  4. [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker
    6.1k
136 Beiträge 34 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • A Andre105
    @arnod
    Hier mal die Einstellungen.
    Der Eigenverbrauch und Autakie stimmt auch noch nicht.
    Kanst du mir noch sagen wie ich die tsv Datei dort eintragen kann?
    @arnod sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
    Am Besten von hier importieren:
    Modbus E3DC tsv Datei
    ArnoD
    #90
    @andre105 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
    Einfach auf "Raw" klicken und dann markieren und kopieren und anschließend in der Modbus Instanz einfügen bzw. importieren-
    • A Andre105
      Ich habe unter Protokolle diese log´s immer laufend.
      Was bedeutet das?
      Hier die Daten im Objekt.
      ArnoD
      #91
      Was bedeutet das?
      In der Spalte Formel sollte kein Eintrag sein, das verursacht diese Fehlermeldung "ReferenceError: value is not defined"
      Der Eintrag "Value" muss in der Spalte "Rolle" eingetragen werden.
      A R 2 Antworten Letzte Antwort
      • A ArnoD
        Was bedeutet das?
        Andre105
        schrieb am zuletzt editiert von Andre105
        #92
        @arnod
        Hab jetzt die Daten von dir eingetragen.
        Jetzt ist es ok.
        Wie sieht das mit der Autaki und dem Eigenverbrauch aus?
        Kannst du das noch erklären?
        • A Andre105
          @arnod
          ArnoD
          #93
          Du findest unter diesem Link ein Script, was Autarkie und Eigenverbrauch richtig aufteilt und zwei neue States anlegt, wo diese gewandelten Werte eingetragen werden.
          Script Modbus
          Das Script wandelt auch Modbus Register 40002 die Firmware Version und Modbus Register 40088 das Datenwort dezimal in eine BIT Ausgabe um, sodass du die einzelnen Bits in Vis anzeigen kannst.
          Auch Modbus Register 40085 wird in eine BIT Ausgabe umgewandelt.
          • A ArnoD
            Script Modbus
            Andre105
            #94
            @arnod
            Welche zeilen muss ich für die Teilung einfügen?
            Du hast ja soviel interessante Sachen dort drin.
            Bin noch neu in der Materie,deshalb die Fragen.
            Kannst du mir noch sagen was hier alles weg kann?
            Hab wohl zuviel rumprobiert:)
            Habe noch Skript angelegt von deiner Wertetabelle.
            • A Andre105
              @arnod
              ArnoD
              #95
              @andre105
              Wenn du erstmal nur Autarkie und Eigenverbrauch benötigst dann das:
              const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.e3dc.modbus.';
              // E3DC Modbus.0
              const idRegister40082 = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
              //ab hier muss nichts geändert werden
              createState(Statepfad + 'Autarkie');
              createState(Statepfad + 'Eigenverbrauch');
              //Modbus Register 40082 ***************** Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
              on(idRegister40082, function (obj) {
              setState(Statepfad + 'Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
              setState(Statepfad + 'Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
              • A ArnoD
                @andre105
                // E3DC Modbus.0
                Andre105
                #96
                @arnod
                Hab es eingefügt,und alles neugestartet.
                Zeigt nur null an.
                Was wäre den noch so gutes zu gebrauchen?
                Habe ein Pro mit 2 Strings und Akku.
                • A Andre105
                  @arnod
                  Zeigt nur null an.
                  ArnoD
                  #97
                  @andre105
                  stimmt der Pfad im Script:
                  • A ArnoD
                    @andre105
                    Andre105
                    #98
                    @arnod
                    // E3DC Modbus.0
                    • A Andre105
                      @arnod
                      // E3DC Modbus.0
                      ArnoD
                      #99
                      @andre105
                      Nein ich meine zu deinem Modbus Adapter :-)
                      • A ArnoD
                        @andre105
                        Andre105
                        #100
                        @arnod
                        • A Andre105
                          @arnod
                          ArnoD
                          #101
                          @andre105
                          ok ist somit richtig.
