  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 587.6k Aufrufe 54 Beobachtet
  • M Malz1902
    @sneak-l8 Alles klar, sollte es wirklich keine einfache Möglichkeit geben, dann ist es halt so. Stört mich nicht wirklich
    Sneak-L8
    #399
    @malz1902 So, hab die Version auf github angepasst. Bitte mal testen. Im Ergebnis sollte nun einfach kein Firmware-Hinweis mehr erscheinen ...
    M HumidorH H 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Sneak-L8
      Malz1902
      #400
      @sneak-l8 klappt, danke :)
      • S Sneak-L8
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #401
        @sneak-l8 Morgen, Frage an die Runde, ev. ist da ja jemand beandert 😊
        darf man, oder kann man, bei einer 3P Sicherung den Bügel entfernen und 1P einschalten ?
        möchte mal die 1P Ladung probieren und ggf. programmieren
        (eine Umschaltung ist nicht erlaubt - Zoe).
        BG
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          lessthanmore
          #402
          @humidor Die Frage ist doch jetzt nicht ernst gemeint oder?
          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lessthanmore
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #403
            @lessthanmore sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
            natürlich ist sie ernst gemeint
            1P und die Keba WB läuft
            Zoe angesteckt und Ladung kann beginnen, allerdings hat es mir Werte ausgegeben, die mich dazu veranlasst hat sofort wieder abzuschalten.
            die Keba hat auf P1 230V, P2 115V, P3 0V ausgegeben. i1-3 haben auch einen Stromwert erhalten
            OK, ist das so normal oder passt da was nicht
            Muss ein 1P Kabel zwischen Keba und Zoe angesteckt werden?
            die Keba kann ja 1P oder 3P laden.
            BG
            • HumidorH Humidor
              lessthanmore
              #404
              @humidor Dazu kann ich nichts sagen, da ich eine openWB nutze und keine Zoe habe.
              Mit meiner Frage wollte ich eigentlich deutlich machen, dass man die Sicherungen NICHT trennen soll, die haben durchaus ihren Sinn.
              • L lessthanmore
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                #405
                @lessthanmore mir ist schon klar was da manipuliert wird, mir gings darum nicht gänzlich den Schutz zu eliminieren, das ist aber eh nicht so.
                meine Frage ist, was die P30c und der Zoe als Voraussetzung haben für 1P laden
                sprich wird ein 1P Ladekabel benötigt?
                BG
                • HumidorH Humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #406
                  hab jetzt noch gelesen, dass die P30c 1 oder 3fach Schütz verbaut haben, was auch immer das heißen mag.
                  meine Interpretation ist, dass ein (meine) mit 3fach Schütz alle Phasen durchschaltet.
                  wenn also ein 5pol. Ladekabel dran hängt, dann wird durchverbunden
                  nachdem auf L2 115V, L3 0V anliegt, weiß ich nicht was die Zoe daraus macht, bzw. dieser Chameleonlader.
                  Himmelt er sich oder versteht er, dass 1P anschlossen wurde.?
                  denke ich kann das nur ausschließen, dass etwas kaputt wird, wenn die Zoe mit einem 1P Ladekabel angehängt wird.
                  Aber wenn andere mit Schalter umschalten, kurz ab und wieder anstecken, ändern die auch nix am Kabel.
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    JoergH
                    #407
                    @humidor
                    Ich kann Dir nur dringend abraten mit den Phasen bei der ZOE zu spielen, die zerlegt sich nämlich wenn man zwei Phasen anlegt, weil die wohl intern die Phasenleitungen koppelt wenn sie meint es sei nur eine.
                    Wenn man die ZOE mit einer Phase laden möchte, dann darf auch nur Spannung auf einer Phase angelegt werden.
                    • J JoergH
                      @humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #408
                      @joergh Unterschied anlegen und initiieren
                      Die L2 und L3 sind von meiner Seite Spannungslos!
                      dh es kommt vermutlich vom Zoe eine Spannung retour, da der mit der Motorwicklung lädt oder so.
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #409
                        FYI
                        es funktioniert, 2 Phasen von der Sicherung trennen (abklemmen oder deaktivieren)
                        die Ladung läuft einwandfrei mit 1 Phase, 5pol Ladekabel an Zoe und P30c
                        (Ladungssteuerung mache ich selbst über den Adapter)
                        Einzig eine Spannung auf L2 mit 115V ist fraglich, ob indiziert oder durch den Chamelonlader und Motorwicklung normal.
