  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 309.6k Aufrufe 97 Beobachtet
  • J JoergH
    @Pittini
    Was mir gestern aufgefallen ist, wenn der Raumname ein Punkt oder Freizeichen enthält, dann wird ein weiterer Unterordner angelegt. Ist kein Beinbruch, führt halt dazu, dass "gr. Bad" zu einem Ordner "gr" und einem weiteren Unterordner "Bad" führt, in dem dann die DP zu finden sind.
    Pittini
    #607
    @joergh Punkte und Leerzeichen sind ja auch keine gute Idee bei Funktions und/oder Raumnamen. Im neuen Admin kannste sowas auch gar nimmer anlegen.
    • M Mike Hellracer
      @pittini
      @pittini
      Hi, hoffe ich habe mich nicht vertippt, aber habe es jetzt doch mal auf der Handy Tastatur versucht...
      hier die 2 Zeilen Code
      Die Definition der Variable:
      const WhichEnumCategoryToUse = "functions"; // Legt fest in welcher Kategorie sich die Aufzählungen befinden!
      Und die Umstellung in Zeile 129 (getEnums) von 'Function' auf Variable:
      let Funktionen = getEnums(WhichEnumCategoryToUse); //Array mit Aufzählung der Funktionen
      zum Vergleich die Orignialzeile 129
      let Funktionen = getEnums('functions'); //Array mit Aufzählung der Funktionen
      Pittini
      #608
      @mike-hellracer sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
      Is drin, v1.6.15
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • P Pittini
        Is drin, v1.6.15
        Mike Hellracer
        #609
        @pittini
        • P Pittini
          JoergH
          #610
          @pittini Die kommen auch nicht aus ioBroker sondern aus Homematic und da geht es.
          • P Pittini
            Is drin, v1.6.15
            Mike Hellracer
            #611
            @pittini
            hi,
            Meine Holde wäre von der Meldung für die lange geöffneten Fenster / Türen sehr angetan.
            Leider sagt Alexa auch das Öffnen/Schließen der normalen Zimmertüren an, was bei 2 Kindern sehr oft sein kann ;).
            Was hällst du davon 2 weitere Aufzählungen hinzuzufügen und vor Ausgabe der Nachricht zu prüfen?
            Um es "einfach" zu halten könnte man vlt. die Variablen für Fenster und Türen als Default angeben.
            const WhichWindowToMsg = "Fenster" // Legt fest für welche Fenster eine Nachricht ausgegeben wird!
            const WhichDoorToMsg = "Tuer" // Legt fest für welche Türen eine Nachricht ausgegeben wird!
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Mike Hellracer
              @pittini
              hi,
              Pittini
              #612
              Eher nein, wird mir zu komplex für die Anfänger. Schon mal drüber nachgedcht das mit ner 2ten Instanz zu lösen?
              • P Pittini
                Mike Hellracer
                schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                #613
                @pittini
                Ja, ich fand es nur ein wenig "overdosed" :) für meinen Fall die 1 Haustür von den Zimmertüren zu trennen. (aber so geht es)
                • P Pittini
                  Mike Hellracer
                  #614
                  @pittini
                  Wie gehst du eigentlich persönlich mit den Fensterwarnungen im Sommer um, wenn Fenster u. U. sehr lange offen stehen?
                  Oder änderst du da den Intervall?
                  • M Mike Hellracer
                    @pittini
                    Pittini
                    #615
                    @pittini
                    Einige Fenster sind bei uns den ganzen Sommer offen, Schlafzimmer, Wohnzimmer z.B., von daher lass ich die gar nicht melden, bzw. nur öffnen und schliessen.
                    Nee, einmal eingestellt und gut is, ich bin da recht pragmatisch. Allerdings nutz ich ja selber nur nen Teil von dem was das Skript macht, viel waren Userwünsche. Ich brauch keine Alexa, kein Telegram etc, mir gehts vorallem um Übersicht im Vis. Und paar Ansagen via SNIPS wenn mal ne Tür vergessen wurde zuzumachen im Sommer.
                    • P Pittini
                      @pittini
                      Mike Hellracer
                      #616
                      @pittini
                      Genau das reicht mir eigentlich auch.
                      In der VIS den Status von allen.
                      Und Nachrichten nur für ein paar ausgewählte.
                      Wobei die Meldung bei zu lange geöffneten (bzw. vergessene) Fenster schon ein nettes Gymmick sind. Wie gesagt habe ich 2 "kurze" die immer was anderes im Kopf haben. :)
                      Aber das könnte im Sommer nicht mehr Brauchbar werden.
                      Na mal sehen.
                      • P Pittini
                        @pittini
                        Mike Hellracer
                        #617
                        @Pittini
                        Was benutzt du als VIS?
                        Ich schwanke noch zwischen Material Design (wenig Aufwand) und Uhula.
                        Dargestellt mit Fully auf einem Fire-HD an der Wand.
                        Hast du Lust mal ein paar Anregungen zu tauschen und ein paar Views zur Verfügung zu stellen.
                        • M Mike Hellracer
                          @Pittini
                          Pittini
                          #618
                          @Pittini
                          MaterialDesign von Uhula nutz ich und viel Aufwand is des auch ned, nur halt am Anfang. Wenn die Grundstruktur passt isses nich anders als mit Vis pur.
                          Hier nur als Seite für den PC, der is eh 24/7 an von daher brauchts da nix extra.
