  4. Telegram Adapter (gelöst)
23 Beiträge 7 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    Hallo zusammen
    Wer kennt sich mit Telegram Adapter aus, und kann mir sagen, wie ich es einstellen kann, das ich keine Benachrichtung bekomme, wenn IoBroker neu gestartet wird?
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @stefu87_ch
      @falke69 Bei mir steht nichts:
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @stefu87_ch zeig mal die Meldung, die du bekommst, denke es ist die cron Meldung, wie schon oben erwähnt
      • David G.D David G.
        @stefu87_ch
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @david-g Ah jetzt ist alles klar. Dachte das dies bedeutet das einfach nichts geschrieben ist.
        Somit ist das Problem gelöst.
        Cores: 1 × 8 = 8 cores
        Threads: 16
        mit Proxmox
        LXC Container mit Iobroker
        • Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @stefu87_ch sagte in Telegram Adapter:
          Eigentlich nicht ganz. Dein Telegram ist wahrscheinlich so eingestellt, dass er morgens um 04:00 Uhr neu gestartet wird.
          Das war mal in einer älteren Version nötig, ist es aber jetzt nicht mehr. Du kannst den cron in der Instanz des Adapters deaktivieren, dann läuft der Adapter durch.
          Proxmox und HA ...
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @meister-mopper ok. Hab jetzt nichts gefunden, wo das stehen könnte, das er neu starten müsste um bestimmte Zeiten.
            Threads: 16
            mit Proxmox
              Unter Instanzen, Expertenmodus, dann solltest du es sehen
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @homoran Ich hab den Expertenmodus immer aktiv.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  Meister Mopper
                  Dann klapp bitte mal die Instanz auf und zeig das Ergebnis.
                  Proxmox und HA ...
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      Meister Mopper
                      @stefu87_ch
                      Da steht's, da kannste es ändern.
                      Proxmox und HA ...
                        @stefu87_ch
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        @meister-mopper Ahh ok vielen Dank für den Hinweis. Jetzt steht da nix mehr.
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          Meister Mopper
                          @stefu87_ch
                          Na dann, setz bitte den thread auf [gelöst] - btw: Der thread könnte auch eindeutiger bezeichnet werden ✋
                          Proxmox und HA ...
                            @stefu87_ch
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            @meister-mopper doofe Frage, wie geht das? Bin noch neu hier.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @stefu87_ch deinen Thread Titel bearbeiten und ein Gelöst in Klammern schreiben
