  4. Telegram Adapter (gelöst)
    2.0k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 738 Aufrufe 4 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
    Hallo zusammen
    Wer kennt sich mit Telegram Adapter aus, und kann mir sagen, wie ich es einstellen kann, das ich keine Benachrichtung bekomme, wenn IoBroker neu gestartet wird?
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    HomoranH crunchipC D falke69F David G.D 5 Antworten Letzte Antwort
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hallo zusammen
      @stefu87_ch ich nutze den telegram Adapter nicht, aber mit den (nicht vorhandenen) Informationen wird niemand helfen können.
      Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Adapter aus freien Stücken dir eine Nachricht sendet.
      Das musst du schon irgendwie programmiert haben.
      Weiterhin frage ich mich wieso dich das stört?
      • es ist doch sinnvoll zu erfahren, dass es einen reboot gab
      • so häufig startet doch ioBroker nicht neu
        • bei mir nur bei Controller updates (oder seit 340 Tagen nicht mehr)
        Hallo zusammen
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @stefu87_ch sagte in Telegram Adapter:
        wie hast du es denn eingerichtet, das dir eine Benachrichtigung geschickt wird?
        wird wohl irgend ein "kopiertes Script" laufen
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @crunchip Hab bis jetzt nur den Telegram Adapter mit Telegram verknüpft. Eingestellt selber habe ich nichts. Gibt es da ein Funktion die aktiv ist?
          Threads: 16
          mit Proxmox
            Hallo zusammen
            dimaiv
            @stefu87_ch
            wahrscheinlich wird es kein IoBroker start gemeldet sondern Telegramm Adapter Neustart.
            Es ist einstellbar in den Einstellungen vom Telegramm Adapter - Nachrichten.
            ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
            Zigbee LAN Gateway CC2652P
            Zigbee Firmware 20250321
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              @homoran Das mit der Benachrichtigung gebe ich dir recht, aber wie kann ich den es einstellen, das nur ich die Nachricht bekomme und nicht alle in der Gruppe?
              Threads: 16
              mit Proxmox
                Hallo zusammen
                falke69F Offline
                falke69F Offline
                falke69
                @stefu87_ch
                wenn Du eine Nachricht bekommen solltest, das Telegam gestartet oder gestoppt wurde,
                lösche einfach alles aus den beiden markierten Zeilen raus.
                • falke69F falke69
                  @stefu87_ch
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @falke69 Bei mir steht nichts:
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                  falke69F crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    falke69F Offline
                    falke69F Offline
                    falke69
                    @stefu87_ch
                    doch die beiden "-"
                      Hallo zusammen
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @stefu87_ch
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @stefu87_ch zeig mal die Meldung, die du bekommst, denke es ist die cron Meldung, wie schon oben erwähnt
                        • David G.D David G.
                          @stefu87_ch
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          @david-g Ah jetzt ist alles klar. Dachte das dies bedeutet das einfach nichts geschrieben ist.
                          Somit ist das Problem gelöst.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                          • Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            Eigentlich nicht ganz. Dein Telegram ist wahrscheinlich so eingestellt, dass er morgens um 04:00 Uhr neu gestartet wird.
                            Das war mal in einer älteren Version nötig, ist es aber jetzt nicht mehr. Du kannst den cron in der Instanz des Adapters deaktivieren, dann läuft der Adapter durch.
                            Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              @meister-mopper ok. Hab jetzt nichts gefunden, wo das stehen könnte, das er neu starten müsste um bestimmte Zeiten.
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                Unter Instanzen, Expertenmodus, dann solltest du es sehen
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  @homoran Ich hab den Expertenmodus immer aktiv.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    Meister Mopper
                                    Dann klapp bitte mal die Instanz auf und zeig das Ergebnis.
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        Meister Mopper
                                        @stefu87_ch
                                        Da steht's, da kannste es ändern.
                                          @stefu87_ch
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          @meister-mopper Ahh ok vielen Dank für den Hinweis. Jetzt steht da nix mehr.
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
