  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
473 Beiträge 38 Kommentatoren 207.6k Aufrufe 37 Beobachtet
  • A ArnoD
    @ujok
    Kann es sein das die beiden Tags:
    e3dc-rscp.0.EMS.REMAINING_BAT_CHARGE_POWER und e3dc-rscp.0.EMS.REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER
    nicht abgerufen werden?
    Diese Werte ändern sich bei mir nicht, obwohl gerade aus der Batterie entladen wird.
    Bin davon ausgegangen das diese beiden Werte die restliche verbleibende Lade / Entladeleistung anzeigen.
    git-kickG
    git-kickG
    git-kick
    schrieb am zuletzt editiert von git-kick
    #169
    @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
    @ujok
    Die beiden Werte werden abgerufen (voreingestelltes Intervall M) und zeigen bei mir auch sinnvolle Werte an (habe allerdings aktuell keine PV-Leistung anliegen).
    Was den Inhalt anbelangt, kenne ich auch nur die Beschreibung aus der Tag-Liste. Diese lese ich so, dass es sich um die über die aktuelle Ladeleistung hinaus noch verfügbare Ladeleistung handelt, also z.B. 2000 W wenn gerade mit 1000 W geladen wird und das Maximum der Anlage bei 3000 W Ladeleistung liegt.
    Die entsprechende Summe
    BAT_0.SPECIFIED_CHARGE_POWER = POWER_BAT + REMAINING_BAT_CHARGE_POWER
    geht bei mir auch einigermaßen auf.
    • git-kickG git-kick
      @ujok
      A
      A
      ArnoD
      #170
      @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
      Ok dann ist bei mir noch was schiefgelaufen, diese beiden Werte ändern sich nicht.
      Werde den Adapter noch mal neu installieren und dann noch mal prüfen.
        BAT_POWER etwas träger anpasst, oder weil die Messung etwas träger ist... wie lange bleibt POWER_BAT denn bei dir unverändert (während die anderen Werte schwanken)?
        Habe es jetzt mit dem Modbus Adapter verglichen und dort ist es auch so. Wahrscheinlich hast du recht, dass sich der Wert einfach nicht jede sek. Ändert.
        Den Text hatte ich schon gelesen, nur nicht ganz verstanden. Heißt das, mit SET_IDLE_PERIOD in der eingestellten Zeit alle bis dahin gemachten Änderungen in einem Aufruf übertragen werden? und bis dahin alle Änderungen nicht aktiv sind?
        Wenn du innerhalb einer Idle-Period (an den 5 Feldern) Änderungen machst, wird erst dann übertragen, wenn du für eine Dauer von mindestens <SET_IDLE_PERIOD delay> nichts mehr änderst. Dann werden alle Änderungen auf einmal übertragen. Anders herum: jede Änderung setzt für diese eine Idle Period einen Timeout bzw. setzt ihn zurück; erst wenn er abläuft, wird übertragen.
        (Ich ergänze den Text im README.md, damit das etwas klarer wird.)
        Was ist mit SET_POWER_MODE und SET_POWER_VALUE, werden diese dann auch erst verzögert übertragen ?
        Nein, diese werden aktuell nach jeder Änderung zunächst einzeln übertragen und danach (sofern MODE ungleich 0 ist) alle <SET_POWER resend interval> paarweise wiederholt.
        Das könnte ich analog zu den idle periods umstellen, wenn sinnvoll und hilfreich.
        A
        A
        ArnoD
        #171
        Ok jetzt verstanden :-)
        Bitte erstmal so lassen. Kann sein das die automatische Wiederholung auch noch rausmuss, das kann ich aber erst sicher sagen, wenn ich mein Script soweit fertig habe um zu sehen was für die Steuerung besser funktioniert.
        • A
          A
          ArnoD
          #172
          @ujok
          Habe den Adapter neu installiert und vor der Neuinstallation alles gelöscht.
          Der Tag REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER wird bei mir nur einmal beim Start aktualisiert, und zwar immer auf denselben Wert von 11997W und bleibt dann so obwohl die Batterie ja entladen wird. Habe diesen Wert auch schon auf s eingestellt und ändert sich nicht.
          Den Wert REMAINING_BAT_CHARGE_POWER kann ich im Moment nicht testen wegen fehlender PV-Leistung vom Dach.
          Update:
          Ok habe jetzt den Fehler gefunden bzw. bin ich hier von was anderem ausgegangen.
          Der Tag REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER ist bei mir die Rückmeldung von MAX_DISCHARGE_POWER.
          Diese beiden Tags haben immer denselben Wert.
          Das Gleiche ist auch bei REMAINING_BAT_CHARGE_POWER und MAX_CHARGE_POWER.
          Da ist REMAINING_BAT_CHARGE_POWER auch die Rückmeldung von der Einstellung MAX_CHARGE_POWER.
          Uli, wenn das bei dir anders ist, hat E3DC hier zwei unterschiedliche Werte je nach Model auf die Tags gelegt.
          git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
          -1
          • A
            A
            ArnoD
            #173
            Eventuell sollten wir mal ein paar Werte vergleichen, die nicht schlüssig sind, um zu sehen, ob das bei allen so ist.
            Habe mal folgende Werte die für mich keinen Sinn ergeben:
            e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxPvPower = 6 W
            Hier hätte ich 15000W was meiner installierten PV-Leistung entspricht erwartet
            e3dc-rscp.0.EMS.BALANCED_PHASES = 7
            Mit dem Wert kann ich nichts anfange, dachte immer ich hätte nur 3 Phasen :-) Weiß jemand mehr darüber?
            git-kickG A 2 Antworten Letzte Antwort
            • A ArnoD
              @ujok
              Update:
              git-kickG
              git-kickG
              git-kick
              #174
              @ujok
              Das ist sehr unschön. Bei mir sieht das wirklich anders aus:
              MAX_DISCHARGE_POWER = 2999 W habe ich eingestellt
              REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER = 0 W macht Sinn, weil die Batterie leer ist
              Jedenfalls sind die beiden Werte bei mir definitiv nicht gleich.
              Aber wirklich verstanden habe ich den Inhalt der Werte auch nicht, denn
              MAX_CHARGE_POWER = 3000 W
              REMAINING_BAT_CHARGE_POWER = 97 W
              kann ich (bei leerer Batterie und Null PV-Leistung) nicht nachvollziehen.
              Der Adapter kann halt die Werte erstmal nur 1:1 wiedergeben, solange wir nicht klare Regeln bekommen, wie ggf. umzurechnen oder auch umzubenennen ist.
