  5. [GELÖST] - Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?
57 Beiträge 8 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    @slang-0 sagte: Wie prüft man ob gestern Totensonntag war?
    Indem man nicht mit Wert vergleicht, sondern mit vorheriger Wert.
    SLang77S Offline
    SLang77S Offline
    SLang77
    @paul53 sagte in Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?:
    Ja natürlich! * an die Stirn klatscht
    Danke!
    • SLang77S SLang77
      @cinimod sagte in Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?:
      @slang-0 sagte in Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?:
      Wenn du es so lassen willst sollte der mittlere Trigger täglich triggern,
      Eventuell verstehe ich dich falsch... es wird doch täglich getriggert. Vom 20.11. bis 26.11.. An keinem anderen Tag des Jahres ist es möglich das Totensonntag wäre.
      das Problem ist, dass es hier inzwischen mehrere Vorschläge gibt.
      und der aktuell letzte ist, dass man auf die Feirtage triggert, nicht täglich
      • SLang77S SLang77
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @slang-0
        Stimmt mein Fehler 😊 das ist wohl so
        Phu, hier ist was los 😂
        SLang77S 1 Antwort Letzte Antwort
        • CinimodC Cinimod
          @slang-0
          SLang77S Offline
          SLang77S Offline
          SLang77
          @slang-0
          Kein Problem... Mir raucht auch ehrlich gesagt der Kopf... 😰
          • SLang77S SLang77
            Beim aktivieren meiner Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr musste ich mir von meinen Nachbarn leider sagen lassen, dass man doch besser bis zum Totensonntag warten sollte... wusste ich nicht Shame on me :-/
            Im nächsten Jahr würde ich das aber beachten wollen, aber ganz sicher nicht manuell. Das soll bitte automatisch passieren.
            Den Totensonntag kann ich mir aus dem Datenpunkt feiertage.0.heute.Name holen.
            Im ersten Versuch habe ich gedacht man könnte, wenn der Tag gekommen ist, das irgendwie in ein Datum konvertieren. Ist entweder falsch gemacht, oder falsch gedacht (oder beides). Als Debug kommt in jedem Fall immer 01/01 raus.
            Durch den Vergleich (> als ) geht die Beleuchtung praktisch das ganze Jahr an, da ja immer nach dem 01.01. ist... Also unbrauchbar...
            1. Versuch:
              Ich erstelle eine Variable "Totensonntag" mit dem Wert 0.; und erhöhe die um 1 wenn der Totensonntag kommt. Das funktioniert zwar, ist aber fehleranfällig, denn sobald das Script neugestartet, oder nur der Service ioBroker neugestartet wird, funktioniert die Beleuchtung nicht mehr und man muss händisch aktiv werden, da die Variable wieder 0 ist und sich auch nicht mehr ändert, wenn Totensonntag bereits vorbei ist.
            Also auch unbrauchbar.
            Der 3., mMn funktionierende, Versuch sieht so aus:
            Ich habe einen eigenen Datenpunkt erstellt (0_userdata.0.eigene_Datenpunkte.trigger.Totensonntag) dieser wird auf true aktualisiert sobald der Datenpunkt feiertage.0.heute.Name "Totensonntag" ergibt. Die aktualisierung erfolgt mit Verzögerung, denn die Beleuchtung soll nicht am, sondern erst am nächsten Tag laufen.
            Im Falls wird dann abgeprüft ob entweder der Datenpunkt 0_userdata.0.eigene_Datenpunkte.trigger.Totensonntag true ist oder vor einem definierten Datum zutrifft.
            Per Zeitplan wird am 01.01. eines Jahres der Datenpunkt 0_userdata.0.eigene_Datenpunkte.trigger.Totensonntag wieder auf false aktualisiert, damit nach dem definierten Enddatum die Weihnachtsbeleuchtung nicht mehr an geht.
            Ich bin Anfänger, daher die Frage ob man das so macht, oder ob das viel zu kompliziert gedacht ist, oder ob sogar Fehler drinn sind.
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            den Kommentar kann ich mir einfach nicht verkneifen :-)
            Ja das ist zu kompliziert gedacht. Ich habe ein "Weihnachtsbeleuchtungsskript" und wenn ich sowieso die ganze Beleuchtung aufhänge, dann aktriviere ich das Skript und wenn ich alles wieder abbaue dann deaktiviere ich es. Das ist EIN Arbeitsschritt der Aktion "Aufbauen der Beleuchtung", man kann es mit Automatisierung auch übertreiben :-)
            TTBerlinT SLang77S 2 Antworten Letzte Antwort
            • amg_666A amg_666
              TTBerlinT Offline
              TTBerlinT Offline
              TTBerlin
              @amg_666 genau so mache ich das auch..Script pausiert ab etwa Mitte Januar, wieder gestartet ab Mitte November..
              iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
              Node.js v22.19.0
              NPM 10.9.3
              js-controller 7.07
              JavaScript 8.9.2
              Admin 7.7.2
              • TTBerlinT TTBerlin
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @ttberlin
                und ich auch 😇
                Im besten fall würde ich den Datenpunkt Weihnachtsbeleuchtung an iot weitergeben und via Alexa alles aktivieren, aber auch das ist irgendwie überflüssig.
