  4. Admin 1.7.0 Fehler
Admin 1.7.0 Fehler
36 Beiträge 12 Kommentatoren 6.9k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    Nepomukl
    Hat keiner eine Idee?
    hab schon in iobroker-data/files/admin.admin weg gelöscht und den Admin Adapter neu installiert.
    Komme immer noch nicht auf die Weboberfläche.
    Sagt mir wenigstens wo die Javascripte gespeichert sind. Das ich die nicht alle neu machen muss, welchen Ordner muss ich seperat sichern.
    Für die ganzen Views muss ich ja nur iobroker-data/files/Vis sichern, oder?
    Dann kann ich nämlich auch mit einer alten Datensicherung leben.
    • apollon77A Offline
      Versuch doch mal iobroker add admin … dann gibts im Zweifel ne neue Admin instanz die tut :-) vorher ggf mit iobroker stopn admin.0 die nicht gehende ausmachen.
      War das nicht so das man "0.0.0.0" wählen muss beim Bindung weil sonst komische Dinge passieren ?!
      • N Offline
        N Offline
        Nepomukl
        Besten Dank
        Admin.1 läuft. Konnte jetzt Admin.0 weg löschen.
        Werde dann noch probieren auf die 0 zurück zu kommen.
        Woher soll man denn das wissen mit dem 0.0.0.0 ?
        Da sollte zumindest die Auswahl gesperrt werden.
          @Nepomukl:
          Woher soll man denn das wissen mit dem 0.0.0.0 ? `
          http://www.iobroker.net/?page_id=5473&l … figuration
          Ist sogar rot!
          • N Offline
            N Offline
            Newmiraculix
            Hallo zusammen.
            ich hab auch Probleme und jetzt mit Hilfe dieses Posts und der Anleitung auf der Webseite versucht diese zu lösen.Leider ohne Erfolg :(
            Ich habe jetzt über die Konsole versucht js-controller und admin Adapter zu updaten. Js-controller war auch kein Problem. Aber wenn ich versuche admin zu aktualisieren bekomme ich folgende Meldung:
            iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker
            └── (empty)
            npm ERR! code 1
            Ich habe auch schon versucht eine zweite Admin Instanz anzulegen, aber ich kann einfach nicht auf über den Browser zugreifen.
            Markus
            CCU2 mit noch nicht ganz so vielen Aktoren :D
            RaspberryPi2 für SmartHome mit ioBroker
            RaspberryPi3 für SmartHome Mit iobroker (Multihost)
            Logitech Harmony Hub
            RaspberryPi3 mit openELEC
            Amazon Echo, Echo Dot und Echo…
            • H Offline
              hater
              Selbes Problem bei mir, ich kriege allerdings die Fehlermeldung bei jeglicher Operation am ioBroker.
              ! events.js:141
              ! throw er; // Unhandled 'error' event
              ! Error: listen EADDRINUSE :::9001
              ! at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
              ! at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
              ! at Server._listen2 (net.js:1250:14)
              ! at listen (net.js:1286:10)
              ! at Server.listen (net.js:1382:5)
              ! at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2629:24)
              ! at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2727:9
              ! at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2734:7)
              ! at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2581:27)
              ! at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
              Eine Neuinstallation des jscontrollers hat ebenfalls keinen Erfolg gezeigt.Eine Neuinstallation des Admin Adapters schlägt mit der genannten Meldung ebenfalls fehl.
              Basissystem: Synology Docker.
              CCU2 mit Wärme, Licht und div. anderem.
              Synology DS916+ mit ioBroker Docker
              Alexa Echo Dot
                Dazu gibt es einen separaten Thread.
                Sollte es jedoch bei deiner Installation in Docker auf ??? Wirklich der Fall sein, dass der port 9001 vergeben ist hilft der Workaround nicht!
                zuerst iobroker im Installationsverzeichnis stoppen mit sudo iobroker stop
                Dann die Installation durchführen
                Dann iobroker wieder starten
                  Vorher ein "iobroker stop" gemacht und geschaut das keine Prozesse mehr laufen?