              • A ArnoD
                git-kickG
                git-kickG
                git-kick
                #175
                Auch bei mir ist
                Korrekt ist jedoch
                e3dc-rscp.0.EMS.INSTALLED_PEAK_POWER = 7700 W
                Ich habe den Eindruck, dass es durchaus obsolete Felder gibt, die im E3/DC einfach nicht (mehr) verwendet bzw. korrekt gefüllt werden und befürchte, wir müssen nach "Augenschein" das jeweils passende verwenden.
                Das ist bei mir ebenso, auch ich halte es für falsch und habe keine Erklärung.
                Nachtrag: es gibt auch REQ_SET_BALANCED_PHASES, d.h. man kann die Anzahl der Phasen auch setzen - das macht bei den üblichen 3 Phasen keinen Sinn, deshalb wird die Bedeutung von BALANCED_PHASES wohl eine andere sein.
                  Auch bei mir ist
                  Korrekt ist jedoch
                  git-kickG
                  git-kickG
                  git-kick
                  #176
                  Hier ist eine neue Version.
                  Hinzugekommen ist ausschließlich der WB (wallbox) namespace.
                  Der Status ist "experimental", weil ich mangels E3/DC Wallbox nicht testen kann.
                  D.h. ich bin auf Euer Testen und Feedback angewiesen, wenn WB im Adapter bleiben soll.
                  0.0.15-beta
                  First attempt to read wallbox data (namespace WB).
                  NOTE: WB namespace is not tested, due to missing hardware.
                  If no wallbox is attached to E3/DC, the following warning will be logged:
                  Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_HANDLED (1) - tag TAG_WB_CONNECTED_DEVICES (0xe84101c)
                  e-motion.blueE 1 Antwort Letzte Antwort
                    0.0.15-beta
                    e-motion.blueE
                    e-motion.blueE
                    e-motion.blue
                    #177
                    @ujok
                    0.0.15-BETA installed and adapter restarted >> no additional information under Object-Tree "WB"
                    See debug-log (debug-mode):
                    Debug-iobroker.e3dc-rscp01.txt
                    • e-motion.blueE e-motion.blue
                      @ujok
                      git-kickG
                      git-kickG
                      git-kick
                      #178
                      @kkeintzel
                      Danke fürs schnelle testen.
                      Ich kann im Debug-Log sehen, dass der Adapter mit TAG_WB_REQ_CONNECTED_DEVICES die Anzahl der angebundenen Wallboxes abfragt, aber wird die Antwort nicht protokolliert.
                      Kannst du bitte das Logging auf Alles/silly einstellen und das Protokoll der Adapter-Startphase posten?
                      Habe den Fehler schon gefunden: die Anzahl der Wallboxes wird bei Empfang nicht korrekt abgelegt - Fix für v15 folgt demnächst.
                      • A
                        A
                        ArnoD
                        #179
                        Ok Version 0.0.15-BETA installiert.
                        Es werden keine Werte mehr übermittelt.
                        LOG auf silly:
                        2021-12-05 10:26:14.276 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                        2021-12-05 10:26:14.277 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696374 - nseconds: 0 - length: 50
                        TAG_EMS_REQ_POWER_BAT - type: 0x00 - None - length: 0
                        TAG_EMS_REQ_POWER_HOME - type: 0x00 - None - length: 0
                        TAG_EMS_REQ_POWER_GRID - type: 0x00 - None - length: 0
                        TAG_EMS_REQ_POWER_ADD - type: 0x00 - None - length: 0
                        TAG_EMS_REQ_MODE - type: 0x00 - None - length: 0
                        TAG_EMS_REQ_ALIVE - type: 0x01 - Bool - length: 1 value: 0x01
                        TAG_EMS_REQ_STATUS - type: 0x00 - None - length: 0
                        CRC32
                        2021-12-05 10:26:14.277 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 B6 85 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                        32 00 02 00 00 01 00 00 00 03 00 00 01 00 00 00 -- 2...............
                        04 00 00 01 00 00 00 05 00 00 01 00 00 00 11 00 -- ................
                        00 01 00 00 00 00 00 05 01 01 01 00 01 40 00 00 -- .............@..
                        01 00 00 00 B7 66 59 26 -- .....fY&
                        2021-12-05 10:26:14.278 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                        2021-12-05 10:26:14.283 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                        2021-12-05 10:26:14.285 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EMS_POWER_BAT
                        2021-12-05 10:26:14.285 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696375 - nseconds: 320078000 - length: 77
                        TAG_EMS_POWER_BAT - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                        TAG_EMS_POWER_HOME - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                        TAG_EMS_POWER_GRID - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                        TAG_EMS_POWER_ADD - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                        TAG_EMS_MODE - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                        TAG_EMS_ALIVE - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                        TAG_EMS_STATUS - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                        no CRC32
                        2021-12-05 10:26:14.286 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 B7 85 AC 61 00 00 00 00 B0 00 14 13 -- .......a........
                        4D 00 02 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 03 00 80 -- M...............
                        01 FF 04 00 02 00 00 00 04 00 80 01 FF 04 00 02 -- ................
                        00 00 00 05 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 11 00 -- ................
                        80 01 FF 04 00 02 00 00 00 00 00 85 01 FF 04 00 -- ................
                        02 00 00 00 40 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 FC -- ....@...........
                        5A BC EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- Z...............
                        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- ................
                        2021-12-05 10:26:14.286 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EMS_POWER_BAT(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_HOME(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_GRID(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_ADD(Error) = 2}, {TAG_EMS_MODE(Error) = 2}, {TAG_EMS_ALIVE(Error) = 2}, {TAG_EMS_STATUS(Error) = 2}, ]
                        2021-12-05 10:26:14.286 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_BAT (0x1800002)
                        2021-12-05 10:26:14.286 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_HOME (0x1800003)
                        2021-12-05 10:26:14.287 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_GRID (0x1800004)
                        2021-12-05 10:26:14.287 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_ADD (0x1800005)
                        2021-12-05 10:26:14.287 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_MODE (0x1800011)
                        2021-12-05 10:26:14.287 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_ALIVE (0x1850000)
                        2021-12-05 10:26:14.287 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_STATUS (0x1800040)
                        2021-12-05 10:26:14.289 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Message queue is empty
                        2021-12-05 10:26:44.276 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                        2021-12-05 10:26:44.277 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696404 - nseconds: 0 - length: 50
                        CRC32
                        2021-12-05 10:26:44.277 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 D4 85 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                        01 00 00 00 10 0F C0 10 -- ........
                        2021-12-05 10:26:44.278 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                        2021-12-05 10:26:44.287 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                        2021-12-05 10:26:44.289 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EMS_POWER_BAT
                        2021-12-05 10:26:44.290 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696405 - nseconds: 324891000 - length: 77
                        no CRC32
                        2021-12-05 10:26:44.291 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 D5 85 AC 61 00 00 00 00 78 71 5D 13 -- .......a....xq].
