Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
Reboot tut gut
Hatte sich doch bei der ersten rscp Abfrage verschlucktLäuft wieder
Danke für die großartige Arbeit
Und Arno... Was soll ich sagen... Brain haltPlanst du die Ablösung des Eba Tools?
@ujok
Bin gerade dabei in VIS die Views zu erstellen und habe da ein Problem mit dem Sonderzeichen "#"
Anscheinen funktioniert das Binding nicht in einem Widget, wenn im zweiten dp Pfad ein # enthalten ist.
Also diese Formel geht nicht:
{v1:e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.06;v2:e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.07;v1-v2}
Das würde aber funktionieren:
{v1:e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.06;v2:e3dc-rscp.0.BAT.BAT0.DCB0.DCB_CELL_TEMPERATURE.07;v1-v2}
oder natürlich, wenn gar keine # enthalten ist:
{v1:e3dc-rscp.0.BAT.BAT0.DCB0.DCB_CELL_TEMPERATURE.06;v2:e3dc-rscp.0.BAT.BAT0.DCB0.DCB_CELL_TEMPERATURE.07;v1-v2}Ist es möglich, die Raute aus dem Pfad zu entfernen?
Habe auf GitHub ioBroker.vis dieses Problem gemeldet, nur wird die Lösung wahrscheinlich dauern, wenn es überhaupt möglich ist.
@ujok
@matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
Cool, dass du herausgefunden hast woran das liegt,
Will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken :-) , das war nicht ich, sondern ich bin von @liv-in-sky darauf hingewiesen worden.
Es funktionieren anscheinend alle Sonderzeichen wie ä,ü,ö auch nicht. -
@ujok
Habe heute einiges testen können.
Hier mal alles was mir so aufgefallen ist:Das Ändern von folgenden Werten wird nicht beim E3DC übernommen, sondern wieder mit der Einstellung E3DC überschrieben:
e3dc-rscp.0.EMS.WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED
Hier kommt diese Warnung im LOG: Don't know how to queue EMS.WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED
OK hier wurde in der main.js in Zeile 275 der Tag nicht eingetragen, sollte wohl so richtig sein wie hier in Zeile 3:const mapChangedIdToSetTags = { "EMS.POWERSAVE_ENABLED": ["TAG_EMS_REQ_SET_POWER_SETTINGS", "TAG_EMS_POWERSAVE_ENABLED"], "EMS.WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED": ["TAG_EMS_REQ_SET_POWER_SETTINGS", "TAG_EMS_WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED"], "EMS.MAX_CHARGE_POWER": ["TAG_EMS_REQ_SET_POWER_SETTINGS", "TAG_EMS_MAX_CHARGE_POWER"], "EMS.MAX_DISCHARGE_POWER": ["TAG_EMS_REQ_SET_POWER_SETTINGS", "TAG_EMS_MAX_DISCHARGE_POWER"], "EMS.DISCHARGE_START_POWER": ["TAG_EMS_REQ_SET_POWER_SETTINGS", "TAG_EMS_DISCHARGE_START_POWER"], "EMS.USER_CHARGE_LIMIT": ["TAG_EMS_REQ_SET_POWER_SETTINGS", "TAG_EMS_USER_CHARGE_LIMIT"], "EMS.USER_DISCHARGE_LIMIT": ["TAG_EMS_REQ_SET_POWER_SETTINGS", "TAG_EMS_USER_DISCHARGE_LIMIT"], "EMS.MODE": [], "EMS.SET_POWER": [], };e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_BEFORE_CAR_MODE
e3dc-rscp.0.EMS.POWER_LIMITS_USED
Alle States unter e3dc-rscp.0.EMS.IDLE_PERIODS_CHARGEBeim Ändern von folgenden Werten wird die Einstellung beim E3DC übernommen.
Was aber komisch ist das der Wert erst mit der Einstellung E3DC überschrieben wird und dann erst der im ioBroker eingestellte Wert übernommen wird.e3dc-rscp.0.EMS.POWERSAVE_ENABLED
Gibt es zu dem Verhalten von Status, Mode, Set-Power / Set-Power Mode was Schriftliches?
Ich hab das nicht ganz verstanden um es vernünftig nachvollziehen zu können.Nein leider ist das nirgends richtig dokumentiert.
In der Tag-Liste sind nur die möglichen Werte für TAG_EMS_REQ_SET_POWER_MODE enthalten und bei TAG_EMS_REQ_SET_POWER steht nur
"Mit diesem TAG kann in die Regelung des S10s eingegriffen werden. / Bei DC-Systemen ist die Ladeleistung auf die anliegende PV-Leistung beschränkt, bei AC und Hybrid-Systemen kann die Ladeleistung auch größer der PV-Leistung sein. / Achtung: Wenn mit diesem Kommando eingegriffen wird, wird eine eventuell gesetzte Einspeisereduzierung NICHT beachtet! / Achtung: Das Kommando muss mindestens alle 30 Sekunden gesetzt werden, ansonsten geht das EMS in den Normalmodus. "Wenn ich SET_POWER aber alle 10 sek. Setze funktioniert es nicht, sondern, nur wenn ich POWER_MODE immer wieder setze.
