  4. [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker
    6.1k
136 Beiträge 34 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @andre105 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
    dann auf Import- geht das Fenster wieder zu.
    hast du auch den Inhalt von hier in das leere angezeigte Feld eingefügt
    https://raw.githubusercontent.com/buanet/tutorials/master/integration-eines-e3-dc-hauskraftwerks-in-iobroker/modbus_export.txt
    Beispielbild :
    und dann erst auf Speichern /importieren gehen .
    Andre105
    #80
    @glasfaser
    Dann kommt diese Meldung.
    Lässt sich nicht reinkopieren.
    • A Andre105
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #81
      @andre105
      Da ist ende der Zeile :
      EDIT :
      das sieht auch anders aus als das Original , dort ist bei WP Schluss:
      wo hast du cw / isScale her !?
        @andre105
        EDIT :
        Andre105
        schrieb am zuletzt editiert von Andre105
        #82
        @glasfaser
        Das kommt wenn ich auf die Pfeile drücke.
        Hab die erste Zeile gelöscht und dann nochmal reinkopiert.
        Dann kam das.
        Ich kann ja den modbus Adapter mal löschen und neu installieren.?
        • A Andre105
          @glasfaser
          Dann kam das.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #83
          @andre105
          ich kann dir nur bis hier helfen , da ich kein E3DC habe .
          Da können nur andere helfen und mal schauen was in der TSV steht.
          @XWaldiX vielleicht !?
            @andre105
            Andre105
            #84
            @glasfaser
            Ich habe den modbus nochmal installiert.
            Jetzt konnte ich es einfügen,und er ist auch grün jetzt.
            Mal schauen was er alles so anzeigt.
            So sieht es jetzt aus.
            Danke erstmal
              Andre105
              #85
              Ich habe unter Protokolle diese log´s immer laufend.
              Was bedeutet das?
              Hier die Daten im Objekt.
              GlasfaserG A 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Andre105
                Was bedeutet das?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #86
                @andre105
                Bitte keine Screenshot´s von Fehlermeldungen ... sondern in Code-Tags </> setzen .
                zu CodeTags ...
                Weil ... dann kann man es kopieren und auch suchen im Forum .
                ReferenceError:value is not defined
                Hier der gleiche Fehler ... 2 Beiträge über deinen , aber noch offen die Frage
                https://forum.iobroker.net/topic/10936/howto-anleitung-integration-und-visualisierung-des-s10-hauskraftwerks-von-e3dc-in-iobroker/73?_=1638513599338
                  @andre105
                  zu CodeTags ...
                  Andre105
                  #87
                  @glasfaser OK ,dann weiß ich Bescheid. Dann warte ich mal ob noch jemand was weiß.
                  • A Andre105
                    ArnoD
                    #88
                    @andre105
                    Bitte ein Screenshot von deinen Modbus Einstellungen hier posten.
                    Sonst weiß ich nicht, was da eingetragen ist und kann dir auch nicht sagen, ob was verkehrt ist. :-)
                    Am Besten von hier importieren:
                    Modbus E3DC tsv Datei
                    Da weiß ich das es richtig eingetragen ist.
                    Nachtrag:
                    Beim Screenshot bitte auf den erweiterten Modus umschalten, damit auch alles angezeigt wird:
                    • A ArnoD
                      @andre105
                      Nachtrag:
                      Andre105
                      #89
                      @arnod
                      Hier mal die Einstellungen.
                      Der Eigenverbrauch und Autakie stimmt auch noch nicht.
                      Kanst du mir noch sagen wie ich die tsv Datei dort eintragen kann?
                      @arnod sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
                      • A Andre105
                        @arnod
                        ArnoD
                        #90
                        Einfach auf "Raw" klicken und dann markieren und kopieren und anschließend in der Modbus Instanz einfügen bzw. importieren-
                        • A Andre105
                          Was bedeutet das?
                          ArnoD
                          #91
                          Was bedeutet das?
                          In der Spalte Formel sollte kein Eintrag sein, das verursacht diese Fehlermeldung "ReferenceError: value is not defined"
                          Der Eintrag "Value" muss in der Spalte "Rolle" eingetragen werden.
                          A R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A ArnoD
                            Was bedeutet das?
                            Andre105
                            #92
                            @arnod
                            Hab jetzt die Daten von dir eingetragen.
                            Jetzt ist es ok.
                            Wie sieht das mit der Autaki und dem Eigenverbrauch aus?
                            Kannst du das noch erklären?
                            • A Andre105
                              @arnod
                              ArnoD
                              #93
                              Du findest unter diesem Link ein Script, was Autarkie und Eigenverbrauch richtig aufteilt und zwei neue States anlegt, wo diese gewandelten Werte eingetragen werden.
                              Script Modbus
                              Das Script wandelt auch Modbus Register 40002 die Firmware Version und Modbus Register 40088 das Datenwort dezimal in eine BIT Ausgabe um, sodass du die einzelnen Bits in Vis anzeigen kannst.
                              Auch Modbus Register 40085 wird in eine BIT Ausgabe umgewandelt.
                              • A ArnoD
                                Script Modbus
                                Andre105
                                #94
                                @arnod
                                Welche zeilen muss ich für die Teilung einfügen?
                                Du hast ja soviel interessante Sachen dort drin.
                                Bin noch neu in der Materie,deshalb die Fragen.
                                Kannst du mir noch sagen was hier alles weg kann?
                                Hab wohl zuviel rumprobiert:)
                                Habe noch Skript angelegt von deiner Wertetabelle.
                                • A Andre105
                                  @arnod
                                  ArnoD
                                  #95
                                  @andre105
                                  Wenn du erstmal nur Autarkie und Eigenverbrauch benötigst dann das:
                                  const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.e3dc.modbus.';
                                  // E3DC Modbus.0
                                  const idRegister40082 = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
                                  //ab hier muss nichts geändert werden
                                  createState(Statepfad + 'Autarkie');
                                  createState(Statepfad + 'Eigenverbrauch');
                                  //Modbus Register 40082 ***************** Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
                                  on(idRegister40082, function (obj) {
                                  setState(Statepfad + 'Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                                  setState(Statepfad + 'Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
                                  • A ArnoD
                                    @andre105
                                    // E3DC Modbus.0
                                    Andre105
                                    #96
                                    @arnod
                                    Hab es eingefügt,und alles neugestartet.
                                    Zeigt nur null an.
                                    Was wäre den noch so gutes zu gebrauchen?
                                    Habe ein Pro mit 2 Strings und Akku.
                                    • A Andre105
                                      @arnod
                                      Zeigt nur null an.
                                      ArnoD
                                      #97
                                      @andre105
                                      stimmt der Pfad im Script:
                                      • A ArnoD
                                        @andre105
                                        Andre105
                                        #98
                                        @arnod
                                        // E3DC Modbus.0
                                        • A Andre105
                                          @arnod
                                          // E3DC Modbus.0
                                          ArnoD
                                          #99
                                          @andre105
                                          Nein ich meine zu deinem Modbus Adapter :-)