                        02 00 00 00 40 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 BA -- ....@...........
                        38 40 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- 8@..............
                        2021-12-05 10:26:44.291 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EMS_POWER_BAT(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_HOME(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_GRID(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_ADD(Error) = 2}, {TAG_EMS_MODE(Error) = 2}, {TAG_EMS_ALIVE(Error) = 2}, {TAG_EMS_STATUS(Error) = 2}, ]
                        2021-12-05 10:26:44.291 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_BAT (0x1800002)
                        2021-12-05 10:26:44.292 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_HOME (0x1800003)
                        2021-12-05 10:26:44.292 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_GRID (0x1800004)
                        2021-12-05 10:26:44.292 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_ADD (0x1800005)
                        2021-12-05 10:26:44.292 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_MODE (0x1800011)
                        2021-12-05 10:26:44.292 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_ALIVE (0x1850000)
                        2021-12-05 10:26:44.293 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_STATUS (0x1800040)
                        2021-12-05 10:26:44.293 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Message queue is empty
                        2021-12-05 10:27:14.276 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                        2021-12-05 10:27:14.277 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696434 - nseconds: 0 - length: 50
                        CRC32
                        2021-12-05 10:27:14.277 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 F2 85 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                        01 00 00 00 97 00 32 63 -- ......2c
                        2021-12-05 10:27:14.278 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                        2021-12-05 10:27:14.285 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                        2021-12-05 10:27:14.285 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EMS_POWER_BAT
                        2021-12-05 10:27:14.286 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696435 - nseconds: 325547000 - length: 77
                        no CRC32
                        2021-12-05 10:27:14.286 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 F3 85 AC 61 00 00 00 00 F8 73 67 13 -- .......a.....sg.
                        02 00 00 00 40 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 98 -- ....@...........
                        11 40 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .@..............
                        2021-12-05 10:27:14.286 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EMS_POWER_BAT(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_HOME(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_GRID(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_ADD(Error) = 2}, {TAG_EMS_MODE(Error) = 2}, {TAG_EMS_ALIVE(Error) = 2}, {TAG_EMS_STATUS(Error) = 2}, ]
                        2021-12-05 10:27:14.287 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_BAT (0x1800002)
                        2021-12-05 10:27:14.287 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_HOME (0x1800003)
                        2021-12-05 10:27:14.287 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_GRID (0x1800004)
                        2021-12-05 10:27:14.287 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_ADD (0x1800005)
                        2021-12-05 10:27:14.287 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_MODE (0x1800011)
                        2021-12-05 10:27:14.288 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_ALIVE (0x1850000)
                        2021-12-05 10:27:14.288 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_STATUS (0x1800040)
                        2021-12-05 10:27:14.289 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Message queue is empty
                        2021-12-05 10:27:44.278 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                        2021-12-05 10:27:44.279 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696464 - nseconds: 0 - length: 50
                        CRC32
                        2021-12-05 10:27:44.279 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 10 86 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                        01 00 00 00 3A 63 27 8C -- ....:c'.
                        2021-12-05 10:27:44.281 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                        2021-12-05 10:27:44.287 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                        2021-12-05 10:27:44.288 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EMS_POWER_BAT
                        2021-12-05 10:27:44.289 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696465 - nseconds: 328066000 - length: 77
                        no CRC32
                        2021-12-05 10:27:44.290 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 11 86 AC 61 00 00 00 00 D0 E3 8D 13 -- .......a........
                        02 00 00 00 40 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 D1 -- ....@...........
                        D3 15 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- ................
                        2021-12-05 10:27:44.290 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EMS_POWER_BAT(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_HOME(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_GRID(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_ADD(Error) = 2}, {TAG_EMS_MODE(Error) = 2}, {TAG_EMS_ALIVE(Error) = 2}, {TAG_EMS_STATUS(Error) = 2}, ]
                        2021-12-05 10:27:44.297 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_BAT (0x1800002)
                        2021-12-05 10:27:44.297 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_HOME (0x1800003)
                        2021-12-05 10:27:44.299 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_GRID (0x1800004)
                        2021-12-05 10:27:44.299 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_ADD (0x1800005)
                        2021-12-05 10:27:44.300 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_MODE (0x1800011)
                        2021-12-05 10:27:44.300 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_ALIVE (0x1850000)
                        2021-12-05 10:27:44.300 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_STATUS (0x1800040)
                        2021-12-05 10:27:44.301 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Message queue is empty
                        2021-12-05 10:28:14.277 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                        2021-12-05 10:28:14.278 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696494 - nseconds: 0 - length: 50
                        CRC32
                        2021-12-05 10:28:14.278 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 2E 86 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                        01 00 00 00 8E E1 35 C3 -- ......5.
                        2021-12-05 10:28:14.279 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                        2021-12-05 10:28:14.286 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                        2021-12-05 10:28:14.287 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EMS_POWER_BAT
                        2021-12-05 10:28:14.287 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696495 - nseconds: 327713000 - length: 77
                        no CRC32
                        2021-12-05 10:28:14.287 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 2F 86 AC 61 00 00 00 00 E8 80 88 13 -- ..../..a........
                        02 00 00 00 40 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 DD -- ....@...........
                        17 4B 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .K|.............
                        2021-12-05 10:28:14.288 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EMS_POWER_BAT(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_HOME(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_GRID(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_ADD(Error) = 2}, {TAG_EMS_MODE(Error) = 2}, {TAG_EMS_ALIVE(Error) = 2}, {TAG_EMS_STATUS(Error) = 2}, ]
                        2021-12-05 10:28:14.288 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_BAT (0x1800002)
                        2021-12-05 10:28:14.288 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_HOME (0x1800003)
                        2021-12-05 10:28:14.288 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_GRID (0x1800004)
                        2021-12-05 10:28:14.289 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_ADD (0x1800005)
                        2021-12-05 10:28:14.289 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_MODE (0x1800011)
                        2021-12-05 10:28:14.289 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_ALIVE (0x1850000)
                        2021-12-05 10:28:14.289 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_STATUS (0x1800040)
                        2021-12-05 10:28:14.289 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Message queue is empty
                        2021-12-05 10:28:44.277 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                        2021-12-05 10:28:44.278 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696524 - nseconds: 0 - length: 50
                        CRC32
                        2021-12-05 10:28:44.278 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 4C 86 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- ....L..a........
                        01 00 00 00 29 88 AC F5 -- ....)...
