  4. [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker
    6.1k
136 Beiträge 34 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • A Andre105
    @glasfaser
    Das kommt wenn ich auf die Pfeile drücke.
    Hab die erste Zeile gelöscht und dann nochmal reinkopiert.
    Dann kam das.
    Ich kann ja den modbus Adapter mal löschen und neu installieren.?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #83
    @andre105
    ich kann dir nur bis hier helfen , da ich kein E3DC habe .
    Da können nur andere helfen und mal schauen was in der TSV steht.
    @XWaldiX vielleicht !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @andre105
      Andre105
      schrieb am zuletzt editiert von Andre105
      #84
      @glasfaser
      Ich habe den modbus nochmal installiert.
      Jetzt konnte ich es einfügen,und er ist auch grün jetzt.
      Mal schauen was er alles so anzeigt.
      So sieht es jetzt aus.
      Danke erstmal
        Andre105
        #85
        Ich habe unter Protokolle diese log´s immer laufend.
        Was bedeutet das?
        Hier die Daten im Objekt.
        GlasfaserG A 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Andre105
          Was bedeutet das?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #86
          @andre105
          Bitte keine Screenshot´s von Fehlermeldungen ... sondern in Code-Tags </> setzen .
          zu CodeTags ...
          Weil ... dann kann man es kopieren und auch suchen im Forum .
          ReferenceError:value is not defined
          Hier der gleiche Fehler ... 2 Beiträge über deinen , aber noch offen die Frage
          https://forum.iobroker.net/topic/10936/howto-anleitung-integration-und-visualisierung-des-s10-hauskraftwerks-von-e3dc-in-iobroker/73?_=1638513599338
            @andre105
            zu CodeTags ...
            Andre105
            #87
            @glasfaser OK ,dann weiß ich Bescheid. Dann warte ich mal ob noch jemand was weiß.
            • A Andre105
              ArnoD
              #88
              @andre105
              Bitte ein Screenshot von deinen Modbus Einstellungen hier posten.
              Sonst weiß ich nicht, was da eingetragen ist und kann dir auch nicht sagen, ob was verkehrt ist. :-)
              Am Besten von hier importieren:
              Modbus E3DC tsv Datei
              Da weiß ich das es richtig eingetragen ist.
              Nachtrag:
              Beim Screenshot bitte auf den erweiterten Modus umschalten, damit auch alles angezeigt wird:
              • A ArnoD
                @andre105
                Nachtrag:
                Andre105
                #89
                @arnod
                Hier mal die Einstellungen.
                Der Eigenverbrauch und Autakie stimmt auch noch nicht.
                Kanst du mir noch sagen wie ich die tsv Datei dort eintragen kann?
                @arnod sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
                • A Andre105
                  @arnod
                  ArnoD
                  #90
                  @andre105 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
                  Einfach auf "Raw" klicken und dann markieren und kopieren und anschließend in der Modbus Instanz einfügen bzw. importieren-
                  • A Andre105
                    Was bedeutet das?
                    ArnoD
                    #91
                    Was bedeutet das?
                    In der Spalte Formel sollte kein Eintrag sein, das verursacht diese Fehlermeldung "ReferenceError: value is not defined"
                    Der Eintrag "Value" muss in der Spalte "Rolle" eingetragen werden.
                    A R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A ArnoD
                      Was bedeutet das?
                      Andre105
                      #92
                      @arnod
                      Hab jetzt die Daten von dir eingetragen.
                      Jetzt ist es ok.
                      Wie sieht das mit der Autaki und dem Eigenverbrauch aus?
                      Kannst du das noch erklären?
                      • A Andre105
                        @arnod
                        ArnoD
                        #93
                        Du findest unter diesem Link ein Script, was Autarkie und Eigenverbrauch richtig aufteilt und zwei neue States anlegt, wo diese gewandelten Werte eingetragen werden.
                        Script Modbus
                        Das Script wandelt auch Modbus Register 40002 die Firmware Version und Modbus Register 40088 das Datenwort dezimal in eine BIT Ausgabe um, sodass du die einzelnen Bits in Vis anzeigen kannst.
                        Auch Modbus Register 40085 wird in eine BIT Ausgabe umgewandelt.
                        • A ArnoD
                          Script Modbus
                          Andre105
                          #94
                          @arnod
                          Welche zeilen muss ich für die Teilung einfügen?
                          Du hast ja soviel interessante Sachen dort drin.
                          Bin noch neu in der Materie,deshalb die Fragen.
                          Kannst du mir noch sagen was hier alles weg kann?
                          Hab wohl zuviel rumprobiert:)
                          Habe noch Skript angelegt von deiner Wertetabelle.
                          • A Andre105
                            @arnod
                            ArnoD
                            #95
                            @andre105
                            Wenn du erstmal nur Autarkie und Eigenverbrauch benötigst dann das:
                            const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.e3dc.modbus.';
                            // E3DC Modbus.0
                            const idRegister40082 = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
                            //ab hier muss nichts geändert werden
                            createState(Statepfad + 'Autarkie');
                            createState(Statepfad + 'Eigenverbrauch');
                            //Modbus Register 40082 ***************** Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
                            on(idRegister40082, function (obj) {
                            setState(Statepfad + 'Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                            setState(Statepfad + 'Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
                            • A ArnoD
                              @andre105
                              // E3DC Modbus.0
                              Andre105
                              #96
                              @arnod
                              Hab es eingefügt,und alles neugestartet.
                              Zeigt nur null an.
                              Was wäre den noch so gutes zu gebrauchen?
                              Habe ein Pro mit 2 Strings und Akku.
                              • A Andre105
                                @arnod
                                Zeigt nur null an.
                                ArnoD
                                #97
                                @andre105
                                stimmt der Pfad im Script:
                                • A ArnoD
                                  @andre105
                                  Andre105
                                  #98
                                  @arnod
                                  // E3DC Modbus.0
                                  • A Andre105
                                    @arnod
                                    // E3DC Modbus.0
                                    ArnoD
                                    #99
                                    @andre105
                                    Nein ich meine zu deinem Modbus Adapter :-)
                                    • A ArnoD
                                      @andre105
                                      Andre105
                                      #100
                                      @arnod
                                      • A Andre105
                                        @arnod
                                        ArnoD
                                        #101
                                        @andre105
                                        ok ist somit richtig.
                                        Ändert sich bei dir der Wert modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch ?
                                        Denn dann sollte das Script diesen auch aufteilen.
                                        • A ArnoD
                                          @andre105
                                          Andre105
                                          #102
                                          @arnod
                                          Gute Frage:)
                                          Da steht nur Wert null.
                                          Sind denn die Ordner alle soweit richtig -wie ich es hier oben weiter angepinnt habe?
                                          Ich sehe so langsam nicht mehr durch.
                                          Aber dabei lernt man auch.
                                          Vielleicht kannst du es mal für mich etwas detallierter zeigen:)
                                          Hoffe ich geh dir nicht zu sehr damit auf die Nerven.
                                          Ist halt ne interessante Sache,wo ich mich mal mit befassen möchte.
