  4. JavaScript
  5. async / await -> Muster Anleitung gesucht
    2.7k
    4.7k
    4.0k
35 Beiträge 10 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    ich habe ein äußerst komplexes Script was Ansagen auf Yamaha Lautsprechern per Multicast wiedergibt.
    Dies funktioniert auch.
    Jedoch sind da zahlreiche timeout eingebaut, um z.B. zu warten auf:
    • Dateien kopieren
    • sayit mp3 kopieren
    • Verzeichnis auf den Lautsprechern einstellen per api
    • per media Server auf die Dateien zugreifen und dann abspielen auf den Lautsprechern.
    Problem hierbei ist, dass die zahlreichen timeouts die Wiedergabe des textes dann zeitlich nach hinten verschiebt.
    Die Idee ist nun, dass das System abwarten soll bis die Teilscripte erledigt sind und dann erst weiter geht.
    Müsste doch mit async/await funktionieren. Nur ist dies mir noch ein bisschen zu hoch.
    Die Scriptbausteine wären:
    • mp3 per sayit erstellen,
    • nach Erstellung mp3 diese kopieren auf ein bestimmtes Verzeichnis
    • nach Ereldigung der Kopie prüfen ob der lautsprecher an ist
    • wenn an, dann "server" einstellen
    • wenn "server" eingestellt ist, dann das entsprechend Verzeichnis per yamaha api einstellen
    • wenn alles eingestellt ist, dann Dateien abspielen
    • wenn die Datei abgespielt sind, dann diese auf derm Verzeichnis löschen.
    • nach löschen der Dateien den Lautsprecher wieder ausschalten.
    Konkrete Frage also:
    Habt ihr mal ein Muster mit diesem await, das halt wartet bis etwas erledigt ist, und dann zum nächsten await geht.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    H liv-in-skyL AsgothianA 4 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      • Dateien kopieren
      mfg
      Dieter
      Hendrick
      schrieb am zuletzt editiert von Hendrick
      @bahnuhr
      test();
      async function test() {
          try {
              await sleep(3*1000); // Erst mal 3 Sekunden warten
              await setStateAsync('PFAD ZUM DATENPUNKT', {val:true, ack:false});
              await sleep(1*1000); // Eine Sekunde warten
          } catch (error) {
              return;
      Noch eine Error-Fehlerausgabe ins log erforderlich. Aber so wäre ein Grundkonstrukt.
      htreckslerH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Hendrick
        @bahnuhr
        test();
            try {
            } catch (error) {
                return;
        htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        @hendrick Da ist ja wieder ein Sleep-Befehl? Oder ist der in dem Fall Kosmetik? Dem TE ging es ja darum eben diese nicht mehr zu benötigen, oder habe ich da etwas falsch verstanden?
        Ich würde die await Funktion auch sehr gerne nutzen, habe mich aber noch nicht weiter damit beschäftigt.
        Gruss Hermann
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          • Dateien kopieren
          mfg
          Dieter
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @bahnuhr vielleicht könntest du mal die einzelnen funktionen hier zeigen oder dein existierendes script posten. dann wäre es einfacher, ein muster zu erstellen. so könnte man dann jeden deiner punkte als funktion darstellen und das ganze schrittweise aufbauen - nicht jeder hat ein yamaha system und weiß, wie das zu steuern ist
          • bahnuhrB bahnuhr
            • Dateien kopieren
            mfg
            Dieter
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @bahnuhr
            Das Await wartet nicht bis etwas fertig ist, sondern bis eine Funktion vollständig durchgelaufen ist. Was du also brauchst sind Funktionen die erst zurück kommen bis die dazu gehörige Funktion erledigt ist. Dieses ist die Schlüsselaufgabe, die mit async/await erst einmal nichts zu tun hat. Insbesondere das mp3 erstellen und kopieren muss entsprechend abgedeckt sein.
            Diese solltest du als async definieren, dann kannst du diese mit await aufrufen.
            A.