                        Ich muss mir jetzt noch Abbruchkriterien überlegen, wenn ich denke, das was schief läuft.
                        BG
                        • S Sneak-L8
                          hardl
                          #410
                          @sneak-l8 Hallo, wir haben vor 4 Monaten bereits ein paar mal zusammen gepostet, ich habe damals eine D-Edition installiert und jetzt erst das Auto bekommen.
                          Der DIP 1.3 ist on, aber im Adapter sehe ich keine Ladewerte, nur U1 hat 230V, U2+3 = 0, I1-3 =0.
                          Surface wird ständig aktualisiert, aber bei Überschuss mit -Werten angezeigt.
                          Plug ändert sich, uptime wird aktualisiert, alle timestamps haben invalid date, außer der plug timestamp, der stimmt.
                          In den einzelnen Sessions ist manchmal die started Zeit > der ended Zeit, manchmal Ladezeit > 20 Stunden, in session_00 ended = 01.01.2000 00:00.
                          ePress und eStart = immer 0.
                          Im Browser der Box wird der state immer korrekt angezeigt, im Energy Monitor alle Werte -"-.
                          Ich meine, dass beim ersten Test mit einem Vorführwagen vor 4 Monaten die Werte im Energy Monitor korrekt waren.
                          Hast Du eine Idee, was das sein könnte?
                          Ich dachte zuerst an einen Fehler im LAN-Kabel, aber da würden sicher auch der Plug-Status und die ended-Daten nicht übertragen.
                          • H hardl
                            Sneak-L8
                            #411
                            @hardl die D-Edition von Keba hat leider keinen EnergyMeter verbaut. Sie kann nur die rudimentären Funktinoen per UDP durchführen. Daher schätzt der Adapter bei dieser Edition den Verbrauch einfach anhand der freigegebenen Stromstärke.
                            Das hat bei Tests (hattest Du die mit einem Testfahrzeug durchgeführt oder ein anderer User?) eigentlic hrecht zuverlässig funktioniert.
                            Allerdings kannst Du so keine geladenen Energie auslesen. Das kann diese Wallbox einfach nicht. Sie ist eher ein b-series mit freigeschaltetem Netzwerkinterface.
                            H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Sneak-L8
                              hardl
                              schrieb am zuletzt editiert von hardl
                              #412
                              @sneak-l8 Danke für die schnelle Antwort. Ich habe den Test damals selbst durchgeführt.
                              Soweit ich mich erinnere waren im Browser die Werte vorhanden und im Adapter die Momentanwerte für Strom, Spannung, Phasen usw. zu sehen.
                              Ich will heute einmal den Laptop direkt mit der Box zu verbinden. Leider hat der keine RJ45 Buchse.
                              • S Sneak-L8
                                hardl
                                #413
                                @sneak-l8 Das mit dem anderen Anschluß hat leider nicht funktioniert. Kann mir ein D-Edition-Besitzer vielleicht sagen, ob bei Ihm auch nur diese Daten verfügbar sind, speziell auch die Werte "Invalide Date" oder "null". Bildschirmfoto 2021-12-03 um 16.44.44.png Bildschirmfoto 2021-12-03 um 16.45.09.png
                                oder im Browser: -"-
                                Besten Dank im voraus.
                                • H hardl
                                  Sneak-L8
                                  #414
                                  @hardl Mir ist leider nicht klar, was Du "mit dem anderen Anschluß" meinst...
                                  Wenn ich mir die Werte aber ansehe, dann müste sich ein theoretisches Surplus berechnen lassen, in der Annahme, dass das Auto imemr mit voller (angebotener) Leistung lädt. Kannst Du daher mal noch Deine Config zeigen?
                                  Mir ist außerdem aufgefallen, dass die Box Spannungswerte für die einzelnen Phasen liefert. Hast Du die Box auf einphasig konfiguriert (per DIP-Schalter?) bzw. ist sie nur einphasig angeschlossen oder würde sie drei Phasen liefern, das Auto nimmt aber nur eine Phase an?
                                  Hier köännte man ggfs. sonst noch eine zusätzliche Annahme für die ladenden Phasen ableiten. Zunächst geht das Auto ja von 3 Phasen aus, falls Du keinen anderen Default unter demAuto-Channel angeben hast.
                                  • S Sneak-L8
                                    hardl
                                    #415
                                    @sneak-l8 Sorry, meinte den USB-Anschluß.
                                    Ich hatte feed gestern falsch geschrieben. seitdem ich das korrigiert habe zeigt es - xxx an, da keine Sonne scheint.
