  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • K klassisch
    @smarthomer-0 Sind das die Seiten, die der USR ausgibt, wenn Du ihn mit seiner IP Adresse ansprichst? Seltsam. Normalerweise habe die ihr Logo in der Webseite und das sieht etwa so aus
    Dieses 4F habe ich bisher noch nicht gesehen.
    SmartHomer 0
    schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
    #2286
    @klassisch
    Ja, genau - Oberfläche des W610.
    Aber ich war beruhigt, weil in Deinem HowTo auf Seite 43 und 44 habe ich sehr ähnliche Screenshots gefunden - evtl. unterscheidet sich die Oberfläche zwischen den USR-Kompaktmodulen und den Fertiggeräten von USR ?
    • S SmartHomer 0
      @klassisch
      klassisch
      #2287
      @smarthomer-0 Ja, da hast Du recht, das WLAN Modul hat eine andere Oberfläche. Muß mal schauen, ob ich das mal in Betrieb nehmen kann. Zumindest WLAN seitig.
      • K klassisch
        SmartHomer 0
        #2288
        @klassisch
        Das wäre SUPER ! Danke für Deine Mühen.
        • K klassisch
          @smarthomer-0 Na dann zeig mal screenshots von Deiner Einstellung im smartmeter-Adapter und im USR dann können wir weiter sehen.
          Mit Docker kenne ich mich nicht aus. Kannst Du innerhalb des Docker auf den USR zugreifen? Also geht die WLAN-Verbindung durch oder wird die irgendwo geblockt. Entweder mal einen ping testen oder vom Docker aus über einen Browser auf den USR zugreifen
          SmartHomer 0
          #2289
          @klassisch
          Für Deine Info:
          Ich habe weitere ioBroker-Adapter am Laufen, die ebenfalls auf IP's in meinem WLAN-Netzwerk zugreifen (zB Hue, FBCheckPresence, PING, Netatmo) - gernerell funktioniert sollte also der Zugriff ins (W)LAN Netzwerk von ioBroker-Docker aus.
          • S SmartHomer 0
            @klassisch
            Für Deine Info:
            klassisch
            #2290
            @smarthomer-0 So, habe jetzt mein WLAN Modul am Laufen und wieder im Netz,
            Dann hoffen wir mal, daß die Webseiten passen.
            Zeige mal bitte Deine "Quick Configure" Seite
            • K klassisch
              SmartHomer 0
              #2291
              @klassisch
              Sehr gerne:
              • S SmartHomer 0
                @klassisch
                Sehr gerne:
                klassisch
                #2292
                @smarthomer-0 Ok, Nr. 4 sieht bei mir genauso aus.
                Was sagt Nr. 3?
                • K klassisch
                  Was sagt Nr. 3?
                  SmartHomer 0
                  #2293
                  @klassisch
                  • S SmartHomer 0
                    @klassisch
                    Vielen lieben Dank für Deine ausführliche Antwort.
                    Ich muss gestehen: Dein verlinktes, super verfasstes Guide war vor 1 Woche eigentlich erst der Anlass, dass ich mich an eine Smartmeter-Anbindung herangewagt habe.
                    Ich dachte: Dieses Guide ist so super-da kann doch eigentlich gar nichts schiefgehen, auch wenn ausdrücklich drinsteht dass der USR-W610 nicht von Dir getestet wurde.
                    Meine Ausgangsbasis:
                    Erfassung
                    • mME SmartMeter Holley DTZ541-BDBA (vor ca. 2 Wochen neu vom EVU eingebaut)
                      (Info-Schnittstelle = aktiviert)
                    • Lesekopf Hager EHZ 001K (A/B angeschlossen über RS485 an den W610)
                    • Stromversorgung 12V DC für W610 und EHZ 001K
                    • RS232 nicht angeschlossen
                    • LAN-Port nicht angeschlossen
                    • WLAN über FritzBox 7590 und Repeater AVM 3000
                    ioBroker:
                    PlatformBetriebssystem:linux
                    Architektur:x64
                    CPUs:4
                    Geschwindigkeit:1501 MHz
                    Modell:Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                    RAM:7.6 GB
                    System-Betriebszeit:1 T. 09:40:50
                    Node.js:v12.22.7
                    NPM:6.14.15
                    Datenträgergröße:251.9 GB
                    Festplatte frei:209.4 GB
                    Adapter-Anzahl:365
                    Betriebszeit:02:15:23
                    Aktive Instanzen:19
                    Pfad:/opt/iobroker/
                    smartmeter-Adapter v3.2.1
                    ioBroker läuft auf einer Synology DS918+ in einem Docker mit dem buanet-Image
                    Der W610 ist in meinem WLAN, ich kann auf sein Web-Interface zugreifen und hatte mal versucht, den W610 wie in Deinem HowTo beschrieben einzustellen.