            • H Hendrick
              @bahnuhr
              test();
                  try {
                  } catch (error) {
                      return;
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @hendrick nicht ganz
              // funktion aufrufen
              await test();   //  warte bis die ganze funktion fertig ist
                  try {
                      await setStateAsync('PFAD ZUM DATENPUNKT', {val:true, ack:false});   // warte bis setStateAsync meldet ist durch
                      let res =  await setStateAsync('PFAD ZUM DATENPUNKT', {val:true, ack:false});    // warte bis setStateAsync meldet ist durch und gibt das ergebnis in die res variable
                  } catch (error) {
                      return;
              man kann es noch mehr aufbohren und einen return wert ausgeben... und und und
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @liv-in-sky sagte in async / await -> Muster Anleitung gesucht:
                Na klar kann ich dies machen; ist aber sehr komplex und auf mich abgestimmt.
                // Yamaha; Text ansagen auf Lautsprecher
                // Folgender Ablauf:
                // - prüfen ob Gerät im Wlan ist (mittels ping) -> ping ist vorher einzurichten
                // - prüfen ob Gerät aus ist; wenn aus dann einschalten
                // - prüfen ob Input "Server"; wenn nein dann Umschalten auf Input "Server"
                // - Verzeichnis (wo der Lautsprecher die Dateien findet) einstellen
                // - Dateien abspielen
                // Habe folgendes globales Script eingefügt:
                //    function Yamaha (IP, x, sound) {
                //       setState('javascript.0.Geräte.Yamaha.Lautsprecher_IP', IP);    // einstellen welcher Lautsprecher wiedergeben soll
                //       setState('sayit.2.tts.text', x);                               // mp3 wird erzeugt
                //       setState('javascript.0.Geräte.Yamaha.Ansage', true);           // abspielen der mp3 Datei auf dem Lautsprecher
                //       switch (sound) {
                //          case 1:     setState('javascript.0.Geräte.Yamaha.Sound', "intercom.mp3");           break;
                //          case 2:     setState('javascript.0.Geräte.Yamaha.Sound', "tos-computer-03.mp3");    break;
                //          case 3:     setState('javascript.0.Geräte.Yamaha.Sound', "tng_red_alert2.mp3");     break;
                //          default:    setState('javascript.0.Geräte.Yamaha.Sound', "intercom.mp3");           break;
                // Aufruf erfolgt mit
                //  Yamaha ('192.168.243.201', 'Test Test', Sound-Nr.);
                //  01.2019 bahnuhr
                // Variablen definieren
                   var logging = true,    yamaha_IP = "",     yamaha = "";
                   var OrdnerVerz = "1_Sound";         // In diesem Ordner liegen die Dateien, Verzeichnis auf c:\iobroker ; dieses Verz. wird gestreamt mit wmp
                   var Ansage_Lautstaerke = 40;        // Lautstärke für das Abspielen der Dateien
                   var MC_ID = "",     stand_alt_Power = "",   stand_alt_Lautstaerke = 0,      stand_alt_Input = "";
                   var request = require('request'),   fs = require('fs');
                // wenn ...Ansage auf true dann mp3 kopieren und Text ansagen
                   on({id: "javascript.0.Geräte.Yamaha.Ansage", change: "any", val: true}, function() {
                       setStateDelayed('javascript.0.Geräte.Yamaha.Ansage', false, 10000);
                       yamaha_IP = getState('javascript.0.Geräte.Yamaha.Lautsprecher_IP').val;
                       yamaha = "http://" + yamaha_IP + "/YamahaExtendedControl/v1/";
                       switch (yamaha_IP) {
                           case '192.168.243.200':     MC_ID = "RX-V685_0DA87303";     Ansage_Lautstaerke = 91;    if (logging) log('MC_ID und Lautstärke - Receiver');        break;      // Wohnzimmer
                           case '192.168.243.201':     MC_ID = "WX-021_0DA87510";      Ansage_Lautstaerke = 40;    if (logging) log('MC_ID und Lautstärke - Schlafzimmer');    break;      // Schlafzimmer
                           case '192.168.243.202':     MC_ID = "WX-010_04955483";      Ansage_Lautstaerke = 40;    if (logging) log('MC_ID und Lautstärke - Philipp');          break;     // Philipp