                        2021-12-05 10:28:44.279 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                        2021-12-05 10:28:44.282 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                        2021-12-05 10:28:44.282 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EMS_POWER_BAT
                        2021-12-05 10:28:44.283 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696525 - nseconds: 324069000 - length: 77
                        no CRC32
                        2021-12-05 10:28:44.283 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 4D 86 AC 61 00 00 00 00 88 E6 50 13 -- ....M..a......P.
                        02 00 00 00 40 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 86 -- ....@...........
                        1A CB 89 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- ................
                        2021-12-05 10:28:44.283 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EMS_POWER_BAT(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_HOME(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_GRID(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_ADD(Error) = 2}, {TAG_EMS_MODE(Error) = 2}, {TAG_EMS_ALIVE(Error) = 2}, {TAG_EMS_STATUS(Error) = 2}, ]
                        2021-12-05 10:28:44.283 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_BAT (0x1800002)
                        2021-12-05 10:28:44.284 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_HOME (0x1800003)
                        2021-12-05 10:28:44.284 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_GRID (0x1800004)
                        2021-12-05 10:28:44.284 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_ADD (0x1800005)
                        2021-12-05 10:28:44.284 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_MODE (0x1800011)
                        2021-12-05 10:28:44.284 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_ALIVE (0x1850000)
                        2021-12-05 10:28:44.285 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_STATUS (0x1800040)
                        2021-12-05 10:28:44.285 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Message queue is empty
                        2021-12-05 10:29:14.278 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                        2021-12-05 10:29:14.283 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696554 - nseconds: 0 - length: 50
                        CRC32
                        2021-12-05 10:29:14.283 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 6A 86 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- ....j..a........
                        01 00 00 00 AE 87 5E 86 -- ......^.
                        2021-12-05 10:29:14.287 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                        2021-12-05 10:29:14.292 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                        2021-12-05 10:29:14.293 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EMS_POWER_BAT
                        2021-12-05 10:29:14.293 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696555 - nseconds: 332910000 - length: 77
                        no CRC32
                        2021-12-05 10:29:14.293 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 6B 86 AC 61 00 00 00 00 B0 CD D7 13 -- ....k..a........
                        02 00 00 00 40 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 B9 -- ....@...........
                        72 E0 46 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- r.F.............
                        2021-12-05 10:29:14.294 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EMS_POWER_BAT(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_HOME(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_GRID(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_ADD(Error) = 2}, {TAG_EMS_MODE(Error) = 2}, {TAG_EMS_ALIVE(Error) = 2}, {TAG_EMS_STATUS(Error) = 2}, ]
                        2021-12-05 10:29:14.294 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_BAT (0x1800002)
                        2021-12-05 10:29:14.294 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_HOME (0x1800003)
                        2021-12-05 10:29:14.294 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_GRID (0x1800004)
                        2021-12-05 10:29:14.294 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_ADD (0x1800005)
                        2021-12-05 10:29:14.295 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_MODE (0x1800011)
                        2021-12-05 10:29:14.295 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_ALIVE (0x1850000)
                        2021-12-05 10:29:14.295 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_STATUS (0x1800040)
                        2021-12-05 10:29:14.295 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Message queue is empty
                        2021-12-05 10:29:44.276 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_GET_POWER_SETTINGS
                        2021-12-05 10:29:44.277 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696584 - nseconds: 0 - length: 133
                        TAG_EMS_REQ_GET_POWER_SETTINGS - type: 0x00 - None - length: 0
                        TAG_EMS_REQ_BAT_SOC - type: 0x00 - None - length: 0
                        TAG_EMS_REQ_AUTARKY - type: 0x00 - None - length: 0
                        TAG_EMS_REQ_SELF_CONSUMPTION - type: 0x00 - None - length: 0
                        TAG_EMS_REQ_POWER_WB_ALL - type: 0x00 - None - length: 0
                        TAG_EMS_REQ_POWER_WB_SOLAR - type: 0x00 - None - length: 0
                        TAG_EMS_REQ_GET_MANUAL_CHARGE - type: 0x00 - None - length: 0
                        TAG_EMS_REQ_USED_CHARGE_LIMIT - type: 0x00 - None - length: 0
                        TAG_EMS_REQ_USER_CHARGE_LIMIT - type: 0x00 - None - length: 0
                        TAG_EMS_REQ_BAT_CHARGE_LIMIT - type: 0x00 - None - length: 0
                        TAG_EMS_REQ_DCDC_CHARGE_LIMIT - type: 0x00 - None - length: 0
                        TAG_EMS_REQ_USED_DISCHARGE_LIMIT - type: 0x00 - None - length: 0
                        TAG_EMS_REQ_USER_DISCHARGE_LIMIT - type: 0x00 - None - length: 0
                        TAG_EMS_REQ_BAT_DISCHARGE_LIMIT - type: 0x00 - None - length: 0
                        TAG_EMS_REQ_DCDC_DISCHARGE_LIMIT - type: 0x00 - None - length: 0
                        TAG_EMS_REQ_REMAINING_BAT_CHARGE_POWER - type: 0x00 - None - length: 0
                        TAG_EMS_REQ_REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER - type: 0x00 - None - length: 0
                        TAG_EMS_REQ_EMERGENCY_POWER_STATUS - type: 0x00 - None - length: 0
                        TAG_EMS_REQ_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS - type: 0x00 - None - length: 0
                        CRC32
                        2021-12-05 10:29:44.277 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 88 86 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                        85 00 8B 00 00 01 00 00 00 08 00 00 01 00 00 00 -- ................
                        06 00 00 01 00 00 00 07 00 00 01 00 00 00 1F 00 -- ................
                        00 01 00 00 00 20 00 00 01 00 00 00 8E 00 00 01 -- ..... ..........
                        00 00 00 41 00 00 01 00 00 00 44 00 00 01 00 00 -- ...A......D.....
                        00 42 00 00 01 00 00 00 43 00 00 01 00 00 00 45 -- .B......C......E
                        00 00 01 00 00 00 48 00 00 01 00 00 00 46 00 00 -- ......H......F..
                        01 00 00 00 47 00 00 01 00 00 00 71 00 00 01 00 -- ....G......q....
                        00 00 72 00 00 01 00 00 00 73 00 00 01 00 00 00 -- ..r......s......
                        93 00 00 01 00 00 00 73 61 68 8E -- .......sah.