                          Gerne, aber ich warn Dich vor, ich hab über 100 Views, mit vielen Gimmiks wie blinken, ein/ausblenden von Widgets etc. Sowas umbauen isn Act, aber als Designanregung evtl. ok. Is alles responsive btw.
                          • P Pittini
                            @Pittini
                            Mike Hellracer
                            #619
                            @pittini
                            Ich dachte mir schon, das ich DAS brauche und Material Design Adapter nur eine Übergangslösung ist. :)
                            Bei deinen Views merkt man die "riesige" Auflösung eines Monitors.
                            Ich schaue mir das heute Abend mal in Ruhe an und würde dann nochmal auf dich zukommen, wenn das ok ist?
                            • M Mike Hellracer
                              @pittini
                              Pittini
                              #620
                              @pittini
                              Die beiden beissen sich, wenn der Adapter drauf ist oder war, gibts meist Probleme mit der Uhula Version, also nich mal fürn Übergang sinnig.
                              Zugegeben ich hab auch nen "Riesen" Monitor, namlich den da: https://www.banggood.com/Original-XIAOMI-Curved-Gaming-Monitor-34-Inch-21-9-Bring-Fish-Screen-144Hz-High-Refresh-Rate-1500R-Curvature-WQHD-3440+1440-Resolution-121-pencent-sRGB-Wide-Color-Gamut-Free-Sync-Technology-Display-p-1582948.html
                              Klar.
                              • P Pittini
                                @pittini
                                Klar.
                                Mike Hellracer
                                #621
                                @pittini
                                OK dann lasse ich das mit dem Adapter.
                                Ein erstes Interesse hätte ich an der Titelleiste und den Cards mit den Graphen (Verbrauch, Temp und Luftfeuchtigkeit).
                                Ebenso finde ich die Cards über die Skripte und Verbraucher ganz wichtig. Kommen da neue Verbraucher automatisch dazu, oder müssen Sie manuell hinzugefügt werden?
                                Wenn ich ehrlich bin hätte ich gerne die komplette Page für die Übersicht.
                                • M Mike Hellracer
                                  @pittini
                                  Pittini
                                  #622
                                  @pittini
                                  Gute Entscheidung
                                  Hab Dir im Chat nen Link geschrieben, da kannste Dir das ganze Projekt holen. Mußt aber natürlich alle Id's anpassen, sind ja nur 3600 ca.^^.
                                  Für die Graphen brauchst auch Grafana, mit Flot kommst da nich weit.
                                  uss manuell gemacht werden.
                                  Siehe oben, kannst alles haben und nimmst wasde brauchst. Schau Dir aber UNBEDINGT die Anleitung von Uhula an, sonst blickste da nix. Insbesonders der Aufbau von page/content/card Views muß klar sein. Also card liegen immer auf content (cont) Views, die wiederum auf page Views liegen.
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P Pittini
                                    @pittini
                                    Gute Entscheidung
                                    RMortan
                                    #623
                                    @pittini
                                    mal ne frage wäre es dir möglich auch den Status vom Garagen Tor in dein Skript mit auf zunehmen. im Moment durch lauft es da immer mit Fehler wenn ich es als Tür mit aufnehmen.
                                    MFG und schönes Wochenende
                                    • R RMortan
                                      @pittini
                                      Pittini
                                      #624
                                      @rmortan sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                      @pittini
                                      Es wird nix extra für Garagentore geben. Allerdings ist es dem Skript völlig egal ob das ne Garagentür oder ne andere ist, von daher wärs interessant zu wissen was der Fehler ist, bzw. zu sehen was Du gemacht hast um nen Fehler zu produzieren.
                                      • P Pittini
                                        @pittini
                                        RMortan
                                        #625
                                        @pittini
                                        Okay... Dann nehme ich es mal wieder mit rein und beobachtet es und lasse dir die Fehler zukommen...
                                        Ich weiss das er mit der Lüftungsstellung nicht klar kommt aus dem Stehgreif...
                                        • BluelinuxB Offline
                                          BluelinuxB Offline
                                          Bluelinux
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bluelinux
                                          #626
                                          @Pittini
                                          Vielen Dank... das ist genau das was ich gesucht habe. Leider allerdings ...warum auch immer läuft es bei mir nicht so gut.
                                          Fehler: er erkennt das ein Fenster geöffnet wird aber stellt es dann leider nicht zurück wenn es geschlossen ist... warum auch immer. Ich benutze die Xiaomi Sensoren Habe das aktuelle skript drauf und auch sonst ist alles up to date mit den instanzen. Wo dran kann das liegen??? Was benötigst du denn um zu helfen? und vor allem würdest du mir überhaupt helfen? Grüße
                                          Log:
                                          javascript.0
                                             2021-12-22 17:19:54.371	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                          javascript.0
                                             2021-12-22 17:19:54.371	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                          javascript.0
                                             2021-12-22 17:19:54.371	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                          javascript.0
                                             2021-12-22 17:19:54.371	error	at Object.<anonymous> (script.js.FensterUeberwachung:1388:25)
                                          javascript.0
                                             2021-12-22 17:19:54.371	error	at CheckWindow (script.js.FensterUeberwachung:1014:64)
                                          javascript.0
                                             2021-12-22 17:19:54.370	error	at Meldung (script.js.FensterUeberwachung:395:17)
                                          javascript.0
                                             2021-12-22 17:19:54.367	error	Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined
