  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • S SmartHomer 0
    @klassisch
    Für Deine Info:
    Ich habe weitere ioBroker-Adapter am Laufen, die ebenfalls auf IP's in meinem WLAN-Netzwerk zugreifen (zB Hue, FBCheckPresence, PING, Netatmo) - gernerell funktioniert sollte also der Zugriff ins (W)LAN Netzwerk von ioBroker-Docker aus.
    klassisch
    #2290
    @smarthomer-0 So, habe jetzt mein WLAN Modul am Laufen und wieder im Netz,
    Dann hoffen wir mal, daß die Webseiten passen.
    Zeige mal bitte Deine "Quick Configure" Seite
    • K klassisch
      SmartHomer 0
      #2291
      @klassisch
      Sehr gerne:
      • S SmartHomer 0
        @klassisch
        Sehr gerne:
        klassisch
        #2292
        @smarthomer-0 Ok, Nr. 4 sieht bei mir genauso aus.
        Was sagt Nr. 3?
        • K klassisch
          Was sagt Nr. 3?
          SmartHomer 0
          #2293
          @klassisch
          • S SmartHomer 0
            @klassisch
            Vielen lieben Dank für Deine ausführliche Antwort.
            Ich muss gestehen: Dein verlinktes, super verfasstes Guide war vor 1 Woche eigentlich erst der Anlass, dass ich mich an eine Smartmeter-Anbindung herangewagt habe.
            Ich dachte: Dieses Guide ist so super-da kann doch eigentlich gar nichts schiefgehen, auch wenn ausdrücklich drinsteht dass der USR-W610 nicht von Dir getestet wurde.
            Meine Ausgangsbasis:
            Erfassung
            • mME SmartMeter Holley DTZ541-BDBA (vor ca. 2 Wochen neu vom EVU eingebaut)
              (Info-Schnittstelle = aktiviert)
            • Lesekopf Hager EHZ 001K (A/B angeschlossen über RS485 an den W610)
            • Stromversorgung 12V DC für W610 und EHZ 001K
            • RS232 nicht angeschlossen
            • LAN-Port nicht angeschlossen
            • WLAN über FritzBox 7590 und Repeater AVM 3000
            ioBroker:
            PlatformBetriebssystem:linux
            Architektur:x64
            CPUs:4
            Geschwindigkeit:1501 MHz
            Modell:Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
            RAM:7.6 GB
            System-Betriebszeit:1 T. 09:40:50
            Node.js:v12.22.7
            NPM:6.14.15
            Datenträgergröße:251.9 GB
            Festplatte frei:209.4 GB
            Adapter-Anzahl:365
            Betriebszeit:02:15:23
            Aktive Instanzen:19
            Pfad:/opt/iobroker/
            smartmeter-Adapter v3.2.1
            ioBroker läuft auf einer Synology DS918+ in einem Docker mit dem buanet-Image
            Der W610 ist in meinem WLAN, ich kann auf sein Web-Interface zugreifen und hatte mal versucht, den W610 wie in Deinem HowTo beschrieben einzustellen.
            Leider kommt beim smartmeter-Adapter immer die Meldung "connected set to false".
            smartmeter.0
            	11251	2021-11-28 18:42:50.061	debug	SOCKET ERROR: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.87:26
            smartmeter.0
            	11251	2021-11-28 18:42:47.088	debug	connected set to false
            smartmeter.0
            	11251	2021-11-28 18:42:47.052	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
            smartmeter.0
            	11251	2021-11-28 18:42:47.051	debug	SOCKET RESUME
            smartmeter.0
            	11251	2021-11-28 18:42:47.049	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"TCPTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportTcpHost":"192.168.1.87","transportTcpPort":"26","protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
            smartmeter.0
            	11251	2021-11-28 18:42:47.021	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.20
            smartmeter.0
            	11251	2021-11-28 18:42:46.794	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            Ich mache sicher einen Fehler bei der Parametrierung der Schnittstellen bzw. IP des "Server" auf dem W610. Habe viele Varianten durchprobiert und den W610 mehrfach zurückgesetzt und anders eingerichtet - ich bekomm's einfach nicht hin...
            Im ersten Teil des Log scheint mir noch alles in Ordnung - allerdings auch erst, seit ich "redis" manuell nachinstalliert habe - das wurde zuvor im Log als fehlend ausgegeben.
