  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 685.8k Aufrufe 54 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @lessthanmore sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
    @humidor Die Frage ist doch jetzt nicht ernst gemeint oder?
    natürlich ist sie ernst gemeint
    1P und die Keba WB läuft
    Zoe angesteckt und Ladung kann beginnen, allerdings hat es mir Werte ausgegeben, die mich dazu veranlasst hat sofort wieder abzuschalten.
    die Keba hat auf P1 230V, P2 115V, P3 0V ausgegeben. i1-3 haben auch einen Stromwert erhalten
    OK, ist das so normal oder passt da was nicht
    Muss ein 1P Kabel zwischen Keba und Zoe angesteckt werden?
    die Keba kann ja 1P oder 3P laden.
    L
    L
    lessthanmore
    #404
    @humidor Dazu kann ich nichts sagen, da ich eine openWB nutze und keine Zoe habe.
    Mit meiner Frage wollte ich eigentlich deutlich machen, dass man die Sicherungen NICHT trennen soll, die haben durchaus ihren Sinn.
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lessthanmore
      HumidorH
      HumidorH
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      #405
      @lessthanmore mir ist schon klar was da manipuliert wird, mir gings darum nicht gänzlich den Schutz zu eliminieren, das ist aber eh nicht so.
      meine Frage ist, was die P30c und der Zoe als Voraussetzung haben für 1P laden
      sprich wird ein 1P Ladekabel benötigt?
      BG
      • HumidorH Humidor
        HumidorH
        HumidorH
        Humidor
        #406
        hab jetzt noch gelesen, dass die P30c 1 oder 3fach Schütz verbaut haben, was auch immer das heißen mag.
        meine Interpretation ist, dass ein (meine) mit 3fach Schütz alle Phasen durchschaltet.
        wenn also ein 5pol. Ladekabel dran hängt, dann wird durchverbunden
        nachdem auf L2 115V, L3 0V anliegt, weiß ich nicht was die Zoe daraus macht, bzw. dieser Chameleonlader.
        Himmelt er sich oder versteht er, dass 1P anschlossen wurde.?
        denke ich kann das nur ausschließen, dass etwas kaputt wird, wenn die Zoe mit einem 1P Ladekabel angehängt wird.
        Aber wenn andere mit Schalter umschalten, kurz ab und wieder anstecken, ändern die auch nix am Kabel.
        BG
        • HumidorH Humidor
          J
          J
          JoergH
          #407
          @humidor
          Ich kann Dir nur dringend abraten mit den Phasen bei der ZOE zu spielen, die zerlegt sich nämlich wenn man zwei Phasen anlegt, weil die wohl intern die Phasenleitungen koppelt wenn sie meint es sei nur eine.
          Wenn man die ZOE mit einer Phase laden möchte, dann darf auch nur Spannung auf einer Phase angelegt werden.
          • J JoergH
            @humidor
            HumidorH
            HumidorH
            Humidor
            #408
            @joergh Unterschied anlegen und initiieren
            Die L2 und L3 sind von meiner Seite Spannungslos!
            dh es kommt vermutlich vom Zoe eine Spannung retour, da der mit der Motorwicklung lädt oder so.
            BG
            • HumidorH Humidor
              HumidorH
              HumidorH
              Humidor
              #409
              FYI
              es funktioniert, 2 Phasen von der Sicherung trennen (abklemmen oder deaktivieren)
              die Ladung läuft einwandfrei mit 1 Phase, 5pol Ladekabel an Zoe und P30c
              (Ladungssteuerung mache ich selbst über den Adapter)
              Einzig eine Spannung auf L2 mit 115V ist fraglich, ob indiziert oder durch den Chamelonlader und Motorwicklung normal.
              Ich muss mir jetzt noch Abbruchkriterien überlegen, wenn ich denke, das was schief läuft.
              BG
              • S Sneak-L8
                @malz1902 So, hab die Version auf github angepasst. Bitte mal testen. Im Ergebnis sollte nun einfach kein Firmware-Hinweis mehr erscheinen ...
