  4. [gelöst] Adapter Zigbee lässt sich nicht (mehr) installieren
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    figugegu
    schrieb am zuletzt editiert von figugegu
    Ok, ich bin zu doof dafür.
    nach dem Linken
    curl -sSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo bash -
    ausgeführt.
    Danach aber immer noch v16.xx drauf...
    pi@raspi-safran:~ $ node -v && nodejs -v && npm -v
    v16.13.1
    v16.13.1
    8.1.2
    • F figugegu
      nach dem Linken
      ausgeführt.
      v16.13.1
      v16.13.1
      8.1.2
      @figugegu
      Damit ist es ja auch nicht getan...
      Die Datei
      /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      muss ggf. noch angepasst werden. Und dann muss node@14 erzwungen werden.
      iobroker stop
      sudo apt update
      sudo apt install nodejs=14.18.2-deb-1nodesource1
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      iobroker start
      • F Offline
        figugegu
        Danke Thomas
        Ich mach mich mal noch ein wenig schlau betreffend nodesource.list.
        Bin Anfänger was das anbelangt.
        Folgender Stand:
        v16.13.1
        v14.18.2
        8.1.2
        Gruss, Sam
        • F figugegu
          Danke Thomas
          Folgender Stand:
          v16.13.1
          v14.18.2
          8.1.2
          Gruss, Sam
          @figugegu
          Dann lies die Anleitung aus meiner Signatur.
          Und warum denkst du dir selber Befehle aus und übernimmst nicht das was ich oben schreibe?
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            @figugegu
            figugegu
            @thomas-braun sagte in Adapter Zigbee lässt sich nicht (mehr) installieren:
            Ja, hast recht. Aber als ich den Code von deinem ersten Post ausgeführt hatte kam keine Rückmeldung...
            Jetzt folgendes:
            pi@raspi-safran:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v14.18.2
            v16.13.1
            8.1.2
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
              Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            Und wenn ich nun dem Link in der Signatur folge und lese stimmen die Verzeichnisse nicht. Also die Verzeichnisse /usr/local/bin/node und /user/local/bin/npm.
            nodesource.list beinhaltet
            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
            deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
            Kann ich nun die Pfade folgendermassen Löschen und dannach die Installation nochmals machen, richtig?
            sudo rm /usr/local/bin/node
            sudo rm /usr/local/bin/npm
            Danke für die Geduld!
            • F figugegu
              Jetzt folgendes:
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v14.18.2
              v16.13.1
              8.1.2
              nodejs:
                Versionstabelle:
              @figugegu
              Ja, node und npm müssen aus /usr/local/bin gelöscht werden.
              Dann einmal neustarten, damit sich die Pfade sortieren und dann müsste es eigentlich sauber sein (Jedenfalls was nodeJS angeht. Zigbee ist dann nochmal eine ander Baustelle).
                @figugegu
                figugegu
                @thomas-braun Guten Morgen
                So, zumindest das müsste jetzt passen!
                Besten Dank!
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.18.2
                v14.18.2
                6.14.15
                OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • F figugegu
                  Besten Dank!
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.18.2
                  v14.18.2
                  6.14.15
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  @figugegu
                  Ja, passt nun.
                  • F figugegu
                    Besten Dank!
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.18.2
                    v14.18.2
                    6.14.15
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @figugegu dann hau einen
                    iobroker fix
                    noch hinterher
                    • F Offline
                      figugegu
                      So, danke für eure Hilfe. Der erste Teil wäre geschafft. Auch einen
                      iobroker fix
                      hab ich noch gemacht. 👍
                      Nun nochmals zu Schritt 1, wie erklärt sich der SyntaxError?
                      • F figugegu
                        iobroker fix
                        @figugegu
                        Deintallier den zigbee-Adapter mal und dann installierst du den nochmal neu.
                          @figugegu
                          figugegu
                          Das geht leider nicht. Sprich, deinstalliert habe ich ihn schon, aber installieren geht mit obiger Fehlermeldung nicht mehr.
                          Versuchte gerade noch den Shelly-Adapter zu installieren. Geht auch nicht.
                          Edit: Jetzt komm ich grad gar nicht mehr in den Adminbereich. Seite bleibt beim Aufrufen weiss.
                          Dieser Server läuft ja nicht produktiv. Kann den auch von ganz neuem aufsetzten.
                          • F figugegu
                            @figugegu
                            Geht nicht ist keine Fehlerbeschreibung.
                              @figugegu
                              figugegu
                              Ja, muss ich dir recht geben. Errormeldung sieht aus wie beim Zigbee-Adapter
                              • F figugegu
                                @figugegu
                                Nix nacherzählen, genaue Meldungen in Textform (CodeTags) hier rein.
                                  @figugegu
                                  figugegu
                                  Ja gut, aber ich komme gerade nicht mehr auf den ioBroker. Nach reboot wird die Seite nicht mehr gefunden. Zugriff auf Raspi problemlos.
                                  • F figugegu
                                    @figugegu
                                    iobroker status
                                    iobroker list instances
                                      @figugegu
                                      iobroker status
                                      figugegu
                                      pi@raspi-safran:~ $ iobroker status
                                      internal/modules/cjs/loader.js:905
                                        throw err;
                                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob                                                        roker.js'
                                          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js                                                        :76:12)
                                          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        requireStack: []
                                      pi@raspi-safran:~ $ iobroker list instances
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      • F figugegu
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        @figugegu
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker start
                                          @figugegu
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                          figugegu
                                          Hey, super! DANKE
                                          Zugriff klappt wieder.
                                          Adapterinstallation Shelly hat geklappt.
                                          Zigbee gleiches Bild:
                                          $ iobroker add zigbee auto --host raspi-safran
                                          internal/modules/cjs/loader.js:1131 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167 at parse (<anonymous>) at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1128:22) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:864:20) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                          ERROR: Process exited with code 1