                    Leider kommt beim smartmeter-Adapter immer die Meldung "connected set to false".
                    smartmeter.0
                    	11251	2021-11-28 18:42:50.061	debug	SOCKET ERROR: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.87:26
                    smartmeter.0
                    	11251	2021-11-28 18:42:47.088	debug	connected set to false
                    smartmeter.0
                    	11251	2021-11-28 18:42:47.052	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                    smartmeter.0
                    	11251	2021-11-28 18:42:47.051	debug	SOCKET RESUME
                    smartmeter.0
                    	11251	2021-11-28 18:42:47.049	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"TCPTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportTcpHost":"192.168.1.87","transportTcpPort":"26","protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
                    smartmeter.0
                    	11251	2021-11-28 18:42:47.021	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.20
                    smartmeter.0
                    	11251	2021-11-28 18:42:46.794	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    Ich mache sicher einen Fehler bei der Parametrierung der Schnittstellen bzw. IP des "Server" auf dem W610. Habe viele Varianten durchprobiert und den W610 mehrfach zurückgesetzt und anders eingerichtet - ich bekomm's einfach nicht hin...
                    Im ersten Teil des Log scheint mir noch alles in Ordnung - allerdings auch erst, seit ich "redis" manuell nachinstalliert habe - das wurde zuvor im Log als fehlend ausgegeben.
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    	11251	2021-11-28 18:42:46.546	debug	statesDB connected
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    	11251	2021-11-28 18:42:46.544	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    	11251	2021-11-28 18:42:46.495	debug	States create User PubSub Client
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    	11251	2021-11-28 18:42:46.494	debug	States create System PubSub Client
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    	11251	2021-11-28 18:42:46.484	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    smartmeter.0
                    	11251	2021-11-28 18:42:46.481	debug	objectDB connected
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    	11251	2021-11-28 18:42:46.471	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    	11251	2021-11-28 18:42:46.456	debug	Objects client initialize lua scripts
                    smartmeter.0
                    	11251	2021-11-28 18:42:46.455	debug	Objects create User PubSub Client
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    	11251	2021-11-28 18:42:46.454	debug	Objects create System PubSub Client
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    	11251	2021-11-28 18:42:46.451	debug	Objects client ready ... initialize now
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    	11251	2021-11-28 18:42:46.411	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    smartmeter.0
                    #2294
                    @smarthomer-0 keine Ahnung ob euch das noch hilft aber „e host unreach“ heißt das der Adapter bzw. der ioBroker Host die angegebene ip nicht erreichen kann. Wäre also ein netzwerkthema?
                    K S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • apollon77A apollon77
                      klassisch
                      #2295
                      @apollon77 Danke, das kann schon helfen. Deshalb wäre ein Versuch das Ding vom Docker nach aussen zu kontaktieren interessant. Aber Docker kenne ich nicht. Bisher ging es bei mir ohne.
                      Seite 3 sieht plausibel aus. Bei mir jetzt etwas anders, aber ich habe mit dem Modul zwischenzeitlich auch etwas anderes gemacht.
                      Bleiben noch die restlichen Seiten, Da wären auch die Netzwerkeinstellungen mit dabei
                        SmartHomer 0
                        #2296
                        @apollon77 Super, wie hier alle schnell zusammenhelfen, um mein Problem möglichst zu lösen.
                        Das meinte ich oben: Mir erschliesst sich die "Server-Adresse" (10.10.100.100) im W610 nicht - aber im HowTo von klassisch hat es wohl funktioniert.
                        K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K klassisch
                          SmartHomer 0
                          #2297
                          @klassisch
                          Davon ausgehend, dass ich die LAN-/WAN-Schnittstelle am Modul deaktivert lassen muss, wäre mE noch die WiFi-UART-Setting Seite interessant:
                          • S SmartHomer 0
                            klassisch
                            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                            #2298
                            @smarthomer-0 Bei den WLAN Dingern scheint das wohl so zu sein mit der ausgegrauten 10er IP.
                            Habe jetzt gerade mal meinen Smartmeter-Adapter auf das WLAN-Modul verortet. Der Adapter hat sich geschwind neu gebaut - warum auch immer - und wartet jetzt auf Daten. Die kommen natürlich nicht, der Kopf ist ja nicht angeschlossen. Aber es kommt kein Connection error.
