  5. Blockly Skript wenn Zigbee Taster
23 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @pi_noob15 ändere mal wurde geändert auf ist wahr
    Der Datenpunkt soll dein Script nur einmal aktivieren, sonst wird es aufgerufen wenn der Datenpunkt wahr wird und kurz darauf wenn dieser falsch wird.
    Dann kannst du die falls Prüfung auch weglassen
    Das mit den 2 x steuere hintereinander, davon das 2. mit Verzögerung ist sehr elegant und sehe ich hier im Forum oft. Funktioniert bei mir nur leider oft auch nicht. Bzw. die Zeitangabe ist nicht so genau, ich habe oft das es zu schnell passiert, also gerade heute wo 9 Sekunden nicht 9 Sekunden sind.
    sonst kannst du es ja mal so probieren - und teste bei beiden Varianten mal wie genau die 60 Sekunden sind (Theoretisch beide gleich)
    pi_noob15
    schrieb am zuletzt editiert von pi_noob15
    @bananajoe
    danke für die Info, habs mal genauso versucht, läuft aber auch nicht :(
    Hab mal Spaßeshalber ne WLAN Steckdose probiert um Fehler auszuschließen, geht aber auch nicht. Muss irgendwie mit dem Taster oder Skript zusammenhängen.......
    • P pi_noob15
      @bananajoe
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @pi_noob15 wenn du dir den Switch-State im Objektbaum anschaust ... der springt schon zwischen false und true hin und her wenn du den Taster betätigst?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pi_noob15
        @asgothian
        1. den normalen Klick event habe ich.
        2. habe ich auf aktualisiert geändert, leider keine Änderung
        3. gute Frage wo sehe ich das ?
        Kusi
        schrieb am zuletzt editiert von Kusi
        @pi_noob15 sagte in Blockly Skript wenn Zigbee Taster:
        Gehe zum Reiter "Objekte" und dann zum Datenpunkt "Click event".
        Fahre nun mit der Maus auf den Wert (false), damit die Zusatzinfos erscheinen, dann mache ein Screenshot.
        Dies würde so aussehen:
        So sehen wir dann, ob sich der Wert überhaupt geändert hat (zuletzt geändert).
        Was hast du hinter "Bei Zustandsänderung" angewählt? Hier müsste "ist wahr" stehen.
          pi_noob15
          @bananajoe
          ja, das passt. Ist halt nur recht kurz auf True
          • K Kusi
            pi_noob15
            @kusi
            hier der Screenshot. Hab auch schon die "click" variable manuell auf "true" gesetzt, das Skript schaltet trotzdem nicht.
            und das aktuelle Skript, ob da "wahr" oder "aktualisiert" steht macht keinen Unterschied. Hab mal Testweise auch ne andere Steckdose zum schalten eingetragen, ohne Erfolg.
            • P pi_noob15
              @kusi
              @pi_noob15 sagte: das Skript schaltet trotzdem nicht.
              Das Skript ist aktiv und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
              @kusi sagte in Blockly Skript wenn Zigbee Taster:
              Oder "ist größer als letztes".
                pi_noob15
                @paul53 die Skripte liegen alle in common
                • P pi_noob15
                  @pi_noob15 sagte: Skripte liegen alle in common
                  Dann setze einen Debug-Block in den Trigger, um zu sehen, ob bei Tastendruck getriggert wird.
                    pi_noob15
                    @paul53 so müsste das ja passen:
                    im Log kommt dann das sobald ich drücke
                    BananaJoeB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P pi_noob15
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @pi_noob15 Dann zeig mal den Shelly Power Datenpunkt. Wenn du den dort manuell auf True setzt schaltet der Shelly, ja?
                        pi_noob15
                        @bananajoe ja, genau unter power:
                        • P pi_noob15
                          @pi_noob15
                          Schalte den Debug-Modus rechts oben aus, denn der verhindert das Schreiben in den Datenpunkt.
                          P K 2 Antworten Letzte Antwort
                            @pi_noob15
                            pi_noob15
                            @paul53 jetzt gehts 😁
                            das heißt es war die ganze Zeit der Debug Modus aktiv ?
                            • P pi_noob15
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @pi_noob15 nee, das hättest du ja gesehen weil er das jedesmal unten gschrieben hätte
                                pi_noob15
                                @bananajoe komisch, dann verstehe ich jetzt aber nicht was die Ursache war....
                                  @pi_noob15
                                  Kusi
                                  @paul53 sagte in Blockly Skript wenn Zigbee Taster:
                                  Sehe ich zum ersten Mal. Was hat es denn damit genau auf sich?