                H
                H
                hardl
                #410
                @sneak-l8 Hallo, wir haben vor 4 Monaten bereits ein paar mal zusammen gepostet, ich habe damals eine D-Edition installiert und jetzt erst das Auto bekommen.
                Der DIP 1.3 ist on, aber im Adapter sehe ich keine Ladewerte, nur U1 hat 230V, U2+3 = 0, I1-3 =0.
                Surface wird ständig aktualisiert, aber bei Überschuss mit -Werten angezeigt.
                Plug ändert sich, uptime wird aktualisiert, alle timestamps haben invalid date, außer der plug timestamp, der stimmt.
                In den einzelnen Sessions ist manchmal die started Zeit > der ended Zeit, manchmal Ladezeit > 20 Stunden, in session_00 ended = 01.01.2000 00:00.
                ePress und eStart = immer 0.
                Im Browser der Box wird der state immer korrekt angezeigt, im Energy Monitor alle Werte -"-.
                Ich meine, dass beim ersten Test mit einem Vorführwagen vor 4 Monaten die Werte im Energy Monitor korrekt waren.
                Hast Du eine Idee, was das sein könnte?
                Ich dachte zuerst an einen Fehler im LAN-Kabel, aber da würden sicher auch der Plug-Status und die ended-Daten nicht übertragen.
                • H hardl
                  S
                  S
                  Sneak-L8
                  #411
                  @hardl die D-Edition von Keba hat leider keinen EnergyMeter verbaut. Sie kann nur die rudimentären Funktinoen per UDP durchführen. Daher schätzt der Adapter bei dieser Edition den Verbrauch einfach anhand der freigegebenen Stromstärke.
                  Das hat bei Tests (hattest Du die mit einem Testfahrzeug durchgeführt oder ein anderer User?) eigentlic hrecht zuverlässig funktioniert.
                  Allerdings kannst Du so keine geladenen Energie auslesen. Das kann diese Wallbox einfach nicht. Sie ist eher ein b-series mit freigeschaltetem Netzwerkinterface.
                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Sneak-L8
                    H
                    H
                    hardl
                    schrieb am zuletzt editiert von hardl
                    #412
                    @sneak-l8 Danke für die schnelle Antwort. Ich habe den Test damals selbst durchgeführt.
                    Soweit ich mich erinnere waren im Browser die Werte vorhanden und im Adapter die Momentanwerte für Strom, Spannung, Phasen usw. zu sehen.
                    Ich will heute einmal den Laptop direkt mit der Box zu verbinden. Leider hat der keine RJ45 Buchse.
                    • S Sneak-L8
                      H
                      H
                      hardl
                      #413
                      @sneak-l8 Das mit dem anderen Anschluß hat leider nicht funktioniert. Kann mir ein D-Edition-Besitzer vielleicht sagen, ob bei Ihm auch nur diese Daten verfügbar sind, speziell auch die Werte "Invalide Date" oder "null". Bildschirmfoto 2021-12-03 um 16.44.44.png Bildschirmfoto 2021-12-03 um 16.45.09.png
                      oder im Browser: -"-
                      Besten Dank im voraus.
                      • H hardl
                        S
                        S
                        Sneak-L8
                        #414
                        @hardl Mir ist leider nicht klar, was Du "mit dem anderen Anschluß" meinst...
                        Wenn ich mir die Werte aber ansehe, dann müste sich ein theoretisches Surplus berechnen lassen, in der Annahme, dass das Auto imemr mit voller (angebotener) Leistung lädt. Kannst Du daher mal noch Deine Config zeigen?
                        Mir ist außerdem aufgefallen, dass die Box Spannungswerte für die einzelnen Phasen liefert. Hast Du die Box auf einphasig konfiguriert (per DIP-Schalter?) bzw. ist sie nur einphasig angeschlossen oder würde sie drei Phasen liefern, das Auto nimmt aber nur eine Phase an?