                           case '192.168.243.203':     MC_ID = "WX-010_03B558C3";      Ansage_Lautstaerke = 30;    if (logging) log('MC_ID und Lautstärke - Büro');            break;      // Büro
                           case '192.168.243.204':     MC_ID = "WX-010_0DA87930";      Ansage_Lautstaerke = 30;    if (logging) log('MC_ID und Lautstärke - Bad-EG');            break;    // Bad EG
                           case '192.168.243.205':     MC_ID = "WX-010_01234150";      Ansage_Lautstaerke = 30;    if (logging) log('MC_ID und Lautstärke - Küche');            break;     // Küche
                           case '192.168.243.206':     MC_ID = "WX-010_0BA15680";      Ansage_Lautstaerke = 30;    if (logging) log('MC_ID und Lautstärke - Fitnessraum');     break;      // Fitnessraum
                           case '192.168.243.207':     MC_ID = "WX-030_0ABC8899";      Ansage_Lautstaerke = 30;    if (logging) log('MC_ID und Lautstärke - Hobbyraum');       break;      // Hobbyraum
                           case '192.168.243.208':     MC_ID = "WX-010_01A33445";      Ansage_Lautstaerke = 30;    if (logging) log('MC_ID und Lautstärke - Gäste-WC');           break;      // Gäste-WC
                           case '192.168.243.209':     MC_ID = "WX-010_0CDAB879";      Ansage_Lautstaerke = 30;    if (logging) log('MC_ID und Lautstärke - Sauna');           break;      // Sauna
                           case '192.168.243.210':     MC_ID = "WX-030_0ABX1237";      Ansage_Lautstaerke = 30;    if (logging) log('MC_ID und Lautstärke - Test2');           break;      // Test2
                       Beginn();
                // Beginn
                   function Beginn() {
                       // Ist der Lautsprecher im Netz erreichbar
                           x = yamaha_IP.replace('.', '_');    x = x.replace('.', '_');    x = x.replace('.', '_');
                           if (logging) log('Beginn: x = ' + x);
                           if (getState('ping.0.' + PC_Name() + '.' + x).val) {
                               // Ist power an ?
                                   if (getState('musiccast.0.' + MC_ID + '.main.power').val == false) {
                                       stand_alt_Power = "aus";
                                       if (logging) log('Beginn: stand_alt_Power = ' + stand_alt_Power);
                                       power();                        // Power einschalten
                                   } else {
                                       stand_alt_Power = "an";
                               // Dateien kopieren ; Input und Lautstärke setzen ; Verzeichnis einstellen
                                   setTimeout(function() {     input_lautstaerke();    }, 2000);       // Input und Lautstärke setzen
                                   setTimeout(function() {     Dateien();              }, 3000);       // Dateien kopieren
                                   setTimeout(function() {     pruef_Verzeichnis(0);   }, 7000);       // Verzeichnis einstellen
                // power on
                   function power() {
                       request(yamaha + 'main/setPower?power=on', function (error, response, body) {
                           if (!error && response.statusCode == 200) { if (logging) log('power: ' + yamaha_IP + '; Power eingeschaltet');  } else {    log("power: Error: MusicCast = " + error);  }
                // Dateien kopieren
                   function Dateien() {
                           Datei_kopieren("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/" + getState('javascript.0.Geräte.Yamaha.Sound').val,"/mnt/1_Sound.mp3");
                       }, 1000);
                       setTimeout(function(){ request('http://192.168.243.12:8082/state/sayit.2.tts.mp3', {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
                           fs.writeFile("/mnt/2_sayit.mp3", body, 'binary', function (err) { if(err) log('Fehler!'); }); });
                       }, 2000);
                       if (logging) log('Dateien kopiert.');
                // Input_Lautstärke setzen
                   function input_lautstaerke() {
                       stand_alt_Input = getState('musiccast.0.' + MC_ID + '.main.input').val;
                       if (logging) log('Input_Lautstärke setzen: stand_alt_Input = ' + stand_alt_Input);
                       // prüfen input
