  4. Test Adapter Wallpanel
    apollon77A
android apptabletwallpanel
158 Beiträge 31 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 38 Beobachtet
  • F Floh22964
    Ich habe aber auch noch mal eine Frage zu der MQTT Einstellung.
    Ich habe nicht den MQTT Broker im ioBroker laufen sondern nutze Mosquitto und vermute das ich daher keine MQTT Daten im Wallpaneladapter angezeigt bekomme. Im MQTT Client funktioniert es halt als Jason string.
    Gibt es eine Möglichkeit es doch im Wallpaneladapter hinzubekommen?
    IssiI
    IssiI
    Issi
    #72
    @floh22964
    Soweit ich mich erinnere gereift der Adapter nur auf die stats von den mqtt Adapter zu, kann es aber grade nicht so genau sagen bin nicht am PC kann aber später mal nach schauen.
    Sind von dem Mosquitto datenpunkte im iobroker vorhanden?
    • F Floh22964
      IssiI
      IssiI
      Issi
      schrieb am zuletzt editiert von Issi
      #73
      @floh22964
      so hab grade im code nachgeschaut und das ist so wie ich gesagt habe der adapter hört nur auch mqtt.x und den MQTT Base Topic aus der config.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • IssiI Issi
        @floh22964
        F
        F
        Floh22964
        #74
        @issi
        Mosquitto ist ja mein MQTT Broker und das funktioniert im ioBroker zuverlässig da der ioBroker MQTT Client dort hin verknüpft ist. Hier müsste man im Adapter die IP Adresse einstellen können, dann ginge es auch mit Mosquitto.
        Das es nicht geht ist ja nicht so schlimm, ich habe die Daten ja schon unter MQTT.0 aber eben nur unter dem Client.
        Danke das Du nachgesehen hast.
        • IssiI Issi
          Aktuelle Version GitHub release
          Veröffentlichungsdatum 30.05.2022
          Github Link https://github.com/xXBJXx/ioBroker.wallpanel
          Über den Adapter kann man die Wallpanel App auslesen und
          ein paar Funktionen steuern, z. B.:
          • Helligkeit
          • Bildschirm einschalten.
          Einige Funktionen, wie:
          • Kamera ein und ausschalten
          • Volume einstellen.
          Hat bei meinem Test nicht funktioniert, dass die Kamera nicht funktioniert ist, dem Entwickler von der Wallpanel App bekannt.
          Aktuelle Dokumentation Seite vom Adapter
          chucky666C
          chucky666C
          chucky666
          #75
          @issi
          Hallo
          Da ich mit Fully Kiosk Probleme habe , wollte ich dein Adapter testen . Leider finde ich die App nicht ?
          HomoranH IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
          • chucky666C chucky666
            @issi
            Hallo
            #76
            @chucky666 sagte in Test Adapter Wallpanel:
            @issi
            Hallo
            im playstore ist sie.
            hab gerade nachgesehen.
            chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
              @issi
              Hallo
              chucky666C
              chucky666C
              chucky666
              #77
              @homoran funktioniert das App auch mit einem Firetab ?
                #78
                weiß ich nicht. Hab kein brennendes Tab
                  @issi
                  Hallo
                  IssiI
                  IssiI
                  Issi
                  #79
                  @issi
                  Hallo
                  Bei was hast du beim Fully Kiosk Probleme? Vielleicht kann man das beheben, wenn man das Problem kennt.
                  funktioniert das App auch mit einem FireTab?
                  Ja, das funktioniert auch mit FireTab muss allerdings das google Play Store installiert sein.
                  • IssiI Issi
                    @issi
                    Hallo
                    chucky666C
                    chucky666C
                    chucky666
                    #80
                    @issi Hallo
                    Ich benutze ein Fire Tab 10 mit Fully. Seit kurzem stürzt es sehr oft ab oder es aktualisiert nicht . Fully Version ist 1.43.1 .
                    Bekommt man irgendwo alte Versionen von Fully ?
                    S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      @issi Hallo
                      S
                      S
                      spooky82
                      #81
                      Habe gerade die App installiert auf einem Fire hd 8.
                      Allerdings sagt er dass die Kamera nicht aktiviert werden konnte. Hat jmnd eine Lösung?
                      • F
                        F
                        Floh22964
                        #82
                        Ich habe Wallpanel jetzt einige Wochen laufen und finde dies viel besser als Fully.
                        Jedoch habe ich zwei Kleinigkeiten wo ich keine Lösung finde.
                        1. Alle 2, 3 Tage, manchmal auch länger, ist die App auf dem Tablet aus und ich muss diese neu starten.
                          Einen Grund dafür kann ich nicht finden.
                        2. Habe ich am Startbildschirm einen weißen Rand um die View, obwohl die Auflösung die selbe ist wie für die anderen Seiten wo dieser Rand nicht ist.
                        Jemand zufällig eine Idee parat was ich versuchen könnte?
                        • F Floh22964
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #83
                          @floh22964 sagte in Test Adapter Wallpanel:
                          kenn ich. ist aber nicht reproduzierbar. völlig unregelmaßig. ok, bei einem reboot vom ioB klar, aber so...
                          • E
                            E
                            el_malto
                            #84
                            Lasst die App doch jede Nacht beenden und neustarten. Müsste doch bei Android mit Tasker nicht schwierig sein.
                            F da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E el_malto
                              F
                              F
                              Floh22964
                              #85
                              @el_malto
                              Tasker habe ich ja noch nie gehört, schaue ich mir mal an.
                              • E el_malto
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #86
                                @el_malto bringt nicht viel, wenns irgendwann unter tag wegnippelt...
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  E
                                  E
                                  el_malto
                                  schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                                  #87
                                  @da_woody die meisten Apps crashen wenn diese zu lang offen sind. Das kann also ein workaround sein um einfach jede Nacht die App zu beenden und neustarten zu lassen damit die App nie länger als 24h läuft. Kann funktionieren, wäre auf jeden Fall ein Versuch wert...
                                  Kenne mich mit Android und Tasker jetzt nicht aus, aber vielleicht ist ja auch sowas wie ein Watchdog damit möglich...
                                  • S
                                    S
                                    spooky82
                                    schrieb am zuletzt editiert von spooky82
                                    #88
                                    Post gelöscht, da falscher Thread - Tut mir Leid.
                                    • P
                                      P
                                      pränki
                                      #89
                                      Hallo, ich nutze auch Fully und wollte mir Wallpanel mal ansehen. Der Adapter ist installiert und auf dem FirePad läuft "HomeHabit". Ist das überhaupt die richtige App? Die hat zumindest das gleiche Icon :-) . Unter dem Namen "Wallpanel" finde ich im PlayStore nichts. Naja, so funktioniert es auf jeden Fall nicht. Könnt ihr mir bitte einen Tipp geben.
                                      • P pränki
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #90
                                        @pränki du musst im appstore dezidiert nach WallPanel suchen.
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          P
                                          P
                                          pränki
                                          #91
                                          @da_woody Wir sprechen vom "Google Play Store"? Sorry, ich kann die app nicht finden.
                                          84.1k