                • amg_666A amg_666
                  SLang77S Offline
                  SLang77S Offline
                  SLang77
                  schrieb am zuletzt editiert von SLang77
                  @amg_666 sagte in Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?:
                  Ich muss da ja im Grunde selbst zustimmen. Allerdings geht es für mich als Anfänger auch unbedingt darum etwas zu lernen. Dieses Thema hat mich zumindest ordentlich weitergebracht.
                  Deshalb ... Vielen Dank an alle für die Geduld und Hilfe!
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SLang77S SLang77
                    N Offline
                    N Offline
                    newbie2007
                    schrieb am zuletzt editiert von newbie2007
                    @slang77 ich habe es so gelöst. Ist recht simple. Und wenn SysVar auf true geht, dann wird das Weihnachtslichterkettenprogramm aktiv..1278ECD6-A137-47E0-A978-CAC6C0EF9841.jpeg
                    • N newbie2007
                      @newbie2007 sagte: Ist recht simple.
                      Dann darf das Skript / die Instanz aber während des gesamten Totensonntags nicht neu gestartet werden.
                      • SLang77S Offline
                        SLang77S Offline
                        SLang77
                        Hallo nochmal...
                        Der Vollständigkeit halber nochmal zum Abschluß. So habe ich es jetzt gemacht... (alles andere ist glaube ich unnötig kompliziert)
                          <block type="schedule" id="PgpVDMoTo:?YdHZnII@D" x="38" y="13">
                            <field name="SCHEDULE">20 2 2 2 *</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="update" id="EFyV]65,mM)$zemA4[1A">
                                <field name="OID">0_userdata.0.eigene_Datenpunkte.trigger.Totensonntag</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="logic_boolean" id="@gor6I7BeCdC5!Fvsy*=">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="eE]C;)L%@;~f%{7-E.E9">
                                    <field name="Severity">warn</field>
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text">
                                      </shadow>
                                      <block type="text_join" id="c}i3Wq-a!=4,OQJs/)F,">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="i^r`}fBf2tM#S7pmt!jN">
                                            <field name="TEXT">Datenpunkt Totensonntag aktualisiert mit "</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="get_value" id="OV3FzG?^Plsb4F#d$R/D">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="FEN|s)]F@3L=zGw),;{a">
                                            <field name="TEXT">"</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="H[n{Jf+w)krdyWNx;L%?">
                                        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Weihnachtsbeleuchtung_Zeiten</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="ON;/83l=_4wi)fY8@_p0">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          <block type="schedule" id="o;3m4z5gHNyQth}D.9L9" x="38" y="313">
                            <field name="SCHEDULE">40 23 20-26 11 *</field>
                              <block type="controls_if" id="/$#B-yk5`9fDl_aiG*1l">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="2(|u`5O:@*sWKXR%7g$a">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="kr`10I@}PH)198mQ~g7J">
                                        <field name="OID">feiertage.0.heute.Name</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="7Bw*NFr`p?|**.%*Ax,s">
                                        <field name="TEXT">Totensonntag</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="update" id="{wBV8cpGmz0Q{1Y3Q](8">
                                      <block type="logic_boolean" id="OPu5;(@bMG=3X*U)2Vy[">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id="hIm}Y+g8syBiV**ZBG*Q">
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          <block type="text_join" id="Tm~[k+jdk672rr2JxJQ5">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id=";g}1Ht$qkkSdq,F3C.sW">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="get_value" id="9z`P$}Yn^?CM{1I5fOJa">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="text" id="g4*m4uH2}fyeqS+b0l,#">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="-vjt]lNYXQ?;aop1rKU6">
                                              <block type="logic_boolean" id="R(TN$pIiseRadB==7IG/">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        Das sollte es eigentlich tun. Das Blockly für die Zeitschaltung der Beleuchtung besteht nur aus den 4 Triggern und ist unverändert.
                        Dabei ist es dann auch egal ob die Instanz oder iObroker vor-, an- oder nach Totensonntag neugestartet wird. Außerdem wird nicht das ganze Jahr permanent getriggert, sondern nur in dem kleinen Bereich wo Totensonntag sein könnte.
