  4. IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden
    2.3k
    4.2k
44 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    luft-post
    Bleiben wir mal auf den Fire HD plus Tablet.
    Hier ist die App version 2.2.0 drauf
    und als OS die 7.3.2.2 drauf (basierend auf Android 9 „Pie“, API-Level 28)
    Ram sind 4 GB vorhanden.
    App gelöscht und mehrmals schon Cache und Daten gelöscht - ohne Änderung.
    Wenn ich die Meldung "vis-views.json" bestätige, kommt eine weitere Meldung (hinter den ladebalken) in einen anderen Design "Kein Views gefunden!" mit der Möglichkeit OK oder Abbruch. aber egal was ich da drücke, bekomme die APP nicht zum laufen.
    • L luft-post
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @luft-post sagte in IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden:
      Auch wenn das die am wenigsten native Android-Version sein wird??
      welche Meldung?
      was zeigt die APP in dem Moment unter Einstellungen genau an?
      Ein paar Informationen musst du schon bringen
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        welche Meldung?
        luft-post
        äh, was meinst du genau?
        Also nochmal von vorne, damit wir das gleiche Verständnis haben.
        App neu installiert, IP Adresse eintragen -> OK drücken, warten bis die Projektabfrage fertig ist. Mein Projekt auswählen und OK drücken. Der Download Balken fängt an wenn er zustände ist kommt eine die Meldung "vis_tab_1/vis-views.json Nicht gefunden" OK Drücken.
        Download Balken fängt neu an zu laufen bis ca. zur Mitte dann kommt hinter den Balken eine Box mit der Meldung "Kein Views gefunden!" und der Möglichkeit OK oder Abbrechen (in einen weiß/Blauen design)
        • L luft-post
          luft-post
          @luft-post
          Ich mache mal ein Foto
          • L luft-post
            @luft-post
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @luft-post
            das wäre schön
              @luft-post
              das wäre schön
              luft-post
              bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • L luft-post
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Das habe ich auch bei resync.
                Einfach ok drücken.
                Funktioniert trotzdem alles.
                Danke.
                • L luft-post
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  ich kanns leider nicht lesen.
                  Welche Datei kommt alphabetisch nach der angezeigten?
                  ich gehe weiterhin davon aus, dass dann auch die vis-views.json noch nicht geladen wurde und somit keine Views (für das Gerät) vorhanden sind
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Einfach ok drücken.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @bahnuhr sagte in IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden:
                    Einfach ok drücken.
                    nicht unbedingt.
                    Kommt dieser Fehler nach der vis-views json sind ggf. nur einzelne icons nicht geladen.
                    Dies sind dann aber evtl. noch von einem vorherigen Sync auf dem Handy
                    Dann ist alles gut
                    Bei der Erstsynchronisiserung hilft das aber nicht
                      luft-post
                      der Download Balken läuft unabhängig von der Meldung weiter
                      GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        Einfach ok drücken.
                        nicht unbedingt.
                        Dann ist alles gut
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @homoran sagte in IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden:
                        Einfach ok drücken.
                        nicht unbedingt.
                        Dann ist alles gut
                        Ich habe dies seit Anfang an.
                        Der Hinweis kommt ziemlich am Ende.
                        ok drücken hat bisher immer geklappt.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Einfach ok drücken.
                          nicht unbedingt.
                          Dann ist alles gut
                          luft-post
                          @bahnuhr
                          bei mir leider nicht, er fängt dann wieder von vorne an und es gibt wieder die erste Meldung "vis_tab_1/vis-views.json Nicht gefunden"
                          • L luft-post
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            es werden alle Widget von deinem Ordner /meine_icons/ ........... geladen . 46 / 258
                            Lege mal Testweise ein neues Projekt an , wie sieht es dann damit aus .
                            • L luft-post
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              aber die vis-views-json hat er noch nicht??
                              @glasfaser sagte in IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden:
                              so ist es. und dann will die App die vis-vies schon öffnen, obwohl der Download noch nicht beendet ist.
                              @luft-post
                              Wie groß ist das Projekt?
                              Wie gut ist die WLAN-Verbindung?
                              und:
                              Wieviel RAM?
                                @luft-post
                                und:
                                Wieviel RAM?
                                luft-post
                                Das Projekt ist schon mehrere Views groß.
                                Hatte mal den demoview ausprobiert, der läuft ohne Probleme.
                                Zum Thema Wlan sagt das Tablet 433Mbit/s und 4GB ram.
                                HomoranH GlasfaserG S 3 Antworten Letzte Antwort
                                • L luft-post
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  welche Einheit ist das?
                                  könnte dann die Größe sein.
                                  eigene Bilder drin?
                                  • L luft-post
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Was heißt mehere View´s ,
                                    Teste:
                                    Exportiere dein Projekt und importiere es unteren einem anderen Namen .
                                    Was ist dann !?
                                    Wenn es immer noch so ist , dann einzeln .... "Views löschen ," Runtime starten und schauen ob ein View defekt ist .
                                    Habe ich mir schon gedacht ...
                                    • L luft-post
                                      SSW-mcor
                                      Also am WLAN und Ram kann es wohl nicht liegen, meine VIS läuft auf nem FireHD 10, mit 2GB Ram und ner 72Mbit/s Verbindung.
                                        eigene Bilder drin?
                                        luft-post
                                        Ja eigene Bilder drinnen. Die .json ist ca. 5500KB groß.
                                        Bin gerade mal dabei eine Projekt Kopie massiv abzuspecken,,,
                                        • L luft-post
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Da ist Kinderkrahm
                                          dazu währ die Frage , wie groß sind diese Bilder .
