  4. Telegram Adapter (gelöst)
23 Beiträge 7 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    Hallo zusammen
    Wer kennt sich mit Telegram Adapter aus, und kann mir sagen, wie ich es einstellen kann, das ich keine Benachrichtung bekomme, wenn IoBroker neu gestartet wird?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @stefu87_ch sagte in Telegram Adapter:
    wie hast du es denn eingerichtet, das dir eine Benachrichtigung geschickt wird?
    wird wohl irgend ein "kopiertes Script" laufen
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      @crunchip Hab bis jetzt nur den Telegram Adapter mit Telegram verknüpft. Eingestellt selber habe ich nichts. Gibt es da ein Funktion die aktiv ist?
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        Hallo zusammen
        dimaiv
        @stefu87_ch
        wahrscheinlich wird es kein IoBroker start gemeldet sondern Telegramm Adapter Neustart.
        Es ist einstellbar in den Einstellungen vom Telegramm Adapter - Nachrichten.
        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321
          @stefu87_ch ich nutze den telegram Adapter nicht, aber mit den (nicht vorhandenen) Informationen wird niemand helfen können.
          Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Adapter aus freien Stücken dir eine Nachricht sendet.
          Das musst du schon irgendwie programmiert haben.
          Weiterhin frage ich mich wieso dich das stört?
          • es ist doch sinnvoll zu erfahren, dass es einen reboot gab
          • so häufig startet doch ioBroker nicht neu
            • bei mir nur bei Controller updates (oder seit 340 Tagen nicht mehr)
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @homoran Das mit der Benachrichtigung gebe ich dir recht, aber wie kann ich den es einstellen, das nur ich die Nachricht bekomme und nicht alle in der Gruppe?
          Threads: 16
          mit Proxmox
            Hallo zusammen
            falke69F Offline
            falke69F Offline
            falke69
            @stefu87_ch
            wenn Du eine Nachricht bekommen solltest, das Telegam gestartet oder gestoppt wurde,
            lösche einfach alles aus den beiden markierten Zeilen raus.
            • falke69F falke69
              @stefu87_ch
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              @falke69 Bei mir steht nichts:
              Threads: 16
              mit Proxmox
              falke69F crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                falke69F Offline
                falke69F Offline
                falke69
                @stefu87_ch
                doch die beiden "-"
                  Hallo zusammen
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @stefu87_ch
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @stefu87_ch zeig mal die Meldung, die du bekommst, denke es ist die cron Meldung, wie schon oben erwähnt
                    • David G.D David G.
                      @stefu87_ch
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @david-g Ah jetzt ist alles klar. Dachte das dies bedeutet das einfach nichts geschrieben ist.
                      Somit ist das Problem gelöst.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                      • Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        Eigentlich nicht ganz. Dein Telegram ist wahrscheinlich so eingestellt, dass er morgens um 04:00 Uhr neu gestartet wird.
                        Das war mal in einer älteren Version nötig, ist es aber jetzt nicht mehr. Du kannst den cron in der Instanz des Adapters deaktivieren, dann läuft der Adapter durch.
                        Proxmox und HA ...
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          @meister-mopper ok. Hab jetzt nichts gefunden, wo das stehen könnte, das er neu starten müsste um bestimmte Zeiten.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            Unter Instanzen, Expertenmodus, dann solltest du es sehen
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              @homoran Ich hab den Expertenmodus immer aktiv.
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                Meister Mopper
                                Dann klapp bitte mal die Instanz auf und zeig das Ergebnis.
                                Proxmox und HA ...
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    Meister Mopper
                                    @stefu87_ch
                                    Da steht's, da kannste es ändern.
                                    Proxmox und HA ...
                                      @stefu87_ch
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      @meister-mopper Ahh ok vielen Dank für den Hinweis. Jetzt steht da nix mehr.
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        Meister Mopper
                                        @stefu87_ch
                                        Na dann, setz bitte den thread auf [gelöst] - btw: Der thread könnte auch eindeutiger bezeichnet werden ✋
                                        Proxmox und HA ...
                                          @stefu87_ch
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          @meister-mopper doofe Frage, wie geht das? Bin noch neu hier.
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