                                    Das Auto kann 3 Phasen, ich habe alle DIP-Schalter, außer 1.3 auf off und die Box ist vom Elektriker 3-phasig angeschlossen worden.
                                    Da mir im Screenshot der Objekte keine 3 Phasen, keine U 2+3 und keine I 1-3 Werte angezeigt und die oberen Einträge (Invalide Date + null) falsch erschienen, dachte ich an einen Anschlussfehler.
                                    Bildschirmfoto 2021-12-04 um 12.01.48.png Bildschirmfoto 2021-12-04 um 12.02.13.png
                                    • S Sneak-L8
                                      hardl
                                      #416
                                      @sneak-l8, Heute gab es mal kurz Sonne.
                                      Was mich wundert: Während des Ladevorgangs war Available surplus größer als status feedin und laut Auto wird mit 6,5 kW geladen. Warum 1-phasig?
                                      Nach Ladeabbruch waren surplus und feedin gleich.
                                      2021-12-05 12:21:27.526  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.info.connection with value:true
                                      2021-12-05 12:21:27.527  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.state with value:3
                                      2021-12-05 12:21:27.529  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.error1 with value:0
                                      2021-12-05 12:21:27.530  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.error2 with value:0
                                      2021-12-05 12:21:27.532  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.plug with value:7
                                      2021-12-05 12:21:27.534  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.authON with value:false
                                      2021-12-05 12:21:27.535  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.authreq with value:false
                                      2021-12-05 12:21:27.536  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.enableSys with value:true
                                      2021-12-05 12:21:27.550  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.enableUser with value:true
                                      2021-12-05 12:21:27.555  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.maxCurrent with value:10000
                                      2021-12-05 12:21:27.555  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.maxCurrentPercent with value:16.6
                                      2021-12-05 12:21:27.556  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.currentHardware with value:10000
                                      2021-12-05 12:21:27.556  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.currentUser with value:10000
                                      2021-12-05 12:21:27.557  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.currentFailsafe with value:0
                                      2021-12-05 12:21:27.558  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.timeoutFailsafe with value:0
                                      2021-12-05 12:21:27.560  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.currentTimer with value:10000
                                      2021-12-05 12:21:27.560  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.timeoutCurrentTimer with value:0
                                      2021-12-05 12:21:27.562  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.setenergy with value:0
                                      2021-12-05 12:21:27.562  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.output with value:false
                                      2021-12-05 12:21:27.563  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.input with value:true
                                      2021-12-05 12:21:27.564  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.serial with value:21819782
                                      2021-12-05 12:21:27.564  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.uptime with value:588081
                                      2021-12-05 12:21:27.811  - debug: kecontact.0 (14885) Sent 'report 3' to 192.168.178.40:7090
                                      2021-12-05 12:21:27.813  - debug: kecontact.0 (14885) UDP datagram from 192.168.178.40:7090: '{
                                      "ID": "3",
                                      "U1": 230,
                                      "U2": 0,
                                      "U3": 0,
                                      "I1": 0,
                                      "I2": 0,
                                      "I3": 0,
                                      "P": 0,
                                      "PF": 0,
                                      "E pres": 0,
                                      "E total": 0,
                                      "Serial": "21819782",
                                      "Sec": 588082
                                      2021-12-05 12:21:27.813  - debug: kecontact.0 (14885) Setting phase count to 1
                                      2021-12-05 12:21:27.814  - debug: kecontact.0 (14885) Available surplus: 5890
                                      2021-12-05 12:21:27.814  - debug: kecontact.0 (14885) power: 5890 / voltage: 230 * 1000 / delta: 500 / phases: 1 * delta = 25500
                                      2021-12-05 12:21:27.814  - debug: kecontact.0 (14885) wallbox set to charging maximum of 10000 mA
                                      2021-12-05 12:21:27.836  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.info.connection with value:true
                                      2021-12-05 12:21:27.842  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.u1 with value:230
                                      2021-12-05 12:21:27.849  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.u2 with value:0
                                      2021-12-05 12:21:27.850  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.u3 with value:0
                                      2021-12-05 12:21:27.855  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.i1 with value:0
                                      2021-12-05 12:21:27.855  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.i2 with value:0
                                      2021-12-05 12:21:27.855  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.i3 with value:0
