[Gelöst] DynDNS Freigabe in Fritzbox 7590
@thomas-braun sagte in DynDNS Freigabe in Fritzbox 7590:
Wenn es nicht zu viel gefummel sein soll (und einem Relay vertraut wird): Ich kann tailscale empfehlen. Und bitte dringend die Portweiterleitung wieder ausknipsen!
Relay sagt mir nichts! und was ist ein teilscale? bzw. WIe richte ich es ein?
@acem
Jetzt muss ich wieder Spielverderber seingesetzt den Fall @da_Woody erklärt dir das
du bastelst bei dir dann aber einen kleinen Fehler ein und dein Netzwerk wird gekapert.Was dann??
Ich bin der Meinung, dass Anleitungen für solche hochsicherheitsrelevanten Dinge nicht "mal eben" im Forum besprochen werden sollten
@acem sagte in DynDNS Freigabe in Fritzbox 7590:
Kann ich mit VPN auf mehrere Geräte von Außen zugreifen
nun, über VPN kann ich auf mein komplettes netzwerk zu hause zugreifen.
@da_woody sagte in DynDNS Freigabe in Fritzbox 7590:
Wie mache es am besten in meinem Fall? ich habe vorher noch nie VPN benutzt.
Und brauche ich überhaupt noch DynDNS in Fritzbox einrichten? oder kann ich es dann wider entfernen,
Übrigens die Portfreigaben habe ich soeben entfern, danke für den hinweiß!
Kannst du mir bitte hierbei Helfen.
hast du mittlerweile deine Ports wieder geschlossen?
@acem sagte: Wie mache es am besten in meinem Fall?
Wenn Du schon eine Fritzbox 7590 hast, kann auch das von AVM angebotene VPN eingerichtet werden, das die Fritzbox als VPN-Server nutzt. Ausführliche Anleitungen bei AVM.
@homoran sagte in DynDNS Freigabe in Fritzbox 7590:
Ja habe ich Danke
@paul53 sagte in DynDNS Freigabe in Fritzbox 7590:
Ich habe soeben VPN mit MyFRITZ!App Eingerichtet und gestartet und tatsächlich kann ich jetzt ohne WLAN von Außen unter Eingabe der lokalen IP Adresse auf mein Nextcloud zugreifen echt Super einfacher geht es kaum!
IOBroker zugriff geht nicht mit der MYFRITZ!App ich sehe nur die tab-intro mit dem IOBroker logo im kreis drehen
@acem sagte: ich sehe nur die tab-intro mit dem IOBroker logo im kreis drehen
Wie hoch ist die Upload-Geschwindigkeit des DSL-Anschlusses der FB?
Gerade nachgeschaut 41,5 Mbit/s
@acem sagte: 41,5 Mbit/s
Dann sollte es daran nicht liegen.
An was könnte es liegen? bzw. Was sollte ich noch machen?
@acem sagte: An was könnte es liegen?
Keine Ahnung, denn ich kenne die MYFRITZ!App nicht. Ich nutze den VPN-Client von AVM unter Windows.
@paul53 Erledigt! durch die Aktivierung von https Funktioniert der zugriff auf IOBroker wieder.
Danke für die Unterstützung
