  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 243.7k Aufrufe 85 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @tobi68 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
    Für einen Systemintegrator der Kundenprojekte Umsetzen soll ist der Adapter derzeit eher nicht geeignet, aber wohl auch nicht gedacht..
    Und die kommerzielle, kostenpflichtige Lizenz ist dann wofür?
    Meines Wissens ist es auch möglich über Node Red mit Knx zu kommunizieren
    Ja, logisch. Der knx Adapter selbst nutzt ein fork der easy knx node. Die node kann jeder andere in node red selbst verwenden.
    Wir haben uns für KNX entschieden sind aber aus verschiedenen Gründen wohl zu geizig nen Gira Homeserver vom Eli
    Habe ioBroker wie auch einen Homeserver (kein Gira) im Einsatz. Das eine schließt das andere doch nicht aus. Dennoch ist es mit ioBroker "einfacher" Logiken abzubilden und eben auch andere Systeme zu integrieren (bspw. Zigbee).
    Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Adapter, er hat meine Lernphase im KNX gesteigert
    Ich lese auch nirgendwo, dass jemand nicht mit dem Adapter zufrieden ist. Es geht darum, dass von jetzt auf gleich nichts mehr kam. Es geht um das Thema Support und nicht um die - gute(!) - Qualität des Adapters.
    Ich für meinen Teil bin schlussendlich auf node red umgestiegen, da ich dadurch flexibler bin und eh nicht alle Gruppenadressen im ioBroker haben möchte. Aber wie du schon geschrieben hast ist es jedem selbst überlassen, was und welchem Umfang es genutzt wird. Man sollte allerdings nicht immer von sich auf andere schließen.
    Hättest du dich für knx entschieden wenn unklar gewesen wäre, ob es knx nach einem halben Jahr überhaupt noch gibt bzw. supportet wird?
    Tobi68
    #709
    @lessthanmore sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
    Meinst du KNX oder den Adapter?
    Knx in dem Fall nicht.
    Ist auch glaube ich keine Frage..
    Beim Adapter kein Problem, als nicht eli/itler erst mal lernen Zusammenhänge verstehen, Möglichkeiten abklopfen.
    Aber alle, im KNX, im IOBroker, in der Vis, Linux, Blockly usw.
    Mit welchem system am Schluss gearbeitet wird, ist glaube ich zum guten Schluss egal.
    Wenn es von Edomi so viele Erklär videos auf YT gäb hätte ich es evtl. doch verstanden wäre evtl. Auch dort geblieben da halt Haus voll KNX mit basis Installation vorhanden.
    Wenn der KNX adapter nicht mehr funzt setze ich mich im nächsten Winter doch wieder an die Edomi Kiste..
    Ich glaube nicht das von den kommerziellen Lizenzen viel bestellt worden sind, sonst hätte ich im letzten Jahr hier mehr gemecker gelesen..
    chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lessthanmore
      chefkoch009C Offline
      chefkoch009
      #710
      Das würde mich aber schwer wundern, denn den habe ich komplett selbst geschrieben.
      chefkoch009
      L K 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Tobi68
        chefkoch009
        #711
        @tobi68 sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
        Richtig. Wenn es SI's gibt, die Geld für die Programmierung verlangen und dem Kunden eine private Lizenz geben, dann ist das insgesamt gesehen blöd und war ursprünglich nicht der Grundansatz.
        chefkoch009
        • chefkoch009C chefkoch009
          chefkoch009
          lessthanmore
          #712
          @chefkoch009 Ah, sorry. Hatte in der lib nur was von easy knx gelesen und das mit knxeasy verwechselt. Mea culpa.
            chefkoch009
            killroy2
            #713
            @chefkoch009 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
            Aber halt nicht fehlerfrei, was auch eine enorme Bürde ist. Ich hoffe du schaust mal diesen Report an
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/184
            oder ermöglichst interessierten Nutzern ein Review, den obfuskierten Code zu debuggen ist mit vertretbarem Aufwand nicht moeglich.
              es kommen immer und immer wieder die gleichen Fragen :-( . Ich dachte in der Doku (unter Adapter=>KNX => hinten auf das Fragezeichen klicken) wäre es gut erklärt.
