  4. Neue VIS Versuch 3
Neue VIS Versuch 3
visualisation
54 Beiträge 12 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • M mabeca96
    @langer nein, false und true
    kann ich das anpassen?
    Langer
    @mabeca96
    Du musst in dem Fenster-Skript ab Zeile 579 alle States "CLOSED" und "OPEN" durch den Wert ersetzten, denn Deine Sensoren dafür zurückgeben!
    MfG
    Wastl
    • L Langer
      @mabeca96
      MfG
      Wastl
      mabeca96
      @langer
      OK, habe ich gemacht, jetzt kommen im Log eine Fehler Meldungen mehr.
      Jedoch ändert sich der Status nicht.
      Scheinbar verarbeitet er die Variable
      let oben = getState(element[8]).val;
      if (oben == "false") {
      nicht, denn er springt immer sofort zu "else".
      Hast du eine Idee?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mabeca96
        @langer
        Hast du eine Idee?
        Langer
        @mabeca96
        Ich glaube die Abfrage müsste so sein "if (oben == false) {"! Aber ich bin noch Anfänger, also ohne gewähr!
        MfG
        Wastl
          McOnno
          Da ich noch nicht so versiert bin mit dem scripten usw, frage ich mal höflich nach, wie ich zB die tolle Uhr einbauen kann? Die Textdateien hab ich gespeichert, weiss aber nicht, welche davon wo hin gehören?
          Gruss
          • M McOnno
            Gruss
            Langer
            @mconno
            Danke für Dein Interesse.
            Wenn ich Deine Frage richtig verstanden habe hier die Antwort:
            1: 011_Uhr.txt ist die View, diese wird in Deiner Vis über "View Importieren" geladen.
            2: Die_Uhr.txt ist das Skript, der Inhalt wird in ioBroker unter "Skripte" in ein neu zu erstellendes Skript kopiert.
            3: 0_userdata.0.vis.Uhr.json, dies sind die Datenpunkte, diese werden in ioBroker unter "Objekte"
            "Objektbaum aus JSON-Datei hinzufügen" importiert.
            Ein Hinweis zur Anzeige der Aktuellen Wetterdaten in der Uhr, brauchtest Du eine WLAN-Wetterstation, die die Daten liefert.
            Hoffe konnte Dir helfen!
            MfG
            Wastl
            • L Langer
              @mconno
              MfG
              Wastl
              McOnno
              @langer Erstmal Danke für die Anleitung!
              Leider klappt es mit der Anzeige nicht, bekomme die Zeit nicht angezeigt, es steht nur: "Es ist" in der 1. Zeile, siehe Bild!
              Wo könnte der Fehler sein?
              Ich habe das Script als Java-script eingefügt, Punkt 3 ist auch eingefügt, zeigt aber nur "False" in den DP an.
              • M McOnno
                Langer
                @mconno
                Es fällt mir schwer eine Ferndiagnose durchzuführen, aber:
                Liegen die Datenpunkte unter "0_userdata_0_vis_Uhr" ?
                Wenn ja, ändere doch einmal unter "0_userdata_0_vis_Uhr.Text" einen Datenpunkt von false nach true bei laufendem Skript.
                Ändert sich die Anzeige?
                Wenn Du das Skript startetes erscheinen Fehler?
                Ansonsten melde Dich.
                MfG
                Wastl
                • L Offline
                  Langer
                  Brauchte mal Eure Meinung:
                  Bin an der Darstellung "Wetterstatistik" am arbeiten und möchte Euch fragen welche Darstellung ist "besser"?
                  Möglichkeit 1:
                  Dies ist die Alte Darstellung nur überarbeitet, man kann unter "Datum auswählen" ein Datum auswählen und in "Jahr", "Monat" und "Tag" werden die Daten angezeigt.
                  Es ist noch nicht komplett fertig, aber wie es sein soll kann man schon erkennen.
                  Möglichkeit 2:
                  Hier die Standartansicht. Über Jahr kann man das Jahr auswählen, wo im oberen Teil die Monate dargestellt werden.
                  Wird ein Monat ausgewählt werden die Tage des Monats im unteren Teil angezeigt.
                  Was ist Eure Meinung? Wie gesagt die Darstellungen sind noch nicht fertig ausgearbeitet!
                  Vielen Dank im voraus
                  MfG
                  Wastl
                  • L Langer
                    Möglichkeit 1:
                    Möglichkeit 2:
                    MfG
                    Wastl
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @langer ich würde auf jeden fall wie im 3. Bild bei Oktober immer die Zeilen unterschiedlich einfärben (also jede 2. Zeile in einer anderen Farbe).
                    Und um es aufzulockern könntest du Höchst- und Tiefstwerte farblich hervorheben. Ggf. das Überschreiten von Grenzwerten
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      Langer
                      @bananajoe
                      Hallo, wie schon geschrieben, noch nicht fertig. In der 2 Möglichkeit will ich noch die Höchst und Tiefstwert im Monat hervorheben. Aber mein Problem, ich kann mich nicht entscheiden welche Darstellung ich weiter führen soll. Zweimal die ganze Sache aufziehen fehlt mir die Zeit.