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            	11251	2021-11-28 18:42:46.546	debug	statesDB connected
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            	11251	2021-11-28 18:42:46.544	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            	11251	2021-11-28 18:42:46.495	debug	States create User PubSub Client
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            	11251	2021-11-28 18:42:46.494	debug	States create System PubSub Client
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            	11251	2021-11-28 18:42:46.484	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            smartmeter.0
            	11251	2021-11-28 18:42:46.481	debug	objectDB connected
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            	11251	2021-11-28 18:42:46.471	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            	11251	2021-11-28 18:42:46.456	debug	Objects client initialize lua scripts
            smartmeter.0
            	11251	2021-11-28 18:42:46.455	debug	Objects create User PubSub Client
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            	11251	2021-11-28 18:42:46.454	debug	Objects create System PubSub Client
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            	11251	2021-11-28 18:42:46.451	debug	Objects client ready ... initialize now
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            	11251	2021-11-28 18:42:46.411	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            smartmeter.0
            #2294
            @smarthomer-0 keine Ahnung ob euch das noch hilft aber „e host unreach“ heißt das der Adapter bzw. der ioBroker Host die angegebene ip nicht erreichen kann. Wäre also ein netzwerkthema?
            K S 2 Antworten Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              klassisch
              #2295
              @apollon77 Danke, das kann schon helfen. Deshalb wäre ein Versuch das Ding vom Docker nach aussen zu kontaktieren interessant. Aber Docker kenne ich nicht. Bisher ging es bei mir ohne.
              Seite 3 sieht plausibel aus. Bei mir jetzt etwas anders, aber ich habe mit dem Modul zwischenzeitlich auch etwas anderes gemacht.
              Bleiben noch die restlichen Seiten, Da wären auch die Netzwerkeinstellungen mit dabei
                SmartHomer 0
                #2296
                @apollon77 Super, wie hier alle schnell zusammenhelfen, um mein Problem möglichst zu lösen.
                Das meinte ich oben: Mir erschliesst sich die "Server-Adresse" (10.10.100.100) im W610 nicht - aber im HowTo von klassisch hat es wohl funktioniert.
                K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • K klassisch
                  SmartHomer 0
                  #2297
                  @klassisch
                  Davon ausgehend, dass ich die LAN-/WAN-Schnittstelle am Modul deaktivert lassen muss, wäre mE noch die WiFi-UART-Setting Seite interessant:
                  • S SmartHomer 0
                    klassisch
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    #2298
                    @smarthomer-0 Bei den WLAN Dingern scheint das wohl so zu sein mit der ausgegrauten 10er IP.
                    Habe jetzt gerade mal meinen Smartmeter-Adapter auf das WLAN-Modul verortet. Der Adapter hat sich geschwind neu gebaut - warum auch immer - und wartet jetzt auf Daten. Die kommen natürlich nicht, der Kopf ist ja nicht angeschlossen. Aber es kommt kein Connection error.
                    Ja, gerade kommt der Timout Fehler
                    (10260) No or too long answer from Socket after last request.
                    Aber die Verbindung hat er gepackt.
                    Also deutet auch das auf ein Netzwerkproblem hin.
                    Dein 610er hat doch LAN?
                    • S SmartHomer 0
                      #2299
                      @smarthomer-0 naja wenn er sein Netzwerk so hat dann ist die 10er bei ihm richtig. Ich denke (Vermutung!!) das bei dir deine richtige ip stehen muss. Wenn dein ganzes Netzwerk auf 192.168.x.y basiert das man muss deine ip dort auch aus dem Bereich sein sonst geht das Netzwerktechnisch nicht
                        klassisch
                        #2300
                        @apollon77 Ja, im Adapter muß natürlich die 192.. IP stehen. Die 10er im TCP Wandler ist auch ausgegraut
                        • S SmartHomer 0
                          @klassisch
                          klassisch
                          #2301
                          @smarthomer-0 Haben wir Deine Adapter Einstellungen schon gesehen?
                          • K klassisch
                            SmartHomer 0
                            #2302
                            @klassisch
                            f4b940b2-ddb9-4545-8024-e716736c2273-grafik.png ^
                            K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S SmartHomer 0
                              @klassisch
                              klassisch
                              #2303
                              @smarthomer-0 Das erste sieht bei mir genauso aus. Das zweite kenne ich nicht. Mein ioBroker ist noch auf Admin 4
                              • S SmartHomer 0
                                @klassisch
                                klassisch
                                #2304
                                @smarthomer-0 mode selection: STA und nicht AP
                                Notfalls mal testweise über Ethernet anschließen. notfalls auch ohne Verbindung zum Lesekopf. Machne WLAN-Netze verhalten sich seltsam. Gibts auch bei Shelly. Vor allen die Profinetze. Mit der Fritte ohne Schnickschnack sollte es gehen. Wenn der Docker nicht generell was blockiert.
                                  SmartHomer 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                                  #2305
                                  @apollon77 @klassisch
                                  Ihr wart so bemüht, daher möchte ich Euch ein Zwischen-Feedback zurückgeben:
                                  Ursprünglich ging es nicht, den W610 aus ioBroker oder vom Docker-Terminal aus anzupingen. Ich habe jetzt dem W610 eine fixe IP verpasst, die auch in der FritzBox ausserhalb des DHCP-Bereichs liegt.
