  4. [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker
    6.1k
136 Beiträge 34 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @andre105
    Bitte keine Screenshot´s von Fehlermeldungen ... sondern in Code-Tags </> setzen .
    zu CodeTags ...
    Weil ... dann kann man es kopieren und auch suchen im Forum .
    ReferenceError:value is not defined
    Hier der gleiche Fehler ... 2 Beiträge über deinen , aber noch offen die Frage
    https://forum.iobroker.net/topic/10936/howto-anleitung-integration-und-visualisierung-des-s10-hauskraftwerks-von-e3dc-in-iobroker/73?_=1638513599338
    Andre105
    #87
    @glasfaser OK ,dann weiß ich Bescheid. Dann warte ich mal ob noch jemand was weiß.
    • A Andre105
      ArnoD
      #88
      @andre105
      Bitte ein Screenshot von deinen Modbus Einstellungen hier posten.
      Sonst weiß ich nicht, was da eingetragen ist und kann dir auch nicht sagen, ob was verkehrt ist. :-)
      Am Besten von hier importieren:
      Modbus E3DC tsv Datei
      Da weiß ich das es richtig eingetragen ist.
      Nachtrag:
      Beim Screenshot bitte auf den erweiterten Modus umschalten, damit auch alles angezeigt wird:
      • A ArnoD
        @andre105
        Nachtrag:
        Andre105
        schrieb am zuletzt editiert von Andre105
        #89
        @arnod
        Hier mal die Einstellungen.
        Der Eigenverbrauch und Autakie stimmt auch noch nicht.
        Kanst du mir noch sagen wie ich die tsv Datei dort eintragen kann?
        @arnod sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
        A 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Andre105
          @arnod
          ArnoD
          #90
          @andre105 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
          Einfach auf "Raw" klicken und dann markieren und kopieren und anschließend in der Modbus Instanz einfügen bzw. importieren-
          • A Andre105
            Ich habe unter Protokolle diese log´s immer laufend.
            Was bedeutet das?
            Hier die Daten im Objekt.
            ArnoD
            #91
            Was bedeutet das?
            In der Spalte Formel sollte kein Eintrag sein, das verursacht diese Fehlermeldung "ReferenceError: value is not defined"
            Der Eintrag "Value" muss in der Spalte "Rolle" eingetragen werden.
            A R 2 Antworten Letzte Antwort
            • A ArnoD
              Was bedeutet das?
              Andre105
              #92
              @arnod
              Hab jetzt die Daten von dir eingetragen.
              Jetzt ist es ok.
              Wie sieht das mit der Autaki und dem Eigenverbrauch aus?
              Kannst du das noch erklären?
              • A Andre105
                @arnod
                ArnoD
                #93
                Du findest unter diesem Link ein Script, was Autarkie und Eigenverbrauch richtig aufteilt und zwei neue States anlegt, wo diese gewandelten Werte eingetragen werden.
                Script Modbus
                Das Script wandelt auch Modbus Register 40002 die Firmware Version und Modbus Register 40088 das Datenwort dezimal in eine BIT Ausgabe um, sodass du die einzelnen Bits in Vis anzeigen kannst.
                Auch Modbus Register 40085 wird in eine BIT Ausgabe umgewandelt.
                • A ArnoD
                  Script Modbus
                  Andre105
                  #94
                  @arnod
                  Welche zeilen muss ich für die Teilung einfügen?
                  Du hast ja soviel interessante Sachen dort drin.
                  Bin noch neu in der Materie,deshalb die Fragen.
                  Kannst du mir noch sagen was hier alles weg kann?
                  Hab wohl zuviel rumprobiert:)
                  Habe noch Skript angelegt von deiner Wertetabelle.
