  4. [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker
    6.1k
136 Beiträge 34 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 28 Beobachtet
    Andre105
    schrieb am zuletzt editiert von Andre105
    #85
    Ich habe unter Protokolle diese log´s immer laufend.
    Was bedeutet das?
    Hier die Daten im Objekt.
    GlasfaserG A 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Andre105
      Was bedeutet das?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #86
      @andre105
      Bitte keine Screenshot´s von Fehlermeldungen ... sondern in Code-Tags </> setzen .
      zu CodeTags ...
      Weil ... dann kann man es kopieren und auch suchen im Forum .
      ReferenceError:value is not defined
      Hier der gleiche Fehler ... 2 Beiträge über deinen , aber noch offen die Frage
      https://forum.iobroker.net/topic/10936/howto-anleitung-integration-und-visualisierung-des-s10-hauskraftwerks-von-e3dc-in-iobroker/73?_=1638513599338
      • GlasfaserG Glasfaser
        @andre105
        zu CodeTags ...
        Andre105
        #87
        @glasfaser OK ,dann weiß ich Bescheid. Dann warte ich mal ob noch jemand was weiß.
        • A Andre105
          ArnoD
          #88
          @andre105
          Bitte ein Screenshot von deinen Modbus Einstellungen hier posten.
          Sonst weiß ich nicht, was da eingetragen ist und kann dir auch nicht sagen, ob was verkehrt ist. :-)
          Am Besten von hier importieren:
          Modbus E3DC tsv Datei
          Da weiß ich das es richtig eingetragen ist.
          Nachtrag:
          Beim Screenshot bitte auf den erweiterten Modus umschalten, damit auch alles angezeigt wird:
          • A ArnoD
            @andre105
            Nachtrag:
            Andre105
            #89
            @arnod
            Hier mal die Einstellungen.
            Der Eigenverbrauch und Autakie stimmt auch noch nicht.
            Kanst du mir noch sagen wie ich die tsv Datei dort eintragen kann?
            @arnod sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
            • A Andre105
              @arnod
              ArnoD
              #90
              @andre105 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
              Einfach auf "Raw" klicken und dann markieren und kopieren und anschließend in der Modbus Instanz einfügen bzw. importieren-
              • A Andre105
                Was bedeutet das?
                ArnoD
                #91
                Was bedeutet das?
                In der Spalte Formel sollte kein Eintrag sein, das verursacht diese Fehlermeldung "ReferenceError: value is not defined"
                Der Eintrag "Value" muss in der Spalte "Rolle" eingetragen werden.
                A R 2 Antworten Letzte Antwort
                • A ArnoD
                  Was bedeutet das?
                  Andre105
                  #92
                  @arnod
                  Hab jetzt die Daten von dir eingetragen.
                  Jetzt ist es ok.
                  Wie sieht das mit der Autaki und dem Eigenverbrauch aus?
                  Kannst du das noch erklären?
                  • A Andre105
                    @arnod
                    ArnoD
                    #93
                    Du findest unter diesem Link ein Script, was Autarkie und Eigenverbrauch richtig aufteilt und zwei neue States anlegt, wo diese gewandelten Werte eingetragen werden.
                    Script Modbus
                    Das Script wandelt auch Modbus Register 40002 die Firmware Version und Modbus Register 40088 das Datenwort dezimal in eine BIT Ausgabe um, sodass du die einzelnen Bits in Vis anzeigen kannst.
                    Auch Modbus Register 40085 wird in eine BIT Ausgabe umgewandelt.
                    • A ArnoD
                      Script Modbus
                      Andre105
                      #94
                      @arnod
                      Welche zeilen muss ich für die Teilung einfügen?
                      Du hast ja soviel interessante Sachen dort drin.
                      Bin noch neu in der Materie,deshalb die Fragen.
                      Kannst du mir noch sagen was hier alles weg kann?
                      Hab wohl zuviel rumprobiert:)
                      Habe noch Skript angelegt von deiner Wertetabelle.
                      • A Andre105
                        @arnod
                        ArnoD
                        #95
                        @andre105
                        Wenn du erstmal nur Autarkie und Eigenverbrauch benötigst dann das:
                        const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.e3dc.modbus.';
                        // E3DC Modbus.0
                        const idRegister40082 = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
                        //ab hier muss nichts geändert werden
                        createState(Statepfad + 'Autarkie');
                        createState(Statepfad + 'Eigenverbrauch');
                        //Modbus Register 40082 ***************** Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
                        on(idRegister40082, function (obj) {
                        setState(Statepfad + 'Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                        setState(Statepfad + 'Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
                        • A ArnoD
                          @andre105
                          // E3DC Modbus.0
                          Andre105
                          #96
                          @arnod
                          Hab es eingefügt,und alles neugestartet.
                          Zeigt nur null an.
                          Was wäre den noch so gutes zu gebrauchen?
                          Habe ein Pro mit 2 Strings und Akku.
                          • A Andre105
                            @arnod
                            Zeigt nur null an.
                            ArnoD
                            #97
                            @andre105
                            stimmt der Pfad im Script:
                            • A ArnoD
                              @andre105
                              Andre105
                              #98
                              @arnod
                              // E3DC Modbus.0
                              • A Andre105
                                @arnod
                                // E3DC Modbus.0
                                ArnoD
                                #99
                                @andre105
                                Nein ich meine zu deinem Modbus Adapter :-)
                                • A ArnoD
                                  @andre105
                                  Andre105
                                  #100
                                  @arnod
                                  • A Andre105
                                    @arnod
                                    ArnoD
                                    #101
                                    @andre105
                                    ok ist somit richtig.
                                    Ändert sich bei dir der Wert modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch ?
                                    Denn dann sollte das Script diesen auch aufteilen.
                                    • A ArnoD
                                      @andre105
                                      Andre105
                                      #102
                                      @arnod
                                      Gute Frage:)
                                      Da steht nur Wert null.
                                      Sind denn die Ordner alle soweit richtig -wie ich es hier oben weiter angepinnt habe?
                                      Ich sehe so langsam nicht mehr durch.
                                      Aber dabei lernt man auch.
                                      Vielleicht kannst du es mal für mich etwas detallierter zeigen:)
                                      Hoffe ich geh dir nicht zu sehr damit auf die Nerven.
                                      Ist halt ne interessante Sache,wo ich mich mal mit befassen möchte.
                                      • A Andre105
                                        @arnod
                                        Gute Frage:)
                                        ArnoD
                                        #103
                                        @andre105
                                        Die Ordner sind richtig, es müsste sich der Wert Autarkie auch regelmäßig ändern damit das Script reagiert.
                                        Das Script überwacht den State "modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch" auf Änderung und teilt dann die Werte richtig auf. Wenn sich aber am Wert nichts ändert, also immer 0 drinsteht hat das Script auch nichts zu tun. :-)
                                        Wenn du auf Instanzen gehst, ist die Modbus Instanz auch grün oder?
                                        • A Andre105
                                          @arnod
                                          Gute Frage:)
                                          ArnoD
                                          #104
                                          @andre105
                                          Dieser Wert müsste ständig aktualisiert werden vom Modbus Adapter:
