  4. [gelöst] Adapter Zigbee lässt sich nicht (mehr) installieren
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F figugegu
    Danke Thomas
    Ich mach mich mal noch ein wenig schlau betreffend nodesource.list.
    Bin Anfänger was das anbelangt.
    Folgender Stand:
    pi@raspi-safran:~ $ node -v && nodejs -v && npm -v
    v16.13.1
    v14.18.2
    8.1.2
    Gruss, Sam
    @figugegu
    Dann lies die Anleitung aus meiner Signatur.
    Und warum denkst du dir selber Befehle aus und übernimmst nicht das was ich oben schreibe?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @figugegu
      figugegu
      @thomas-braun sagte in Adapter Zigbee lässt sich nicht (mehr) installieren:
      Ja, hast recht. Aber als ich den Code von deinem ersten Post ausgeführt hatte kam keine Rückmeldung...
      Jetzt folgendes:
      pi@raspi-safran:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v14.18.2
      v16.13.1
      8.1.2
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
        Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
      Und wenn ich nun dem Link in der Signatur folge und lese stimmen die Verzeichnisse nicht. Also die Verzeichnisse /usr/local/bin/node und /user/local/bin/npm.
      nodesource.list beinhaltet
      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
      Kann ich nun die Pfade folgendermassen Löschen und dannach die Installation nochmals machen, richtig?
      sudo rm /usr/local/bin/node
      sudo rm /usr/local/bin/npm
      Danke für die Geduld!
      • F figugegu
        Jetzt folgendes:
        /usr/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        v14.18.2
        v16.13.1
        8.1.2
        nodejs:
          Versionstabelle:
        @figugegu
        Ja, node und npm müssen aus /usr/local/bin gelöscht werden.
        Dann einmal neustarten, damit sich die Pfade sortieren und dann müsste es eigentlich sauber sein (Jedenfalls was nodeJS angeht. Zigbee ist dann nochmal eine ander Baustelle).
          @figugegu
          figugegu
          @thomas-braun Guten Morgen
          So, zumindest das müsste jetzt passen!
          Besten Dank!
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.18.2
          v14.18.2
          6.14.15
          OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          nodejs:
            Versionstabelle:
          Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • F figugegu
            Besten Dank!
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.18.2
            v14.18.2
            6.14.15
            nodejs:
              Versionstabelle:
            @figugegu
            Ja, passt nun.
            • F figugegu
              Besten Dank!
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.18.2
              v14.18.2
              6.14.15
              nodejs:
                Versionstabelle:
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @figugegu dann hau einen
              iobroker fix
              noch hinterher
              • F Offline
                figugegu
                So, danke für eure Hilfe. Der erste Teil wäre geschafft. Auch einen
                iobroker fix
                hab ich noch gemacht. 👍
                Nun nochmals zu Schritt 1, wie erklärt sich der SyntaxError?
                • F figugegu
                  iobroker fix
                  @figugegu
                  Deintallier den zigbee-Adapter mal und dann installierst du den nochmal neu.
                    @figugegu
                    figugegu
                    schrieb am zuletzt editiert von figugegu
                    Das geht leider nicht. Sprich, deinstalliert habe ich ihn schon, aber installieren geht mit obiger Fehlermeldung nicht mehr.
                    Versuchte gerade noch den Shelly-Adapter zu installieren. Geht auch nicht.
                    Edit: Jetzt komm ich grad gar nicht mehr in den Adminbereich. Seite bleibt beim Aufrufen weiss.
                    Dieser Server läuft ja nicht produktiv. Kann den auch von ganz neuem aufsetzten.
                    • F figugegu
                      @figugegu
                      Geht nicht ist keine Fehlerbeschreibung.
                        @figugegu
                        figugegu
                        Ja, muss ich dir recht geben. Errormeldung sieht aus wie beim Zigbee-Adapter
                        • F figugegu
                          @figugegu
                          Nix nacherzählen, genaue Meldungen in Textform (CodeTags) hier rein.
                            @figugegu
                            figugegu
                            Ja gut, aber ich komme gerade nicht mehr auf den ioBroker. Nach reboot wird die Seite nicht mehr gefunden. Zugriff auf Raspi problemlos.
                            • F figugegu
                              @figugegu
                              iobroker status
                              iobroker list instances
                                @figugegu
                                iobroker status
                                figugegu
                                pi@raspi-safran:~ $ iobroker status
                                internal/modules/cjs/loader.js:905
                                  throw err;
                                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob                                                        roker.js'
                                    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js                                                        :76:12)
                                    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                  requireStack: []
                                pi@raspi-safran:~ $ iobroker list instances
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                • F figugegu
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  @figugegu
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                    @figugegu
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                    figugegu
                                    Hey, super! DANKE
                                    Zugriff klappt wieder.
                                    Adapterinstallation Shelly hat geklappt.
                                    Zigbee gleiches Bild:
                                    $ iobroker add zigbee auto --host raspi-safran
                                    internal/modules/cjs/loader.js:1131 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167 at parse (<anonymous>) at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1128:22) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:864:20) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                    ERROR: Process exited with code 1
                                    • F Offline
                                      figugegu
                                      Ich habe das Problem mit dem Zigbee-Adapter gelöst:
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm install iobroker.zigbee@1.0.0
                                      iobroker upload all
                                      iobroker restart
                                      Danach war der Adapter unter den Instanzen nicht aufgeführt, allerdings unter den Adaptern wurde er als Installiert angezeigt.
                                      Nach dem deinstallieren und erneut installieren war dann alles wie gewollt.
                                      Danke nochmals für eure Hilfe