                  • A Andre105
                    @arnod
                    ArnoD
                    #95
                    @andre105
                    Wenn du erstmal nur Autarkie und Eigenverbrauch benötigst dann das:
                    const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.e3dc.modbus.';
                    // E3DC Modbus.0
                    const idRegister40082 = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
                    //ab hier muss nichts geändert werden
                    createState(Statepfad + 'Autarkie');
                    createState(Statepfad + 'Eigenverbrauch');
                    //Modbus Register 40082 ***************** Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
                    on(idRegister40082, function (obj) {
                    setState(Statepfad + 'Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                    setState(Statepfad + 'Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
                    • A ArnoD
                      @andre105
                      // E3DC Modbus.0
                      Andre105
                      #96
                      @arnod
                      Hab es eingefügt,und alles neugestartet.
                      Zeigt nur null an.
                      Was wäre den noch so gutes zu gebrauchen?
                      Habe ein Pro mit 2 Strings und Akku.
                      • A Andre105
                        @arnod
                        Zeigt nur null an.
                        ArnoD
                        #97
                        @andre105
                        stimmt der Pfad im Script:
                        • A ArnoD
                          @andre105
                          Andre105
                          #98
                          @arnod
                          // E3DC Modbus.0
                          • A Andre105
                            @arnod
                            // E3DC Modbus.0
                            ArnoD
                            #99
                            @andre105
                            Nein ich meine zu deinem Modbus Adapter :-)
                            • A ArnoD
                              @andre105
                              Andre105
                              #100
                              @arnod
                              • A Andre105
                                @arnod
                                ArnoD
                                #101
                                @andre105
                                ok ist somit richtig.
                                Ändert sich bei dir der Wert modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch ?
                                Denn dann sollte das Script diesen auch aufteilen.
                                • A ArnoD
                                  @andre105
                                  Andre105
                                  #102
                                  @arnod
                                  Gute Frage:)
                                  Da steht nur Wert null.
                                  Sind denn die Ordner alle soweit richtig -wie ich es hier oben weiter angepinnt habe?
                                  Ich sehe so langsam nicht mehr durch.
                                  Aber dabei lernt man auch.
                                  Vielleicht kannst du es mal für mich etwas detallierter zeigen:)
                                  Hoffe ich geh dir nicht zu sehr damit auf die Nerven.
                                  Ist halt ne interessante Sache,wo ich mich mal mit befassen möchte.
                                  • A Andre105
                                    @arnod
                                    Gute Frage:)
                                    ArnoD
                                    #103
                                    @andre105
                                    Die Ordner sind richtig, es müsste sich der Wert Autarkie auch regelmäßig ändern damit das Script reagiert.
                                    Das Script überwacht den State "modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch" auf Änderung und teilt dann die Werte richtig auf. Wenn sich aber am Wert nichts ändert, also immer 0 drinsteht hat das Script auch nichts zu tun. :-)
                                    Wenn du auf Instanzen gehst, ist die Modbus Instanz auch grün oder?
                                    • A Andre105
                                      @arnod
                                      Gute Frage:)
                                      ArnoD
                                      #104
                                      @andre105
                                      Dieser Wert müsste ständig aktualisiert werden vom Modbus Adapter:
                                      • A ArnoD
                                        @andre105
                                        Andre105
                                        #105
                                        @arnod
                                        Ok ich prüfe das heute Nacht wenn ich wieder zu Haus am Rechner sitze.
                                        Aber der Modbus Instanz ist grün.
                                        Zeigt auch die Aktuellen Werte an( Hausverbrauch,Netzleistung,String..)
                                        Ich schau mal ob der Wert vom Eigenverbrauch sich ändert.
                                        Soweit ich mich erinnere steht der immer auf 99.
                                        Bis später..
                                        • A ArnoD
                                          @andre105
                                          Andre105
                                          #106
                                          @ArnoD
                                          Jetzt liest er es mit.
                                          Sind das dann die aktuellen Daten?
                                          Die Autakie andert sich alle 15s.
                                          Der Eigenverbrauch ändert sich nicht.Bleibt immer schwarz bei 99.