                                  Jetzt kann ich den W610 anpingen sowohl mit dem ioBroker PING-Adapter als auch von der Terminal-Oberfläche des Docker.
                                  Das könnte evtl. auch für buanet interessant sein (?)
                                  Leider aber trotzdem für den smartmeter Adapter noch "connect set to false" (IP habe ich dort natürlich ebenfalls angepasst).
                                  Das Log sieht nun so aus:
                                  smartmeter.0
                                  	26753	2021-11-28 22:06:56.094	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  	26753	2021-11-28 22:06:56.093	info	List of port: []
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  	26753	2021-11-28 22:06:56.044	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":273,"ack":false,"time":1638133616042},"_id":93807523}
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  	26753	2021-11-28 22:06:55.023	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  	26753	2021-11-28 22:06:55.022	info	List of port: []
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  	26753	2021-11-28 22:06:54.971	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":272,"ack":false,"time":1638133614970},"_id":93807522}
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  	26753	2021-11-28 22:06:53.960	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  	26753	2021-11-28 22:06:53.957	info	List of port: []
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  	26753	2021-11-28 22:06:53.906	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":271,"ack":false,"time":1638133613905},"_id":93807521}
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  	26753	2021-11-28 22:06:52.896	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  	26753	2021-11-28 22:06:52.894	info	List of port: []
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  	26753	2021-11-28 22:06:52.632	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":270,"ack":false,"time":1638133612629},"_id":93807520}
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  	26753	2021-11-28 22:05:21.696	debug	connected set to false
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  	26753	2021-11-28 22:05:21.560	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                  smartmeter.0
                                  	26753	2021-11-28 22:05:21.559	debug	SOCKET RESUME
                                  smartmeter.0
                                  	26753	2021-11-28 22:05:21.556	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"TCPTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportTcpHost":"192.168.1.183","transportTcpPort":"26","protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true}
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  Für heute mache ich Schluss.
                                  apollon77A K S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S SmartHomer 0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    #2306
                                    @smarthomer-0 Naja ein komplettes Log vom Start her wöäre interessant. Scheinbar kommen keine Daten an. Was passiert denn bei einem telnet da hin? Kommen da daten an?
                                    • S SmartHomer 0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      klassisch
                                      #2307
                                      @smarthomer-0 Wenn mal die Connection Probleme mit Docker, Syno und/oder Netzwerk überwunden sind, und es darum geht, das Frontend zu testen:
                                      Was hat Du an Messgeräten?
                                      Im Notfall könntest Du mir auch das ganze Frontend incl. Verkabelung schicken. Bei mir läuft ja ein Hager EHZ, 20m RS485, smartmeter-Adapter und mein itron Zähler macht auch was er soll. Wenn dann Deine Sachen bei mir funktionieren sollten, würde es wohl am China-Zähler liegen.
                                      • K klassisch
                                        SmartHomer 0
                                        #2308
                                        @klassisch
                                        Vielen Dank für das Angebot, ich komme dann gerne drauf zurück.
                                        Wie Du schon schreibst, muss ich erst mal die Verbindung NAS/ioBroker mit USR ans Laufen bekommen.
                                        Schöne Grüße
                                        • A Al Bundy
                                          Hallo zusammen
                                          Hier die Lösung die bei mir für den Stromzähler Elster AS3000 funktioniert.
                                          Poste dies, da ich zuvor keinen Eintrag dazu gefunden habe.
                                          Lösung:
                                          Smartmeter Zähler: Elster AS3000
                                          Lesekopf: eQ-3 USB-IEC
                                          IPC: Raspberry Pi 3 Typ B+ mit POE HAT D für die Stromversorgung
                                          Da die POE Zuleitung bei mir auch nicht in der Nähe von einem POE-Switch ist, musste ich mir über WLAN-Repeater und POE-Injector noch Netzwerk und Strom für den Pi holen.
                                          Das ganze ist dann so aufgebaut:
                                          Systeminfo:
                                          iobroker v5.1.25 als Slave, da hier nur der smartmeter adapter läuft
                                          Node.js: v12.22.6
                                          Smartmeter: v3.2.1
                                          Einstellungen in smartmeter:
                                          Damit kommen konstant die 163 Parameter des Zählers zurück, wobei meist zwischen 20-30 Parameter geändert werden:
                                          Die Daten werden als Rohdaten und umgerechnete Werte in den Objekten eingetragen:
                                          und können so einfach zur Analyse, Berechnung oder Visualisierung benutzt werden.
                                          Ich hoffe das hilft auch jenen, die auf der Suche nach diesem Zähler sind.
