  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
    6.8k
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 142.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • git-kickG Offline
    git-kickG Offline
    git-kick
    #157
    Hier kommt die nächste Beta:
    https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v0.0.13-beta
    Neu sind vor allem die veränderbaren Idle-Periods.
    Known issue: für die drei SET_POWER... Objekte werden die Namen nicht angezeigt, da ist noch irgendein Fehler versteckt.
    0.0.13-beta
    • IDLE_PERIODS are now writable - note "SET_IDLE_PERIOD delay" in configuration.
    • EMS.MODE was empirically re-mapped to 0 = IDLE, 1 = DISCHARGE, 2 = CHARGE.
    • SET_POWER_MODE/VALUE are now acknowledged after frame was queued to E3/DC.
    • Units are now trailing the values (no longer at end of name).
    • git-kickG git-kick
      0.0.13-beta
      Matis
      #158
      @ujok Meine heißgeliebten DC_POWER Daten sind jetzt alle "long", so richtig glücklich bin ich mit der Klassifizierung und der Auswahl nicht. Gibt es nicht ne Möglichkeit, die Tags selbst zu setzen? z.B.
      git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Matis
        git-kickG Offline
        git-kickG Offline
        git-kick
        schrieb am zuletzt editiert von git-kick
        #159
        @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
        Die REQ_DC_{POWER,VOLTAGE,CURRENT,STRING_ENERGY_ALL} sind alle unter "medium" einsortiert, s.u. ab Zeile 70.
        Die jeweils aktuelle Zuordnung steht in lib/RscpTags.json - es wird halt immer ein trade-off sein zwischen Aktualität und CPU-Last.
        Nachtrag: bei den Timern ist noch ein Fehler, deshalb werden momentan alle Daten zu selten abgefragt. Ich bin an der Korrektur.
        Was meinst Du mit "die Tags selbst zu setzen? z.B."?
        TAG_DB_BAT_CHARGE_LEVEL -- %
        TAG_EMS_REQ_POWER_BAT -- short
        TAG_EMS_REQ_POWER_HOME -- short
        TAG_EMS_REQ_POWER_GRID -- short
        TAG_EMS_REQ_POWER_ADD -- short
        TAG_EMS_REQ_AUTARKY -- medium
        TAG_EMS_REQ_SELF_CONSUMPTION -- medium
        TAG_EMS_REQ_BAT_SOC -- medium
        TAG_EMS_REQ_COUPLING_MODE -- medium
        TAG_EMS_REQ_STORED_ERRORS -- medium
        TAG_EMS_REQ_MODE -- short
        TAG_EMS_REQ_BALANCED_PHASES -- medium
        TAG_EMS_REQ_INSTALLED_PEAK_POWER -- long
        TAG_EMS_REQ_DERATE_AT_PERCENT_VALUE -- long
        TAG_EMS_REQ_DERATE_AT_POWER_VALUE -- long
        TAG_EMS_REQ_POWER_WB_ALL -- medium
        TAG_EMS_REQ_POWER_WB_SOLAR -- medium
        TAG_EMS_REQ_EXT_SRC_AVAILABLE -- long
        TAG_EMS_REQ_STATUS -- short
        TAG_EMS_REQ_USED_CHARGE_LIMIT -- medium
        TAG_EMS_REQ_BAT_CHARGE_LIMIT -- medium
        TAG_EMS_REQ_DCDC_CHARGE_LIMIT -- medium
        TAG_EMS_REQ_USER_CHARGE_LIMIT -- medium
        TAG_EMS_REQ_USED_DISCHARGE_LIMIT -- medium
        TAG_EMS_REQ_BAT_DISCHARGE_LIMIT -- medium
        TAG_EMS_REQ_DCDC_DISCHARGE_LIMIT -- medium
        TAG_EMS_REQ_USER_DISCHARGE_LIMIT -- medium
        TAG_EMS_REQ_REMAINING_BAT_CHARGE_POWER -- medium
        TAG_EMS_REQ_REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER -- medium
        TAG_EMS_REQ_EMERGENCY_POWER_STATUS -- medium
        TAG_EMS_REQ_BATTERY_TO_CAR_MODE -- medium
        TAG_EMS_REQ_BATTERY_BEFORE_CAR_MODE -- medium
        TAG_EMS_REQ_GET_IDLE_PERIODS -- medium
        TAG_EMS_REQ_GET_POWER_SETTINGS -- medium