                        Hier köännte man ggfs. sonst noch eine zusätzliche Annahme für die ladenden Phasen ableiten. Zunächst geht das Auto ja von 3 Phasen aus, falls Du keinen anderen Default unter demAuto-Channel angeben hast.
                        • S Sneak-L8
                          H
                          H
                          hardl
                          #415
                          @sneak-l8 Sorry, meinte den USB-Anschluß.
                          Ich hatte feed gestern falsch geschrieben. seitdem ich das korrigiert habe zeigt es - xxx an, da keine Sonne scheint.
                          Das Auto kann 3 Phasen, ich habe alle DIP-Schalter, außer 1.3 auf off und die Box ist vom Elektriker 3-phasig angeschlossen worden.
                          Da mir im Screenshot der Objekte keine 3 Phasen, keine U 2+3 und keine I 1-3 Werte angezeigt und die oberen Einträge (Invalide Date + null) falsch erschienen, dachte ich an einen Anschlussfehler.
                          Bildschirmfoto 2021-12-04 um 12.01.48.png Bildschirmfoto 2021-12-04 um 12.02.13.png
                          • S Sneak-L8
                            H
                            H
                            hardl
                            #416
                            @sneak-l8, Heute gab es mal kurz Sonne.
                            Was mich wundert: Während des Ladevorgangs war Available surplus größer als status feedin und laut Auto wird mit 6,5 kW geladen. Warum 1-phasig?
                            Nach Ladeabbruch waren surplus und feedin gleich.
                            2021-12-05 12:21:27.526  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.info.connection with value:true
                            2021-12-05 12:21:27.527  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.state with value:3
                            2021-12-05 12:21:27.529  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.error1 with value:0
                            2021-12-05 12:21:27.530  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.error2 with value:0
                            2021-12-05 12:21:27.532  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.plug with value:7
                            2021-12-05 12:21:27.534  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.authON with value:false
                            2021-12-05 12:21:27.535  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.authreq with value:false
                            2021-12-05 12:21:27.536  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.enableSys with value:true
                            2021-12-05 12:21:27.550  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.enableUser with value:true
                            2021-12-05 12:21:27.555  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.maxCurrent with value:10000
                            2021-12-05 12:21:27.555  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.maxCurrentPercent with value:16.6
                            2021-12-05 12:21:27.556  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.currentHardware with value:10000
                            2021-12-05 12:21:27.556  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.currentUser with value:10000
                            2021-12-05 12:21:27.557  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.currentFailsafe with value:0
                            2021-12-05 12:21:27.558  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.timeoutFailsafe with value:0
                            2021-12-05 12:21:27.560  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.currentTimer with value:10000
                            2021-12-05 12:21:27.560  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.timeoutCurrentTimer with value:0
                            2021-12-05 12:21:27.562  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.setenergy with value:0
                            2021-12-05 12:21:27.562  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.output with value:false
                            2021-12-05 12:21:27.563  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.input with value:true
                            2021-12-05 12:21:27.564  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.serial with value:21819782
                            2021-12-05 12:21:27.564  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.uptime with value:588081
                            2021-12-05 12:21:27.811  - debug: kecontact.0 (14885) Sent 'report 3' to 192.168.178.40:7090
                            2021-12-05 12:21:27.813  - debug: kecontact.0 (14885) UDP datagram from 192.168.178.40:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 230,
                            "U2": 0,
                            "U3": 0,
                            "I1": 0,
                            "I2": 0,
                            "I3": 0,
                            "P": 0,
                            "PF": 0,
                            "E pres": 0,
                            "E total": 0,
                            "Serial": "21819782",
                            "Sec": 588082
                            2021-12-05 12:21:27.813  - debug: kecontact.0 (14885) Setting phase count to 1
                            2021-12-05 12:21:27.814  - debug: kecontact.0 (14885) Available surplus: 5890
                            2021-12-05 12:21:27.814  - debug: kecontact.0 (14885) power: 5890 / voltage: 230 * 1000 / delta: 500 / phases: 1 * delta = 25500