Kann es sein, dass du auf gleiche Werte bei SET_POWER nicht reagierst, sondern nur auf unterschiedliche Werte?Wollte es eigentlich bei PV Leistung mal testen, aber man glaubt es kaum, seit dem Scheint die Sonne nicht mehr
@arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
Kann es sein, dass du auf gleiche Werte bei SET_POWER nicht reagierst, sondern nur auf unterschiedliche Werte?Der Adapter schreibt neu bei onStateChange && !state.ack
D.h. wenn man den Wert manuell auf "bestätigt" setzt, wird nicht geschrieben - aber das wird wohl hier nicht das Thema sein.
Daher nehme ich an, dass onStateChange bei unverändertem Wert nicht aufgerufen wird (das steuere ich nicht im Adapter, dieser "abonniert" lediglich das Event).
Die Wiederholung (ohne Änderung) alle x Sekunden kann ich in den Adapter einbauen, das nehme ich ins Backlog. -
@ujok
@ujok
Anscheinen funktioniert das Binding nicht in einem Widget, wenn im zweiten dp Pfad ein # enthalten ist.Ich werde "#" ersetzen durch "_"
Danke @ArnoD für den Hinweis! -
@ujok
OK hier wurde in der main.js in Zeile 275 der Tag nicht eingetragen, sollte wohl so richtig sein wie hier in Zeile 3:Muss ich mir ansehen.
Im Code ist die angesprochene Zeile schon drin, aber irgendwo hab ich eine Regression, weil das funktionierte schon mal...e3dc-rscp.0.EMS.POWER_LIMITS_USED
Da meldet ioBroker jetzt einen "read-only state" - ebenfalls eine Regression.
Wird korrigiert.e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_BEFORE_CAR_MODE
Alle States unter e3dc-rscp.0.EMS.IDLE_PERIODS_CHARGEDiese sind noch gar nicht (schreibend) implementiert. Ich versuche, die Liste im README.md aktuell zu halten.
Das funktioniert bei mir mit 0.0.9-beta einwandfrei. Bin auch nicht ganz sicher ob ich verstanden habe, was genau du als Fehler beschreibst.
Hier ist die neue Version:
https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v0.0.10-betaIch bitte vor allem um Test von
SET_POWER_MODE (write) / MODE (read)
SET_POWER_VALUE (write) / SET_POWER (read)
Die eingegebenen Werte (write) werden jetzt alle 15 Sekunden (Intervall einstellbar) ans E3/DC gesendet. Aber das Verhalten ist mir nach wie vor unklar: die (read) Werte folgen keineswegs den (write) Werten.0.0.10-beta
(git-kick)
- SET_POWER is now initialized and appears after adapter setup
- Translations: EMS_ERROR_*, BAT_FCC, BAT_RC, BAT_SPECIFIED_CAPACITY
- Timestamps are displayed in ISO-8601 format
- Object names: replaced "#" by "_" to avoid interference with ioBoroker name resolution (e.g. former BAT#0 is now BAT_0) - NOTE: this is likely to break <=0.0.9 based js scripts; adjust object references!
- Solved issue setting EMS.WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED (before, failed with warning)
- Solved issue setting EMS.POWER_LIMITS_USED (before, object was defined r/o)
- SET_POWER: values set are re-sent according to a given interval (see admin panel)
- SET_POWER: introduced extra objects for entering desired values (SET_POWER_MODE, SET_POWER_VALUE) - E3/DC behavior is still unclear. Feature under development.
Die Wiederholung (ohne Änderung) alle x Sekunden kann ich in den Adapter einbauen, das nehme ich ins Backlog.@ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
Das ist wahrscheinlich keine gute Idee, da man ja keine neuen Werte setzt, wenn man nichts steuern will und E3DC dann automatisch in den Standard Modus zurückwechselt.
Morgen habe ich den ganzen Tag Zeit, die neue Version zu testen.
Habe mir da bereits ein Script geschrieben und werde es mal Morgen versuchen. -
Ok, da war ich zu voreilig, eins nach dem anderen :-)
Das funktioniert bei mir auch, da ja der Wert übernommen wird. Mir ist nur in VIS aufgefallen, dass der neu gesetzte Wert erst mit dem alten im E3DC gespeicherten Wert überschrieben wird und dann erst der neue Wert übernommen wird. Kann eine Überschneidung sein und ist nicht weiter tragisch, gibt wirklich wichtigeres. Ich achte nur beim Testen auf jede Kleinigkeit und melde diese, um dir eine möglichst genaue Rückmeldung zu geben.
Wenn du willst, kann ich dir erstmal nur die groben Fehler rückmelden. -
Habe mir da bereits ein Script geschrieben und werde es mal Morgen versuchen.@arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
Ok verstanden. Wie ist denn der Standardmodus definiert? MODE = 0(NORMAL) ?
