IP-Adresse funktioniert nicht
@stephan1966
Deine privaten IP Adressen interessiert kein Mensch, weil die eben in Deinem LAN vergeben werden und solange keiner Deine öffentliche hat, kommt er da eh nicht rein, somit bringt das Ändern dieser Adressen beim Posten nur Verwirrung.Dann noch als Tipp, YT nur wenn man sonst garnix findet, denn 99% ist veraltet, oder veraltet und Blödsinn.
Wie bereite ich den Pi vor
Ich bekomme ich IOBroker auf die HWDie zwei Links brauchst und Du wirst in ca 1,5 Stunden ein fertig funktionierend PI mit IOBroker haben und bei der OS Wahl, bitte nichts mit Desktop.
Ja, die berühmten Hacks auf die IP 127.0.0.1
@stephan1966 sagte in IP-Adresse funktioniert nicht:
Kann mir jemand helfen?
wie die anderen schon schrieben ist deine Idee
ich habe jedoch Zahlen verändert um diese nicht exakt wie in der erhaltenen Meldung hier zu veröffentlichen!
absolut kontraproduktiv.
solange es sich nicht um eine öffentliche IP ohne VPN handelt, kann man jetzt nicht erkennen was da passiert.
gewisse IP Adressen sind nämlich universal und auf jedem System gleich.
Das kann man jetzt nicht mehr erkennenWenn das nur die IP von deinem Raspi sein soll, bliebe noch die Möglichkeit dass es zwei IPs sind (LAN und WLAN????)
aber das ist alles müßig -
@stephan1966 also, ich hab mir das video jetzt doch noch reingezogen wegen neugier.
ergebniss: vergiss was der onkel dort erzählt! mumpitz von einem ahnungslosen.
der raspi wird nicht mal richtig konfiguriert. nach dem ersten einloggen über putty (wenn man auch eine ssh anlegt) gehört mal update, upgrade gemacht, dann raspi-config. -
@homoran sagte in IP-Adresse funktioniert nicht:
Stimmt, es sind die LAN- u. WLAN IP`s meines Raspi!
Mein Raspi ist aktuell nur über WLAN erreichbar und über diese IP und der zusätzlichen :8081 komme ich jetzt auf die Weboberfäche des ioBroker -
Danke, ich komme jetzt auf die Weboberfäche des ioBroker
Dort werden mir jedoch 8 Fehler angezeigt, was bedeuten diese Fehler?
@stephan1966
Das du dein System updaten solltest.
Der Fehler selber ist aber nicht relevant, soweit ich mich erinnern kann. -
@thomas-braun sagte in IP-Adresse funktioniert nicht:
Wieso update, bei mir ist alles aktuell. Die Meldung kommt trotzdem nach jedem login. Ist seit dem letzten großen js-controller und admin Update.
Issue ist erstellt, mal gucken, was passiert.
admin.0 2021-12-02 09:26:56.752 error error admin.0 2021-12-02 09:26:56.752 error failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.10: admin.0 2021-12-02 09:26:56.648 error error admin.0 2021-12-02 09:26:56.643 error failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.10:
@meister-mopper sagte in IP-Adresse funktioniert nicht:
Bei deinem Vorposter aber nicht.
@thomas-braun Achso, dachte schon, es gäbe neue Erkenntnisse.
Na dann warten wir es ab. Danke! -
Was oder wer verbirgt sich denn hinter der komischen IP ::ffff:192.168.1.10 ?
Ein System das sich auf dem ioBroker anmeldet?
Ich hab sowas nämlich nicht in meinen Logs. -
@thomas-braun ich würde wetten da hat einer eine IPv6 falsch geschrieben und das sollte ::ffff:192:168:1:10 heißen.
Passiert mir auch gerne mal (ich nutze die IPv4 auch gerne in der IPv6 als die letzten 4 Stellen) -
@bananajoe sagte in IP-Adresse funktioniert nicht:
Und da bin ich vollkommen unwissend. Ich habe nämlich bewusst gar nichts geschrieben. Wo sollte ich das getan haben?
Das wird im Code so sein. Wäre vielleicht was für ein Issue im github.
Die WLAN-Verbindung funktioniert leider noch nicht (ich habe Raspberry Pi OS Lite installiert).
Die SSID und das WLAN-Passwort sind in der raspi-config eingetragen, SSH ist auf enabled eingestellt und Deutschland ist ausgewählt. Ziehe ich das LAN-Kabel aus dem Raspi ist dieser in meiner Fritzboxoberfläche nicht mehr zu sehen.
Wie bekomme ich das WLAN aktiviert? -
@stephan1966
Warum ein Server aber auch über WLAN?
LAN ist hier einfach die bessere Wahl. -
@stephan1966 ich hab alle raspis am kabel. kann da nicht weiterhelfen, aber vllt hilft Elektronik-Kompendium weiter...
rfkill
sagt?
