  4. IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden
    2.3k
    4.2k
44 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @bahnuhr sagte in IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden:
    Einfach ok drücken.
    Funktioniert trotzdem alles.
    nicht unbedingt.
    Kommt dieser Fehler nach der vis-views json sind ggf. nur einzelne icons nicht geladen.
    Dies sind dann aber evtl. noch von einem vorherigen Sync auf dem Handy
    Dann ist alles gut
    Bei der Erstsynchronisiserung hilft das aber nicht
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @homoran sagte in IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden:
    Einfach ok drücken.
    nicht unbedingt.
    Dann ist alles gut
    Ich habe dies seit Anfang an.
    Der Hinweis kommt ziemlich am Ende.
    ok drücken hat bisher immer geklappt.
    Danke.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      Einfach ok drücken.
      nicht unbedingt.
      Dann ist alles gut
      luft-post
      @bahnuhr
      bei mir leider nicht, er fängt dann wieder von vorne an und es gibt wieder die erste Meldung "vis_tab_1/vis-views.json Nicht gefunden"
      • L luft-post
        der Download Balken läuft unabhängig von der Meldung weiter
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @luft-post sagte in IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden:
        es werden alle Widget von deinem Ordner /meine_icons/ ........... geladen . 46 / 258
        Lege mal Testweise ein neues Projekt an , wie sieht es dann damit aus .
        • L luft-post
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          aber die vis-views-json hat er noch nicht??
          @glasfaser sagte in IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden:
          so ist es. und dann will die App die vis-vies schon öffnen, obwohl der Download noch nicht beendet ist.
          @luft-post
          Wie groß ist das Projekt?
          Wie gut ist die WLAN-Verbindung?
          und:
          Wieviel RAM?
            @luft-post
            und:
            Wieviel RAM?
            luft-post
            Das Projekt ist schon mehrere Views groß.
            Hatte mal den demoview ausprobiert, der läuft ohne Probleme.
            Zum Thema Wlan sagt das Tablet 433Mbit/s und 4GB ram.
            HomoranH GlasfaserG S 3 Antworten Letzte Antwort
            • L luft-post
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              welche Einheit ist das?
              könnte dann die Größe sein.
              eigene Bilder drin?
              • L luft-post
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Was heißt mehere View´s ,
                Teste:
                Exportiere dein Projekt und importiere es unteren einem anderen Namen .
                Was ist dann !?
                Wenn es immer noch so ist , dann einzeln .... "Views löschen ," Runtime starten und schauen ob ein View defekt ist .
                Habe ich mir schon gedacht ...
                • L luft-post
                  SSW-mcor
                  Also am WLAN und Ram kann es wohl nicht liegen, meine VIS läuft auf nem FireHD 10, mit 2GB Ram und ner 72Mbit/s Verbindung.
                    eigene Bilder drin?
                    luft-post
                    Ja eigene Bilder drinnen. Die .json ist ca. 5500KB groß.
                    Bin gerade mal dabei eine Projekt Kopie massiv abzuspecken,,,
                    • L luft-post
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Da ist Kinderkrahm
                      dazu währ die Frage , wie groß sind diese Bilder .
                      • S SSW-mcor
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @ssw-mcor sagte in IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden:
                        und du hast exakt die selben Funkverhältnisse wie @luft-post ?
                        Hat was mit Physik zu tun!
                        Alleine die JSON!!!
                        und die Bilder/Icons?
                        L S 2 Antworten Letzte Antwort
                          Alleine die JSON!!!
                          luft-post
                          Alle Bilder zusammen sind ca. 4,5MB groß
                          • L luft-post
                            luft-post
                            zum Thema WLAN das Tablet und mein S21 sind im gleichen WLAN und liegen gerade direkt nebeneinander S21 geht, Tablet nicht...
                              Alleine die JSON!!!
                              SSW-mcor
                              Habe ich das geschrieben? Nein.
                              Aber bei 6-facher Übertragungsgeschwindigkeit, würde ich mir keine Gedanken ums WLAN machen.
                              Aber klar, du bist der Physiker, nicht ich 😇
                              Würde mich aber wundern, wenn letztlich das WLAN, hier das Problem wäre 😊
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                Teste:
                                Was ist dann !?
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @luft-post
                                Teste:
                                Was ist dann !?
                                Dann mach das ....!?
                                • S SSW-mcor
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Wer weiss, dann weisst du ja auch, das die Verschiebung um eine halbe Wellenlänge schon Wunder bewirkt.
                                  das ist die Nenngeschwindigkeit - ich glaube nicht, dass diese auch am tablet gemessen wird.
                                  Seis drum.
                                  Die App läuft wahrscheinlich in einen timeout weil die Daten nicht schnell genug / vollständig hereinkommen
                                    Seis drum.
                                    SSW-mcor
                                    schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
                                    Nein, weis/wusste ich nicht - schließlich bin ich kein Physiker 😊
                                    Was heißt das? Ist der Timeout in der App vorgegeben?
                                    Bei mir z.B. dauert das Laden der VIS ca. 2 Minuten.
                                    In dem Ladebalken stehen vorn zwei Zahlen (Pakete?) - die erste Zahl wird hochgezählt, die zweite Zahl ist fest (bei mir 750).
                                    Bei mir kam diese Meldung, wie oben Fotografiert, noch nie.
                                    • L luft-post
                                      SSW-mcor
                                      @luft-post Verbunden steht aber schon auf "ja" in den Einstellungen oder?
                                      • S SSW-mcor
                                        luft-post
                                        das ist doch nur ob er mit den eingestellten Wlan verbunden ist um zu erkennen ob das Tablet zuhause ist. Hab ich zumindest gedacht.
                                        ABER: ich glaube ich habe mein Problem erkannt. Ich hatte noch das Skript von Material-Design-Style drin:
                                        https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/source/script.js
                                        irgendwas mag er da nicht, wenn ich es rausnehme lauft die app ohne Probleme.
                                        Nur komisch, dass mein Samsung S21 MIT den Skript funktioniert...laufzeit?
                                        Gibt es irgendwo ein großeres VIS Projekt zum testen?
                                        • L luft-post
                                          SSW-mcor
                                          Weis ich nicht, ob damit nur das WLAN selbst oder auch die Verbindung zum ioB gemeint ist 😇
                                          Hab nur mal schnell bei mir nachgeschaut - so viel einstellen muss bzw. kann man in der App ja auch nicht 😳
                                          Aber schön, das es jetzt soweit erst mal geht.