        TAG_EMS_REQ_GET_MANUAL_CHARGE -- medium
        TAG_EMS_REQ_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS -- medium
        TAG_EMS_REQ_GET_SYS_SPECS -- long
        TAG_EMS_REQ_POWER_PV_AC_OUT -- medium
        TAG_EMS_REQ_ALIVE -- short
        TAG_EP_REQ_IS_READY_FOR_SWITCH -- medium
        TAG_EP_REQ_IS_GRID_CONNECTED -- medium
        TAG_EP_REQ_IS_ISLAND_GRID -- medium
        TAG_EP_REQ_IS_INVALID_STATE -- medium
        TAG_EP_REQ_IS_POSSIBLE -- medium
        TAG_EMS_AC_REACTIVE_POWER -- VAr
        TAG_PVI_REQ_ON_GRID -- medium
        TAG_PVI_REQ_STATE -- short
        TAG_PVI_REQ_LAST_ERROR -- medium
        TAG_PVI_REQ_TYPE -- long
        TAG_PVI_REQ_VOLTAGE_MONITORING -- medium
        TAG_PVI_REQ_FREQUENCY_UNDER_OVER -- medium
        TAG_PVI_REQ_SYSTEM_MODE -- medium
        TAG_PVI_REQ_POWER_MODE -- medium
        TAG_PVI_REQ_TEMPERATURE -- medium
        TAG_PVI_REQ_TEMPERATURE_COUNT -- long
        TAG_PVI_REQ_MAX_TEMPERATURE -- medium
        TAG_PVI_REQ_MIN_TEMPERATURE -- medium
        TAG_PVI_REQ_DEVICE_STATE -- medium
        TAG_PVI_REQ_SERIAL_NUMBER -- long
        TAG_PVI_REQ_VERSION -- long
        TAG_PVI_REQ_AC_MAX_PHASE_COUNT -- long
        TAG_PVI_REQ_AC_POWER -- short
        TAG_PVI_REQ_AC_VOLTAGE -- short
        TAG_PVI_REQ_AC_CURRENT -- short
        TAG_PVI_REQ_AC_APPARENTPOWER -- medium
        TAG_PVI_REQ_AC_REACTIVEPOWER -- medium
        TAG_PVI_REQ_AC_ENERGY_ALL -- medium
        TAG_PVI_REQ_AC_MAX_APPARENTPOWER -- medium
        TAG_PVI_REQ_AC_ENERGY_GRID_CONSUMPTION -- medium
        TAG_PVI_REQ_DC_POWER -- medium
        TAG_PVI_REQ_DC_VOLTAGE -- medium
        TAG_PVI_REQ_DC_CURRENT -- medium
        TAG_PVI_REQ_DC_STRING_ENERGY_ALL -- medium
        TAG_BAT_REQ_MAX_BAT_VOLTAGE -- medium
        TAG_BAT_REQ_MAX_CHARGE_CURRENT -- long
        TAG_BAT_REQ_EOD_VOLTAGE -- long
        TAG_BAT_REQ_MAX_DISCHARGE_CURRENT -- long
        TAG_BAT_REQ_CHARGE_CYCLES -- long
        TAG_BAT_REQ_TERMINAL_VOLTAGE -- medium
        TAG_BAT_REQ_DEVICE_NAME -- long
        TAG_BAT_REQ_DCB_COUNT -- long
        TAG_BAT_REQ_RSOC_REAL -- medium
        TAG_BAT_REQ_ASOC -- medium
        TAG_BAT_REQ_FCC -- long
        TAG_BAT_REQ_RC -- long
        TAG_BAT_REQ_MAX_DCB_CELL_TEMPERATURE -- medium
        TAG_BAT_REQ_MIN_DCB_CELL_TEMPERATURE -- medium
        TAG_BAT_REQ_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES -- medium
        TAG_BAT_REQ_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES -- medium
        TAG_BAT_REQ_READY_FOR_SHUTDOWN -- medium
        TAG_BAT_REQ_INFO -- medium
        TAG_BAT_REQ_TRAINING_MODE -- medium
        TAG_BAT_REQ_USABLE_CAPACITY -- long
        TAG_BAT_REQ_USABLE_REMAINING_CAPACITY -- long
        TAG_BAT_REQ_DCB_INFO -- medium
        TAG_BAT_REQ_SPECIFICATION -- long
        TAG_BAT_REQ_INTERNALS -- long
        TAG_BAT_REQ_TOTAL_USE_TIME -- medium
        TAG_BAT_REQ_TOTAL_DISCHARGE_TIME -- medium
        TAG_BAT_REQ_DEVICE_STATE -- medium
          git-kickG Offline
          git-kickG Offline
          git-kick
          #160
          Die v0.0.14-beta bringt zwei Punkte:
          • die Abfrage-Timer laufen jetzt (hoffentlich) korrekt, also wirklich kurz/mittel/lang
          • in der Konfiguration kann man jetzt für jedes Abfrage-Tag einzeln S/M/L auswählen
          0.0.14-beta
          • Polling intervals (S/M/L) are now assignable per request tag, see second configuration tab.
