  4. Admin 1.7.0 Fehler
Admin 1.7.0 Fehler
36 Beiträge 12 Kommentatoren 6.9k Aufrufe
    ENOSPC!
    Deine Speicherkarte ist voll
    • PatrickP Offline
      PatrickP Offline
      Patrick
      Nachtrag node -v 6. 9.4
      Npm 3.10.10
      Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
      • PatrickP Offline
        PatrickP Offline
        Patrick
        @Homoran:
        ENOSPC!
        Rainer `
        Hmm ok irgendwas müllt da die Speisekarte voll nach dem ich was lösche ist es kurz drauf wider voll
          Hast du ein Image aus dem ioBroker Download genommen?
          Wenn ja, hast du anschließend wie im Readme beschrieben ein expand filesystem gemacht?
            BlueEssi
            Ich habe nun auch das Update vom js-controller auf 0.16.2 und admin 1.7.0 gewagt. Es hat offensichtlich auch funktioniert und VIS lässt sich öffnen. Nur leider kann ich mich auf der Adminseite nicht mehr Anmelden. "Name und Kennwort sind falsch" sagt die https-Anmeldeseite. Vorher ging es mit diesen Logindaten. Weiß hier jemand rat.
              Turbo
              Du musst Dein Passwort neu vergeben.
              In der Konsole
              iobroker passwd admin
              eingeben.
              Viele Grüsse
              Uwe
                BlueEssi
                @Turbo:
                In der Konsole
                eingeben.
                Viele Grüsse
                Uwe `
                Danke Uwe, das hat geklappt.
                • N Offline
                  N Offline
                  Newmiraculix
                  Ich dreh durch. Ich krieg das System einfach nicht mher zum laufen :x
                  Ich hab js-controller neu installiert, aber ich bekomme den admin adapter nicht neu installiert. Hab auch schonmal versucht eine 2. Instanz anzulegen. Hat auch geklappt, aber funktioniert auch nicht.
                  npm install iobroker.admin erzeugt folgende Ausgabe:
                  root@smarthomepi:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin
                  iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker
                  └── (empty)
                  npm ERR! code 1
                  HILFE :D
                  Markus
                  CCU2 mit noch nicht ganz so vielen Aktoren :D
                  RaspberryPi2 für SmartHome mit ioBroker
                  RaspberryPi3 für SmartHome Mit iobroker (Multihost)
                  Logitech Harmony Hub
                  RaspberryPi3 mit openELEC
                  Amazon Echo, Echo Dot und Echo…
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Newmiraculix:
                    └── (empty)
                    npm ERR! code 1
                    HILFE :D
                    Markus `
                    Eigentlich es sieht nicht o schlecht aus.
                    Hast du was in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin ?
                    Siehst du was in /opt/iobroker/log/***.log ?
                    • N Offline
                      N Offline
                      Newmiraculix
                      @Bluefox:
                      Siehst du was in /opt/iobroker/log/***.log ? `
                      Also in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                      hab ich folgendes:
                      root@smarthomepi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin# ls
                      admin  admin.js  DEVELOPER.md  io-package.json	lib  LICENSE  package.json  README.md  www
                      Und bei den Logs folgendes:
                      ` > root@smarthomepi:/opt/iobroker/log# ls
                      iobroker.2017-03-03.log iobroker.2017-03-06.log iobroker.2017-03-09.log iobroker.2017-03-12.log iobroker.2017-03-15.log
                      iobroker.2017-03-04.log iobroker.2017-03-07.log iobroker.2017-03-10.log iobroker.2017-03-13.log restart.log
                      iobroker.2017-03-05.log iobroker.2017-03-08.log iobroker.2017-03-11.log iobroker.2017-03-14.log
                      root@smarthomepi:/opt/iobroker/log# `
                      Brauchst du Inhalte aus den logs?
                      Markus
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Newmiraculix:
                        hab ich folgendes:
                        Brauchst du Inhalte aus den logs? `
                        Nein die Logs brauche ich nicht. Ich kann die doch über mein Glaskugel auslesen :lol:
                        Die Logs sind wichtig, aber nur Teil wo der Fehler über admin steht. 50Mb Text brauche ich auch nicht.
                        • N Offline
                          N Offline
                          Newmiraculix
                          @Bluefox:
                          Die Logs sind wichtig, aber nur Teil wo der Fehler über admin steht. 50Mb Text brauche ich auch nicht. `
                          Hehe ja ich habe nur gezögert weil ich gesehen habe, dass da auch AppKeys und Passwörter drinstehen^^ Ich schaue nachher dann mal nach den admin Zeilen und schicke dir die.
                          • N Offline
                            N Offline
                            Newmiraculix
                            HAllo Bluefox,
                            das Log sieht jetzt so aus:
                            ` > 2017-03-16 19:31:38.278 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi iobroker.js-controller version 0.16.2 js-controller starting
                            2017-03-16 19:31:38.307 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi Copyright © 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
                            2017-03-16 19:31:38.310 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi hostname: smarthomepi, node: v6.10.0
                            2017-03-16 19:31:38.314 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi ip addresses: fe80::1b4c:47d3:1c39:148d
                            2017-03-16 19:31:40.534 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi inMem-states listening on port 9000
                            2017-03-16 19:31:41.461 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi inMem-objects listening on port 9001
                            2017-03-16 19:31:41.483 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi InMemoryDB connected
                            2017-03-16 19:31:41.611 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi 30 instances found
                            2017-03-16 19:31:41.708 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi starting 20 instances
                            2017-03-16 19:31:41.911 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi instance system.adapter.admin.0 started with pid 762
                            2017-03-16 19:31:45.754 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 777
                            2017-03-16 19:31:47.772 - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.10.0
                            2017-03-16 19:31:48.047 - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 requesting all states
                            2017-03-16 19:31:48.057 - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 requesting all objects
                            2017-03-16 19:31:48.061 - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 Request actual repository...