                        2021-12-05 10:29:44.281 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                        2021-12-05 10:29:44.284 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EP_REQ_IS_READY_FOR_SWITCH
                        2021-12-05 10:29:44.284 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696584 - nseconds: 0 - length: 35
                        TAG_EP_REQ_IS_READY_FOR_SWITCH - type: 0x00 - None - length: 0
                        TAG_EP_REQ_IS_GRID_CONNECTED - type: 0x00 - None - length: 0
                        TAG_EP_REQ_IS_ISLAND_GRID - type: 0x00 - None - length: 0
                        TAG_EP_REQ_IS_POSSIBLE - type: 0x00 - None - length: 0
                        TAG_EP_REQ_IS_INVALID_STATE - type: 0x00 - None - length: 0
                        CRC32
                        2021-12-05 10:29:44.285 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 88 86 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                        23 00 03 00 00 0B 00 00 00 04 00 00 0B 00 00 00 -- #...............
                        05 00 00 0B 00 00 00 07 00 00 0B 00 00 00 06 00 -- ................
                        00 0B 00 00 00 B9 0C DC 25 -- ........%
                        2021-12-05 10:29:44.285 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                        2021-12-05 10:29:44.298 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                        2021-12-05 10:29:44.298 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EMS_GET_POWER_SETTINGS
                        2021-12-05 10:29:44.299 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696585 - nseconds: 328697000 - length: 209
                        TAG_EMS_GET_POWER_SETTINGS - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                        TAG_EMS_BAT_SOC - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                        TAG_EMS_AUTARKY - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                        TAG_EMS_SELF_CONSUMPTION - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                        TAG_EMS_POWER_WB_ALL - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                        TAG_EMS_POWER_WB_SOLAR - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                        TAG_EMS_GET_MANUAL_CHARGE - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                        TAG_EMS_USED_CHARGE_LIMIT - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                        TAG_EMS_USER_CHARGE_LIMIT - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                        TAG_EMS_BAT_CHARGE_LIMIT - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                        TAG_EMS_DCDC_CHARGE_LIMIT - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                        TAG_EMS_USED_DISCHARGE_LIMIT - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                        TAG_EMS_USER_DISCHARGE_LIMIT - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                        TAG_EMS_BAT_DISCHARGE_LIMIT - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                        TAG_EMS_DCDC_DISCHARGE_LIMIT - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                        TAG_EMS_REMAINING_BAT_CHARGE_POWER - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                        TAG_EMS_REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                        TAG_EMS_EMERGENCY_POWER_STATUS - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                        TAG_EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                        no CRC32
                        2021-12-05 10:29:44.299 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 89 86 AC 61 00 00 00 00 A8 84 97 13 -- .......a........
                        D1 00 8B 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 08 00 80 -- ................
                        01 FF 04 00 02 00 00 00 06 00 80 01 FF 04 00 02 -- ................
                        00 00 00 07 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 1F 00 -- ................
                        80 01 FF 04 00 02 00 00 00 20 00 80 01 FF 04 00 -- ......... ......
                        02 00 00 00 8E 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 41 -- ...............A
                        00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 44 00 80 01 FF 04 -- ..........D.....
                        00 02 00 00 00 42 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 -- .....B..........
                        43 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 45 00 80 01 FF -- C..........E....
                        04 00 02 00 00 00 48 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 -- ......H.........
                        00 46 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 47 00 80 01 -- .F..........G...
                        FF 04 00 02 00 00 00 71 00 80 01 FF 04 00 02 00 -- .......q........
                        00 00 72 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 73 00 80 -- ..r..........s..
                        01 FF 04 00 02 00 00 00 93 00 80 01 FF 04 00 02 -- ................
                        00 00 00 32 06 85 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- ...2..r.........
                        2021-12-05 10:29:44.300 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EMS_GET_POWER_SETTINGS(Error) = 2}, {TAG_EMS_BAT_SOC(Error) = 2}, {TAG_EMS_AUTARKY(Error) = 2}, {TAG_EMS_SELF_CONSUMPTION(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_WB_ALL(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_WB_SOLAR(Error) = 2}, {TAG_EMS_GET_MANUAL_CHARGE(Error) = 2}, {TAG_EMS_USED_CHARGE_LIMIT(Error) = 2}, {TAG_EMS_USER_CHARGE_LIMIT(Error) = 2}, {TAG_EMS_BAT_CHARGE_LIMIT(Error) = 2}, {TAG_EMS_DCDC_CHARGE_LIMIT(Error) = 2}, {TAG_EMS_USED_DISCHARGE_LIMIT(Error) = 2}, {TAG_EMS_USER_DISCHARGE_LIMIT(Error) = 2}, {TAG_EMS_BAT_DISCHARGE_LIMIT(Error) = 2}, {TAG_EMS_DCDC_DISCHARGE_LIMIT(Error) = 2}, {TAG_EMS_REMAINING_BAT_CHARGE_POWER(Error) = 2}, {TAG_EMS_REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER(Error) = 2}, {TAG_EMS_EMERGENCY_POWER_STATUS(Error) = 2}, {TAG_EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS(Error) = 2}, ]
                        2021-12-05 10:29:44.300 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_GET_POWER_SETTINGS (0x180008b)
                        2021-12-05 10:29:44.300 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_BAT_SOC (0x1800008)
                        2021-12-05 10:29:44.301 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_AUTARKY (0x1800006)
                        2021-12-05 10:29:44.301 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_SELF_CONSUMPTION (0x1800007)
                        2021-12-05 10:29:44.301 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_WB_ALL (0x180001f)
                        2021-12-05 10:29:44.301 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_WB_SOLAR (0x1800020)
                        2021-12-05 10:29:44.301 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_GET_MANUAL_CHARGE (0x180008e)
                        2021-12-05 10:29:44.302 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_USED_CHARGE_LIMIT (0x1800041)
                        2021-12-05 10:29:44.302 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_USER_CHARGE_LIMIT (0x1800044)
                        2021-12-05 10:29:44.302 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_BAT_CHARGE_LIMIT (0x1800042)
                        2021-12-05 10:29:44.302 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_DCDC_CHARGE_LIMIT (0x1800043)
                        2021-12-05 10:29:44.303 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_USED_DISCHARGE_LIMIT (0x1800045)
                        2021-12-05 10:29:44.303 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_USER_DISCHARGE_LIMIT (0x1800048)
                        2021-12-05 10:29:44.303 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_BAT_DISCHARGE_LIMIT (0x1800046)
                        2021-12-05 10:29:44.303 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_DCDC_DISCHARGE_LIMIT (0x1800047)
                        2021-12-05 10:29:44.304 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_REMAINING_BAT_CHARGE_POWER (0x1800071)
                        2021-12-05 10:29:44.304 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER (0x1800072)
                        2021-12-05 10:29:44.304 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_EMERGENCY_POWER_STATUS (0x1800073)
                        2021-12-05 10:29:44.304 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS (0x1800093)
                        2021-12-05 10:29:44.304 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                        2021-12-05 10:29:44.305 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696584 - nseconds: 0 - length: 50
                        CRC32
                        2021-12-05 10:29:44.305 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 88 86 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                        01 00 00 00 67 5B 9E 98 -- ....g[..