                      Aber Danke für Deine Mitteilung.
                      MfG
                      Wastl
                      • L Langer
                        @bananajoe
                        MfG
                        Wastl
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @langer dann mache doch alle 3 Versionen :-) Jede hat ihre eigenen Vorteile
                        • L Langer
                          @mconno
                          MfG
                          Wastl
                          McOnno
                          @langer Beim Start des Scriptes zeigt er mir diesen Fehler:
                          error javascript.0 (821) script.js.common.1uhr compile failed: at script.js.common.1uhr:2
                          Wenn ich einen DP auf true setze, wird das auch im View gezeigt!
                          • M McOnno
                            Langer
                            @mconno
                            Also, wie schon erwähnt, auch ich bin noch Anfänger und kann mit der Fehlermeldung nichts anfangen.
                            Welche Versionen hast Du Installiert?
                            ioBroker, node.js und javascript?
                            Oder anders ausgedrückt, ist Dein System auf den neusten Stand?
                            Bei mir;
                            ioBroker 5.1.25
                            nodejs: 14.17.5
                            NPM: 6.14.14
                            javascript: 5.2.8
                            MfG
                            Wastl
                            • L Langer
                              @mconno
                              Bei mir;
                              ioBroker 5.1.25
                              nodejs: 14.17.5
                              NPM: 6.14.14
                              javascript: 5.2.8
                              MfG
                              Wastl
                              McOnno
                              schrieb am zuletzt editiert von McOnno
                              @langer Morgähn,
                              ja, mein System ist auf dem neuesten Stand; Nodejs sogar auf 14.18.2 und Javascript auf 5.2.13!
                              Ich werde es mal komplett löschen und neu einfügen, mal sehen, ob es dann geht; ansonsten: schade um die tolle Uhr!
                              Und vielen Dank für Deine Hilfe bis hierhin!
                              P.s.: Habe nochmal nachgedacht und bin auf meinen Fehler gestossen! Das Script hatte ich im Ordner "Common" gespeichert, es muss unter "Java" abgespeichert werden, dann läuft es!
                              Mfg
                              Onno
                              • S Online
                                S Online
                                spike2
                                @langer ich interessiere mich für die Wetterstatistik, kannst du die Datenpunkte/ Script bitte zur Verfügung stellen ?! :)
                                • S spike2
                                  Langer
                                  @spike2
                                  Sorry das ich mich jetzt erst melde.
                                  Sobald ich es fertig habe stelle ich es hier ein.
                                  MfG
                                  Wastl
                                  • L Langer
                                    @spike2
                                    MfG
                                    Wastl
                                    S Online
                                    S Online
                                    spike2
                                    @langer Vielen Dank für die Info.
                                    Es würde mich wahnsinnig interessieren :)
                                    • S spike2
                                      Langer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Langer
                                      hier meine Wetterstatistik:
                                      Screenshot:
                                      View Jahr Monat
                                      View Jahre Rekord
                                      View's:
                                      004_01_Wetter_Statistik.txt
                                      004_02_Wetter_Statistik.txt
                                      004_Wetter_Statistik.txt
                                      004_WetterStatistik_Button.txt
                                      Skripte:
                                      Aktual_WS_Jahr.txt
                                      Aktual_WS_Monat.txt
                                      Aktual_WS_Rekord.txt
                                      Aktual_WS_Tag.txt
                                      Tabelle_Jahr.txt
                                      Tabelle_Jahr_Rekord.txt
                                      Tabelle_Tage_Monat.txt
                                      Datenpunkte:
                                      0_userdata.0.vis.Wetter.json
                                      Dies ist die Struktur für die Jahre 2010 - 2022.
                                      Also bei Bedarf anpassen.
                                      Die Schneehöhe wird Händisch erfasst.
                                      Bei Trockenperiode wird die Anzeige erst auf den neusten Stand gebracht, wenn es nach x Tagen ohne Regen
                                      wieder Regnet!, ansonsten der letzte abgeschlossene Zyklus.
                                      Sollte etwas nicht funktionieren bitte nicht schimpfen sondern melden.
                                      MfG
                                      Wastl
                                      • L Langer
                                        Screenshot:
                                        View Jahr Monat
                                        View Jahre Rekord
                                        View's:
                                        Skripte:
                                        Aktual_WS_Jahr.txt
                                        Aktual_WS_Monat.txt
                                        Aktual_WS_Tag.txt
                                        Tabelle_Jahr.txt
                                        Datenpunkte:
                                        MfG
                                        Wastl
                                        S Online
                                        S Online
                                        spike2
                                        @langer Danke für die Bereitstellung deiner Statistik.
                                        Leider fehlt nur etwas ;)
                                        Wie werden die Datenpunkte denn beschrieben bzw. woher kommen die Wetterdaten ?
                                        • S spike2
                                          Langer
                                          @spike2
                                          Also die Daten kommen von einer WLAN-Wetterstation.
                                          Geschrieben werden die Datenpunkte durch die Skripte die mit "Aktual_" beginnen, angezeigt durch die Skripte die mit "Tabelle_" beginnen.
                                          MfG
                                          Wastl
                                          Holger EtzelH S 2 Antworten Letzte Antwort