                            Ja, gerade kommt der Timout Fehler
                            (10260) No or too long answer from Socket after last request.
                            Aber die Verbindung hat er gepackt.
                            Also deutet auch das auf ein Netzwerkproblem hin.
                            Dein 610er hat doch LAN?
                            • S SmartHomer 0
                              #2299
                              @smarthomer-0 naja wenn er sein Netzwerk so hat dann ist die 10er bei ihm richtig. Ich denke (Vermutung!!) das bei dir deine richtige ip stehen muss. Wenn dein ganzes Netzwerk auf 192.168.x.y basiert das man muss deine ip dort auch aus dem Bereich sein sonst geht das Netzwerktechnisch nicht
                                klassisch
                                #2300
                                @apollon77 Ja, im Adapter muß natürlich die 192.. IP stehen. Die 10er im TCP Wandler ist auch ausgegraut
                                • S SmartHomer 0
                                  @klassisch
                                  klassisch
                                  #2301
                                  @smarthomer-0 Haben wir Deine Adapter Einstellungen schon gesehen?
                                  • K klassisch
                                    SmartHomer 0
                                    #2302
                                    @klassisch
                                    f4b940b2-ddb9-4545-8024-e716736c2273-grafik.png ^
                                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S SmartHomer 0
                                      @klassisch
                                      klassisch
                                      #2303
                                      @smarthomer-0 Das erste sieht bei mir genauso aus. Das zweite kenne ich nicht. Mein ioBroker ist noch auf Admin 4
                                      • S SmartHomer 0
                                        @klassisch
                                        klassisch
                                        #2304
                                        @smarthomer-0 mode selection: STA und nicht AP
                                        Notfalls mal testweise über Ethernet anschließen. notfalls auch ohne Verbindung zum Lesekopf. Machne WLAN-Netze verhalten sich seltsam. Gibts auch bei Shelly. Vor allen die Profinetze. Mit der Fritte ohne Schnickschnack sollte es gehen. Wenn der Docker nicht generell was blockiert.
                                          SmartHomer 0
                                          #2305
                                          @apollon77 @klassisch
                                          Ihr wart so bemüht, daher möchte ich Euch ein Zwischen-Feedback zurückgeben:
                                          Ursprünglich ging es nicht, den W610 aus ioBroker oder vom Docker-Terminal aus anzupingen. Ich habe jetzt dem W610 eine fixe IP verpasst, die auch in der FritzBox ausserhalb des DHCP-Bereichs liegt.
                                          Jetzt kann ich den W610 anpingen sowohl mit dem ioBroker PING-Adapter als auch von der Terminal-Oberfläche des Docker.
                                          Das könnte evtl. auch für buanet interessant sein (?)
                                          Leider aber trotzdem für den smartmeter Adapter noch "connect set to false" (IP habe ich dort natürlich ebenfalls angepasst).
                                          Das Log sieht nun so aus:
                                          smartmeter.0
                                          	26753	2021-11-28 22:06:56.094	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          	26753	2021-11-28 22:06:56.093	info	List of port: []
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          	26753	2021-11-28 22:06:56.044	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":273,"ack":false,"time":1638133616042},"_id":93807523}
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          	26753	2021-11-28 22:06:55.023	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          	26753	2021-11-28 22:06:55.022	info	List of port: []
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          	26753	2021-11-28 22:06:54.971	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":272,"ack":false,"time":1638133614970},"_id":93807522}
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          	26753	2021-11-28 22:06:53.960	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          	26753	2021-11-28 22:06:53.957	info	List of port: []
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          	26753	2021-11-28 22:06:53.906	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":271,"ack":false,"time":1638133613905},"_id":93807521}
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          	26753	2021-11-28 22:06:52.896	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          	26753	2021-11-28 22:06:52.894	info	List of port: []
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          	26753	2021-11-28 22:06:52.632	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":270,"ack":false,"time":1638133612629},"_id":93807520}
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          	26753	2021-11-28 22:05:21.696	debug	connected set to false
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          	26753	2021-11-28 22:05:21.560	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                          smartmeter.0
                                          	26753	2021-11-28 22:05:21.559	debug	SOCKET RESUME
                                          smartmeter.0
                                          	26753	2021-11-28 22:05:21.556	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"TCPTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportTcpHost":"192.168.1.183","transportTcpPort":"26","protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true}
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          Für heute mache ich Schluss.
                                          apollon77A K S 3 Antworten Letzte Antwort