              1. KLSÜ ist quatsch (ausser bei Aktoren aus Steinzeit) => entweder KS ODER KLÜ (mir ist bisher noch nie der Fall für KLSÜ untergekommen)
              Bedeutung der Flags:
              • K gibt an das das Gerät überhaupt mit dem Bus reden darf
              • S das KO darf beschrieben werden
              • L das KO darf ausgelesen werden
              • Ü das KO darf selbstständig und UNGEFRAGT seinen Status auf den Bus senden
              Regelwerk:
              • wie von KNXBroker schon richtig geschrieben: 1 KO KANN EXAKT GENAU ABSOLUT und definitiv nur in 1GRUPPENADRESSE schreiben
              • in einer GA können aber viele hören
              Szenario:
              1 Tastsensor KO soll 2 Schaltkanäle schalten: Das passiert in 1 Gruppenadresse und nicht in 2!
              Zurück zu den Flags:
              • das Schalt- KO hat die Flags KS
              • das Status- KO hat die Flags KL oder KLÜ oder KÜ
              Die ioBroker Objekte haben die Flags READ und WRITE.
              Wenn:
              • READ = FALSE und WRITE = TRUE ==> entspricht KS es wird der entsprechende Wert auf den Bus geschrieben
              • READ = FALSE und WRITE = FALSE ==> es passiert nichts
              • READ = TRUE und WRITE = FALSE ==> enspricht KÜ, es kann NICHT abgefragt werden
              • READ = TRUE und WRITE = TRUE ==> entspricht KLÜ, es kann abgefragt werden
              die Kombi KLSÜ führt zu READ = TRUE und WRITE = TRUE !!!
              Ich hoffe damit etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben.
              chefkoch009
              stsch83
              #714
              @chefkoch009 Hallo, ich habe bzgl. deiner Erklärung noch eine Frage. Ich habe ca. 15-18 Jahre alte Triton-Schalter mit RTR von Busch-Jäger. Hier ist z.B. für die Solltemperatur die Flags KLS und A (standard) gesetzt. Wenn ich diese Konfiguration in den IoBroker einlese kann ich die Solltemperatur anschließend zwar schreiben aber beim Init nicht lesen. Ich benötige die Init-Werte allerdings für den HeatingControl Adapter der mir meine Heizungssteuerung macht. Kannst du mir bitte erklären welche Flags ich einstellen muss, damit ich die GA lesen und schreiben kann.
              chefkoch009C K 2 Antworten Letzte Antwort
              • S stsch83
                chefkoch009
                #715
                @stsch83 das ist in der Tat das Kernproblem, gleiches hat man auch bei diversen steinzeit-schaltaktoren, wo die Statusadresse an die Schaltadresse angehangen wurden. KNX bietet ja bekanntlich LSÜ. iobroker hingegen entweder read ODER write. Mir ist dazu leider noch nichts schlaues eingefallen. Aber das Thema ist für mich nicht aus der Welt. Da bin ich für Anregungen offen.
                chefkoch009
                • S stsch83
                  killroy2
                  #716
                  @stsch83
                  du kannst mal folgendes Experiment machen, kopiere das automatisch generierte IO Broker (KNX) Objekt, so dass beide Einstellungen vorhanden sind:
                  Hat Autoread bei Startup gesetzt um Iobroker mit dem KNX Gerät zu synchronisieren,
                  eignet sich nicht für GroupValueWrite
                  mit dem zweiten Objekt sendest du auf den Bus
                    Hallo @all,
                    ich wollte mich mal wieder melden mit Neuigkeiten. Die neue Adapterversion ist fast fertig. Ich werde die auf Version 2.x.y anheben, weil es sehr viele Änderungen gibt. Es wurde mal wieder ziemlich viel umgekrempelt.
                    Auf alle Fälle ist Import von ETS Projekten 5.7.6 UND 6.0 möglich. Einige neue Datenpunkte sind auch dazu gekommen.
                    Mehr dazu in kürze.
                    chefkoch009
                    twothumbs
                    #717
                    @chefkoch009
                    Kannst du zeitlich ungefähr - auf den Monat genau - sagen wann du Release 2 planst?
                    Ich wollte demnächst anfangen mein KNX Projekt einzurichten. Da wir noch nicht im Haus wohnen und ich es nicht eilig habe, macht es vielleicht wenig Sinn jetzt mit v1 zu starten, wenn demnächt größere Änderungen kommen...
                    • T twothumbs
                      @chefkoch009
                      chefkoch009
                      #718
                      @twothumbs das Release plane ich ziemlich genau zum Monatsende November. Bis dahin ist noch einiges zu tun, aber ich bin zuversichtlich.
                      chefkoch009
                      • chefkoch009C Offline
                        chefkoch009
                        #719
                        Im Zuge der anstehenden Veröffentlichung der neuen Version gibt es zu diesem Thread einen Nachfolger. Diesen findet ihr unter https://forum.iobroker.net/topic/49696/test-adapter-knx-v2-x
                        Ich hoffe das wir die Problematiken wieder genauso konstruktiv und inspirativ angehen können, wie in diesem. An dieser Stelle möchte ich allen danken, die hier mit Rat und Tat dabei sind/waren und freue mich auf ein wiedersehen im neuen Thread.
                        chefkoch009
