  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.6m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @sigi234 Dann mal direkt in die Browserzeile:
    http://192.168.178.XXX:8082/jarvis/index.html#/configuration/styles
    Dann jarvis mal pausieren und neustarten.
    sigi234S
    sigi234S
    #74
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
    Seite kommt
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Seite kommt
      M
      M
      MCU
      #75
      @sigi234 Ich hatte das auch mal die Tage, echt komisch.
      • sigi234S sigi234
        Seite kommt
        M
        M
        MCU
        #76
        @sigi234 Hast du irgendetwas Besonderes gemacht? Oder kam das plötzlich?
        • M MCU
          sigi234S
          sigi234S
          #77
          Widget im Tab Layout hinzugefügt und bearbeitet ( Media Control Widget Yamaha)
          • sigi234S sigi234
            M
            M
            MCU
            #78
            @sigi234 Hab es mal als issue aufgenommen:
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1250
            stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              stephan1827S
              stephan1827S
              stephan1827
              #79
              @mcu wie hast Du es hier hinbekommen den Rahmen in der normalen Ansicht blinken zu lassen?
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/pulsierende-rechtecke/inset-nach-innen
              Ich finde die Einstellung Body Style nur bei dem Wert selber. Dann blinkt der Rahmen zwar, wenn ich das Popup öffne aber ich möchte das der Rahmen des Widgets pulsiert wenn die Batterie leer ist oder das Gerät nicht erreichbar ist.
              Stephan
              • stephan1827S stephan1827
                Stephan
                M
                M
                MCU
                #80
                @stephan1827 Dafür musst du dann ein Feature Request einstellen -> Binding fürs Widget.
                Warum soll das Popup blinken? Das Widget blinken ok, aber das Popup?
                Das Widget könnte doch blinken, wenn die Batterie einen bestimmten Zustand hat.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/.q-item__section--main#widget-border-animation-blink
                • M MCU
                  stephan1827S
                  stephan1827S
                  stephan1827
                  #81
                  @mcu Genau so will es auch haben, das Widget soll blinken, wenn die Batterie leer ist oder die Verbindung unterbrochen wurde. In dem Beispiel ist mir nicht klar wie da den Batterie und Verbindungsstatus dran bekomme.
                    M
                    M
                    MCU
                    #82
                    @stephan1827 Du musst diese Zeilen entsprechend in die CSS/Styles schreiben:
                    .jarvis-widget-27165a76-beaf-4cd6-9752-ab01ce85f343 {
                    	animation: border_animation 2s 5; /* infinite = immer  Anzahl = 5 */
                    Ich bin gerade dabei es einfacher machen zu können, das dauert aber noch.
                    Ziel: Man kann DPs auf true setzen und dann blinkt das Widget.
                    Ein ähnliches Verfahren wird schon bei der Security genutzt, kannst du Dir gerne anschauen:
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/security
                    J M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      J
                      J
                      j1s2e3
                      #83
                      Ich versuche gerade meinen RGBW Controller (FRGBW71L von Eltako) in Jarvis abzubilden.
                      So wie ich gesehen habe, gibt es nur LightHueBody und LightColorBody.
                      LightHueBody habe ich wohl zum Laufen bekommen. Braucht einen DP vom Typ Number wo dann die Gradzahl 0-359 reingeschrieben wird. Aber was ist mit Sättigung und Value? Muss ich da "normale" Level-Slider nehmen?
                      LightColorBody wurde mir beim Gerät Importieren voreingestellt. Aber funktioniert nicht. Wird nichtmal angezeigt. Wenn ich unter Geräteeinstellungen auf Bodyelement klicke, dann ist LightColorBody nicht vorhanden. Sehe nur LastChangeBody, LevelBody und CustomTextBody.
                      Was triggert das LightColorBody, so das es wählbar ist?
                      Wie, wann bekommen ich unter Action Element LightColorState angeboten?
                      Welche Art DP muss ich für LightColorBody und LightColorState anlegen (String, Number...)???
                      Wie muss der Inhalt von diesem DP aussehen (z.B. String #0011223344 - rgbw in hex)? Oder anders gefragt, was schreibt das LightColorBody Widget in den Datenpunkt?
