  4. Admin 1.7.0 Fehler
Admin 1.7.0 Fehler
36 Beiträge 12 Kommentatoren 6.9k Aufrufe
  • H Offline
    hater
    Selbes Problem bei mir, ich kriege allerdings die Fehlermeldung bei jeglicher Operation am ioBroker.
    ! events.js:141
    ! throw er; // Unhandled 'error' event
    ! Error: listen EADDRINUSE :::9001
    ! at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
    ! at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
    ! at Server._listen2 (net.js:1250:14)
    ! at listen (net.js:1286:10)
    ! at Server.listen (net.js:1382:5)
    ! at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2629:24)
    ! at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2727:9
    ! at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2734:7)
    ! at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2581:27)
    ! at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
    Eine Neuinstallation des jscontrollers hat ebenfalls keinen Erfolg gezeigt.Eine Neuinstallation des Admin Adapters schlägt mit der genannten Meldung ebenfalls fehl.
    Basissystem: Synology Docker.
    CCU2 mit Wärme, Licht und div. anderem.
    Synology DS916+ mit ioBroker Docker
    Alexa Echo Dot
      Dazu gibt es einen separaten Thread.
      Sollte es jedoch bei deiner Installation in Docker auf ??? Wirklich der Fall sein, dass der port 9001 vergeben ist hilft der Workaround nicht!
      zuerst iobroker im Installationsverzeichnis stoppen mit sudo iobroker stop
      Dann die Installation durchführen
      Dann iobroker wieder starten
      • apollon77A Offline
        Vorher ein "iobroker stop" gemacht und geschaut das keine Prozesse mehr laufen?
        • PatrickP Offline
          PatrickP Offline
          Patrick
          Nach dem Update kann ich iobroker nicht Mal.mehr über die Kommandozeile starten ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 81fd65.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170311/41f5086c07c0e536806c626dbe81fd65.jpg</link_text>" />
          Hat noch jemand dieses Problem?
          Oder sogar ne Lösung?
          Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk~~
            ENOSPC!
            Deine Speicherkarte ist voll
            • PatrickP Offline
              PatrickP Offline
              Patrick
              Nachtrag node -v 6. 9.4
              Npm 3.10.10
              • PatrickP Offline
                PatrickP Offline
                Patrick
                @Homoran:
                ENOSPC!
                Rainer `
                Hmm ok irgendwas müllt da die Speisekarte voll nach dem ich was lösche ist es kurz drauf wider voll
                  Hast du ein Image aus dem ioBroker Download genommen?
                  Wenn ja, hast du anschließend wie im Readme beschrieben ein expand filesystem gemacht?
                    BlueEssi
                    Ich habe nun auch das Update vom js-controller auf 0.16.2 und admin 1.7.0 gewagt. Es hat offensichtlich auch funktioniert und VIS lässt sich öffnen. Nur leider kann ich mich auf der Adminseite nicht mehr Anmelden. "Name und Kennwort sind falsch" sagt die https-Anmeldeseite. Vorher ging es mit diesen Logindaten. Weiß hier jemand rat.
                      Turbo
                      Du musst Dein Passwort neu vergeben.
                      In der Konsole
                      iobroker passwd admin
                      eingeben.
                      Viele Grüsse
                      Uwe
                        BlueEssi
                        @Turbo:
                        In der Konsole
                        eingeben.
                        Viele Grüsse
                        Uwe `
                        Danke Uwe, das hat geklappt.
                        • N Offline
                          N Offline
                          Newmiraculix
                          Ich dreh durch. Ich krieg das System einfach nicht mher zum laufen :x
                          Ich hab js-controller neu installiert, aber ich bekomme den admin adapter nicht neu installiert. Hab auch schonmal versucht eine 2. Instanz anzulegen. Hat auch geklappt, aber funktioniert auch nicht.
                          npm install iobroker.admin erzeugt folgende Ausgabe:
                          root@smarthomepi:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin
                          iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker
                          └── (empty)
                          npm ERR! code 1
                          HILFE :D
                          Markus
                          CCU2 mit noch nicht ganz so vielen Aktoren :D
                          RaspberryPi2 für SmartHome mit ioBroker
                          RaspberryPi3 für SmartHome Mit iobroker (Multihost)
                          Logitech Harmony Hub
                          RaspberryPi3 mit openELEC
                          Amazon Echo, Echo Dot und Echo…
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Newmiraculix:
                            └── (empty)
                            npm ERR! code 1
                            HILFE :D
                            Markus `
                            Eigentlich es sieht nicht o schlecht aus.