                           if (stand_alt_Input != "server") setState('musiccast.0.' + MC_ID + '.main.input', 'server');
                       // Lautstärke
                           stand_alt_Lautstaerke = getState('musiccast.0.' + MC_ID + '.main.volume').val;
                           if (logging) log('Input_Lautstärke setzen: stand_alt_Lautstaerke = ' + stand_alt_Lautstaerke);
                           setState('musiccast.0.' + MC_ID + '.main.volume', Ansage_Lautstaerke);
                           if (logging) log('Input_Lautstärke setzen: Lautstärke gesetzt auf = ' + Ansage_Lautstaerke);
                // Verzeichnis prüfen
                   function pruef_Verzeichnis(index) {
                       request(yamaha + 'netusb/getListInfo?input=server&index=' + index + '"&size=8&lang=de', function (error, response, body) {
                               if (logging) log('Verzeichnis prüfen: json = ' + body);
                               var obj = JSON.parse(body);
                               var Verz = JSON.parse(JSON.stringify(obj.list_info, ['text']));
                               if (logging) log('Verzeichnis prüfen: aktueller Ordner = ' + obj.menu_name);
                               if (obj.menu_name == "SERVER"|| obj.menu_name == "Universal Media Server" || obj.menu_name == OrdnerVerz ) {
                                   if (obj.menu_name == "SERVER") { var Nr = -1;       // menu_name ist Server - wechseln zu "Universal Media Server
                                       for(var i in Verz){ vtext = JSON.stringify(Verz[i]); vtext = vtext.replace('{"text":"', ''); vtext = vtext.replace('"}', ''); if (vtext == "Universal Media Server") Nr = i; log ("Nr.= " + i + ", " + vtext); }
                                       if (Nr >= 0) { if (logging) log('Verzeichnis: "Universal Media Server" vorhanden, Nr. '+ Nr + ' wird gesetzt !'); setzen_Verzeichnis(Nr); } else { if (logging) log('Verzeichnis: "Universal Media Server" ist nicht vorhanden !'); }
                                   if (obj.menu_name == "Universal Media Server") { var Nr = -1;       // menu_name ist Universal Media Server - wechseln zu "1_Sound
                                       for(var i in Verz){ vtext = JSON.stringify(Verz[i]); vtext = vtext.replace('{"text":"', ''); vtext = vtext.replace('"}', ''); if (vtext == OrdnerVerz) Nr = i; log ("Nr.= " + i + ", " + vtext); }
                                       if (Nr >= 0) { if (logging) log('Verzeichnis: "' + OrdnerVerz + '" vorhanden, Nr. '+ Nr + ' wird gesetzt !'); setzen_Verzeichnis(Nr); } else { if (logging) log('Verzeichnis: "' + OrdnerVerz + '" ist nicht vorhanden !'); }
                                   if (obj.menu_name == OrdnerVerz) play_Datei();
                               } else {
                                   if (logging) log('-Abbruch- Verzeichnis "Server, UMS oder ' + OrdnerVerz + '" ist nicht vorhanden !');
                           } else {
                               log("Error: MusicCast - Prüf Verzeichnis = " + error);
                // Verzeichnis setzen
                   function setzen_Verzeichnis(index) {
                       request(yamaha + 'netusb/setListControl?list_id=main&type=select&index=' + index, function (error, response, body) {
                               if (logging) log('Verzeichnis setzen: erfolgreich gesetzt !');
                               if (logging) log('Verzeichnis setzen: json = ' + body);
                               if (obj.response_code == "0") {
                               } else {
                                   log("Error: Verzeichnis konnte nicht gesetzt werden !");
                           } else {
                               log("Error: MusicCast - setzen Verzeichnis = " + error);
                // Datei abspielen
                   function play_Datei() {
                       request(yamaha + 'netusb/setListControl?list_id=main&type=play&index=0', function (error, response, body) {
                               log ("MusicCast - Datei wird abgespielt !");
                               Stand_alt_herstellen();
                               setTimeout(function() { Dateien_loeschen(); },15000);
                           } else {
                               log("Error: MusicCast - play Datei = " + error);
                // Dateien wieder löschen