                            2017-03-16 19:31:48.070 - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 http server listening on port 8081
                            2017-03-16 19:31:48.072 - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2017-03-16 19:32:08.806 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 787
                            2017-03-16 19:32:09.976 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.0 starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.10.0
                            2017-03-16 19:32:16.275 - ^[[31merror^[[39m: hm-rega.0 no connection to objects DB
                            2017-03-16 19:32:16.562 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 810
                            2017-03-16 19:32:16.655 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 816
                            2017-03-16 19:32:17.708 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.1.24:2001
                            2017-03-16 19:32:17.717 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.1.3:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.24:2001","hm-rpc.0"]
                            2017-03-16 19:32:18.095 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.0 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                            2017-03-16 19:32:18.175 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                            2017-03-16 19:32:18.524 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 107 devices
                            2017-03-16 19:32:18.630 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rega.0 starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.10.0
                            2017-03-16 19:32:19.232 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.0 Connected
                            2017-03-16 19:32:19.693 - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 received all objects
                            2017-03-16 19:32:20.158 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 822
                            2017-03-16 19:32:20.664 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2017-03-16 19:32:23.232 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.10.0
                            2017-03-16 19:32:24.112 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.1.24:8701
                            2017-03-16 19:32:24.119 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 192.168.1.3:8701 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.24:8701","hm-rpc.1"]
                            2017-03-16 19:32:18.940 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                            2017-03-16 19:32:24.314 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 845
                            2017-03-16 19:32:24.094 - ^[[32minfo^[[39m: cloud.0 starting. Version 0.6.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.10.0
                            2017-03-16 19:32:24.247 - ^[[32minfo^[[39m: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "XXX"
                            2017-03-16 19:32:24.548 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.1.3 up
                            2017-03-16 19:32:24.700 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rega.0 time difference local-ccu 1s
                            2017-03-16 19:32:24.981 - ^[[32minfo^[[39m: cloud.0 Connection changed: CONNECTED
                            2017-03-16 19:32:25.000 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
                            2017-03-16 19:32:25.112 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                            2017-03-16 19:32:25.201 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
                            2017-03-16 19:32:26.278 - ^[[32minfo^[[39m: cloud.0 2017-03-16T18:32:26.276Z Connected system.user.admin
                            2017-03-16 19:32:26.378 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0
                            2017-03-16 19:32:26.401 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 Connected
                            2017-03-16 19:32:27.912 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rega.0 got 10 programs
                            2017-03-16 19:32:28.035 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rega.0 added/updated 10 programs
                            2017-03-16 19:32:28.036 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rega.0 deleted 0 programs
                            2017-03-16 19:32:28.569 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi instance system.adapter.web.0 started with pid 851
                            2017-03-16 19:32:29.234 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rega.0 got 31 variables
                            2017-03-16 19:32:29.518 - ^[[32minfo^[[39m: scenes.0 starting. Version 0.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v6.10.0
                            2017-03-16 19:32:29.768 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rega.0 added/updated 31 variables
                            2017-03-16 19:32:29.780 - ^[[31merror^[[39m: telegram.0 no connection to objects DB
                            2017-03-16 19:32:29.770 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rega.0 deleted 0 variables
                            2017-03-16 19:32:29.773 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rega.0 request state values
                            2017-03-16 19:32:30.678 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rega.0 got state values
                            2017-03-16 19:32:38.782 - ^[[31merror^[[39m: web.0 no connection to objects DB
                            2017-03-16 19:35:26.471 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 Disconnected
                            2017-03-16 19:35:27.356 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                            2017-03-16 19:35:57.281 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                            2017-03-16 19:36:27.297 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                            2017-03-16 19:36:57.258 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                            2017-03-16 19:37:27.317 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                            2017-03-16 19:37:57.419 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                            2017-03-16 19:38:27.459 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                            2017-03-16 19:38:57.340 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                            2017-03-16 19:39:27.342 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                            2017-03-16 19:39:57.368 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                            2017-03-16 19:40:27.353 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                            2017-03-16 19:40:57.381 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                            2017-03-16 19:41:27.417 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                            2017-03-16 19:41:52.724 - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 Change log subscriber state: true
                            2017-03-16 19:41:57.401 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                            2017-03-16 19:42:27.400 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                            2017-03-16 19:42:57.384 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                            2017-03-16 19:43:27.385 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                            2017-03-16 19:44:27.368 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                            2017-03-16 19:44:57.377 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                            2017-03-16 19:45:27.438 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                            2017-03-16 19:45:57.427 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18 `
                            Nach nem Pi Neustart kommt jetzt auch keine Fehlermeldung wegen nicht-erreichbarkeit mehr. Allerdings Geht die Seite trotzdem nicht auf. Nur ein weisses Browserfenster.
                            Markus