                        2021-12-05 10:29:44.306 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                        2021-12-05 10:29:44.340 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                        2021-12-05 10:29:44.340 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EP_IS_READY_FOR_SWITCH
                        2021-12-05 10:29:44.341 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696585 - nseconds: 334903000 - length: 55
                        TAG_EP_IS_READY_FOR_SWITCH - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                        TAG_EP_IS_GRID_CONNECTED - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                        TAG_EP_IS_ISLAND_GRID - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                        TAG_EP_IS_POSSIBLE - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                        TAG_EP_IS_INVALID_STATE - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                        no CRC32
                        2021-12-05 10:29:44.341 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 89 86 AC 61 00 00 00 00 D8 36 F6 13 -- .......a.....6..
                        37 00 03 00 80 0B FF 04 00 02 00 00 00 04 00 80 -- 7...............
                        0B FF 04 00 02 00 00 00 05 00 80 0B FF 04 00 02 -- ................
                        00 00 00 07 00 80 0B FF 04 00 02 00 00 00 06 00 -- ................
                        80 0B FF 04 00 02 00 00 00 0F C6 75 A8 00 00 00 -- ...........u....
                        E3 DC 00 11 89 86 AC 61 00 00 00 00 F0 93 48 15 -- .......a......H.
                        02 00 00 00 40 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 8E -- ....@...........
                        21 24 9E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- !$..............
                        2021-12-05 10:29:44.342 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EP_IS_READY_FOR_SWITCH(Error) = 2}, {TAG_EP_IS_GRID_CONNECTED(Error) = 2}, {TAG_EP_IS_ISLAND_GRID(Error) = 2}, {TAG_EP_IS_POSSIBLE(Error) = 2}, {TAG_EP_IS_INVALID_STATE(Error) = 2}, ]
                        2021-12-05 10:29:44.342 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EP_IS_READY_FOR_SWITCH (0xb800003)
                        2021-12-05 10:29:44.342 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EP_IS_GRID_CONNECTED (0xb800004)
                        2021-12-05 10:29:44.342 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EP_IS_ISLAND_GRID (0xb800005)
                        2021-12-05 10:29:44.343 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EP_IS_POSSIBLE (0xb800007)
                        2021-12-05 10:29:44.343 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EP_IS_INVALID_STATE (0xb800006)
                        2021-12-05 10:29:44.343 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Message queue is empty
                        2021-12-05 10:30:00.213 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15663
                        2021-12-05 10:30:04.700 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 15674
                        2021-12-05 10:30:12.163 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2021-12-05 10:30:14.285 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                        2021-12-05 10:30:14.286 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696614 - nseconds: 0 - length: 50
                        CRC32
                        2021-12-05 10:30:14.287 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 A6 86 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                        01 00 00 00 CE 2D E3 49 -- .....-.I
                        2021-12-05 10:30:14.292 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                        2021-12-05 10:30:14.299 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                        2021-12-05 10:30:14.300 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EMS_POWER_BAT
                        2021-12-05 10:30:14.302 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696615 - nseconds: 338877000 - length: 77
                        no CRC32
                        2021-12-05 10:30:14.303 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 A7 86 AC 61 00 00 00 00 48 DA 32 14 -- .......a....H.2.
                        02 00 00 00 40 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 E6 -- ....@...........
                        81 2C 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .,..............
                        2021-12-05 10:30:14.305 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EMS_POWER_BAT(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_HOME(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_GRID(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_ADD(Error) = 2}, {TAG_EMS_MODE(Error) = 2}, {TAG_EMS_ALIVE(Error) = 2}, {TAG_EMS_STATUS(Error) = 2}, ]
                        2021-12-05 10:30:14.306 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_BAT (0x1800002)
                        2021-12-05 10:30:14.307 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_HOME (0x1800003)
                        2021-12-05 10:30:14.308 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_GRID (0x1800004)
                        2021-12-05 10:30:14.310 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_ADD (0x1800005)
                        2021-12-05 10:30:14.311 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_MODE (0x1800011)
                        2021-12-05 10:30:14.312 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_ALIVE (0x1850000)
                        2021-12-05 10:30:14.312 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_STATUS (0x1800040)
                        2021-12-05 10:30:14.313 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Message queue is empty
                        2021-12-05 10:30:20.283 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2021-12-05 10:30:44.285 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                        2021-12-05 10:30:44.285 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696644 - nseconds: 0 - length: 50
                        CRC32
                        2021-12-05 10:30:44.286 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 C4 86 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                        01 00 00 00 69 44 7A 7F -- ....iDz.
                        2021-12-05 10:30:44.286 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                        2021-12-05 10:30:44.296 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                        2021-12-05 10:30:44.296 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EMS_POWER_BAT
                        2021-12-05 10:30:44.297 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696645 - nseconds: 338195000 - length: 77
                        no CRC32
                        2021-12-05 10:30:44.297 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 C5 86 AC 61 00 00 00 00 38 72 28 14 -- .......a....8r(.
                        02 00 00 00 40 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 C1 -- ....@...........
                        25 8D AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- %...............
                        2021-12-05 10:30:44.297 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EMS_POWER_BAT(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_HOME(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_GRID(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_ADD(Error) = 2}, {TAG_EMS_MODE(Error) = 2}, {TAG_EMS_ALIVE(Error) = 2}, {TAG_EMS_STATUS(Error) = 2}, ]
                        2021-12-05 10:30:44.298 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_BAT (0x1800002)
                        2021-12-05 10:30:44.298 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_HOME (0x1800003)
                        2021-12-05 10:30:44.298 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_GRID (0x1800004)
                        2021-12-05 10:30:44.298 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_ADD (0x1800005)
                        2021-12-05 10:30:44.298 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_MODE (0x1800011)
                        2021-12-05 10:30:44.299 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_ALIVE (0x1850000)
                        2021-12-05 10:30:44.299 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_STATUS (0x1800040)
                        2021-12-05 10:30:44.299 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Message queue is empty
                        2021-12-05 10:31:14.284 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                        2021-12-05 10:31:14.285 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696674 - nseconds: 0 - length: 50
                        CRC32
                        2021-12-05 10:31:14.285 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 E2 86 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                        01 00 00 00 EE 4B 88 0C -- .....K..
                        2021-12-05 10:31:14.286 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                        2021-12-05 10:31:14.293 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                        2021-12-05 10:31:14.293 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EMS_POWER_BAT
                        2021-12-05 10:31:14.295 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696675 - nseconds: 336125000 - length: 77
                        no CRC32
                        2021-12-05 10:31:14.295 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 E3 86 AC 61 00 00 00 00 48 DC 08 14 -- .......a....H...