                            Hast du was in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin ?
                            Siehst du was in /opt/iobroker/log/***.log ?
                            • N Offline
                              N Offline
                              Newmiraculix
                              @Bluefox:
                              Siehst du was in /opt/iobroker/log/***.log ? `
                              Also in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                              hab ich folgendes:
                              root@smarthomepi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin# ls
                              admin  admin.js  DEVELOPER.md  io-package.json	lib  LICENSE  package.json  README.md  www
                              Und bei den Logs folgendes:
                              ` > root@smarthomepi:/opt/iobroker/log# ls
                              iobroker.2017-03-03.log iobroker.2017-03-06.log iobroker.2017-03-09.log iobroker.2017-03-12.log iobroker.2017-03-15.log
                              iobroker.2017-03-04.log iobroker.2017-03-07.log iobroker.2017-03-10.log iobroker.2017-03-13.log restart.log
                              iobroker.2017-03-05.log iobroker.2017-03-08.log iobroker.2017-03-11.log iobroker.2017-03-14.log
                              root@smarthomepi:/opt/iobroker/log# `
                              Brauchst du Inhalte aus den logs?
                              Markus
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @Newmiraculix:
                                hab ich folgendes:
                                Brauchst du Inhalte aus den logs? `
                                Nein die Logs brauche ich nicht. Ich kann die doch über mein Glaskugel auslesen :lol:
                                Die Logs sind wichtig, aber nur Teil wo der Fehler über admin steht. 50Mb Text brauche ich auch nicht.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Newmiraculix
                                  @Bluefox:
                                  Die Logs sind wichtig, aber nur Teil wo der Fehler über admin steht. 50Mb Text brauche ich auch nicht. `
                                  Hehe ja ich habe nur gezögert weil ich gesehen habe, dass da auch AppKeys und Passwörter drinstehen^^ Ich schaue nachher dann mal nach den admin Zeilen und schicke dir die.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Newmiraculix
                                    HAllo Bluefox,
                                    das Log sieht jetzt so aus:
                                    ` > 2017-03-16 19:31:38.278 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi iobroker.js-controller version 0.16.2 js-controller starting
                                    2017-03-16 19:31:38.307 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi Copyright © 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
                                    2017-03-16 19:31:38.310 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi hostname: smarthomepi, node: v6.10.0
                                    2017-03-16 19:31:38.314 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi ip addresses: fe80::1b4c:47d3:1c39:148d
                                    2017-03-16 19:31:40.534 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi inMem-states listening on port 9000
                                    2017-03-16 19:31:41.461 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi inMem-objects listening on port 9001
                                    2017-03-16 19:31:41.483 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi InMemoryDB connected
                                    2017-03-16 19:31:41.611 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi 30 instances found
                                    2017-03-16 19:31:41.708 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi starting 20 instances
                                    2017-03-16 19:31:41.911 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi instance system.adapter.admin.0 started with pid 762
                                    2017-03-16 19:31:45.754 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 777
                                    2017-03-16 19:31:47.772 - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.10.0
                                    2017-03-16 19:31:48.047 - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 requesting all states
                                    2017-03-16 19:31:48.057 - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 requesting all objects
                                    2017-03-16 19:31:48.061 - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 Request actual repository...
