  4. [gelöst] Adapter Zigbee lässt sich nicht (mehr) installieren
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F figugegu
    @thomas-braun sagte in Adapter Zigbee lässt sich nicht (mehr) installieren:
    Und warum denkst du dir selber Befehle aus und übernimmst nicht das was ich oben schreibe?
    Ja, hast recht. Aber als ich den Code von deinem ersten Post ausgeführt hatte kam keine Rückmeldung...
    Jetzt folgendes:
    pi@raspi-safran:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    v14.18.2
    v16.13.1
    8.1.2
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
    Und wenn ich nun dem Link in der Signatur folge und lese stimmen die Verzeichnisse nicht. Also die Verzeichnisse /usr/local/bin/node und /user/local/bin/npm.
    nodesource.list beinhaltet
    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
    Kann ich nun die Pfade folgendermassen Löschen und dannach die Installation nochmals machen, richtig?
    sudo rm /usr/local/bin/node
    sudo rm /usr/local/bin/npm
    Danke für die Geduld!
    @figugegu
    Ja, node und npm müssen aus /usr/local/bin gelöscht werden.
    Dann einmal neustarten, damit sich die Pfade sortieren und dann müsste es eigentlich sauber sein (Jedenfalls was nodeJS angeht. Zigbee ist dann nochmal eine ander Baustelle).
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @figugegu
      figugegu
      @thomas-braun Guten Morgen
      So, zumindest das müsste jetzt passen!
      Besten Dank!
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.18.2
      v14.18.2
      6.14.15
      OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      nodejs:
        Versionstabelle:
      Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • F figugegu
        Besten Dank!
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.18.2
        v14.18.2
        6.14.15
        nodejs:
          Versionstabelle:
        @figugegu
        Ja, passt nun.
        • F figugegu
          Besten Dank!
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.18.2
          v14.18.2
          6.14.15
          nodejs:
            Versionstabelle:
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @figugegu dann hau einen
          iobroker fix
          noch hinterher
          • F Offline
            figugegu
            So, danke für eure Hilfe. Der erste Teil wäre geschafft. Auch einen
            iobroker fix
            hab ich noch gemacht. 👍
            Nun nochmals zu Schritt 1, wie erklärt sich der SyntaxError?
            • F figugegu
              iobroker fix
              @figugegu
              Deintallier den zigbee-Adapter mal und dann installierst du den nochmal neu.
                @figugegu
                figugegu
                schrieb am zuletzt editiert von figugegu
                Das geht leider nicht. Sprich, deinstalliert habe ich ihn schon, aber installieren geht mit obiger Fehlermeldung nicht mehr.
                Versuchte gerade noch den Shelly-Adapter zu installieren. Geht auch nicht.
                Edit: Jetzt komm ich grad gar nicht mehr in den Adminbereich. Seite bleibt beim Aufrufen weiss.
                Dieser Server läuft ja nicht produktiv. Kann den auch von ganz neuem aufsetzten.
                • F figugegu
                  @figugegu
                  Geht nicht ist keine Fehlerbeschreibung.
                    @figugegu
                    figugegu
                    Ja, muss ich dir recht geben. Errormeldung sieht aus wie beim Zigbee-Adapter
                    • F figugegu
                      @figugegu
                      Nix nacherzählen, genaue Meldungen in Textform (CodeTags) hier rein.
                        @figugegu
                        figugegu
                        Ja gut, aber ich komme gerade nicht mehr auf den ioBroker. Nach reboot wird die Seite nicht mehr gefunden. Zugriff auf Raspi problemlos.
                        • F figugegu
                          @figugegu
                          iobroker status
                          iobroker list instances
                            @figugegu
                            iobroker status
                            figugegu
                            pi@raspi-safran:~ $ iobroker status
                            internal/modules/cjs/loader.js:905
                              throw err;
                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob                                                        roker.js'
                                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js                                                        :76:12)
                                at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              requireStack: []
                            pi@raspi-safran:~ $ iobroker list instances
                              throw err;
                              requireStack: []
                            • F figugegu
                                throw err;
                                requireStack: []
                                throw err;
                                requireStack: []
                              @figugegu
                              cd /opt/iobroker
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                                @figugegu
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                figugegu
                                Hey, super! DANKE
                                Zugriff klappt wieder.
                                Adapterinstallation Shelly hat geklappt.
                                Zigbee gleiches Bild:
                                $ iobroker add zigbee auto --host raspi-safran
                                internal/modules/cjs/loader.js:1131 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167 at parse (<anonymous>) at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1128:22) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:864:20) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                ERROR: Process exited with code 1
                                • F Offline
                                  figugegu
                                  Ich habe das Problem mit dem Zigbee-Adapter gelöst:
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm install iobroker.zigbee@1.0.0
                                  iobroker upload all
                                  iobroker restart
                                  Danach war der Adapter unter den Instanzen nicht aufgeführt, allerdings unter den Adaptern wurde er als Installiert angezeigt.
                                  Nach dem deinstallieren und erneut installieren war dann alles wie gewollt.
                                  Danke nochmals für eure Hilfe
