  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 309.6k Aufrufe 97 Beobachtet
  • P Pittini
    @mike-hellracer Naja, das Skript arbeitet Raumbezogen, da kannste alles einstellen. Wenn ich Dich richtig versteh willst Du jetzt bei nem Raum mit ner Innen und ner Außentüre das getrennt haben, das geht tatsächlich nicht und das werd ich auch nicht einbauen, da müßt ich das ganze Konzept ändern und Anfänger/Einsteiger blicken iwann dann auch nimmer durch. Und genau für die ist das Skript ja ursprünglich konzipiert. Poweruser können ja gern das Skript forken und sich austoben.
    Mike Hellracer
    #603
    @pittini
    Wahrscheinlich hast du recht mit der Komplexität. Und wan ich bei 2x 3Jährige dazu komme das zu implementieren weiß ich nicht.
    Aber die 2 Zeilen für die variable aufzahlubgsgruppierung schicke ich noch.
    Danke für deinen Aufwand .
    • P Pittini
      @mike-hellracer Hmm, ich verstehs immer noch nicht, bzw. bin der Meinung dass das alles schon vorhanden ist. Wenns nur 2 Zeilen Code sind, mach doch nen Fork und zeigs mir, evtl. steh ich ja auch nur aufm Schlauch.
      Mike Hellracer
      schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
      #604
      @pittini
      @pittini
      Hi, hoffe ich habe mich nicht vertippt, aber habe es jetzt doch mal auf der Handy Tastatur versucht...
      hier die 2 Zeilen Code
      Die Definition der Variable:
      const WhichEnumCategoryToUse = "functions"; // Legt fest in welcher Kategorie sich die Aufzählungen befinden!
      Und die Umstellung in Zeile 129 (getEnums) von 'Function' auf Variable:
      let Funktionen = getEnums(WhichEnumCategoryToUse); //Array mit Aufzählung der Funktionen
      zum Vergleich die Orignialzeile 129
      let Funktionen = getEnums('functions'); //Array mit Aufzählung der Funktionen
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pittini
        Mike Hellracer
        #605
        @pittini
        sorry falsches Thema
        • M Mike Hellracer
          @pittini
          JoergH
          #606
          @Pittini
          Was mir gestern aufgefallen ist, wenn der Raumname ein Punkt oder Freizeichen enthält, dann wird ein weiterer Unterordner angelegt. Ist kein Beinbruch, führt halt dazu, dass "gr. Bad" zu einem Ordner "gr" und einem weiteren Unterordner "Bad" führt, in dem dann die DP zu finden sind.
          • J JoergH
            @Pittini
            Pittini
            #607
            @joergh Punkte und Leerzeichen sind ja auch keine gute Idee bei Funktions und/oder Raumnamen. Im neuen Admin kannste sowas auch gar nimmer anlegen.
            • M Mike Hellracer
              @pittini
              @pittini
              Pittini
              #608
              @mike-hellracer sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
              Is drin, v1.6.15
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Pittini
                Is drin, v1.6.15
                Mike Hellracer
                #609
                @pittini
                • P Pittini
                  JoergH
                  #610
                  @pittini Die kommen auch nicht aus ioBroker sondern aus Homematic und da geht es.
                  • P Pittini
                    Is drin, v1.6.15
                    Mike Hellracer
                    #611
                    @pittini
                    hi,
                    Meine Holde wäre von der Meldung für die lange geöffneten Fenster / Türen sehr angetan.
                    Leider sagt Alexa auch das Öffnen/Schließen der normalen Zimmertüren an, was bei 2 Kindern sehr oft sein kann ;).
                    Was hällst du davon 2 weitere Aufzählungen hinzuzufügen und vor Ausgabe der Nachricht zu prüfen?
                    Um es "einfach" zu halten könnte man vlt. die Variablen für Fenster und Türen als Default angeben.
                    const WhichWindowToMsg = "Fenster" // Legt fest für welche Fenster eine Nachricht ausgegeben wird!
                    const WhichDoorToMsg = "Tuer" // Legt fest für welche Türen eine Nachricht ausgegeben wird!
                    • M Mike Hellracer
                      @pittini
                      hi,
                      Pittini
                      #612
                      Eher nein, wird mir zu komplex für die Anfänger. Schon mal drüber nachgedcht das mit ner 2ten Instanz zu lösen?
                      • P Pittini
                        Mike Hellracer
                        #613
                        @pittini
                        Ja, ich fand es nur ein wenig "overdosed" :) für meinen Fall die 1 Haustür von den Zimmertüren zu trennen. (aber so geht es)
                        • P Pittini
                          Mike Hellracer
                          #614
                          @pittini
                          Wie gehst du eigentlich persönlich mit den Fensterwarnungen im Sommer um, wenn Fenster u. U. sehr lange offen stehen?
                          Oder änderst du da den Intervall?
