  4. Neue VIS Versuch 3
Neue VIS Versuch 3
visualisation
54 Beiträge 12 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 22 Beobachtet
    McOnno
    Da ich noch nicht so versiert bin mit dem scripten usw, frage ich mal höflich nach, wie ich zB die tolle Uhr einbauen kann? Die Textdateien hab ich gespeichert, weiss aber nicht, welche davon wo hin gehören?
    Gruss
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • M McOnno
      Gruss
      Langer
      @mconno
      Danke für Dein Interesse.
      Wenn ich Deine Frage richtig verstanden habe hier die Antwort:
      1: 011_Uhr.txt ist die View, diese wird in Deiner Vis über "View Importieren" geladen.
      2: Die_Uhr.txt ist das Skript, der Inhalt wird in ioBroker unter "Skripte" in ein neu zu erstellendes Skript kopiert.
      3: 0_userdata.0.vis.Uhr.json, dies sind die Datenpunkte, diese werden in ioBroker unter "Objekte"
      "Objektbaum aus JSON-Datei hinzufügen" importiert.
      Ein Hinweis zur Anzeige der Aktuellen Wetterdaten in der Uhr, brauchtest Du eine WLAN-Wetterstation, die die Daten liefert.
      Hoffe konnte Dir helfen!
      MfG
      Wastl
      • L Langer
        @mconno
        MfG
        Wastl
        McOnno
        @langer Erstmal Danke für die Anleitung!
        Leider klappt es mit der Anzeige nicht, bekomme die Zeit nicht angezeigt, es steht nur: "Es ist" in der 1. Zeile, siehe Bild!
        Wo könnte der Fehler sein?
        Ich habe das Script als Java-script eingefügt, Punkt 3 ist auch eingefügt, zeigt aber nur "False" in den DP an.
        • M McOnno
          Langer
          @mconno
          Es fällt mir schwer eine Ferndiagnose durchzuführen, aber:
          Liegen die Datenpunkte unter "0_userdata_0_vis_Uhr" ?
          Wenn ja, ändere doch einmal unter "0_userdata_0_vis_Uhr.Text" einen Datenpunkt von false nach true bei laufendem Skript.
          Ändert sich die Anzeige?
          Wenn Du das Skript startetes erscheinen Fehler?
          Ansonsten melde Dich.
          MfG
          Wastl
          • L Offline
            Langer
            Brauchte mal Eure Meinung:
            Bin an der Darstellung "Wetterstatistik" am arbeiten und möchte Euch fragen welche Darstellung ist "besser"?
            Möglichkeit 1:
            Dies ist die Alte Darstellung nur überarbeitet, man kann unter "Datum auswählen" ein Datum auswählen und in "Jahr", "Monat" und "Tag" werden die Daten angezeigt.
            Es ist noch nicht komplett fertig, aber wie es sein soll kann man schon erkennen.
            Möglichkeit 2:
            Hier die Standartansicht. Über Jahr kann man das Jahr auswählen, wo im oberen Teil die Monate dargestellt werden.
            Wird ein Monat ausgewählt werden die Tage des Monats im unteren Teil angezeigt.
            Was ist Eure Meinung? Wie gesagt die Darstellungen sind noch nicht fertig ausgearbeitet!
            Vielen Dank im voraus
            MfG
            Wastl
            • L Langer
              Möglichkeit 1:
              Möglichkeit 2:
              MfG
              Wastl
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @langer ich würde auf jeden fall wie im 3. Bild bei Oktober immer die Zeilen unterschiedlich einfärben (also jede 2. Zeile in einer anderen Farbe).
              Und um es aufzulockern könntest du Höchst- und Tiefstwerte farblich hervorheben. Ggf. das Überschreiten von Grenzwerten
              • BananaJoeB BananaJoe
                Langer
                @bananajoe
                Hallo, wie schon geschrieben, noch nicht fertig. In der 2 Möglichkeit will ich noch die Höchst und Tiefstwert im Monat hervorheben. Aber mein Problem, ich kann mich nicht entscheiden welche Darstellung ich weiter führen soll. Zweimal die ganze Sache aufziehen fehlt mir die Zeit.
                Aber Danke für Deine Mitteilung.
                MfG
                Wastl
                • L Langer
                  @bananajoe
                  MfG
                  Wastl
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @langer dann mache doch alle 3 Versionen :-) Jede hat ihre eigenen Vorteile
                  • L Langer
                    @mconno
                    MfG
                    Wastl
                    McOnno
                    @langer Beim Start des Scriptes zeigt er mir diesen Fehler:
                    error javascript.0 (821) script.js.common.1uhr compile failed: at script.js.common.1uhr:2
                    Wenn ich einen DP auf true setze, wird das auch im View gezeigt!
                    • M McOnno
                      Langer
                      @mconno
                      Also, wie schon erwähnt, auch ich bin noch Anfänger und kann mit der Fehlermeldung nichts anfangen.
                      Welche Versionen hast Du Installiert?
                      ioBroker, node.js und javascript?
                      Oder anders ausgedrückt, ist Dein System auf den neusten Stand?
