  4. IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden
    2.3k
    4.2k
44 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L luft-post
    auf mein fire HD 10 plus Tablet, aber auch auf einen älteren Samsung aktive TAB und ein ODYS Tablet.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @luft-post sagte in IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden:
    welche Android Version?
    Wieviel RAM?
    Mal die App gelöscht und neu installiert?
    • ersatzweise alle App-Daten (Cache, usw.) über die Einstellungen in Android gelöscht?
    • L luft-post
      @haselchen
      Version 2.2.0
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @luft-post
      Ok, also aktuell.
      Den "not found" Fehler habe/hatte ich auch.
      Kann nicht mehr reprodizieren wie und wann.
      Aber wenn ich sehe, dass was nicht rundläuft, beende ich die App auf dem Tablet und starte sie neu.
      Kein Synchronisieren oder was es da noch gibt als Auswahl.
      Bin leider nicht zu Hause, dass ich mal andere Projekte laden könnte im laufenden Betrieb.
      Versuch das heute Abend mal zu machen und das Ergebnis zu posten.
      Ich hatte mal zum Probieren mehrere Projekte gemacht, aber nur 1 Hauptprojekt seitdem, dass ich auch nur nutze.
      • haselchenH haselchen
        @luft-post
        Ok, also aktuell.
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @haselchen
        Da stimme ich dir voll zu, ich kann nur seine Aussage:
        Nur wenn ich "immer vom Server alles laden" anwähle, funktioniert es ohne Probleme.
        nicht einordnen
        • L Offline
          luft-post
          Bleiben wir mal auf den Fire HD plus Tablet.
          Hier ist die App version 2.2.0 drauf
          und als OS die 7.3.2.2 drauf (basierend auf Android 9 „Pie“, API-Level 28)
          Ram sind 4 GB vorhanden.
          App gelöscht und mehrmals schon Cache und Daten gelöscht - ohne Änderung.
          Wenn ich die Meldung "vis-views.json" bestätige, kommt eine weitere Meldung (hinter den ladebalken) in einen anderen Design "Kein Views gefunden!" mit der Möglichkeit OK oder Abbruch. aber egal was ich da drücke, bekomme die APP nicht zum laufen.
          • L luft-post
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Auch wenn das die am wenigsten native Android-Version sein wird??
            welche Meldung?
            was zeigt die APP in dem Moment unter Einstellungen genau an?
            Ein paar Informationen musst du schon bringen
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              welche Meldung?
              luft-post
              äh, was meinst du genau?
              Also nochmal von vorne, damit wir das gleiche Verständnis haben.
              App neu installiert, IP Adresse eintragen -> OK drücken, warten bis die Projektabfrage fertig ist. Mein Projekt auswählen und OK drücken. Der Download Balken fängt an wenn er zustände ist kommt eine die Meldung "vis_tab_1/vis-views.json Nicht gefunden" OK Drücken.
              Download Balken fängt neu an zu laufen bis ca. zur Mitte dann kommt hinter den Balken eine Box mit der Meldung "Kein Views gefunden!" und der Möglichkeit OK oder Abbrechen (in einen weiß/Blauen design)
              • L luft-post
                luft-post
                @luft-post
                Ich mache mal ein Foto
                • L luft-post
                  @luft-post
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @luft-post
                  das wäre schön
                    @luft-post
                    das wäre schön
                    luft-post
                    bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L luft-post
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Das habe ich auch bei resync.
                      Einfach ok drücken.
                      Funktioniert trotzdem alles.
                      Danke.
                      • L luft-post
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        ich kanns leider nicht lesen.
                        Welche Datei kommt alphabetisch nach der angezeigten?
                        ich gehe weiterhin davon aus, dass dann auch die vis-views.json noch nicht geladen wurde und somit keine Views (für das Gerät) vorhanden sind
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Einfach ok drücken.
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @bahnuhr sagte in IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden:
                          Einfach ok drücken.
                          nicht unbedingt.
                          Kommt dieser Fehler nach der vis-views json sind ggf. nur einzelne icons nicht geladen.
                          Dies sind dann aber evtl. noch von einem vorherigen Sync auf dem Handy
                          Dann ist alles gut
                          Bei der Erstsynchronisiserung hilft das aber nicht
                            luft-post
                            der Download Balken läuft unabhängig von der Meldung weiter
                            GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              Einfach ok drücken.
                              nicht unbedingt.
                              Dann ist alles gut
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @homoran sagte in IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden:
                              Einfach ok drücken.
                              nicht unbedingt.
                              Dann ist alles gut
                              Ich habe dies seit Anfang an.
                              Der Hinweis kommt ziemlich am Ende.
                              ok drücken hat bisher immer geklappt.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Einfach ok drücken.
                                nicht unbedingt.
                                Dann ist alles gut
                                luft-post
                                @bahnuhr
                                bei mir leider nicht, er fängt dann wieder von vorne an und es gibt wieder die erste Meldung "vis_tab_1/vis-views.json Nicht gefunden"
                                • L luft-post
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  es werden alle Widget von deinem Ordner /meine_icons/ ........... geladen . 46 / 258
                                  Lege mal Testweise ein neues Projekt an , wie sieht es dann damit aus .
                                  • L luft-post
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    aber die vis-views-json hat er noch nicht??
                                    @glasfaser sagte in IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden:
                                    so ist es. und dann will die App die vis-vies schon öffnen, obwohl der Download noch nicht beendet ist.
                                    @luft-post
                                    Wie groß ist das Projekt?
                                    Wie gut ist die WLAN-Verbindung?
                                    und:
                                    Wieviel RAM?
                                      @luft-post
                                      und:
                                      Wieviel RAM?
                                      luft-post
                                      Das Projekt ist schon mehrere Views groß.
                                      Hatte mal den demoview ausprobiert, der läuft ohne Probleme.
                                      Zum Thema Wlan sagt das Tablet 433Mbit/s und 4GB ram.
                                      HomoranH GlasfaserG S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • L luft-post
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        welche Einheit ist das?
                                        könnte dann die Größe sein.
                                        eigene Bilder drin?
                                        • L luft-post
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Was heißt mehere View´s ,
                                          Teste:
                                          Exportiere dein Projekt und importiere es unteren einem anderen Namen .
                                          Was ist dann !?
                                          Wenn es immer noch so ist , dann einzeln .... "Views löschen ," Runtime starten und schauen ob ein View defekt ist .
                                          Habe ich mir schon gedacht ...