                            2021-12-05 12:21:27.814  - debug: kecontact.0 (14885) wallbox set to charging maximum of 10000 mA
                            2021-12-05 12:21:27.836  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.info.connection with value:true
                            2021-12-05 12:21:27.842  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.u1 with value:230
                            2021-12-05 12:21:27.849  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.u2 with value:0
                            2021-12-05 12:21:27.850  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.u3 with value:0
                            2021-12-05 12:21:27.855  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.i1 with value:0
                            2021-12-05 12:21:27.855  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.i2 with value:0
                            2021-12-05 12:21:27.855  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.i3 with value:0
                            2021-12-05 12:21:27.865  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.p with value:0
                            2021-12-05 12:21:27.865  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.pf with value:0
                            2021-12-05 12:21:27.869  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.ePres with value:0
                            2021-12-05 12:21:27.869  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.eTotal with value:0
                            2021-12-05 12:21:27.871  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.serial with value:21819782
                            2021-12-05 12:21:27.871  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.uptime with value:588082
                            2021-12-05 12:21:27.900  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.statistics.surplus with value:5890
                            2021-12-05 12:21:27.900  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.statistics.regardTimestamp with value:null
                            2021-12-05 12:21:32.990  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.solarlog.0.status.feedin with value:3742
                            2021-12-05 12:21:32.997  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.solarlog.0.status.feedout with value:0
                            2021-12-05 12:21:42.511  - debug: kecontact.0 (14885) Sent 'report 2' to 192.168.178.40:7090
                            2021-12-05 12:21:42.513  - debug: kecontact.0 (14885) UDP datagram from 192.168.178.40:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 3,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 0,
                            "Authreq": 0,
                            "Enable sys": 1,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 10000,
                            "Max curr %": 166,
                            "Curr HW": 10000,
                            "Curr user": 10000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 10000,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 1,
                            "Sec": 588097
                            • H hardl
                              "ID": "3",
                              "U1": 230,
                              "U2": 0,
                              "U3": 0,
                              "I1": 0,
                              "I2": 0,
                              "I3": 0,
                              "P": 0,
                              "PF": 0,
                              "E pres": 0,
                              "E total": 0,
                              "Sec": 588082
                              "ID": "2",
                              "State": 3,
                              "Error1": 0,
                              "Error2": 0,
                              "Plug": 7,
                              "AuthON": 0,
                              "Authreq": 0,
                              "Enable sys": 1,
                              "Enable user": 1,
                              "Max curr": 10000,
                              "Max curr %": 166,
                              "Curr HW": 10000,
                              "Curr user": 10000,
                              "Curr FS": 0,
                              "Tmo FS": 0,
                              "Tmo CT": 0,
                              "Setenergy": 0,
                              "Output": 0,
                              "Input": 1,
                              "Sec": 588097
                              S
                              S
                              Sneak-L8
                              #417
                              @hardl Ich komme leider immer noch nicht ganz mit was Du meinst ...
                              Also statistics.surplus ist der rechnerische Überschuss ohne Berücksichtigung eine Ladevorgangs, der aber immer mit Strömstärke * 230V angenommen wird, wenn plug = 7 und state = 3 ist. Der war bei Dir 5,8 kW. Bei gewüsnchtem Netzbezug von 1.000W zum Laden war dann 6,8 kW zu laden.
                              Mir ist aber nicht klar, was das für ein state kecontact.0.solarlog.0.status.feedin und kecontact.0.solarlog.0.status.feedout ist. Du hast ja nur ein solarlog.0.status.feed, das positive Werte als Überschuss und negative als Netzbezug interpretiert. Kommen die Werte von einer anderen Einstellung vorher?
                              Gut wäre es, wenn Du die wichtigsten Werte (plug, state, surplus, curr, ...) vor dem Laden und während dem Laden angibst und beschreibst, was Du erwartet hättest. Momentan ist mir nämlcih nicht klar, was jetzt genau falsch ist.
