  5. Blockly Skript wenn Zigbee Taster
23 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P Offline
    pi_noob15
    habe aktuell Probleme mein Skript ans Laufen zu bekommen.
    Habe einen Zigbee Taster sowie eine Zigbee Steckdose welche über den Zigbee Adapter im Iobroker laufen.
    Ich möchte nun sobald der taster "einfach" gedrückt wird die Steckdose(an der ne Lichterkette hängt) 1min einschaltet und danach wieder ausgeht.
    Aktuell sieht das ganze so aus:
    • P pi_noob15
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @pi_noob15
      • Der Baustein Pause 60 Sek hat in deinem Skript keine Funktion, da auf diesen keine weitere Aktion folgt.
      • Ich vermute mal das der Click event beim betätigen von falsch auf wahr wechselt, und eine kurze Zeit später wieder auf falsch zurück springt. Damit wird bei diesem Skript deine Lichterkette kurz aufblitzen und dann nichts mehr machen.
      Mein Vorschlag:
      • Ersetze den Baustein wert von Objekt ID Click event durch den Baustein Objekt ID den du im Trigger Bereich findest und passe den so an das statt Objekt ID Wert angezeigt wird.
      • Nimm den Sonst Zweig weg.
      • Nimm den Pause 60 Sek Baustein weg
      • Setze hinter den steuere Switch state mit wahr Baustein einen weiteren Baustein:
        steuere Switch state mit falsch mit Verzögerung aktiv, 60 Sekunden Verzögerung, löschen falls läuft aktiv
      A.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @pi_noob15
        Mein Vorschlag:
        A.
        pi_noob15
        schrieb am zuletzt editiert von pi_noob15
        @asgothian
        so dann quasi ?
        Tut sich jedoch nichts :(
        Manuell über Button in der VIS kann ich die Steckdose schalten, also daran liegts nicht.
        Bekomme jedoch den click event in den Objekten nicht angezeigt, nur im Zigbee Adapter ist es kurz sichtbar.
        • P pi_noob15
          @asgothian
          so dann quasi ?
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @pi_noob15
          • Bist du sicher das du den korrekten Click-Event ausgewählt hast ?
          • Wechsel mal das wurde geändert auf wurde aktualisiert um zu schauen ob dann was kommt.
          • Hast du ggf. den debug Modus im JS Adapter aktiv so das die Schaltbefehle unterdrückt werden ?
          A.
            @pi_noob15
            A.
            pi_noob15
            @asgothian
            1. den normalen Klick event habe ich.
            2. habe ich auf aktualisiert geändert, leider keine Änderung
            3. gute Frage wo sehe ich das ?
            P K 2 Antworten Letzte Antwort
            • P pi_noob15
              @asgothian
              pi_noob15
              @Asgothian
              kann es sein dass es an der kurzen Zeit liegt in der die variable "true" ist, und der adapter dass nicht so schnell bemerkt ?
              edit
              hab das ganze mal abgeändert und zum testen ne Variable erstellt, dort schreibe ich dann den status rein, wie vorher in die steckdose. Komischerweise funktioniert es da, die variable ist 60s true und danach wieder false.
              Werte ich nun die "variable" aus und möchte daraufhin die Steckdose einschalten gehts wieder nicht :( . An der Steckdose liegts nicht, hab auch schon andere probiert.
              • P pi_noob15
                @Asgothian
                edit
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @pi_noob15 ändere mal wurde geändert auf ist wahr
                Der Datenpunkt soll dein Script nur einmal aktivieren, sonst wird es aufgerufen wenn der Datenpunkt wahr wird und kurz darauf wenn dieser falsch wird.
                Dann kannst du die falls Prüfung auch weglassen
                Das mit den 2 x steuere hintereinander, davon das 2. mit Verzögerung ist sehr elegant und sehe ich hier im Forum oft. Funktioniert bei mir nur leider oft auch nicht. Bzw. die Zeitangabe ist nicht so genau, ich habe oft das es zu schnell passiert, also gerade heute wo 9 Sekunden nicht 9 Sekunden sind.
                sonst kannst du es ja mal so probieren - und teste bei beiden Varianten mal wie genau die 60 Sekunden sind (Theoretisch beide gleich)
                • BananaJoeB BananaJoe
                  pi_noob15
                  @bananajoe
                  danke für die Info, habs mal genauso versucht, läuft aber auch nicht :(
                  Hab mal Spaßeshalber ne WLAN Steckdose probiert um Fehler auszuschließen, geht aber auch nicht. Muss irgendwie mit dem Taster oder Skript zusammenhängen.......
                  • P pi_noob15
                    @bananajoe
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @pi_noob15 wenn du dir den Switch-State im Objektbaum anschaust ... der springt schon zwischen false und true hin und her wenn du den Taster betätigst?
                    • P pi_noob15
                      @asgothian
                      Kusi
                      schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                      @pi_noob15 sagte in Blockly Skript wenn Zigbee Taster:
                      Gehe zum Reiter "Objekte" und dann zum Datenpunkt "Click event".
                      Fahre nun mit der Maus auf den Wert (false), damit die Zusatzinfos erscheinen, dann mache ein Screenshot.
                      Dies würde so aussehen:
                      So sehen wir dann, ob sich der Wert überhaupt geändert hat (zuletzt geändert).
                      Was hast du hinter "Bei Zustandsänderung" angewählt? Hier müsste "ist wahr" stehen.
                        pi_noob15
                        @bananajoe
                        ja, das passt. Ist halt nur recht kurz auf True
                        • K Kusi
                          pi_noob15
                          @kusi
                          hier der Screenshot. Hab auch schon die "click" variable manuell auf "true" gesetzt, das Skript schaltet trotzdem nicht.
                          und das aktuelle Skript, ob da "wahr" oder "aktualisiert" steht macht keinen Unterschied. Hab mal Testweise auch ne andere Steckdose zum schalten eingetragen, ohne Erfolg.
                          • P pi_noob15
                            @kusi
                            @pi_noob15 sagte: das Skript schaltet trotzdem nicht.
                            Das Skript ist aktiv und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
                            @kusi sagte in Blockly Skript wenn Zigbee Taster:
                            Oder "ist größer als letztes".
                              pi_noob15
                              @paul53 die Skripte liegen alle in common
                              • P pi_noob15
                                @pi_noob15 sagte: Skripte liegen alle in common
                                Dann setze einen Debug-Block in den Trigger, um zu sehen, ob bei Tastendruck getriggert wird.
                                  pi_noob15
                                  @paul53 so müsste das ja passen:
                                  im Log kommt dann das sobald ich drücke
                                  BananaJoeB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P pi_noob15
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @pi_noob15 Dann zeig mal den Shelly Power Datenpunkt. Wenn du den dort manuell auf True setzt schaltet der Shelly, ja?
                                      pi_noob15
                                      @bananajoe ja, genau unter power:
                                      • P pi_noob15
                                        @pi_noob15
                                        Schalte den Debug-Modus rechts oben aus, denn der verhindert das Schreiben in den Datenpunkt.
                                          @pi_noob15
                                          pi_noob15
                                          @paul53 jetzt gehts 😁
                                          das heißt es war die ganze Zeit der Debug Modus aktiv ?