                        02 00 00 00 40 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 5D -- ....@..........]
                        88 4D 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .M..............
                        2021-12-05 10:31:14.295 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EMS_POWER_BAT(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_HOME(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_GRID(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_ADD(Error) = 2}, {TAG_EMS_MODE(Error) = 2}, {TAG_EMS_ALIVE(Error) = 2}, {TAG_EMS_STATUS(Error) = 2}, ]
                        2021-12-05 10:31:14.296 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_BAT (0x1800002)
                        2021-12-05 10:31:14.296 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_HOME (0x1800003)
                        2021-12-05 10:31:14.296 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_GRID (0x1800004)
                        2021-12-05 10:31:14.296 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_ADD (0x1800005)
                        2021-12-05 10:31:14.297 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_MODE (0x1800011)
                        2021-12-05 10:31:14.297 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_ALIVE (0x1850000)
                        2021-12-05 10:31:14.297 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_STATUS (0x1800040)
                        2021-12-05 10:31:14.297 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Message queue is empty
                        Nachtrag:
                        Habe das Passwort falsch eingegeben 🙄
                          @kkeintzel
                          git-kickG
                          git-kickG
                          git-kick
                          #180
                          Bugfix release
                          Hinweis: es wird jetzt vsl. einige Releases zur Fehlerbereinigung für die WB-Tags geben...
                          0.0.16-beta
                          • Bugfix: Wallbox count (WB_CONNECTED_DEVICES) was not handled correctly.
                          • Bugfix: name for 3 SET_POWER objects is now displayed.
                          • Bugfix: removed needless vertical scrollbar from configuration page (index_m.html).
                          • A
                            A
                            ArnoD
                            #181
                            0.0.16-beta installiert.
                            Es werden keine States unter WB angelegt.
                            LOG Silly:
                            2021-12-05 10:42:52.016 - debug: e3dc-rscp.0 (16517) Sending request TAG_WB_REQ_CONNECTED_DEVICES
                            2021-12-05 10:42:52.016 - silly: e3dc-rscp.0 (16517) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638697371 - nseconds: 0 - length: 7
                            TAG_WB_REQ_CONNECTED_DEVICES - type: 0x00 - None - length: 0
                            CRC32
                            2021-12-05 10:42:52.016 - silly: e3dc-rscp.0 (16517) E3 DC 00 11 9B 89 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                            07 00 1C 10 04 0E 00 00 00 43 81 74 59 -- .........C.tY
                            2021-12-05 10:42:52.017 - silly: e3dc-rscp.0 (16517) Successfully written data to socket
                            2021-12-05 10:42:52.034 - silly: e3dc-rscp.0 (16517) Received response
                            2021-12-05 10:42:52.035 - silly: e3dc-rscp.0 (16517) TAG_WB_CONNECTED_DEVICES
                            2021-12-05 10:42:52.035 - silly: e3dc-rscp.0 (16517) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638697373 - nseconds: 84939000 - length: 18
                            TAG_WB_CONNECTED_DEVICES - type: 0x0E - Container - length: 11
                            TAG_WB_INDEX - type: 0x06 - Int32 - length: 4 value: 0
                            no CRC32
                            2021-12-05 10:42:52.035 - silly: e3dc-rscp.0 (16517) E3 DC 00 11 9D 89 AC 61 00 00 00 00 F8 10 10 05 -- .......a........
                            12 00 1C 10 84 0E 0E 0B 00 01 00 04 0E 06 04 00 -- ................
                            00 00 00 00 07 AF BA 54 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......T........
                            2021-12-05 10:42:52.036 - silly: e3dc-rscp.0 (16517) processTree: path = , tree = [ {TAG_WB_CONNECTED_DEVICES(Container) = [ {TAG_WB_INDEX(Int32) = 0}, ]}, ]
                            2021-12-05 10:42:52.036 - silly: e3dc-rscp.0 (16517) processTree: path = , tree = [ {TAG_WB_INDEX(Int32) = 0}, ]
                            2021-12-05 10:42:52.036 - silly: e3dc-rscp.0 (16517) Message queue is empty
                            Uli ich kann diesen Tag "TAG_WB_REQ_CONNECTED_DEVICES" auch nicht in der Tag liste finden. Habe dort nur "TAG_WB_DEVICE_CONNECTED" finden können. Bist du sicher das es so richtig ist ?
                            • A ArnoD
                              LOG Silly:
                              CRC32
                              no CRC32
                              git-kickG
                              git-kickG
                              git-kick
                              #182
                              @arnod
                              Danke für das Log, das hilft!
                              Das Tag TAG_WB_REQ_CONNECTED_DEVICES habe ich aus dem RscpGUI (rxhan) abgekupfert.
                              Aber da kommt ja (anders als erwartet) ein Container zurück, den muss ich erstmal auflösen und den größten Index-Wert abspeichern.
                              Also ihr braucht WB erstmal nicht weiter testen bis zum nächsten Bugfix.
                                @arnod
                                git-kickG
                                git-kickG
                                git-kick
                                #183
                                Hier der Fix:
                                https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v0.0.16-beta2
                                @arnod, kannst du bitte nochmal testen? Jetzt sollte ein WB_0 angelegt werden, nachdem der WB_CONNECTED_DEVICES Container eingetroffen ist.
                                (Bin nicht sicher, ob dieser Weg der "blinden Entwicklung" uns hinreichend voranbringt - sagt Bescheid, wenn Euch das zu lästig wird.)
                                • A ArnoD
                                  A
                                  A
                                  ArnoD
                                  #184
                                  @arnod sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                  Mit dem Wert kann ich nichts anfange, dachte immer ich hätte nur 3 Phasen Weiß jemand mehr darüber?
                                  Habe jetzt in der Tag Liste nach Phases gesucht und folgendes unter dem Tag "TAG_PM_ACTIVE_PHASES" gefunden:
                                  //just the three lowest bits of activePhases are used to define / //what phase is switched on. If the lowest bit is 1 phase1 is active / //if the lowest bit is 0 phase 1 is inactive ... / static const unsigned char PHASE_1 = 1 / static const unsigned char PHASE_2 = 2 / static const unsigned char PHASE_3 = 4 / f.e. if active Phases = 7 -> all phases are active
                                  Demnach würde das Ganze so aussehn:
                                  1 = L1
                                  2 = L2
                                  3 = L1 und L2
                                  4 = L3
                                  5 = L1 und L3
                                  6 = L2 und L3
                                  7 = L1, L2, L3
                                  Das würde bei mir auch zutreffen mit 7
                                    Hier der Fix:
                                    A
                                    A
                                    ArnoD
                                    #185
                                    Mach ich gleich.