                      Bei mir;
                      ioBroker 5.1.25
                      nodejs: 14.17.5
                      NPM: 6.14.14
                      javascript: 5.2.8
                      MfG
                      Wastl
                      • L Langer
                        @mconno
                        Bei mir;
                        ioBroker 5.1.25
                        nodejs: 14.17.5
                        NPM: 6.14.14
                        javascript: 5.2.8
                        MfG
                        Wastl
                        McOnno
                        schrieb am zuletzt editiert von McOnno
                        @langer Morgähn,
                        ja, mein System ist auf dem neuesten Stand; Nodejs sogar auf 14.18.2 und Javascript auf 5.2.13!
                        Ich werde es mal komplett löschen und neu einfügen, mal sehen, ob es dann geht; ansonsten: schade um die tolle Uhr!
                        Und vielen Dank für Deine Hilfe bis hierhin!
                        P.s.: Habe nochmal nachgedacht und bin auf meinen Fehler gestossen! Das Script hatte ich im Ordner "Common" gespeichert, es muss unter "Java" abgespeichert werden, dann läuft es!
                        Mfg
                        Onno
                        • S Online
                          S Online
                          spike2
                          @langer ich interessiere mich für die Wetterstatistik, kannst du die Datenpunkte/ Script bitte zur Verfügung stellen ?! :)
                          • S spike2
                            Langer
                            @spike2
                            Sorry das ich mich jetzt erst melde.
                            Sobald ich es fertig habe stelle ich es hier ein.
                            MfG
                            Wastl
                            • L Langer
                              @spike2
                              MfG
                              Wastl
                              S Online
                              S Online
                              spike2
                              @langer Vielen Dank für die Info.
                              Es würde mich wahnsinnig interessieren :)
                              • S spike2
                                Langer
                                schrieb am zuletzt editiert von Langer
                                hier meine Wetterstatistik:
                                Screenshot:
                                View Jahr Monat
                                View Jahre Rekord
                                View's:
                                004_01_Wetter_Statistik.txt
                                004_02_Wetter_Statistik.txt
                                004_Wetter_Statistik.txt
                                004_WetterStatistik_Button.txt
                                Skripte:
                                Aktual_WS_Jahr.txt
                                Aktual_WS_Monat.txt
                                Aktual_WS_Rekord.txt
                                Aktual_WS_Tag.txt
                                Tabelle_Jahr.txt
                                Tabelle_Jahr_Rekord.txt
                                Tabelle_Tage_Monat.txt
                                Datenpunkte:
                                0_userdata.0.vis.Wetter.json
                                Dies ist die Struktur für die Jahre 2010 - 2022.
                                Also bei Bedarf anpassen.
                                Die Schneehöhe wird Händisch erfasst.
                                Bei Trockenperiode wird die Anzeige erst auf den neusten Stand gebracht, wenn es nach x Tagen ohne Regen
                                wieder Regnet!, ansonsten der letzte abgeschlossene Zyklus.
                                Sollte etwas nicht funktionieren bitte nicht schimpfen sondern melden.
                                MfG
                                Wastl
                                • L Langer
                                  Screenshot:
                                  View Jahr Monat
                                  View Jahre Rekord
                                  View's:
                                  Skripte:
                                  Aktual_WS_Jahr.txt
                                  Aktual_WS_Monat.txt
                                  Aktual_WS_Tag.txt
                                  Tabelle_Jahr.txt
                                  Datenpunkte:
                                  MfG
                                  Wastl
                                  S Online
                                  S Online
                                  spike2
                                  @langer Danke für die Bereitstellung deiner Statistik.
                                  Leider fehlt nur etwas ;)
                                  Wie werden die Datenpunkte denn beschrieben bzw. woher kommen die Wetterdaten ?
                                  • S spike2
                                    Langer
                                    @spike2
                                    Also die Daten kommen von einer WLAN-Wetterstation.
                                    Geschrieben werden die Datenpunkte durch die Skripte die mit "Aktual_" beginnen, angezeigt durch die Skripte die mit "Tabelle_" beginnen.
                                    MfG
                                    Wastl
                                    Holger EtzelH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Langer
                                      @spike2
                                      MfG
                                      Wastl
                                      Holger EtzelH Online
                                      Holger Etzel
                                      @langer
                                      welche wlan wetterstation verwendest du hier?
                                      lg
                                      Holger
                                      • Holger EtzelH Holger Etzel
                                        @langer
                                        lg
                                        Holger
                                        Langer
                                        @holger-etzel
                                        dnt WiFi-Wetterstation WeatherScreen PRO, 17,8-cm-TFT-Farbdisplay (7"), inkl. Funk-Außensensor
                                        und
                                        8 x dnt Zusatz-Thermo-/Hygrosensor DNT000005 für dnt RoomLogg PRO und dnt WeatherScreen PRO
                                        MfG
                                        Wastl
                                        • L Langer
                                          @spike2
                                          MfG
                                          Wastl
                                          S Online
                                          S Online
                                          spike2
                                          schrieb am zuletzt editiert von spike2
                                          @langer Okay, hatte ich in dem Script nicht auf die schnelle gefunden woher die Werte kommen.
                                          Hatte gehofft das sie von einem Wetter-Adapter kommen, da ich mich mit Java nicht so auskenne 😉