                          Ändert sich bei dir der Wert modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch ?
                          Denn dann sollte das Script diesen auch aufteilen.
                          • A ArnoD
                            @andre105
                            Andre105
                            #102
                            @arnod
                            Gute Frage:)
                            Da steht nur Wert null.
                            Sind denn die Ordner alle soweit richtig -wie ich es hier oben weiter angepinnt habe?
                            Ich sehe so langsam nicht mehr durch.
                            Aber dabei lernt man auch.
                            Vielleicht kannst du es mal für mich etwas detallierter zeigen:)
                            Hoffe ich geh dir nicht zu sehr damit auf die Nerven.
                            Ist halt ne interessante Sache,wo ich mich mal mit befassen möchte.
                            A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Andre105
                              @arnod
                              Gute Frage:)
                              ArnoD
                              #103
                              @andre105
                              Die Ordner sind richtig, es müsste sich der Wert Autarkie auch regelmäßig ändern damit das Script reagiert.
                              Das Script überwacht den State "modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch" auf Änderung und teilt dann die Werte richtig auf. Wenn sich aber am Wert nichts ändert, also immer 0 drinsteht hat das Script auch nichts zu tun. :-)
                              Wenn du auf Instanzen gehst, ist die Modbus Instanz auch grün oder?
                              • A Andre105
                                @arnod
                                Gute Frage:)
                                ArnoD
                                #104
                                @andre105
                                Dieser Wert müsste ständig aktualisiert werden vom Modbus Adapter:
                                • A ArnoD
                                  @andre105
                                  Andre105
                                  #105
                                  @arnod
                                  Ok ich prüfe das heute Nacht wenn ich wieder zu Haus am Rechner sitze.
                                  Aber der Modbus Instanz ist grün.
                                  Zeigt auch die Aktuellen Werte an( Hausverbrauch,Netzleistung,String..)
                                  Ich schau mal ob der Wert vom Eigenverbrauch sich ändert.
                                  Soweit ich mich erinnere steht der immer auf 99.
                                  Bis später..
                                  • A ArnoD
                                    @andre105
                                    Andre105
                                    #106
                                    @ArnoD
                                    Jetzt liest er es mit.
                                    Sind das dann die aktuellen Daten?
                                    Die Autakie andert sich alle 15s.
                                    Der Eigenverbrauch ändert sich nicht.Bleibt immer schwarz bei 99.
                                    • A Andre105
                                      @ArnoD
                                      ArnoD
                                      #107
                                      Das sind die Werte vom Script.
                                      Wenn deine Batterie leer ist und alles aus dem Netz bezogen wird, kann 6% Autarkie stimmen.
                                      Der Eigenverbrauch zeigt dir ja an wie viel von der PV Leistung selber verbraucht wird und das wird zu der Jahreszeit sicher bei 99% liegen.
                                      Habe es bei mir verglichen und die Anzeige schwankt zwischen 99% und 98%
                                      In Vis sieht die Anzeige dann so aus:
                                      Bei den Objekten im Pfad javascript.0 kannst du adapterdatebpunkte dann löschen.
                                      Wenn du alle Werte vom Modbus Adapter haben willst (grüne anzeigen unten im Bild), kannst du das ganze Script kopieren und dann halt das verwenden, was du benötigst.
                                      Bei der Konfiguration der einzelnen Variable im Script kann ich dich unterstützen.
                                      • A ArnoD
                                        Andre105
                                        #108
                                        @arnod
                                        Danke erstmal.
                                        Was davon ist eigendlich überflüssig?
                                        Oder soll ich das erstmal so lassen.
                                        Deine Vis sieht echt gut aus :)👍
                                        Was nutzt du für ein Wetter Adapter?
                                        Möchte mit dem Wetter noch was versuchen.
                                        • A Andre105
                                          @arnod
                                          Danke erstmal.
                                          ArnoD
                                          #109
                                          @andre105
                                          adapterdatebpunkte kannst du löschen.
