  4. IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden
    2.3k
    4.2k
44 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    luft-post
    Moin zusammen,
    leider habe zu meinen aktuellen Problem mit der VIS APP keine Antworten gefunden, nur einen sehr alten Post der über das selbe/ ähnliches Thema handelt.
    Re: IoBroker VIS App - no views found in main
    wenn ich die App verwenden möchte bekommen bekomme ich die
    Meldung "vis_tab_1/vis-views.json Nicht gefunden" (Project heißt "vis_tab_1") wenn ich neu synchronisiere.
    Folglich geht dann auch nichts in der App. Bilder usw. werden aber alle ordnungsgemäß synchronisiert, zumindest läuft der Balken hoch.
    Nur wenn ich "immer vom Server alles laden" anwähle, funktioniert es ohne Probleme.
    Interessanter weise funktioniert das gleiche Projekt über mein S21 ohne Probleme!?!
    Hat jemand eine Idee dazu?
    gruß
    Matthias
    HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • L luft-post
      Moin zusammen,
      gruß
      Matthias
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @luft-post sagte in IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden:
      und wo nicht?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L luft-post
        Moin zusammen,
        gruß
        Matthias
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @luft-post
        Moin, welche App Version hast Du?
          und wo nicht?
          luft-post
          auf mein fire HD 10 plus Tablet, aber auch auf einen älteren Samsung aktive TAB und ein ODYS Tablet.
          • haselchenH haselchen
            @luft-post
            luft-post
            @haselchen
            Version 2.2.0
            • L luft-post
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              welche Android Version?
              Wieviel RAM?
              Mal die App gelöscht und neu installiert?
              • ersatzweise alle App-Daten (Cache, usw.) über die Einstellungen in Android gelöscht?
              • L luft-post
                @haselchen
                Version 2.2.0
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @luft-post
                Ok, also aktuell.
                Den "not found" Fehler habe/hatte ich auch.
                Kann nicht mehr reprodizieren wie und wann.
                Aber wenn ich sehe, dass was nicht rundläuft, beende ich die App auf dem Tablet und starte sie neu.
                Kein Synchronisieren oder was es da noch gibt als Auswahl.
                Bin leider nicht zu Hause, dass ich mal andere Projekte laden könnte im laufenden Betrieb.
                Versuch das heute Abend mal zu machen und das Ergebnis zu posten.
                Ich hatte mal zum Probieren mehrere Projekte gemacht, aber nur 1 Hauptprojekt seitdem, dass ich auch nur nutze.
                  @luft-post
                  Ok, also aktuell.
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @haselchen
                  Da stimme ich dir voll zu, ich kann nur seine Aussage:
                  nicht einordnen
                  • L Offline
                    luft-post
                    Bleiben wir mal auf den Fire HD plus Tablet.
                    Hier ist die App version 2.2.0 drauf
                    und als OS die 7.3.2.2 drauf (basierend auf Android 9 „Pie“, API-Level 28)
                    Ram sind 4 GB vorhanden.
                    App gelöscht und mehrmals schon Cache und Daten gelöscht - ohne Änderung.
                    Wenn ich die Meldung "vis-views.json" bestätige, kommt eine weitere Meldung (hinter den ladebalken) in einen anderen Design "Kein Views gefunden!" mit der Möglichkeit OK oder Abbruch. aber egal was ich da drücke, bekomme die APP nicht zum laufen.
                    • L luft-post
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Auch wenn das die am wenigsten native Android-Version sein wird??
                      welche Meldung?
                      was zeigt die APP in dem Moment unter Einstellungen genau an?
                      Ein paar Informationen musst du schon bringen
                        welche Meldung?
                        luft-post
                        äh, was meinst du genau?
                        Also nochmal von vorne, damit wir das gleiche Verständnis haben.
                        App neu installiert, IP Adresse eintragen -> OK drücken, warten bis die Projektabfrage fertig ist. Mein Projekt auswählen und OK drücken. Der Download Balken fängt an wenn er zustände ist kommt eine die Meldung "vis_tab_1/vis-views.json Nicht gefunden" OK Drücken.
                        Download Balken fängt neu an zu laufen bis ca. zur Mitte dann kommt hinter den Balken eine Box mit der Meldung "Kein Views gefunden!" und der Möglichkeit OK oder Abbrechen (in einen weiß/Blauen design)
                        • L luft-post
                          luft-post
                          @luft-post
                          Ich mache mal ein Foto
                          • L luft-post
                            @luft-post
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @luft-post
                            das wäre schön
                              @luft-post
                              das wäre schön
                              luft-post
                              bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L luft-post
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Das habe ich auch bei resync.
                                Einfach ok drücken.
                                Funktioniert trotzdem alles.
                                Danke.
                                • L luft-post
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  ich kanns leider nicht lesen.
                                  Welche Datei kommt alphabetisch nach der angezeigten?
                                  ich gehe weiterhin davon aus, dass dann auch die vis-views.json noch nicht geladen wurde und somit keine Views (für das Gerät) vorhanden sind
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Einfach ok drücken.
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @bahnuhr sagte in IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden:
                                    Einfach ok drücken.
                                    nicht unbedingt.
                                    Kommt dieser Fehler nach der vis-views json sind ggf. nur einzelne icons nicht geladen.
                                    Dies sind dann aber evtl. noch von einem vorherigen Sync auf dem Handy
                                    Dann ist alles gut
                                    Bei der Erstsynchronisiserung hilft das aber nicht
                                      luft-post
                                      der Download Balken läuft unabhängig von der Meldung weiter
                                      GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Einfach ok drücken.
                                        nicht unbedingt.
                                        Dann ist alles gut
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @homoran sagte in IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden:
                                        Einfach ok drücken.
                                        nicht unbedingt.
                                        Dann ist alles gut
                                        Ich habe dies seit Anfang an.
                                        Der Hinweis kommt ziemlich am Ende.
                                        ok drücken hat bisher immer geklappt.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Einfach ok drücken.
                                          nicht unbedingt.
                                          Dann ist alles gut
                                          luft-post
                                          @bahnuhr
                                          bei mir leider nicht, er fängt dann wieder von vorne an und es gibt wieder die erste Meldung "vis_tab_1/vis-views.json Nicht gefunden"
