  4. IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden
    2.3k
    4.2k
44 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @luft-post
    Ok, also aktuell.
    Den "not found" Fehler habe/hatte ich auch.
    Kann nicht mehr reprodizieren wie und wann.
    Aber wenn ich sehe, dass was nicht rundläuft, beende ich die App auf dem Tablet und starte sie neu.
    Kein Synchronisieren oder was es da noch gibt als Auswahl.
    Bin leider nicht zu Hause, dass ich mal andere Projekte laden könnte im laufenden Betrieb.
    Versuch das heute Abend mal zu machen und das Ergebnis zu posten.
    Ich hatte mal zum Probieren mehrere Projekte gemacht, aber nur 1 Hauptprojekt seitdem, dass ich auch nur nutze.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @haselchen
    Da stimme ich dir voll zu, ich kann nur seine Aussage:
    @luft-post sagte in IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden:
    Nur wenn ich "immer vom Server alles laden" anwähle, funktioniert es ohne Probleme.
    nicht einordnen
    • L Offline
      luft-post
      Bleiben wir mal auf den Fire HD plus Tablet.
      Hier ist die App version 2.2.0 drauf
      und als OS die 7.3.2.2 drauf (basierend auf Android 9 „Pie“, API-Level 28)
      Ram sind 4 GB vorhanden.
      App gelöscht und mehrmals schon Cache und Daten gelöscht - ohne Änderung.
      Wenn ich die Meldung "vis-views.json" bestätige, kommt eine weitere Meldung (hinter den ladebalken) in einen anderen Design "Kein Views gefunden!" mit der Möglichkeit OK oder Abbruch. aber egal was ich da drücke, bekomme die APP nicht zum laufen.
      • L luft-post
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Auch wenn das die am wenigsten native Android-Version sein wird??
        welche Meldung?
        was zeigt die APP in dem Moment unter Einstellungen genau an?
        Ein paar Informationen musst du schon bringen
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          welche Meldung?
          luft-post
          äh, was meinst du genau?
          Also nochmal von vorne, damit wir das gleiche Verständnis haben.
          App neu installiert, IP Adresse eintragen -> OK drücken, warten bis die Projektabfrage fertig ist. Mein Projekt auswählen und OK drücken. Der Download Balken fängt an wenn er zustände ist kommt eine die Meldung "vis_tab_1/vis-views.json Nicht gefunden" OK Drücken.
          Download Balken fängt neu an zu laufen bis ca. zur Mitte dann kommt hinter den Balken eine Box mit der Meldung "Kein Views gefunden!" und der Möglichkeit OK oder Abbrechen (in einen weiß/Blauen design)
          • L luft-post
            luft-post
            @luft-post
            Ich mache mal ein Foto
            • L luft-post
              @luft-post
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @luft-post
              das wäre schön
                @luft-post
                das wäre schön
                luft-post
                bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • L luft-post
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Das habe ich auch bei resync.
                  Einfach ok drücken.
                  Funktioniert trotzdem alles.
                  Danke.
                  • L luft-post
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    ich kanns leider nicht lesen.
                    Welche Datei kommt alphabetisch nach der angezeigten?
                    ich gehe weiterhin davon aus, dass dann auch die vis-views.json noch nicht geladen wurde und somit keine Views (für das Gerät) vorhanden sind
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Einfach ok drücken.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @bahnuhr sagte in IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden:
                      Einfach ok drücken.
                      nicht unbedingt.
                      Kommt dieser Fehler nach der vis-views json sind ggf. nur einzelne icons nicht geladen.
                      Dies sind dann aber evtl. noch von einem vorherigen Sync auf dem Handy
                      Dann ist alles gut
                      Bei der Erstsynchronisiserung hilft das aber nicht
                        luft-post
                        der Download Balken läuft unabhängig von der Meldung weiter
                        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          Einfach ok drücken.
                          nicht unbedingt.
                          Dann ist alles gut
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @homoran sagte in IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden:
                          Einfach ok drücken.
                          nicht unbedingt.
                          Dann ist alles gut
                          Ich habe dies seit Anfang an.
                          Der Hinweis kommt ziemlich am Ende.
                          ok drücken hat bisher immer geklappt.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Einfach ok drücken.
                            nicht unbedingt.
                            Dann ist alles gut
                            luft-post
                            @bahnuhr
                            bei mir leider nicht, er fängt dann wieder von vorne an und es gibt wieder die erste Meldung "vis_tab_1/vis-views.json Nicht gefunden"
                            • L luft-post
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              es werden alle Widget von deinem Ordner /meine_icons/ ........... geladen . 46 / 258
                              Lege mal Testweise ein neues Projekt an , wie sieht es dann damit aus .
                              • L luft-post
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                aber die vis-views-json hat er noch nicht??
                                @glasfaser sagte in IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden:
                                so ist es. und dann will die App die vis-vies schon öffnen, obwohl der Download noch nicht beendet ist.
                                @luft-post
                                Wie groß ist das Projekt?
                                Wie gut ist die WLAN-Verbindung?
                                und:
                                Wieviel RAM?
                                  @luft-post
                                  und:
                                  Wieviel RAM?
                                  luft-post
                                  Das Projekt ist schon mehrere Views groß.
                                  Hatte mal den demoview ausprobiert, der läuft ohne Probleme.
                                  Zum Thema Wlan sagt das Tablet 433Mbit/s und 4GB ram.
                                  HomoranH GlasfaserG S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • L luft-post
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    welche Einheit ist das?
                                    könnte dann die Größe sein.
                                    eigene Bilder drin?
                                    • L luft-post
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Was heißt mehere View´s ,
                                      Teste:
                                      Exportiere dein Projekt und importiere es unteren einem anderen Namen .
                                      Was ist dann !?
                                      Wenn es immer noch so ist , dann einzeln .... "Views löschen ," Runtime starten und schauen ob ein View defekt ist .
                                      Habe ich mir schon gedacht ...
                                      • L luft-post
                                        SSW-mcor
                                        Also am WLAN und Ram kann es wohl nicht liegen, meine VIS läuft auf nem FireHD 10, mit 2GB Ram und ner 72Mbit/s Verbindung.
                                          eigene Bilder drin?
                                          luft-post
                                          Ja eigene Bilder drinnen. Die .json ist ca. 5500KB groß.
                                          Bin gerade mal dabei eine Projekt Kopie massiv abzuspecken,,,
