  4. [gelöst] Adapter Zigbee lässt sich nicht (mehr) installieren
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F figugegu
    Ok, ich bin zu doof dafür.
    nach dem Linken
    curl -sSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo bash -
    ausgeführt.
    Danach aber immer noch v16.xx drauf...
    pi@raspi-safran:~ $ node -v && nodejs -v && npm -v
    v16.13.1
    v16.13.1
    8.1.2
    @figugegu
    Damit ist es ja auch nicht getan...
    Die Datei
    /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    muss ggf. noch angepasst werden. Und dann muss node@14 erzwungen werden.
    iobroker stop
    sudo apt update
    sudo apt install nodejs=14.18.2-deb-1nodesource1
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    iobroker start
    • F Offline
      figugegu
      Danke Thomas
      Ich mach mich mal noch ein wenig schlau betreffend nodesource.list.
      Bin Anfänger was das anbelangt.
      Folgender Stand:
      v16.13.1
      v14.18.2
      8.1.2
      Gruss, Sam
      • F figugegu
        Danke Thomas
        Folgender Stand:
        v16.13.1
        v14.18.2
        8.1.2
        Gruss, Sam
        @figugegu
        Dann lies die Anleitung aus meiner Signatur.
        Und warum denkst du dir selber Befehle aus und übernimmst nicht das was ich oben schreibe?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          @figugegu
          figugegu
          @thomas-braun sagte in Adapter Zigbee lässt sich nicht (mehr) installieren:
          Ja, hast recht. Aber als ich den Code von deinem ersten Post ausgeführt hatte kam keine Rückmeldung...
          Jetzt folgendes:
          pi@raspi-safran:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v14.18.2
          v16.13.1
          8.1.2
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
            Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
          Und wenn ich nun dem Link in der Signatur folge und lese stimmen die Verzeichnisse nicht. Also die Verzeichnisse /usr/local/bin/node und /user/local/bin/npm.
          nodesource.list beinhaltet
          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
          Kann ich nun die Pfade folgendermassen Löschen und dannach die Installation nochmals machen, richtig?
          sudo rm /usr/local/bin/node
          sudo rm /usr/local/bin/npm
          Danke für die Geduld!
          • F figugegu
            Jetzt folgendes:
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v14.18.2
            v16.13.1
            8.1.2
            nodejs:
              Versionstabelle:
            @figugegu
            Ja, node und npm müssen aus /usr/local/bin gelöscht werden.
            Dann einmal neustarten, damit sich die Pfade sortieren und dann müsste es eigentlich sauber sein (Jedenfalls was nodeJS angeht. Zigbee ist dann nochmal eine ander Baustelle).
              @figugegu
              figugegu
              @thomas-braun Guten Morgen
              So, zumindest das müsste jetzt passen!
              Besten Dank!
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.18.2
              v14.18.2
              6.14.15
              OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              nodejs:
                Versionstabelle:
              Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • F figugegu
                Besten Dank!
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.18.2
                v14.18.2
                6.14.15
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                @figugegu
                Ja, passt nun.
                • F figugegu
                  Besten Dank!
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.18.2
                  v14.18.2
                  6.14.15
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @figugegu dann hau einen
                  iobroker fix
                  noch hinterher
                  • F Offline
                    figugegu
                    So, danke für eure Hilfe. Der erste Teil wäre geschafft. Auch einen
                    iobroker fix
                    hab ich noch gemacht. 👍
                    Nun nochmals zu Schritt 1, wie erklärt sich der SyntaxError?
                    • F figugegu
                      iobroker fix
                      @figugegu
                      Deintallier den zigbee-Adapter mal und dann installierst du den nochmal neu.
                        @figugegu
                        figugegu
                        schrieb am zuletzt editiert von figugegu
                        Das geht leider nicht. Sprich, deinstalliert habe ich ihn schon, aber installieren geht mit obiger Fehlermeldung nicht mehr.
                        Versuchte gerade noch den Shelly-Adapter zu installieren. Geht auch nicht.
                        Edit: Jetzt komm ich grad gar nicht mehr in den Adminbereich. Seite bleibt beim Aufrufen weiss.
                        Dieser Server läuft ja nicht produktiv. Kann den auch von ganz neuem aufsetzten.
                        • F figugegu
                          @figugegu
                          Geht nicht ist keine Fehlerbeschreibung.
                            @figugegu
                            figugegu
                            Ja, muss ich dir recht geben. Errormeldung sieht aus wie beim Zigbee-Adapter
                            • F figugegu
                              @figugegu
                              Nix nacherzählen, genaue Meldungen in Textform (CodeTags) hier rein.
                                @figugegu
                                figugegu
                                Ja gut, aber ich komme gerade nicht mehr auf den ioBroker. Nach reboot wird die Seite nicht mehr gefunden. Zugriff auf Raspi problemlos.
                                • F figugegu
                                  @figugegu
                                  iobroker status
                                  iobroker list instances
                                    @figugegu
                                    iobroker status
                                    figugegu
                                    pi@raspi-safran:~ $ iobroker status
                                    internal/modules/cjs/loader.js:905
                                      throw err;
                                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob                                                        roker.js'
                                        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js                                                        :76:12)
                                        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      requireStack: []
                                    pi@raspi-safran:~ $ iobroker list instances
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    • F figugegu
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      @figugegu
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                        @figugegu
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker start
                                        figugegu
                                        Hey, super! DANKE
                                        Zugriff klappt wieder.
                                        Adapterinstallation Shelly hat geklappt.
                                        Zigbee gleiches Bild:
                                        $ iobroker add zigbee auto --host raspi-safran
                                        internal/modules/cjs/loader.js:1131 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167 at parse (<anonymous>) at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1128:22) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:864:20) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                        ERROR: Process exited with code 1
                                        • F Offline
                                          figugegu
                                          Ich habe das Problem mit dem Zigbee-Adapter gelöst:
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm install iobroker.zigbee@1.0.0
                                          iobroker upload all
                                          iobroker restart
                                          Danach war der Adapter unter den Instanzen nicht aufgeführt, allerdings unter den Adaptern wurde er als Installiert angezeigt.
                                          Nach dem deinstallieren und erneut installieren war dann alles wie gewollt.
                                          Danke nochmals für eure Hilfe