                   function Dateien_loeschen() {
                       if (fs.existsSync('/mnt/1_sound.mp3')) {                                // Datei ist vorhanden
                           Datei_loeschen('/mnt/1_sound.mp3');
                       } else {        // Datei ist nicht vorhanden
                           if (logging) log ("Datei: -mnt/1_sound.mp3- wurde nicht gelöscht");
                       if (fs.existsSync('/mnt/2_sayit.mp3')) {                                // Datei ist vorhanden
                           Datei_loeschen('/mnt/2_sayit.mp3');
                           if (logging) log ("Datei: -mnt/2_sayit.mp3- wurde nicht gelöscht");
                // alte Stände wieder herstellen
                   function Stand_alt_herstellen() {
                               setState('musiccast.0.' + MC_ID + '.main.volume', stand_alt_Lautstaerke);
                               if (stand_alt_Input != "server") setState('musiccast.0.' + MC_ID + '.main.input', stand_alt_Input);
                               if (logging && stand_alt_Input != "server") log('alte Stände wieder herstellen: Input wieder auf = ' + stand_alt_Input);
                           },10000);
                       // Power
                               if (stand_alt_Power == "aus") setState('musiccast.0.' + MC_ID + '.main.power', false);
                               if (logging && stand_alt_Power == "aus") log('alte Stände wieder herstellen: Power = ' + stand_alt_Power);
                           },12000);
                Erklärung:
                In den Zeilen 77-79 werden per timeout die einzelnen Funktionen aufgerufen.
                90 ff.: Hier wird die Datei kopiert
                114 ff: Hier wird geprüft ob das richtige "Verzeichnis" auf dem yamaha Lautspreche per api eingestellt ist.
                141 ff: Unterprogramm um ein Verzeichnis zu setzen
                160 ff: Hier wird die erstellte mp3 dann abgespielt
                173 ff: Dateien werden wieder gelöscht
                mfg
                Dieter
                Danke.
                • AsgothianA Asgothian
                  @bahnuhr
                  A.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @asgothian sagte in async / await -> Muster Anleitung gesucht:
                  Danke für die Info. Aber so richtig verstanden habe ich dies nicht.
                  Nach meinem Verständnis muss das System doch zurück geben: Dateien sind kopiert oder mp3 ist erstellt.
                  Also so ein return "erledigt".
                  Nur wie ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    //       switch (sound) {
                    //  01.2019 bahnuhr
                           Beginn();
                    // Beginn
                       function Beginn() {
                                   // Ist power an ?
                                       } else {
                    // power on
                       function power() {
                    // Dateien kopieren
                           }, 1000);
                           }, 2000);
                           // prüfen input
                           // Lautstärke
                                   } else {
                               } else {
                                   } else {
                               } else {
                    // Datei abspielen
                               } else {
                               },10000);
                           // Power
                               },12000);
                    Erklärung:
                    mfg
                    Dieter
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @bahnuhr sagte in async / await -> Muster Anleitung gesucht:
                    daher gibt es ja auch kein allgemeines muster - jedes script ist anders :-)
                    • arteckA arteck
                          try {
                          } catch (error) {
                              return;
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @arteck
                      ich bin da nicht so fit wie du - ich glaube
                      • da müßte auch mit promises gearbeitet werden - was denkst du ?
                      • evtl request mit axios ersetzen
                      @bahnuhr
                      die funktion "Datei_kopieren" finde ich nicht im script - ist die unter global ?