                                    2017-03-16 19:31:48.070 - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 http server listening on port 8081
                                    2017-03-16 19:31:48.072 - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                    2017-03-16 19:32:08.806 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 787
                                    2017-03-16 19:32:09.976 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.0 starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.10.0
                                    2017-03-16 19:32:16.275 - ^[[31merror^[[39m: hm-rega.0 no connection to objects DB
                                    2017-03-16 19:32:16.562 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 810
                                    2017-03-16 19:32:16.655 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 816
                                    2017-03-16 19:32:17.708 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.1.24:2001
                                    2017-03-16 19:32:17.717 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.1.3:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.24:2001","hm-rpc.0"]
                                    2017-03-16 19:32:18.095 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.0 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                                    2017-03-16 19:32:18.175 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                                    2017-03-16 19:32:18.524 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 107 devices
                                    2017-03-16 19:32:18.630 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rega.0 starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.10.0
                                    2017-03-16 19:32:19.232 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.0 Connected
                                    2017-03-16 19:32:19.693 - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 received all objects
                                    2017-03-16 19:32:20.158 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 822
                                    2017-03-16 19:32:20.664 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                    2017-03-16 19:32:23.232 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.10.0
                                    2017-03-16 19:32:24.112 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.1.24:8701
                                    2017-03-16 19:32:24.119 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 192.168.1.3:8701 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.24:8701","hm-rpc.1"]
                                    2017-03-16 19:32:18.940 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                    2017-03-16 19:32:24.314 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 845
                                    2017-03-16 19:32:24.094 - ^[[32minfo^[[39m: cloud.0 starting. Version 0.6.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.10.0
                                    2017-03-16 19:32:24.247 - ^[[32minfo^[[39m: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "XXX"
                                    2017-03-16 19:32:24.548 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.1.3 up
                                    2017-03-16 19:32:24.700 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rega.0 time difference local-ccu 1s
                                    2017-03-16 19:32:24.981 - ^[[32minfo^[[39m: cloud.0 Connection changed: CONNECTED
                                    2017-03-16 19:32:25.000 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
                                    2017-03-16 19:32:25.112 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                                    2017-03-16 19:32:25.201 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
                                    2017-03-16 19:32:26.278 - ^[[32minfo^[[39m: cloud.0 2017-03-16T18:32:26.276Z Connected system.user.admin
                                    2017-03-16 19:32:26.378 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                    2017-03-16 19:32:26.401 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 Connected
                                    2017-03-16 19:32:27.912 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rega.0 got 10 programs
                                    2017-03-16 19:32:28.035 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rega.0 added/updated 10 programs
                                    2017-03-16 19:32:28.036 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rega.0 deleted 0 programs
                                    2017-03-16 19:32:28.569 - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthomepi instance system.adapter.web.0 started with pid 851
                                    2017-03-16 19:32:29.234 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rega.0 got 31 variables
                                    2017-03-16 19:32:29.518 - ^[[32minfo^[[39m: scenes.0 starting. Version 0.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v6.10.0
                                    2017-03-16 19:32:29.768 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rega.0 added/updated 31 variables
                                    2017-03-16 19:32:29.780 - ^[[31merror^[[39m: telegram.0 no connection to objects DB
                                    2017-03-16 19:32:29.770 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rega.0 deleted 0 variables
                                    2017-03-16 19:32:29.773 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rega.0 request state values
                                    2017-03-16 19:32:30.678 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rega.0 got state values
                                    2017-03-16 19:32:38.782 - ^[[31merror^[[39m: web.0 no connection to objects DB
                                    2017-03-16 19:35:26.471 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 Disconnected
                                    2017-03-16 19:35:27.356 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                                    2017-03-16 19:35:57.281 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                                    2017-03-16 19:36:27.297 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                                    2017-03-16 19:36:57.258 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                                    2017-03-16 19:37:27.317 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                                    2017-03-16 19:37:57.419 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                                    2017-03-16 19:38:27.459 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                                    2017-03-16 19:38:57.340 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                                    2017-03-16 19:39:27.342 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                                    2017-03-16 19:39:57.368 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                                    2017-03-16 19:40:27.353 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                                    2017-03-16 19:40:57.381 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                                    2017-03-16 19:41:27.417 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                                    2017-03-16 19:41:52.724 - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 Change log subscriber state: true
                                    2017-03-16 19:41:57.401 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                                    2017-03-16 19:42:27.400 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                                    2017-03-16 19:42:57.384 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                                    2017-03-16 19:43:27.385 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                                    2017-03-16 19:44:27.368 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                                    2017-03-16 19:44:57.377 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                                    2017-03-16 19:45:27.438 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                                    2017-03-16 19:45:57.427 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18 `
                                    Nach nem Pi Neustart kommt jetzt auch keine Fehlermeldung wegen nicht-erreichbarkeit mehr. Allerdings Geht die Seite trotzdem nicht auf. Nur ein weisses Browserfenster.
                                    Markus