                  • PatrickP Offline
                    PatrickP Offline
                    Patrick
                    Nach dem Update kann ich iobroker nicht Mal.mehr über die Kommandozeile starten ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 81fd65.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170311/41f5086c07c0e536806c626dbe81fd65.jpg</link_text>" />
                    Hat noch jemand dieses Problem?
                    Oder sogar ne Lösung?
                    Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk~~
                      ENOSPC!
                      Deine Speicherkarte ist voll
                      • PatrickP Offline
                        PatrickP Offline
                        Patrick
                        Nachtrag node -v 6. 9.4
                        Npm 3.10.10
                        • PatrickP Offline
                          PatrickP Offline
                          Patrick
                          @Homoran:
                          ENOSPC!
                          Rainer `
                          Hmm ok irgendwas müllt da die Speisekarte voll nach dem ich was lösche ist es kurz drauf wider voll
                            Hast du ein Image aus dem ioBroker Download genommen?
                            Wenn ja, hast du anschließend wie im Readme beschrieben ein expand filesystem gemacht?
                              BlueEssi
                              Ich habe nun auch das Update vom js-controller auf 0.16.2 und admin 1.7.0 gewagt. Es hat offensichtlich auch funktioniert und VIS lässt sich öffnen. Nur leider kann ich mich auf der Adminseite nicht mehr Anmelden. "Name und Kennwort sind falsch" sagt die https-Anmeldeseite. Vorher ging es mit diesen Logindaten. Weiß hier jemand rat.
                                Turbo
                                Du musst Dein Passwort neu vergeben.
                                In der Konsole
                                iobroker passwd admin
                                eingeben.
                                Viele Grüsse
                                Uwe
                                  BlueEssi
                                  @Turbo:
                                  In der Konsole
                                  eingeben.
                                  Viele Grüsse
                                  Uwe `
                                  Danke Uwe, das hat geklappt.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Newmiraculix
                                    Ich dreh durch. Ich krieg das System einfach nicht mher zum laufen :x
                                    Ich hab js-controller neu installiert, aber ich bekomme den admin adapter nicht neu installiert. Hab auch schonmal versucht eine 2. Instanz anzulegen. Hat auch geklappt, aber funktioniert auch nicht.
                                    npm install iobroker.admin erzeugt folgende Ausgabe:
                                    root@smarthomepi:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin
                                    └── (empty)
                                    npm ERR! code 1
                                    HILFE :D
                                    Markus
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Newmiraculix:
                                      └── (empty)
                                      npm ERR! code 1
                                      HILFE :D
                                      Markus `
                                      Eigentlich es sieht nicht o schlecht aus.
                                      Hast du was in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin ?
                                      Siehst du was in /opt/iobroker/log/***.log ?
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Newmiraculix
                                        @Bluefox:
                                        Siehst du was in /opt/iobroker/log/***.log ? `
                                        Also in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                        hab ich folgendes:
                                        root@smarthomepi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin# ls
                                        admin  admin.js  DEVELOPER.md  io-package.json	lib  LICENSE  package.json  README.md  www
                                        Und bei den Logs folgendes:
                                        ` > root@smarthomepi:/opt/iobroker/log# ls
                                        iobroker.2017-03-03.log iobroker.2017-03-06.log iobroker.2017-03-09.log iobroker.2017-03-12.log iobroker.2017-03-15.log
                                        iobroker.2017-03-04.log iobroker.2017-03-07.log iobroker.2017-03-10.log iobroker.2017-03-13.log restart.log
                                        iobroker.2017-03-05.log iobroker.2017-03-08.log iobroker.2017-03-11.log iobroker.2017-03-14.log
                                        root@smarthomepi:/opt/iobroker/log# `
                                        Brauchst du Inhalte aus den logs?
                                        Markus
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @Newmiraculix:
                                          hab ich folgendes:
                                          Brauchst du Inhalte aus den logs? `
                                          Nein die Logs brauche ich nicht. Ich kann die doch über mein Glaskugel auslesen :lol:
                                          Die Logs sind wichtig, aber nur Teil wo der Fehler über admin steht. 50Mb Text brauche ich auch nicht.