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Nur wie ?
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Hilft das?
                        https://gist.github.com/AlCalzone/d14b854b69ce5e8a03718336cc650a95
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          Hilft das?
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @alcalzone sagte in async / await -> Muster Anleitung gesucht:
                          Hilft das?
                          Ja, kenn ich.
                          Hab ich schon mehrmals gelesen. Ist aber für mich "starker toback".
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                            @arteck
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Ja, ist ein globales Script.
                            anbei:
                            function Datei_kopieren(von, nach) {
                                // Pfad immer mit / darstellen
                                // als "von" und "nach" den genauen Pfad angeben, z.B. "opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Daten/test.txt"
                                var fs = require('fs');
                                const datei= fs.readFileSync(von);
                                    fs.writeFileSync(nach, datei);
                                }, 500);
                            Danke.
                            • htreckslerH htrecksler
                              Hendrick
                              @htrecksler said in async / await -> Muster Anleitung gesucht:
                              Das war nur Kosmetik, aber war in diesem Fall wohl verwirrend, denn die sleep braucht es nicht.
                              @bahnuhr said in async / await -> Muster Anleitung gesucht:
                              Lass mal mit dieser Funktion anfangen. Diese muss auf async/await umgeschrieben werden.
                              Hier ein komplettes Beispiel:
                              const fs = require('fs');
                              mainAsync();
                              async function mainAsync() {
                                  try {
                                       * Hier kopieren wir die Datei.
                                      log(`Trying to copy file...`);
                                      const fileSource = '/opt/iobroker/_test1/pic.png';
                                      const fileTarget = '/opt/iobroker/_test1/pic-copy.png';
                                      const fileCopied = await copyFileAsync(fileSource, fileTarget);
                                      if (!fileCopied) {
                                          // Beim Kopieren trat ein Fehler auf.
                                          log(`Datei '${fileSource}' konnte nicht nach '${fileTarget}' kopiert werden.`, 'warn');
                                          log(`Script wird beendet.`, 'warn');
                                          return false;
                                      log(`File copied.`);
                                       * Datei erfolgreich kopiert, hier geht's weiter
                                      // HIER GEHT ES WEITER
                                      // Setze z.B. jetzt einen Datenpunkt
                                      // await setStateAsync('0_userdata.0.test.123.Datei-ist-kopiert', {val:true, ack:false});
                                  } catch (error) {
                                      dumpError(`[mainAsync()]`, error);
                                      return false;
                               * Copy file async - https://stackoverflow.com/a/30405105
                               * @param {string} source     /path/to/file
                               * @param {string} target     /path/to/file
                               * @return {Promise<boolean>} true if successful, false if not
                              async function copyFileAsync(source, target) {
                                  const rd = fs.createReadStream(source);
                                  const wr = fs.createWriteStream(target);
                                  try {
                                      await new Promise( (resolve, reject) => {
                                          rd.on('error', reject);
                                          wr.on('error', reject);
                                          wr.on('finish', resolve);
                                          rd.pipe(wr);
                                      return true;
                                  } catch (error) {
                                      rd.destroy();
                                      wr.end();
                                      dumpError(`[copyFileAsync()]`, error);
                                      return false;
                               * Error Message to Log. Handles error object being provided.
                               * @param {string} msg               - (intro) message of the error
                               * @param {*}      [error=undefined] - Optional: Error object or string
                              function dumpError(msg, error=undefined) {
                                  if (!error) {
                                      console.error(msg);
                                  } else {
                                      if (typeof error === 'object') {
                                          if (error.stack) {
                                              log(`${msg} – ${error.stack}`, 'error');
                                          } else if (error.message) {
                                              log(`${msg} – ${error.message}`, 'error');
                                          } else {
                                              log(`${msg} – ${JSON.stringify(error)}`, 'error');
                                      } else if (typeof error === 'string') {
                                          log(`${msg} – ${error}`, 'error');
                                      } else {
                                          log(`[dumpError()] : wrong error argument: ${JSON.stringify(error)}`, 'error');
                              Zur Erklärung:
                              In der Funktion mainAsync() rufst du nach und nach all deine asynchronen Funktionen etc. auf.
