Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
Hatte heute auf die letzte Version im Latest geupdated und war verwundert, dass am Abend die Rolladen nicht mehr fuhren, obwohl Adapter lief.
Macht es Sinn, hier "Auto State" überall von Hand "auto" einzutragen ?
Ist es möglich und würde es für dich auch Sinn machen, wenn man in der Hauptansicht des Adapters noch in zwei weiteren Spalten die Info zu "Art der Steuerung" für Schließen / Öffnen für jeden Rolladen aufführen würde? Nur ein Gedanke ...
@bostil Ich hatte gestern auch auf die 1.4.5 gewechselt und da gingen 2 von 3 Rollos gar nicht mehr weder gestern Abend in den Weihnachtsmodus noch später ganz runter. Ich habe deswegen gleich heute Morgen wieder auf die 1.4.2 gewechselt und sie da ohne das ich etwas eingestellt habe fuhren alle Rollos zum Sonnenaufgang wieder hoch. Ich kann es auch immer nicht lassen etwas Neues zu probieren und muss dann Lehrgeld bezahlen.:man-shrugging:
Aber ich habe allergrößten Respekt vor @simatec wie er sich dem Adapter opfert und viel Zeit und Kraft investiert damit alles gut läuft.
@biker1602 Ja es gibt in der 1.4.5 einen Bug.
Der ist aber bereits gefunden und behoben ... Update kommt heute -
@biker1602 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Was heißt Lehrgeld? Das sind ganz normale Begleiterscheinungen beim Beta-Testing.
Ich meinte das überhaupt nicht negativ habe niemanden angegriffen und ich weiß auch das es Beta-Versionen sind. -
@biker1602 Absolut korrekt! Update auch immer, wie verrückt. Das erste Mal hier passiert, dass etwas nachteilig war.
Kann dir nur beipflichten: Der Adapter ist WAHNSINN !!!
Kann nur motivieren auch @simatec mal eine Spende zukommen zu lassen! Werde mich nachher auf die Suche nach dem Spendenlink machen und mal ein paar Euro als Dankeschön da lassen! (Sowieso überfällig...)
Der ist aber bereits gefunden und behoben ... Update kommt heuteJa es gibt in der 1.4.5 einen Bug.
ich bin im beta-repository und habe vom shuttercontrol immer die aktuellste Version gezogen. Seit gestern fahren 2 von 4 Rollos nicht mehr hoch/runter, kann das an dem bug liegen?
Ich verwende keine Kontakte um zu prüfen ob das Fenster noch auf ist, habe aber gesehen, dass bei den betroffenen Rollos in den Haupteinstellungen "Wert des Kontakts" auf "true" stand, wahrscheinlich default (?), allerdings habe ich keinen Kontakt hinterlegt in den Einstellungen.
Im Log habe ich nichts gefunden. -
@bostil https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol
ganz einfach... ;) -
Ab sofort steht die Version 1.4.6 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
Changelog
1.4.6 (2021-12-15)
- (simatec) Bugfixes shuttersettings
- (simatec) Bugfix shutter created
Changelog
1.4.6 (2021-12-15)
@simatec
So mit der Version 1.4.6 funktioniert alles wieder super bei mir. Gestern Abend in eine Zwischenstation später ganz runter und heute Morgen wieder hochgefahren. Alles Super.
Danke@biker1602 Bei mir auch wieder, vielen Dank! Wie macht ihr das mit dem Frostschutz? Die Außentemperatur messen und bei minus Temperaturen ein true setzten, oder über einen Wetteradapter?
@earl80 ich hab Velux Dachfenster mit Rolläden und die "klemmen" wenn Frost ist und wenn auch Schnee/Eis drauf liegen, "nur" Frost ist eigentlich egal da funktionieren die.
Daher werte ich in einem Skript die Daten von "daswetter" aus und setze eine Variable auf true bzw falls wenn die Tiefsttemperatur unter -3 Grad ist und wenn das Wettersymbol >7 ist (ab dem Wert gehts los mit mäßigem Regen über Hagel bis Schnee).
Im shuttercontrol Adapter prüfe ich dann auf die gesetzte Variable.
Warum diese Werte? Da habe ich mich langsam rangetastet :-) -
Warum diese Werte? Da habe ich mich langsam rangetastet :-)@amg_666 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
@earl80 ich hab Velux Dachfenster mit Rolläden....
Hast Du auch die Kombi Rolläden mit Motor- Fensteröffnung?
Falls Ja, wie hast Du das gelösst, dass z.B. bei offenem Fenster der Rolladen nicht hoch oder runter Fährt?Gruss Thomas
@funbug Nein, nur Rolläden, keine Automatik an den Fenstern selber, Ich habe aber wg Heizungssteuerung an jedem Fenster einen Kontakt (Xiaomi) und dann würde ich den im Adapter auswerten (im Adapter kannst du in den Haupteinstellungen für jeden Rolladen einen Tür/Fensterkontakt angeben, den er auswertet. Wenn du auch automatische Fensteröffnung hast müsste es doch für das Veluxfenster einen Datenpunkt geben ob es auf oder zu ist (???) den würde ich dann im shuttercontrol eintragen
@mike-hellracer Bitte zeige deine Config als json und deinen Debuglog
Welche Version ist installiert?@simatec
Hi, ich hatte 1.3.9 und ein paar "komische" Effekte. Ein einzelner Rollo fährt außerhalb der Zeit runter, und obwohl auch noch der Griff offen war und die Ausperrfunktion gesetzt. Zum Glück hatte ich einen Schlüssel. Bin seit gestern abend auf 1.4.6 und bisher lauft alles. -
@earl80
mit den Frostschutz mache ich das so:/* +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++ Frostschutz ++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ */ const ipOutsideTemp = 'hm-rpc.1.001818A992BB08.1.ACTUAL_TEMPERATURE'; createState(jPfad + '.frostProtectionWarner.state', {name: 'frost warner'}); const tempWarner = (/** @type {number} Actual Temperature*/ aktTemp) => { let memory = null; if(aktTemp < 1) { memory = true; } else if (aktTemp > 3) { memory = false; } if (memory && (memory !== getState(jPfad + '.frostProtectionWarner.state').val)) { setState(jPfad + '.frostProtectionWarner.state', memory); } } tempWarner(getState(ipOutsideTemp/*Actual Temperature*/).val); on({id: ipOutsideTemp/*Actual Temperature*/}, function (obj){ tempWarner(getState(ipOutsideTemp/*Actual Temperature*/).val); });MfG Dirk Peter
@earl80
Der Adapter "accuweather" liefert die richtigen Datenpunkte. Hier brauchst du nur mit einem kleinen Script den für die Auslösung der Frostschutzes angelegten Datenpunkt triggern.
Wichtig für die Rollläden ist ja nicht nur die Außentemperatur, sondern gibt es Eisbildung oder Schnee, der die Rollos verkleben kann.