                                      2021-12-05 12:21:27.865  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.p with value:0
                                      2021-12-05 12:21:27.865  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.pf with value:0
                                      2021-12-05 12:21:27.869  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.ePres with value:0
                                      2021-12-05 12:21:27.869  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.eTotal with value:0
                                      2021-12-05 12:21:27.871  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.serial with value:21819782
                                      2021-12-05 12:21:27.871  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.uptime with value:588082
                                      2021-12-05 12:21:27.900  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.statistics.surplus with value:5890
                                      2021-12-05 12:21:27.900  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.statistics.regardTimestamp with value:null
                                      2021-12-05 12:21:32.990  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.solarlog.0.status.feedin with value:3742
                                      2021-12-05 12:21:32.997  - debug: kecontact.0 (14885) update state kecontact.0.solarlog.0.status.feedout with value:0
                                      2021-12-05 12:21:42.511  - debug: kecontact.0 (14885) Sent 'report 2' to 192.168.178.40:7090
                                      2021-12-05 12:21:42.513  - debug: kecontact.0 (14885) UDP datagram from 192.168.178.40:7090: '{
                                      "ID": "2",
                                      "State": 3,
                                      "Error1": 0,
                                      "Error2": 0,
                                      "Plug": 7,
                                      "AuthON": 0,
                                      "Authreq": 0,
                                      "Enable sys": 1,
                                      "Enable user": 1,
                                      "Max curr": 10000,
                                      "Max curr %": 166,
                                      "Curr HW": 10000,
                                      "Curr user": 10000,
                                      "Curr FS": 0,
                                      "Tmo FS": 0,
                                      "Curr timer": 10000,
                                      "Tmo CT": 0,
                                      "Setenergy": 0,
                                      "Output": 0,
                                      "Input": 1,
                                      "Sec": 588097
                                      • H hardl
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 230,
                                        "U2": 0,
                                        "U3": 0,
                                        "I1": 0,
                                        "I2": 0,
                                        "I3": 0,
                                        "P": 0,
                                        "PF": 0,
                                        "E pres": 0,
                                        "E total": 0,
                                        "Sec": 588082
                                        "ID": "2",
                                        "State": 3,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 0,
                                        "Authreq": 0,
                                        "Enable sys": 1,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 10000,
                                        "Max curr %": 166,
                                        "Curr HW": 10000,
                                        "Curr user": 10000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 1,
                                        "Sec": 588097
                                        Sneak-L8
                                        #417
                                        @hardl Ich komme leider immer noch nicht ganz mit was Du meinst ...
                                        Also statistics.surplus ist der rechnerische Überschuss ohne Berücksichtigung eine Ladevorgangs, der aber immer mit Strömstärke * 230V angenommen wird, wenn plug = 7 und state = 3 ist. Der war bei Dir 5,8 kW. Bei gewüsnchtem Netzbezug von 1.000W zum Laden war dann 6,8 kW zu laden.
                                        Mir ist aber nicht klar, was das für ein state kecontact.0.solarlog.0.status.feedin und kecontact.0.solarlog.0.status.feedout ist. Du hast ja nur ein solarlog.0.status.feed, das positive Werte als Überschuss und negative als Netzbezug interpretiert. Kommen die Werte von einer anderen Einstellung vorher?
                                        Gut wäre es, wenn Du die wichtigsten Werte (plug, state, surplus, curr, ...) vor dem Laden und während dem Laden angibst und beschreibst, was Du erwartet hättest. Momentan ist mir nämlcih nicht klar, was jetzt genau falsch ist.
                                        • S Sneak-L8
                                          hardl
                                          #418
                                          @sneak-l8 Der solarlog gibt feedin, feedout und feed aus. Ich habe feedin oder feed getestet, aber das Ergebnis ist gleich.
                                          Was ich nicht verstehe: Wenn feed oder feedout 3742 Watt ist, wieso kann dann surplus 5890 Watt sein?
                                          Nach Ende eines Ladevorgangs sind feed und surplus gleich.
                                          Dann habe ich scheinbar auch das mit dem "Dauerhaft zulässiger Netzbezug, um Ladevorgang aufrecht zu erhalten" falsch verstanden. Ich hatte gedacht, dass das nur greift, wenn feed < 0 ist.
                                          Wenn ich nur Überschuss laden will, brauche ich das ja dann nicht.
                                          Ich gehe nicht davon aus, dass am Adapter etwas falsch ist, aber states wie curr (meinst Du I1, I2 + I3 ?) sind 0.
                                          Außerdem finde ich nicht, warum nur 1 Phase aktiv ist, die D-Edition soll 3-phasig laden können und lt. Elektriker so angeschlossen sein, mein Auto(EQA) auch.