                              Im Beispiel rufen wir also zunächst copyFileAsync() auf. Sobald erfolgreich kopiert, kannst du dann weitere Funktionen aufrufen, wie z.B. mit await setStateAsync() einen Datenpunkt setzen, usw.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                • Dateien kopieren
                                mfg
                                Dieter
                                Hendrick
                                Ich hatte auch einige Zeit gebraucht, um die async/await Logik zu verstehen :-)
                                Oben hab ich schon mal versucht, zu erklären.
                                Weiteres Beispiel:
                                In einem Script will ich Datenpunkte anlegen, und danach diese auf Änderung überwachen. Die Überwachung auf Änderung soll aber nur stattfinden, nachdem die Datenpunkte angelegt sind, was mehrere Millisekunden dauern kann mit createState(). Daher bietet sich hier super async/await an.
                                mainAsync();
                                    try {
                                        await createStateAsync('0_userdata.0._0_TEST.STATE_1', {name:'Test 1', type:'string', read:true, write:true, role:'state', def:'neu angelegt' });
                                        await createStateAsync('0_userdata.0._0_TEST.STATE_2', {name:'Test 2', type:'boolean', read:false, write:true, role:'button', def:false })
                                        // States erstellt, jetzt machen wir Subscribe
                                        on({id: ['0_userdata.0._0_TEST.STATE_1', '0_userdata.0._0_TEST.STATE_2'], change:'any', ack:false}, async (obj) => {
                                            log(`State '${obj.id}' changed to [${obj.state.val}]`)
                                    } catch (error) {
                                        return false;
                                    if (!error) {
                                        console.error(msg);
                                    } else {
                                            if (error.stack) {
                                            } else {
                                        } else {
                                • H Hendrick
                                  Weiteres Beispiel:
                                  mainAsync();
                                      try {
                                      } catch (error) {
                                          return false;
                                      if (!error) {
                                          console.error(msg);
                                      } else {
                                              if (error.stack) {
                                              } else {
                                          } else {
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @hendrick
                                  Danke erst einmal von mir.
                                  Ich muss mir dies mal anschauen.
                                  Wenn noch jemand Beispiele hat nur her damit.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @hendrick
                                    Hendrick
                                    Melde dich einfach, wenn du wo hängst. Ich denke das mit createStateAsync() ist ein gutes Beispiel.
                                    Du kannst das auch in eine Funktion kapseln, also:
                                    mainAsync();
                                        try {
                                            const createStateResult = await createSomeStates();
                                            if (createStateResult) {
                                                log('States erfolgreich erstellt, wir machen weiter.');
                                            } else {
                                                log('Fehler bei State-Erstellung. Wir brechen ab', 'warn');
                                                return;
                                        } catch (error) {
                                            return false;
                                    async function createSomeStates() {
                                        try {
                                            return true;
                                        } catch (error) {
                                            dumpError(`[createSomeStates()]`, error);
                                            return false;
                                        if (!error) {
                                            console.error(msg);
                                        } else {
                                                if (error.stack) {
                                                } else {
                                            } else {
                                    • H Hendrick
                                      mainAsync();
                                          try {
                                              if (!fileCopied) {
                                                  return false;
                                          } catch (error) {
                                              return false;
                                          try {
                                                  rd.pipe(wr);
                                              return true;
                                          } catch (error) {
                                              rd.destroy();
                                              wr.end();
                                              return false;
                                          if (!error) {
                                              console.error(msg);
                                          } else {
                                                  if (error.stack) {
                                                  } else {
                                              } else {
                                      Zur Erklärung:
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @hendrick
                                      habe dein Script mal probiert mit einer ts Datei, Größe 480 MB
                                      Und ein paar logs eingebaut.