                                          Habe selbst lange probiert, auch mit vzlogger und z.B. USB Verlängerungen (USB-LAN-USB). Da gab es immer wieder Fehler. Mit diesen konnte vzlogger umgehen (im Gegensatz zum smartmeter adapter), die beste Lösung ist es aber, den Pi direkt neben dem Zähler zu installieren.
                                          Liladi
                                          #2309
                                          habe die Lösung von @al-bundy genohmen da ich ich den gleichen Zähler habe (danke für den Post und deine Lösung) und meine beiden Zähler versucht auszulesen.
                                          In use:
                                          2x Smartmeter Zähler: Elster AS3000
                                          2x Lesekopf: eQ-3 USB-IEC
                                          IPC: Raspberry Pi 3 als Slave zum Master
                                          Leider bekomme ich nach vielen Versuchen mit den Einstellungen keine Daten geliefert.
                                          Habe auch bei meinem Netzbetreiber nachgefragt betreffend der Einstellungen.
                                          Unten ein Auszug aus dem Log.
                                          2021-11-29 21:13:35.020 - debug: smartmeter.0 (18365) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                          2021-11-29 21:13:35.027 - debug: smartmeter.0 (18365) SERIALPORT OPEN
                                          2021-11-29 21:13:35.031 - debug: smartmeter.0 (18365) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                          2021-11-29 21:13:35.037 - debug: smartmeter.0 (18365) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                          2021-11-29 21:13:35.039 - debug: smartmeter.0 (18365) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                          2021-11-29 21:13:35.041 - debug: smartmeter.0 (18365) TO SEND 2:
                                          2021-11-29 21:13:35.042 - debug: smartmeter.0 (18365) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                          2021-11-29 21:13:35.043 - debug: smartmeter.0 (18365) TO SEND 1: /?!
                                          2021-11-29 21:13:35.209 - debug: smartmeter.0 (18365) DONE SEND 1
                                          2021-11-29 21:13:35.461 - debug: smartmeter.0 (18365) DONE SEND 0
                                          2021-11-29 21:13:35.464 - debug: smartmeter.0 (18365) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                                          2021-11-29 21:15:35.467 - debug: smartmeter.0 (18365) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                          2021-11-29 21:15:35.469 - debug: smartmeter.0 (18365) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2021-11-29 21:15:35.471 - warn: smartmeter.0 (18365) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2021-11-29 21:15:35.472 - debug: smartmeter.0 (18365) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2021-11-29 21:15:35.473 - debug: smartmeter.0 (18365) Transport Reset!! Restart = true
                                          2021-11-29 21:15:35.474 - debug: smartmeter.0 (18365) STOP
                                          2021-11-29 21:15:35.475 - debug: smartmeter.0 (18365) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                          2021-11-29 21:15:35.484 - debug: smartmeter.0 (18365) SERIALPORT CLOSE
                                          2021-11-29 21:15:35.486 - debug: smartmeter.0 (18365) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                                          2021-11-29 21:15:35.488 - debug: smartmeter.0 (18365) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                                          2021-11-29 21:15:35.490 - debug: smartmeter.0 (18365) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                          2021-11-29 21:15:35.491 - debug: smartmeter.0 (18365) SCHEDULE NEXT RUN IN 90000s
                                          2021-11-29 21:17:05.495 - debug: smartmeter.0 (18365) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                          2021-11-29 21:17:05.500 - debug: smartmeter.0 (18365) SERIALPORT OPEN
                                          2021-11-29 21:17:05.504 - debug: smartmeter.0 (18365) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                          2021-11-29 21:17:05.508 - debug: smartmeter.0 (18365) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                          2021-11-29 21:17:05.510 - debug: smartmeter.0 (18365) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                          2021-11-29 21:17:05.511 - debug: smartmeter.0 (18365) TO SEND 2:
                                          2021-11-29 21:17:05.512 - debug: smartmeter.0 (18365) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                          2021-11-29 21:17:05.513 - debug: smartmeter.0 (18365) TO SEND 1: /?!
                                          2021-11-29 21:17:05.689 - debug: smartmeter.0 (18365) DONE SEND 1
                                          2021-11-29 21:17:05.942 - debug: smartmeter.0 (18365) DONE SEND 0
                                          2021-11-29 21:17:05.948 - debug: smartmeter.0 (18365) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                                          2021-11-29 21:17:44.403 - info: smartmeter.1 (1752) Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                          2021-11-29 21:17:44.405 - warn: smartmeter.1 (1752) Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                          Bin leider auch nicht ganz sicher ob ich die beiden Leseköpfe (eQ-3 USB-IEC) korrekt zusammen gelötet habe, kann man diese Testen ob sie Daten empfangen? Wenn ja wie?
                                          Mache ich was falsch bei meinen Einstellungen im Smartmeter?
                                          Vielen Dank für euere Hilfe, wäre cool wenn ich meine erweiterung doch noch zum laufen bringen würde.
                                          Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                          A apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
