  4. IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden
    2.3k
    4.2k
44 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L luft-post
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @luft-post sagte in IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden:
    Das habe ich auch bei resync.
    Einfach ok drücken.
    Funktioniert trotzdem alles.
    Danke.
    • L luft-post
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      ich kanns leider nicht lesen.
      Welche Datei kommt alphabetisch nach der angezeigten?
      ich gehe weiterhin davon aus, dass dann auch die vis-views.json noch nicht geladen wurde und somit keine Views (für das Gerät) vorhanden sind
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Einfach ok drücken.
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @bahnuhr sagte in IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden:
        Einfach ok drücken.
        nicht unbedingt.
        Kommt dieser Fehler nach der vis-views json sind ggf. nur einzelne icons nicht geladen.
        Dies sind dann aber evtl. noch von einem vorherigen Sync auf dem Handy
        Dann ist alles gut
        Bei der Erstsynchronisiserung hilft das aber nicht
          luft-post
          der Download Balken läuft unabhängig von der Meldung weiter
          GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            Einfach ok drücken.
            nicht unbedingt.
            Dann ist alles gut
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @homoran sagte in IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden:
            Einfach ok drücken.
            nicht unbedingt.
            Dann ist alles gut
            Ich habe dies seit Anfang an.
            Der Hinweis kommt ziemlich am Ende.
            ok drücken hat bisher immer geklappt.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Einfach ok drücken.
              nicht unbedingt.
              Dann ist alles gut
              luft-post
              @bahnuhr
              bei mir leider nicht, er fängt dann wieder von vorne an und es gibt wieder die erste Meldung "vis_tab_1/vis-views.json Nicht gefunden"
              • L luft-post
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                es werden alle Widget von deinem Ordner /meine_icons/ ........... geladen . 46 / 258
                Lege mal Testweise ein neues Projekt an , wie sieht es dann damit aus .
                • L luft-post
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  aber die vis-views-json hat er noch nicht??
                  @glasfaser sagte in IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden:
                  so ist es. und dann will die App die vis-vies schon öffnen, obwohl der Download noch nicht beendet ist.
                  @luft-post
                  Wie groß ist das Projekt?
                  Wie gut ist die WLAN-Verbindung?
                  und:
                  Wieviel RAM?
                    @luft-post
                    und:
                    Wieviel RAM?
                    luft-post
                    Das Projekt ist schon mehrere Views groß.
                    Hatte mal den demoview ausprobiert, der läuft ohne Probleme.
                    Zum Thema Wlan sagt das Tablet 433Mbit/s und 4GB ram.
                    HomoranH GlasfaserG S 3 Antworten Letzte Antwort
                    • L luft-post
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      welche Einheit ist das?
                      könnte dann die Größe sein.
                      eigene Bilder drin?
                      • L luft-post
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Was heißt mehere View´s ,
                        Teste:
                        Exportiere dein Projekt und importiere es unteren einem anderen Namen .
                        Was ist dann !?
                        Wenn es immer noch so ist , dann einzeln .... "Views löschen ," Runtime starten und schauen ob ein View defekt ist .
                        Habe ich mir schon gedacht ...
                        • L luft-post
                          SSW-mcor
                          Also am WLAN und Ram kann es wohl nicht liegen, meine VIS läuft auf nem FireHD 10, mit 2GB Ram und ner 72Mbit/s Verbindung.
                            eigene Bilder drin?
                            luft-post
                            Ja eigene Bilder drinnen. Die .json ist ca. 5500KB groß.
                            Bin gerade mal dabei eine Projekt Kopie massiv abzuspecken,,,
                            • L luft-post
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Da ist Kinderkrahm
                              dazu währ die Frage , wie groß sind diese Bilder .
                              • S SSW-mcor
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @ssw-mcor sagte in IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden:
                                und du hast exakt die selben Funkverhältnisse wie @luft-post ?
                                Hat was mit Physik zu tun!
                                Alleine die JSON!!!
                                und die Bilder/Icons?
                                L S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Alleine die JSON!!!
                                  luft-post
                                  Alle Bilder zusammen sind ca. 4,5MB groß
                                  • L luft-post
                                    luft-post
                                    zum Thema WLAN das Tablet und mein S21 sind im gleichen WLAN und liegen gerade direkt nebeneinander S21 geht, Tablet nicht...
                                      Alleine die JSON!!!
                                      SSW-mcor
                                      Habe ich das geschrieben? Nein.
                                      Aber bei 6-facher Übertragungsgeschwindigkeit, würde ich mir keine Gedanken ums WLAN machen.
                                      Aber klar, du bist der Physiker, nicht ich 😇
                                      Würde mich aber wundern, wenn letztlich das WLAN, hier das Problem wäre 😊
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        Teste:
                                        Was ist dann !?
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @luft-post
                                        Teste:
                                        Was ist dann !?
                                        Dann mach das ....!?
                                        • S SSW-mcor
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Wer weiss, dann weisst du ja auch, das die Verschiebung um eine halbe Wellenlänge schon Wunder bewirkt.
                                          das ist die Nenngeschwindigkeit - ich glaube nicht, dass diese auch am tablet gemessen wird.
                                          Seis drum.
                                          Die App läuft wahrscheinlich in einen timeout weil die Daten nicht schnell genug / vollständig hereinkommen