          • Bug fix: short and medium timers for polling intervals did not work properly.
            ArnoD
            #161
            Da ist man mal zwei Tage weg und schon gibt es zwei neue Versionen :-) 👍
            Werde ich gleich mal installieren und testen.
              0.0.14-beta
              Matis
              schrieb am zuletzt editiert von Matis
              #162
              @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
              Sehr gute Lösung! Und funktioniert.
              Der Adapter wird wirklich so mega professionell.
              Mit der Auswahlmöglichkeit bleibt das auch alles transparent und einfach zu nutzen.
              Eben mit dem Hauptfokus Daten zu liefern.
              Mein Problem mit dem bereits existierenden e3dc Adapter war immer, dass dort viel zu viel passiert das nicht transparent ist wenn man sich nicht tagelang mit jedem Detail beschäftigt.
              Mit deinem Adapter hat man einfach Daten mit denen man dann machen kann, was man will und damit auch immer sicher ist, dass man weiß was auf das Hauskraftwerk geschrieben wird. Denn ich will nie eine Diskussion haben müssen, dass irgendwelche Garantie nicht mehr gilt, weil man selbst in die Lade- oder Entladeprozesse eingegriffen hat.
                ArnoD
                #163
                @ujok
                Es sind ja jetzt einige neue Einstellmöglichkeiten dazu gekommen 👍 :-)
                Uli wofür ist die neue Instanz Einstellung: SET_IDLE_PERIOD Schreibverzögerung?
                Mir ist aufgefallen das der Wert EMS.POWER_BAT immer wieder mal nicht jede sek. Abgerufen wird, obwohl dieser auf short eingestellt ist.
                Wenn man sich die drei Werte POWER_BAT, POWER_GRID und POWER_HOME mit 1 sek. Anzeigen lässt, bleibt POWER_BAT ab und zu hängen.
                • A ArnoD
                  git-kickG Offline
                  git-kickG Offline
                  git-kick
                  #164
                  @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                  Sei froh, dass du die v13 verpasst hast - die war buggy 😥
                  • A ArnoD
                    @ujok
                    git-kickG Offline
                    git-kickG Offline
                    git-kick
                    #165
                    @ujok
                    Hmm, es gibt wirklich etliche Sonderfälle und Tricks in dem Adapter, aber die POWER_{HOME,GRID,BAT,ADD} werden überall gleich behandelt, die S/M/L-Einstellung sollte der einzig mögliche Unterschied sein :rätsel:
                    Bei mir ändern sich auch nicht immer alle Werte gleichzeitig. Kann es nicht einfach sein, dass POWER_BAT mal ein paar Sekunden gleich bleibt? Z.B. weil das E3/DC die BAT_POWER etwas träger anpasst, oder weil die Messung etwas träger ist... wie lange bleibt POWER_BAT denn bei dir unverändert (während die anderen Werte schwanken)?
                      @ujok
                      ArnoD
                      #166
                      Habe es jetzt mit dem Modbus Adapter verglichen und dort ist es auch so. Wahrscheinlich hast du recht, dass sich der Wert einfach nicht jede sek. Ändert.
