  4. [gelöst] Adapter Zigbee lässt sich nicht (mehr) installieren
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    figugegu
    Hallo Thomas
    Node v16.13.1
    npm v8.1.2
    • F figugegu
      Hallo Thomas
      Node v16.13.1
      npm v8.1.2
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @figugegu sagte in Adapter Zigbee lässt sich nicht (mehr) installieren:
      npm v8.1.2
      @Thomas-Braun : wirf den Papagei an
        npm v8.1.2
        Den mit den scharfen Krallen und dem spitzen Schnabel?
        @figugegu
        Bitte Konsolenausgaben in Gänze in CodeTags posten, nodeJS@14 installieren.
        • F Offline
          figugegu
          pi@raspi-safran:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          Installiere mal nodejs 14.
          Aber warum ging das erst und dann nicht mehr?
          • F figugegu
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            @figugegu
            Link vorher noch:
            • F Offline
              figugegu
              schrieb am zuletzt editiert von figugegu
              Ok, ich bin zu doof dafür.
              nach dem Linken
              curl -sSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo bash -
              ausgeführt.
              Danach aber immer noch v16.xx drauf...
              pi@raspi-safran:~ $ node -v && nodejs -v && npm -v
              v16.13.1
              v16.13.1
              8.1.2
              • F figugegu
                nach dem Linken
                ausgeführt.
                v16.13.1
                v16.13.1
                8.1.2
                @figugegu
                Damit ist es ja auch nicht getan...
                Die Datei
                /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                muss ggf. noch angepasst werden. Und dann muss node@14 erzwungen werden.
                iobroker stop
                sudo apt update
                sudo apt install nodejs=14.18.2-deb-1nodesource1
                iobroker start
                • F Offline
                  figugegu
                  Danke Thomas
                  Ich mach mich mal noch ein wenig schlau betreffend nodesource.list.
                  Bin Anfänger was das anbelangt.
                  Folgender Stand:
                  v16.13.1
                  v14.18.2
                  8.1.2
                  Gruss, Sam
                  • F figugegu
                    Danke Thomas
                    Folgender Stand:
                    v16.13.1
                    v14.18.2
                    8.1.2
                    Gruss, Sam
                    @figugegu
                    Dann lies die Anleitung aus meiner Signatur.
                    Und warum denkst du dir selber Befehle aus und übernimmst nicht das was ich oben schreibe?
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      @figugegu
                      figugegu
                      @thomas-braun sagte in Adapter Zigbee lässt sich nicht (mehr) installieren:
                      Ja, hast recht. Aber als ich den Code von deinem ersten Post ausgeführt hatte kam keine Rückmeldung...
                      Jetzt folgendes:
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v14.18.2
                      v16.13.1
                      8.1.2
                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      nodejs:
                        Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      Und wenn ich nun dem Link in der Signatur folge und lese stimmen die Verzeichnisse nicht. Also die Verzeichnisse /usr/local/bin/node und /user/local/bin/npm.
                      nodesource.list beinhaltet
                      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                      Kann ich nun die Pfade folgendermassen Löschen und dannach die Installation nochmals machen, richtig?
                      sudo rm /usr/local/bin/node
                      sudo rm /usr/local/bin/npm
                      Danke für die Geduld!
                      • F figugegu
                        Jetzt folgendes:
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        v14.18.2
                        v16.13.1
                        8.1.2
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        @figugegu
                        Ja, node und npm müssen aus /usr/local/bin gelöscht werden.
                        Dann einmal neustarten, damit sich die Pfade sortieren und dann müsste es eigentlich sauber sein (Jedenfalls was nodeJS angeht. Zigbee ist dann nochmal eine ander Baustelle).
                          @figugegu
                          figugegu
                          @thomas-braun Guten Morgen
                          So, zumindest das müsste jetzt passen!
                          Besten Dank!
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.18.2
                          v14.18.2
                          6.14.15
                          OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F figugegu
                            Besten Dank!
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.18.2
                            v14.18.2
                            6.14.15
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            @figugegu
                            Ja, passt nun.
                            • F figugegu
                              Besten Dank!
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.18.2
                              v14.18.2
                              6.14.15
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @figugegu dann hau einen
                              iobroker fix
                              noch hinterher
                              • F Offline
                                figugegu
                                So, danke für eure Hilfe. Der erste Teil wäre geschafft. Auch einen
                                iobroker fix
                                hab ich noch gemacht. 👍
                                Nun nochmals zu Schritt 1, wie erklärt sich der SyntaxError?
                                • F figugegu
                                  iobroker fix
                                  @figugegu
                                  Deintallier den zigbee-Adapter mal und dann installierst du den nochmal neu.
                                    @figugegu
                                    figugegu
                                    Das geht leider nicht. Sprich, deinstalliert habe ich ihn schon, aber installieren geht mit obiger Fehlermeldung nicht mehr.
                                    Versuchte gerade noch den Shelly-Adapter zu installieren. Geht auch nicht.
                                    Edit: Jetzt komm ich grad gar nicht mehr in den Adminbereich. Seite bleibt beim Aufrufen weiss.
                                    Dieser Server läuft ja nicht produktiv. Kann den auch von ganz neuem aufsetzten.
                                    • F figugegu
                                      @figugegu
                                      Geht nicht ist keine Fehlerbeschreibung.
                                        @figugegu
                                        figugegu
                                        Ja, muss ich dir recht geben. Errormeldung sieht aus wie beim Zigbee-Adapter
                                        • F figugegu
                                          @figugegu
                                          Nix nacherzählen, genaue Meldungen in Textform (CodeTags) hier rein.