                      Wenn ich direkt R, G, B und W mit Slidern einstellen möchte, geht dann auch sowas wie der LighHueBody, nur dass dann z.B. bei Rot ein Farbbalken von schwarz bis max. rot angezeigt wird? Ditto für grün, blau und weiß?
                      Gibt es auch einen Gradienten für die Farbtemperatur von Warmweiss nach Kaltweiss?
                      ZefauZ P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J j1s2e3
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #84
                        @j1s2e3 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                        Ist das Gewerk auf Licht eingestellt?
                        • M MCU
                          M
                          M
                          MCU
                          #85
                          @stephan1827 @RkcCorian Ist das so richtig?
                          • ZefauZ Zefau
                            J
                            J
                            j1s2e3
                            #86
                            @zefau Danke, dass war es. Gewerk stand auf Sonstiges nach dem Importieren und ich wusste nicht, dass Gewerk Einfluss auf die Konfigurationsdialoge hat.
                            Meine Test-DP:
                            Und so sieht es jetzt erstmal aus:
                            LightColorBody schreibt #RGB als String wie vermutet.
                            Für R, G, B, W und Farbtemperatur muss ich normale Levelslider nehmen. Richtig? Mit Farbgradienten hinterlegte Varianten gibt es nicht?
                            • J j1s2e3
                              Meine Test-DP:
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #87
                              LightColorBody erkennt das Input-Format und gibt das entsprechende Format auch wieder aus.
                              Mögliche Formate:
                              • Hex-Wert (mit oder ohne vorangestellter #)
                              • Hex-Wert mit Alpha-Kanal (mit oder ohne vorangestellter #)
                              • Hue-Wert
                              • RGB
                              Einzelne Farb-Kanäle können nicht angesteuert werden. Hierfür ist ein Level-Slider zu nehmen, richtig.
                              Für die Farbgradienten kannst du gerne ein Feature Request aufmachen - ist eine gute Idee.
                              Johannes BauerstatterJ J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C
                                C
                                Ceel
                                #88
                                Hallo
                                ist es möglich nur einen wert z.B. 0 in ein Objekt durch einen klick zu schreiben?
                                kein 1 und 0 sondern nur eine z.B. 0 oder eine 2
                                • C Ceel
                                  Hallo
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #89
                                  @ceel In den Datenpunkt-Eigenschaften:
                                  {"on":2,"off":2}
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/on-und-off
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A
                                    A
                                    Algie
                                    #90
                                    ist es möglich den Wert auf 14% zu bekommen?
                                    • A Algie
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      #91
                                      @algie Datenpunkt-Eigenschaften: z.B. Formel selbst kontrollieren
                                      {"value":"val => parseFloat(Math.abs(val*100)).toFixed(0)"}
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/konfigurations-tabs/geraete/geraete-dp#berechnungen-nachkommastellen
                                      • M MCU
                                        {"on":2,"off":2}
                                        C
                                        C
                                        Ceel
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ceel
                                        #92
                                        @mcu said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                        {"on":2,"off":2}
                                        habe es so eingetragen wie du beschrieben hast
                                        habe es auch mit {"true":2,"false":2} probiert
                                        leider schreibt er in den Datenpunkt immer true oder false rein
                                        Welchen button muss ich denn verwenden?
                                        Edit: JETZT GEHT ES.
                                        Gibt es gerade Probleme mit dem Binding?
                                        Bei mir reagiert er nur auf den ersten Datenpunkt wo ich das Binding verwende
                                        Wie kann ich eigentlich ein Widget über Binding ausblenden?
                                        Ich werde durch das Wiki irgendwie nicht schlauer.
                                        Verstehe es nicht ganz
                                        • C Ceel
                                          {"on":2,"off":2}
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          #93
                                          @ceel widget mit Binding ausblenden gibt es nicht. Man kann nur einen Eintrag in Styles machen, mit dem man das Widget ausblendet.
                                          Welche Stelle in der Doku verstehst du nicht. Dann muss ich das anpassen.
                                          84.1k
