  4. Telegram Adapter (gelöst)
23 Beiträge 7 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @stefu87_ch sagte in Telegram Adapter:
    wie ich es einstellen kann, das ich keine Benachrichtung bekomme
    wie hast du es denn eingerichtet, das dir eine Benachrichtigung geschickt wird?
    wird wohl irgend ein "kopiertes Script" laufen
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    @crunchip Hab bis jetzt nur den Telegram Adapter mit Telegram verknüpft. Eingestellt selber habe ich nichts. Gibt es da ein Funktion die aktiv ist?
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hallo zusammen
      Wer kennt sich mit Telegram Adapter aus, und kann mir sagen, wie ich es einstellen kann, das ich keine Benachrichtung bekomme, wenn IoBroker neu gestartet wird?
      dimaiv
      @stefu87_ch
      wahrscheinlich wird es kein IoBroker start gemeldet sondern Telegramm Adapter Neustart.
      Es ist einstellbar in den Einstellungen vom Telegramm Adapter - Nachrichten.
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
        @stefu87_ch ich nutze den telegram Adapter nicht, aber mit den (nicht vorhandenen) Informationen wird niemand helfen können.
        Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Adapter aus freien Stücken dir eine Nachricht sendet.
        Das musst du schon irgendwie programmiert haben.
        Weiterhin frage ich mich wieso dich das stört?
        • es ist doch sinnvoll zu erfahren, dass es einen reboot gab
        • so häufig startet doch ioBroker nicht neu
          • bei mir nur bei Controller updates (oder seit 340 Tagen nicht mehr)
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @homoran Das mit der Benachrichtigung gebe ich dir recht, aber wie kann ich den es einstellen, das nur ich die Nachricht bekomme und nicht alle in der Gruppe?
        Threads: 16
        mit Proxmox
          Hallo zusammen
          falke69F Offline
          falke69F Offline
          falke69
          @stefu87_ch
          wenn Du eine Nachricht bekommen solltest, das Telegam gestartet oder gestoppt wurde,
          lösche einfach alles aus den beiden markierten Zeilen raus.
          • falke69F falke69
            @stefu87_ch
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @falke69 Bei mir steht nichts:
            Threads: 16
            mit Proxmox
            falke69F crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              falke69F Offline
              falke69F Offline
              falke69
              @stefu87_ch
              doch die beiden "-"
                Hallo zusammen
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @stefu87_ch
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @stefu87_ch zeig mal die Meldung, die du bekommst, denke es ist die cron Meldung, wie schon oben erwähnt
                  • David G.D David G.
                    @stefu87_ch
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @david-g Ah jetzt ist alles klar. Dachte das dies bedeutet das einfach nichts geschrieben ist.
                    Somit ist das Problem gelöst.
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                    • Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      Eigentlich nicht ganz. Dein Telegram ist wahrscheinlich so eingestellt, dass er morgens um 04:00 Uhr neu gestartet wird.
                      Das war mal in einer älteren Version nötig, ist es aber jetzt nicht mehr. Du kannst den cron in der Instanz des Adapters deaktivieren, dann läuft der Adapter durch.
                      Proxmox und HA ...
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        @meister-mopper ok. Hab jetzt nichts gefunden, wo das stehen könnte, das er neu starten müsste um bestimmte Zeiten.
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          Unter Instanzen, Expertenmodus, dann solltest du es sehen
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            @homoran Ich hab den Expertenmodus immer aktiv.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              Meister Mopper
                              Dann klapp bitte mal die Instanz auf und zeig das Ergebnis.
                              Proxmox und HA ...
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  Meister Mopper
                                  @stefu87_ch
                                  Da steht's, da kannste es ändern.
                                  Proxmox und HA ...
                                    @stefu87_ch
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    @meister-mopper Ahh ok vielen Dank für den Hinweis. Jetzt steht da nix mehr.
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      Meister Mopper
                                      @stefu87_ch
                                      Na dann, setz bitte den thread auf [gelöst] - btw: Der thread könnte auch eindeutiger bezeichnet werden ✋
                                      Proxmox und HA ...
                                        @stefu87_ch
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        @meister-mopper doofe Frage, wie geht das? Bin noch neu hier.
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @stefu87_ch deinen Thread Titel bearbeiten und ein Gelöst in Klammern schreiben
