[Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
@gst66
ok, dann muss ich aussteigen.
Wenn ich nicht genau weiß, was ich wie wo eingeben soll, dann komm ich nicht weiter.
Bisher ist mihome auf der instanz gelb.
mfg
Du musst Python von der Webseite python.org installieren und dann den Adapter löschen und neu installieren.
python hab ich doch drauf (dachte ich jedenfalls).
Hab doch mit dem xpn.py rum experimentiert. Hat ja fast alles geklappt. (-h, -info, etc.). Nur der Robo ist nicht angesprungen.
Die Installation des app "mihome" erkennt aber nun python nicht.
Warum nicht ?
Ich hab keine Ahnung.
Fazit:
python war installiert.
npm i mihome….. erkennt python nicht ????
mfg
python27
@gst, habe das update gerade einmal ausprobiert, keine reaktion, habe die nachrichten aus dem log genommen und mit xpn decodiert, klappt ohne Probleme, Klartext sieht gut aus, dann hab ich das paket genommen und über paketsender gesendet, gleiches wie vom adapter keine reaktion, irgendwas muss die verschlüsselung anders machen als die vom xpn file anders kann ich mir das nicht vorstellen
Die Zeichenanzahl wars doch nicht, war nur eine optische Täuschung…
So. :evil: :evil: :evil:
Ich glaube (hoffe), ich habe das Problem gefunden. Es lag an der MD5-Checksumme. Bei dem Air-Purifier muss der Bereich der Checksumme mit dem Token initialisiert werden. Bei dem Vacuum dagegen muss der Bereich mit Nullen initialisiert werden. Prima.
Bitte noch mal testen und Daumen drücken.
Bitte noch mal testen und Daumen drücken. `
Ich trau mich fast nciht es zu sagen aber nein :shock: :o gleiches spiel, keine reaktion, hab nachgeschaut ob die änderungen drin sind (jep) auch über packetsender keine reaktion, xpn liefert Klartext
Bei einem Treffen würde ich gerne helfen.
Wo kommt ihr her ?
Ich komme aus der Mitte Deutschland.
Eichenzell bei Fulda.
Wenn ihr Hilfe braucht oder sonst wie Unterstützung sagt Bescheid.
mfg
Dieter
Also ich würde auch mal ne Tour nach Hannover machen.
Sagt Bescheid ob ihr mich braucht.
Außer dem Robo und dann mal testen kann ich aber wahrscheinlich nicht viel dazu beitragen.
mfg
Dieter
Ist es richtig, dass der Key mit der Hexzahl berechnet wird?
function setToken(token) { this.token = token; this.key = _md5(this.token); this.iv = _md5(new Buffer(this.key.toString('hex')+this.token.toString('hex'),'hex')); } }da die md5s sonst alle mit string argument sind.
Ich baue das xpn und den Adapter gerade auf eine Statische ausgabe um, immer mit dem gleichen Timestamp, das ist dem Roboter nämlich egal, dann kann man besser die unterschiede vergleichen, ich hoffe, dass ich dann finde woran es ligt
Im Javascript habe ich alle Daten als Binary hinterlegt. Auch die MD5s.
Der token wird als Binary übergeben. Die Funktion _md5 erwartet ein Binary
Bei der Berechnung des iv Wandle ich sowohl den key, als auch den token in einen String um, füge sie zusammen und mache wieder ein Binary draus.
