  4. IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden
    2.3k
    4.2k
44 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L luft-post
    der Download Balken läuft unabhängig von der Meldung weiter
    @luft-post sagte in IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden:
    aber die vis-views-json hat er noch nicht??
    @glasfaser sagte in IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden:
    es werden alle Widget von deinem Ordner /meine_icons/ ........... geladen . 46 / 258
    so ist es. und dann will die App die vis-vies schon öffnen, obwohl der Download noch nicht beendet ist.
    @luft-post
    Wie groß ist das Projekt?
    Wie gut ist die WLAN-Verbindung?
    und:
    @homoran sagte in IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden:
    Wieviel RAM?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @luft-post
      und:
      Wieviel RAM?
      luft-post
      Das Projekt ist schon mehrere Views groß.
      Hatte mal den demoview ausprobiert, der läuft ohne Probleme.
      Zum Thema Wlan sagt das Tablet 433Mbit/s und 4GB ram.
      HomoranH GlasfaserG S 3 Antworten Letzte Antwort
      • L luft-post
        welche Einheit ist das?
        könnte dann die Größe sein.
        eigene Bilder drin?
        • L luft-post
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Was heißt mehere View´s ,
          Teste:
          Exportiere dein Projekt und importiere es unteren einem anderen Namen .
          Was ist dann !?
          Wenn es immer noch so ist , dann einzeln .... "Views löschen ," Runtime starten und schauen ob ein View defekt ist .
          Habe ich mir schon gedacht ...
          • L luft-post
            SSW-mcor
            Also am WLAN und Ram kann es wohl nicht liegen, meine VIS läuft auf nem FireHD 10, mit 2GB Ram und ner 72Mbit/s Verbindung.
              eigene Bilder drin?
              luft-post
              Ja eigene Bilder drinnen. Die .json ist ca. 5500KB groß.
              Bin gerade mal dabei eine Projekt Kopie massiv abzuspecken,,,
              • L luft-post
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Da ist Kinderkrahm
                dazu währ die Frage , wie groß sind diese Bilder .
                • S SSW-mcor
                  @ssw-mcor sagte in IoBroker VIS APP - vis-views.json Nicht gefunden:
                  und du hast exakt die selben Funkverhältnisse wie @luft-post ?
                  Hat was mit Physik zu tun!
                  Alleine die JSON!!!
                  und die Bilder/Icons?
                  L S 2 Antworten Letzte Antwort
                    Alleine die JSON!!!
                    luft-post
                    Alle Bilder zusammen sind ca. 4,5MB groß
                    • L luft-post
                      luft-post
                      zum Thema WLAN das Tablet und mein S21 sind im gleichen WLAN und liegen gerade direkt nebeneinander S21 geht, Tablet nicht...
                        Alleine die JSON!!!
                        SSW-mcor
                        Habe ich das geschrieben? Nein.
                        Aber bei 6-facher Übertragungsgeschwindigkeit, würde ich mir keine Gedanken ums WLAN machen.
                        Aber klar, du bist der Physiker, nicht ich 😇
                        Würde mich aber wundern, wenn letztlich das WLAN, hier das Problem wäre 😊
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          Teste:
                          Was ist dann !?
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @luft-post
                          Teste:
                          Was ist dann !?
                          Dann mach das ....!?
                          • S SSW-mcor
                            Wer weiss, dann weisst du ja auch, das die Verschiebung um eine halbe Wellenlänge schon Wunder bewirkt.
                            das ist die Nenngeschwindigkeit - ich glaube nicht, dass diese auch am tablet gemessen wird.
                            Seis drum.
                            Die App läuft wahrscheinlich in einen timeout weil die Daten nicht schnell genug / vollständig hereinkommen
                              Seis drum.
                              SSW-mcor
                              schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
                              Nein, weis/wusste ich nicht - schließlich bin ich kein Physiker 😊
                              Was heißt das? Ist der Timeout in der App vorgegeben?
                              Bei mir z.B. dauert das Laden der VIS ca. 2 Minuten.
                              In dem Ladebalken stehen vorn zwei Zahlen (Pakete?) - die erste Zahl wird hochgezählt, die zweite Zahl ist fest (bei mir 750).
                              Bei mir kam diese Meldung, wie oben Fotografiert, noch nie.
                              • L luft-post
                                SSW-mcor
                                @luft-post Verbunden steht aber schon auf "ja" in den Einstellungen oder?
                                • S SSW-mcor
                                  luft-post
                                  das ist doch nur ob er mit den eingestellten Wlan verbunden ist um zu erkennen ob das Tablet zuhause ist. Hab ich zumindest gedacht.
                                  ABER: ich glaube ich habe mein Problem erkannt. Ich hatte noch das Skript von Material-Design-Style drin:
                                  https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/source/script.js
                                  irgendwas mag er da nicht, wenn ich es rausnehme lauft die app ohne Probleme.
                                  Nur komisch, dass mein Samsung S21 MIT den Skript funktioniert...laufzeit?
                                  Gibt es irgendwo ein großeres VIS Projekt zum testen?
                                  • L luft-post
                                    SSW-mcor
                                    Weis ich nicht, ob damit nur das WLAN selbst oder auch die Verbindung zum ioB gemeint ist 😇
                                    Hab nur mal schnell bei mir nachgeschaut - so viel einstellen muss bzw. kann man in der App ja auch nicht 😳
                                    Aber schön, das es jetzt soweit erst mal geht.
                                    • S SSW-mcor
                                      luft-post
                                      @ssw-mcor
                                      Sag mal, du hast ja auch ein FireHD im Einsatz, bekommst du die Status und Home Leisten weg und wenn ja wie?
                                      • L luft-post
                                        @ssw-mcor
                                        SSW-mcor
                                        @luft-post Da musst du nur unter den VIS Einstellungen, Vollbild aktivieren.
                                        • S SSW-mcor
                                          luft-post
                                          @ssw-mcor
                                          Die Einstellung hat aber auf meinen Fire HD 10 keine Auswirkung :-(
                                          S amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