                          • M Mike Hellracer
                            @pittini
                            Pittini
                            #615
                            @pittini
                            Einige Fenster sind bei uns den ganzen Sommer offen, Schlafzimmer, Wohnzimmer z.B., von daher lass ich die gar nicht melden, bzw. nur öffnen und schliessen.
                            Nee, einmal eingestellt und gut is, ich bin da recht pragmatisch. Allerdings nutz ich ja selber nur nen Teil von dem was das Skript macht, viel waren Userwünsche. Ich brauch keine Alexa, kein Telegram etc, mir gehts vorallem um Übersicht im Vis. Und paar Ansagen via SNIPS wenn mal ne Tür vergessen wurde zuzumachen im Sommer.
                            • P Pittini
                              @pittini
                              Mike Hellracer
                              #616
                              @pittini
                              Genau das reicht mir eigentlich auch.
                              In der VIS den Status von allen.
                              Und Nachrichten nur für ein paar ausgewählte.
                              Wobei die Meldung bei zu lange geöffneten (bzw. vergessene) Fenster schon ein nettes Gymmick sind. Wie gesagt habe ich 2 "kurze" die immer was anderes im Kopf haben. :)
                              Aber das könnte im Sommer nicht mehr Brauchbar werden.
                              Na mal sehen.
                              • P Pittini
                                @pittini
                                Mike Hellracer
                                #617
                                @Pittini
                                Was benutzt du als VIS?
                                Ich schwanke noch zwischen Material Design (wenig Aufwand) und Uhula.
                                Dargestellt mit Fully auf einem Fire-HD an der Wand.
                                Hast du Lust mal ein paar Anregungen zu tauschen und ein paar Views zur Verfügung zu stellen.
                                • M Mike Hellracer
                                  @Pittini
                                  Pittini
                                  #618
                                  @Pittini
                                  MaterialDesign von Uhula nutz ich und viel Aufwand is des auch ned, nur halt am Anfang. Wenn die Grundstruktur passt isses nich anders als mit Vis pur.
                                  Hier nur als Seite für den PC, der is eh 24/7 an von daher brauchts da nix extra.
                                  Gerne, aber ich warn Dich vor, ich hab über 100 Views, mit vielen Gimmiks wie blinken, ein/ausblenden von Widgets etc. Sowas umbauen isn Act, aber als Designanregung evtl. ok. Is alles responsive btw.
                                  • P Pittini
                                    @Pittini
                                    Mike Hellracer
                                    #619
                                    @pittini
                                    Ich dachte mir schon, das ich DAS brauche und Material Design Adapter nur eine Übergangslösung ist. :)
                                    Bei deinen Views merkt man die "riesige" Auflösung eines Monitors.
                                    Ich schaue mir das heute Abend mal in Ruhe an und würde dann nochmal auf dich zukommen, wenn das ok ist?
                                    • M Mike Hellracer
                                      @pittini
                                      Pittini
                                      #620
                                      @pittini
                                      Die beiden beissen sich, wenn der Adapter drauf ist oder war, gibts meist Probleme mit der Uhula Version, also nich mal fürn Übergang sinnig.
                                      Zugegeben ich hab auch nen "Riesen" Monitor, namlich den da: https://www.banggood.com/Original-XIAOMI-Curved-Gaming-Monitor-34-Inch-21-9-Bring-Fish-Screen-144Hz-High-Refresh-Rate-1500R-Curvature-WQHD-3440+1440-Resolution-121-pencent-sRGB-Wide-Color-Gamut-Free-Sync-Technology-Display-p-1582948.html
                                      Klar.
                                      • P Pittini
                                        @pittini
                                        Klar.
                                        Mike Hellracer
                                        #621
                                        @pittini
                                        OK dann lasse ich das mit dem Adapter.
                                        Ein erstes Interesse hätte ich an der Titelleiste und den Cards mit den Graphen (Verbrauch, Temp und Luftfeuchtigkeit).
                                        Ebenso finde ich die Cards über die Skripte und Verbraucher ganz wichtig. Kommen da neue Verbraucher automatisch dazu, oder müssen Sie manuell hinzugefügt werden?
                                        Wenn ich ehrlich bin hätte ich gerne die komplette Page für die Übersicht.
                                        • M Mike Hellracer
                                          @pittini
                                          Pittini
                                          #622
                                          @pittini
                                          Gute Entscheidung
                                          Hab Dir im Chat nen Link geschrieben, da kannste Dir das ganze Projekt holen. Mußt aber natürlich alle Id's anpassen, sind ja nur 3600 ca.^^.
                                          Für die Graphen brauchst auch Grafana, mit Flot kommst da nich weit.
                                          uss manuell gemacht werden.
                                          Siehe oben, kannst alles haben und nimmst wasde brauchst. Schau Dir aber UNBEDINGT die Anleitung von Uhula an, sonst blickste da nix. Insbesonders der Aufbau von page/content/card Views muß klar sein. Also card liegen immer auf content (cont) Views, die wiederum auf page Views liegen.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