                                      log ("start");
                                      begin();
                                      function begin() {
                                          mainAsync();
                                          log ("Punkt 1")
                                          try {
                                              const fileSource = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/James.ts";
                                              const fileTarget = "/mnt/Jam.ts";
                                              if (!fileCopied) {
                                                  return false;
                                              await weiter();
                                          } catch (error) {
                                              return false;
                                      function weiter(){
                                          log ("Punkt 2")
                                          try {
                                                  rd.pipe(wr);
                                              return true;
                                          } catch (error) {
                                              rd.destroy();
                                              wr.end();
                                              return false;
                                          if (!error) {
                                              console.error(msg);
                                          } else {
                                                  if (error.stack) {
                                                  } else {
                                              } else {
                                      Hiersieht man, dass "file copied" und "Punkt 2" schon nach 4 Sek. kommt.
                                      Wenn ich dann aber im win.Explorer nachschaue wird die Datei noch kopiert (MB zählt nach oben).
                                      Folglich scheint die Kopie doch noch nicht fertig zu sein.
                                      Oder ich versteht dies falsch und hab irgendwo einen Denkfehler.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @hendrick
                                        log ("start");
                                        begin();
                                        function begin() {
                                            mainAsync();
                                            log ("Punkt 1")
                                            try {
                                                if (!fileCopied) {
                                                    return false;
                                                await weiter();
                                            } catch (error) {
                                                return false;
                                        function weiter(){
                                            log ("Punkt 2")
                                            try {
                                                    rd.pipe(wr);
                                                return true;
                                            } catch (error) {
                                                rd.destroy();
                                                wr.end();
                                                return false;
                                            if (!error) {
                                                console.error(msg);
                                            } else {
                                                    if (error.stack) {
                                                    } else {
                                                } else {
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Hendrick
                                        @bahnuhr
                                        Gute Frage.
                                        Die async/await-Abarbeitung im Script ist sauber.
                                        Hier nur kleine Anmerkung:
                                        Du ruft die Funktion "weiter()" per await weiter(); auf, allerdings ist diese Funktion "weiter()" nicht async definiert. Hat so jetzt keine Auswirkung im Script, aber besser machst du statt function weiter() ein async function weiter(), weil du mit await weiter(); implizierst, dass eine async Funktion aufgerufen wird, was ja so nicht der Fall ist.
                                        Jetzt aber zur Thematik:
                                        Ich habe das jetzt nicht mit einem großen File getestet. Aber so wie sich der Code in copyFileAsync() liest, wird mittels wr.on('finish', resolve); erst dann ein erfolgreiches Schreiben zurückgemeldet, wenn der Prozess abgeschlossen ist.
                                        Somit wundert es mich, dass du vorher schon die Rückmeldung bekommst.
                                        Du könntest das mal überprüfen, in dem du im Script die Dateigröße der Quelle mit der Dateigröße des Ziels vergleichst in deiner Funktion weiter() und diese als Log mal ausgibst. Dann weißt du, ob lt. Script wirklich kopiert wurde.
                                        Lange Rede, kurzer Sinn: dies hat nichts mit dem Script-Aufbau zu async/await zu tun, sondern könnte bei dir fs.createWriteStream() schon vorzeitig ein finish liefern, obwohl noch gar nicht fertig kopiert wurde.
                                        Seltsam, aber wäre es wert, näher einzusteigen.
                                        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Hendrick
                                          @bahnuhr
                                          Gute Frage.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @hendrick sagte in async / await -> Muster Anleitung gesucht:
                                          Hast du da mal ein Scriptschnipsel.
                                          Danke, ich werds dann probieren.
                                          Fazit:
                                          Das ganze ist verdammt verwirrend und irreführend für mich.
                                          Wenn ich mir das Script so anschaue, dann sind das nur für den kopier Befehl ca. 30 Zeilen (ohne sie jetzt genau gezählt zu haben).
                                          Mein derzeitiges kopier-Script hat 3 Zeilen + timeout Zeilen.
                                          Danke.