                      Den Text hatte ich schon gelesen, nur nicht ganz verstanden. Heißt das, mit SET_IDLE_PERIOD in der eingestellten Zeit alle bis dahin gemachten Änderungen in einem Aufruf übertragen werden? und bis dahin alle Änderungen nicht aktiv sind?
                      Was ist mit SET_POWER_MODE und SET_POWER_VALUE, werden diese dann auch erst verzögert übertragen ?
                        ArnoD
                        #167
                        @ujok
                        Kann es sein das die beiden Tags:
                        e3dc-rscp.0.EMS.REMAINING_BAT_CHARGE_POWER und e3dc-rscp.0.EMS.REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER
                        nicht abgerufen werden?
                        Diese Werte ändern sich bei mir nicht, obwohl gerade aus der Batterie entladen wird.
                        Bin davon ausgegangen das diese beiden Werte die restliche verbleibende Lade / Entladeleistung anzeigen.
                        • A ArnoD
                          git-kickG Offline
                          git-kickG Offline
                          git-kick
                          #168
                          Wenn du innerhalb einer Idle-Period (an den 5 Feldern) Änderungen machst, wird erst dann übertragen, wenn du für eine Dauer von mindestens <SET_IDLE_PERIOD delay> nichts mehr änderst. Dann werden alle Änderungen auf einmal übertragen. Anders herum: jede Änderung setzt für diese eine Idle Period einen Timeout bzw. setzt ihn zurück; erst wenn er abläuft, wird übertragen.
                          (Ich ergänze den Text im README.md, damit das etwas klarer wird.)
                          Nein, diese werden aktuell nach jeder Änderung zunächst einzeln übertragen und danach (sofern MODE ungleich 0 ist) alle <SET_POWER resend interval> paarweise wiederholt.
                          Das könnte ich analog zu den idle periods umstellen, wenn sinnvoll und hilfreich.
                          • A ArnoD
                            @ujok
                            git-kickG Offline
                            git-kickG Offline
                            git-kick
                            #169
                            @ujok
                            Die beiden Werte werden abgerufen (voreingestelltes Intervall M) und zeigen bei mir auch sinnvolle Werte an (habe allerdings aktuell keine PV-Leistung anliegen).
                            Was den Inhalt anbelangt, kenne ich auch nur die Beschreibung aus der Tag-Liste. Diese lese ich so, dass es sich um die über die aktuelle Ladeleistung hinaus noch verfügbare Ladeleistung handelt, also z.B. 2000 W wenn gerade mit 1000 W geladen wird und das Maximum der Anlage bei 3000 W Ladeleistung liegt.
                            Die entsprechende Summe
                            BAT_0.SPECIFIED_CHARGE_POWER = POWER_BAT + REMAINING_BAT_CHARGE_POWER
                            geht bei mir auch einigermaßen auf.
                              @ujok
                              ArnoD
                              #170
                              Ok dann ist bei mir noch was schiefgelaufen, diese beiden Werte ändern sich nicht.
                              Werde den Adapter noch mal neu installieren und dann noch mal prüfen.
                                ArnoD
                                #171
                                Ok jetzt verstanden :-)
                                Bitte erstmal so lassen. Kann sein das die automatische Wiederholung auch noch rausmuss, das kann ich aber erst sicher sagen, wenn ich mein Script soweit fertig habe um zu sehen was für die Steuerung besser funktioniert.
                                  ArnoD
                                  #172
                                  @ujok
                                  Habe den Adapter neu installiert und vor der Neuinstallation alles gelöscht.
                                  Der Tag REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER wird bei mir nur einmal beim Start aktualisiert, und zwar immer auf denselben Wert von 11997W und bleibt dann so obwohl die Batterie ja entladen wird. Habe diesen Wert auch schon auf s eingestellt und ändert sich nicht.
                                  Den Wert REMAINING_BAT_CHARGE_POWER kann ich im Moment nicht testen wegen fehlender PV-Leistung vom Dach.
                                  Update:
                                  Ok habe jetzt den Fehler gefunden bzw. bin ich hier von was anderem ausgegangen.