                                    Das wird mir bestimmt nicht lästig, bin wirklich froh, dass du das machst.
                                    • A
                                      A
                                      ArnoD
                                      #186
                                      Ok States werden jetzt angelegt:
                                      Im LOG sind mehrere Warnungen:
                                      2021-12-05 12:36:19.891  - info: e3dc-rscp.0 (23219) starting. Version 0.0.16-beta in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3dc-rscp, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.20
                                      2021-12-05 12:36:20.003  - info: e3dc-rscp.0 (23219) Connection to E3/DC is established
                                      2021-12-05 12:36:27.472  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_UNKNOWN_TAG (7) - tag TAG_PVI_REQ_TEMPERATURE_COUNT (0x2000101)
                                      2021-12-05 12:36:27.479  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DEVICE_ID (0xe000018)
                                      2021-12-05 12:36:27.480  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_BAT_CAPACITY (0xe000019)
                                      2021-12-05 12:36:27.483  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_USER_PARAM (0xe00001a)
                                      2021-12-05 12:36:27.485  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_MAX_CURRENT (0xe00001b)
                                      2021-12-05 12:36:27.486  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_PHASE_VOLTAGE (0xe00001c)
                                      2021-12-05 12:36:27.489  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DISPLAY_SPEECH (0xe00001d)
                                      2021-12-05 12:36:27.490  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DESIGN (0xe00001e)
                                      2021-12-05 12:36:27.494  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_CP_PEGEL (0xe000024)
                                      2021-12-05 12:36:27.497  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_PP_IN_A (0xe000025)
                                      2021-12-05 12:36:27.497  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_STATUS_DIODE (0xe000026)
                                      2021-12-05 12:36:27.498  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DIG_IN_1 (0xe000027)
                                      2021-12-05 12:36:27.498  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DIG_IN_2 (0xe000028)
                                      2021-12-05 12:36:34.538  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_UNKNOWN_TAG (7) - tag TAG_PVI_REQ_TEMPERATURE_COUNT (0x2000101)
                                      2021-12-05 12:36:34.540  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DEVICE_ID (0xe000018)
                                      2021-12-05 12:36:34.540  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_BAT_CAPACITY (0xe000019)
                                      2021-12-05 12:36:34.540  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_USER_PARAM (0xe00001a)
                                      2021-12-05 12:36:34.541  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_MAX_CURRENT (0xe00001b)
                                      2021-12-05 12:36:34.541  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_PHASE_VOLTAGE (0xe00001c)
                                      2021-12-05 12:36:34.541  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DISPLAY_SPEECH (0xe00001d)
                                      2021-12-05 12:36:34.541  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DESIGN (0xe00001e)
                                      2021-12-05 12:36:34.542  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_CP_PEGEL (0xe000024)
                                      2021-12-05 12:36:34.542  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_PP_IN_A (0xe000025)
                                      2021-12-05 12:36:34.542  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_STATUS_DIODE (0xe000026)
                                      2021-12-05 12:36:34.549  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DIG_IN_1 (0xe000027)
                                      2021-12-05 12:36:34.549  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DIG_IN_2 (0xe000028)
                                      2021-12-05 12:36:41.339  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_UNKNOWN_TAG (7) - tag TAG_PVI_REQ_TEMPERATURE_COUNT (0x2000101)
                                      2021-12-05 12:36:41.340  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DEVICE_ID (0xe000018)
                                      2021-12-05 12:36:41.341  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_BAT_CAPACITY (0xe000019)
                                      2021-12-05 12:36:41.341  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_USER_PARAM (0xe00001a)
                                      2021-12-05 12:36:41.341  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_MAX_CURRENT (0xe00001b)
                                      2021-12-05 12:36:41.341  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_PHASE_VOLTAGE (0xe00001c)
                                      2021-12-05 12:36:41.341  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DISPLAY_SPEECH (0xe00001d)
                                      2021-12-05 12:36:41.341  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DESIGN (0xe00001e)
                                      2021-12-05 12:36:41.342  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_CP_PEGEL (0xe000024)
                                      2021-12-05 12:36:41.342  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_PP_IN_A (0xe000025)
                                      2021-12-05 12:36:41.342  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_STATUS_DIODE (0xe000026)
                                      2021-12-05 12:36:41.342  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DIG_IN_1 (0xe000027)
                                      2021-12-05 12:36:41.342  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DIG_IN_2 (0xe000028)
                                      2021-12-05 12:36:48.181  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_UNKNOWN_TAG (7) - tag TAG_PVI_REQ_TEMPERATURE_COUNT (0x2000101)
                                      2021-12-05 12:36:48.182  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DEVICE_ID (0xe000018)
                                      2021-12-05 12:36:48.182  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_BAT_CAPACITY (0xe000019)
                                      2021-12-05 12:36:48.183  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_USER_PARAM (0xe00001a)
                                      2021-12-05 12:36:48.183  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_MAX_CURRENT (0xe00001b)
                                      2021-12-05 12:36:48.183  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_PHASE_VOLTAGE (0xe00001c)
                                      2021-12-05 12:36:48.183  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DISPLAY_SPEECH (0xe00001d)
                                      2021-12-05 12:36:48.183  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DESIGN (0xe00001e)
                                      2021-12-05 12:36:48.183  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_CP_PEGEL (0xe000024)
                                      2021-12-05 12:36:48.184  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_PP_IN_A (0xe000025)
                                      2021-12-05 12:36:48.184  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_STATUS_DIODE (0xe000026)
                                      2021-12-05 12:36:48.184  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DIG_IN_1 (0xe000027)
                                      2021-12-05 12:36:48.184  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DIG_IN_2 (0xe000028)
                                      git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A
                                        A
                                        ArnoD
                                        #187
                                        und hier das LOG auf silly eingestellt:
                                        Neues Textdokument.txt
                                        • A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #188
                                          Habe jetzt das Auto mal angesteckt und es werden bereits einige Werte übertragen:
                                          Nachtrag:
                                          ohne PV-Leistung vom Dach kann ich jetzt nicht alles testen.
                                          Die Leistungs Werte L1 bis L3 sind schon mal richtig.
                                          Beim Tag ENERGY_ALL stimmt der Wert nicht, zeigt bei mir nur 4300 W an und das Auto wird aber mit 10330 W geladen.
                                          (beim rscpgui wird hier Wh angegeben, denke aber das es auch nicht richtig ist)
                                          Kann es sein das einige States doppelt angelegt wurden, einmal unter WB_0 und einmal unter WB
                                          33.2k
                                          84.3k