                              • S Sneak-L8
                                H
                                H
                                hardl
                                #418
                                @sneak-l8 Der solarlog gibt feedin, feedout und feed aus. Ich habe feedin oder feed getestet, aber das Ergebnis ist gleich.
                                Was ich nicht verstehe: Wenn feed oder feedout 3742 Watt ist, wieso kann dann surplus 5890 Watt sein?
                                Nach Ende eines Ladevorgangs sind feed und surplus gleich.
                                Dann habe ich scheinbar auch das mit dem "Dauerhaft zulässiger Netzbezug, um Ladevorgang aufrecht zu erhalten" falsch verstanden. Ich hatte gedacht, dass das nur greift, wenn feed < 0 ist.
                                Wenn ich nur Überschuss laden will, brauche ich das ja dann nicht.
                                Ich gehe nicht davon aus, dass am Adapter etwas falsch ist, aber states wie curr (meinst Du I1, I2 + I3 ?) sind 0.
                                Außerdem finde ich nicht, warum nur 1 Phase aktiv ist, die D-Edition soll 3-phasig laden können und lt. Elektriker so angeschlossen sein, mein Auto(EQA) auch.
                                • H hardl
                                  S
                                  S
                                  Sneak-L8
                                  #419
                                  @hardl Der surplus kann dann höher sein, wenn das Auto weniger lädt als die Wallbox zulassen würde. Wenn man also z.B. 3 Phasen annimmt und das Auto lädt nur mit 2 oder man lässtr 10 A zu, das Auto zieht aber nur 8A.
                                  Da der Adapter keine Leistung auslesen kann (weil die Wallbox sie nicht misst), muss die Ladeleistung anhand der Phasen und Stromstärke geschätzt werden. Wenn man dann die angenommene Ladeleistung verrechnet gibt es einen Aufschlag beim Surplus.
                                  Sobald das Auto nicht mehr lädt ist der dann wieder identisch mit dem feed.
                                  Dauerhaft zulässiger Netzbezug ist, das was immer zusätzlich aus dem Netz gezogen werden soll, egal ob zum Start, Abbruch oder Durchführen der Ladung. Genau, wenn Du nur den Überschuss willst, dann stelle hier 0 ein.
                                  Curr ist nicht I1/2/3 sondern die freigegeben Stromstärke. I1+2+3 sind bei der D-Edition leider immer null.
                                  • S Sneak-L8
                                    H
                                    H
                                    hardl
                                    #420
                                    @sneak-l8 Vielen Dank, jetzt sehe ich einiges klarer.
                                    Hast Du noch eine Erklärung, warum immer 1-phasig geladen wird. In der Software des Fahrzeugs sehe ich das scheinbar nicht.
                                    • H hardl
                                      S
                                      S
                                      Sneak-L8
                                      #421
                                      @hardl Sehr schön. Bzg. einphasigem Laden habe ich keine rechte Idee. Sind alle Sicherungen drin? DIP-Schalter sind soweit wie von dir beschrieben in Ordnung.
                                      Hast Du mal ein anderes Auto probiert?
                                      Da man die Phasen nicht per Software steuern, kann es auch nicht am Adapter liegen.
                                      Sonst liegt es vielleicht doch an einem Installationsfehler?
                                      Mehr Ideen habe ich gerade auch nicht.
                                      • S Sneak-L8
                                        H
                                        H
                                        hardl
                                        #422
                                        @sneak-l8 Ich werde mal sehen, ob ich ein anderes Auto testen kann.
                                        An den DIP-Schaltern kann man ja ohnehin nichts einstellen, was die Phasenanzahl betrifft.
                                        • H hardl
                                          H
                                          H
                                          hardl
                                          #423
                                          @hardl Zur Info: Mein Autohändler kannte die Erklärung - Bis zu 8,4 kW Ladeleistung reduziert das Auto auf 1-phasig.
                                          84.1k