                                  Der Tag REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER ist bei mir die Rückmeldung von MAX_DISCHARGE_POWER.
                                  Diese beiden Tags haben immer denselben Wert.
                                  Das Gleiche ist auch bei REMAINING_BAT_CHARGE_POWER und MAX_CHARGE_POWER.
                                  Da ist REMAINING_BAT_CHARGE_POWER auch die Rückmeldung von der Einstellung MAX_CHARGE_POWER.
                                  Uli, wenn das bei dir anders ist, hat E3DC hier zwei unterschiedliche Werte je nach Model auf die Tags gelegt.
                                  -1
                                    ArnoD
                                    #173
                                    Eventuell sollten wir mal ein paar Werte vergleichen, die nicht schlüssig sind, um zu sehen, ob das bei allen so ist.
                                    Habe mal folgende Werte die für mich keinen Sinn ergeben:
                                    e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxPvPower = 6 W
                                    Hier hätte ich 15000W was meiner installierten PV-Leistung entspricht erwartet
                                    e3dc-rscp.0.EMS.BALANCED_PHASES = 7
                                    Mit dem Wert kann ich nichts anfange, dachte immer ich hätte nur 3 Phasen :-) Weiß jemand mehr darüber?
                                    git-kickG A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A ArnoD
                                      @ujok
                                      Update:
                                      git-kickG Offline
                                      git-kickG Offline
                                      git-kick
                                      #174
                                      @ujok
                                      Das ist sehr unschön. Bei mir sieht das wirklich anders aus:
                                      MAX_DISCHARGE_POWER = 2999 W habe ich eingestellt
                                      REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER = 0 W macht Sinn, weil die Batterie leer ist
                                      Jedenfalls sind die beiden Werte bei mir definitiv nicht gleich.
                                      Aber wirklich verstanden habe ich den Inhalt der Werte auch nicht, denn
                                      MAX_CHARGE_POWER = 3000 W
                                      REMAINING_BAT_CHARGE_POWER = 97 W
                                      kann ich (bei leerer Batterie und Null PV-Leistung) nicht nachvollziehen.
                                      Der Adapter kann halt die Werte erstmal nur 1:1 wiedergeben, solange wir nicht klare Regeln bekommen, wie ggf. umzurechnen oder auch umzubenennen ist.
                                      • A ArnoD
                                        git-kickG Offline
                                        git-kickG Offline
                                        git-kick
                                        #175
                                        Auch bei mir ist
                                        Korrekt ist jedoch
                                        e3dc-rscp.0.EMS.INSTALLED_PEAK_POWER = 7700 W
                                        Ich habe den Eindruck, dass es durchaus obsolete Felder gibt, die im E3/DC einfach nicht (mehr) verwendet bzw. korrekt gefüllt werden und befürchte, wir müssen nach "Augenschein" das jeweils passende verwenden.
                                        Das ist bei mir ebenso, auch ich halte es für falsch und habe keine Erklärung.
                                        Nachtrag: es gibt auch REQ_SET_BALANCED_PHASES, d.h. man kann die Anzahl der Phasen auch setzen - das macht bei den üblichen 3 Phasen keinen Sinn, deshalb wird die Bedeutung von BALANCED_PHASES wohl eine andere sein.
                                          Auch bei mir ist
                                          Korrekt ist jedoch
                                          git-kickG Offline
                                          git-kickG Offline
                                          git-kick
                                          #176
                                          Hier ist eine neue Version.
                                          Hinzugekommen ist ausschließlich der WB (wallbox) namespace.
                                          Der Status ist "experimental", weil ich mangels E3/DC Wallbox nicht testen kann.
                                          D.h. ich bin auf Euer Testen und Feedback angewiesen, wenn WB im Adapter bleiben soll.
                                          0.0.15-beta
                                          First attempt to read wallbox data (namespace WB).
                                          NOTE: WB namespace is not tested, due to missing hardware.
                                          If no wallbox is attached to E3/DC, the following warning will be logged:
                                          Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_HANDLED (1) - tag TAG_WB_CONNECTED_DEVICES (0xe84101c)
                                          e-motion.blueE 1 Antwort Letzte Antwort