Dann könnte ich ja den Timer wieder abschalten, sobald man MODE=0 setzt.
Oder besser den Timer wieder entfernen? -
Wenn du willst, kann ich dir erstmal nur die groben Fehler rückmelden.@arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
Danke, jetzt habe ich es auch gesehen: das ist tatsächlich der Effekt, wenn der "alte" Wert aus der regelmäßigen Abfrage nochmal eintrifft, bevor der "neue" Wert geschrieben und die dazugehörige Rückmeldung eingegangen ist. Das würde ich erstmal so lassen, denn das abzufangen würde nennenswert Komplexität hinzufügen, ohne (außer der Optik) eine wirksame Veränderung zu bringen.
Neinein, bitte alles melden; ich habs nur nicht gleich verstanden.
@ujok
Ok konnte es nicht lassen und musste es gleich testen :-)
Ich bin jetzt schon begeister, was man bereits jetzt mit deiner Hilfe alles steuern kann.SET_POWER Wiederholintervall s im Adapter auf 9 eingestellt.
Was habe ich getestet:
Versuch das Entladen der Batterie zu steuern.
SET_POWER_VALUE auf 100 eingestellt
SET_POWER_MODE auf 2 für ENTLADEN MODUS.
Rückmeldung SET_POWER = 100
Funktioniert
Es werden die eingestellten Werte von E3DC beim Entladen immer um 10W bis 50 W überschritten, warum kann ich noch nicht sagen.
Wenn der Eigenverbrauch über dem eingestellten Wert liegt, wird der Rest aus dem Netz bezogen.
bei eingestellten 100W werden 123W-129W entladen.
bei eingestellten 200W werden 219W-222W entladen.
bei eingestellten 300W werden 330W entladen.
bei eingestellten 400W werden 408W-420W entladen.
Die Logik, falls es eine gibt, erschließt sich mir noch nicht. -
Versuch Laden der Batterie ohne PV-Leistung
SET_POWER_MODE auf 3 für LADEN MODUS.
Funktioniert
Es werden die eingestellten Werte von E3DC beim Laden ohne PV Leistung immer um 64W bis 86 W unterschritten.
bei eingestellten 300W werden 234W geladen.
bei eingestellten 400W werden 336W geladen.
bei eingestellten 500W werden 414W geladen.
Benötigte Leistung wird aus dem Netz bezogen da ja keine PV Leistung ansteht.
Wofür man jetzt noch SET_POWER_MODE=4 für NETZ_LADE MODUS benötigt muss ich Morgen mit PV Leistung vom Dach testen. -
Versuch Umschalten in den Leerlauf.
SET_POWER_VALUE nicht geändert und auf 100 eingestellt gelassen um zu testen was passiert.
SET_POWER_MODE auf 1 für IDLE MODUS.
Rückmeldung SET_POWER = 0
Funktioniert
SET_POWER wird mit 0W rückgemeldet, obwohl SET_POWER_VALUE nicht geändert wurde.
Bedeutet das hier E3DC automatisch auf 0W schaltet und SET_POWER_VALUE ignoriert. -
Versuch Umschalten in den Normal/Auto Modus.
SET_POWER_MODE auf 0 für Normal/Auto Modus.
Das funktioniert leider nicht.
E3DC geht hier nicht in den Normal/Auto Modus und übernimmt die Steuerung wieder selber, sondern stoppt das Entladen der Batterie und bezieht alles aus dem Netz.
Uli hier vermute ich das Problem beim erneuten Senden der Daten nach 10 sek. und denke, dass man es mit deinem Vorschlag den Timer mit Mode 0 auszuschalten lösen kann.
Man kann also das laden und entladen der Batterie nach Belieben steuern und muss nur beachten, dass die Leistung was fehlt und nicht von der Batterie kommt aus dem Netz bezogen wird.
Nachtrag:
Komisch ist die Rückmeldung von e3dc-rscp.0.EMS.MODE.
Wenn SET_POWER_MODE = 0 ist MODE = 0
Wenn SET_POWER_MODE = 1 ist MODE = 0
Wenn SET_POWER_MODE = 2 ist MODE = 1
Wenn SET_POWER_MODE = 3 ist MODE = 2
Wenn SET_POWER_MODE = 4 ist MODE = 2Hier stimmt noch was nicht.
Ach ja DANKE für die Änderung # im Pfad. Binding in Widgets funktioniert jetzt.
Bei SET_POWER_MODE und Mode nicht, aber bei SET_POWER_VALUE und SET_POWER ist es bei mir jedenfalls der Fall.
Außer wenn SET_POWER_MODE = 0 oder 1 ist, was aber auch richtig ist, da im IDLE MODUS und Normal/Auto Modus der Wert SET_POWER_VALUE ignoriert werden kann. -
@ujok
Funktioniert
Funktioniert
Funktioniert
Nachtrag:
Super, merci @ArnoD für den ausführlichen und systematischen Test.
- Versuch Umschalten in den Normal/Auto Modus.
OK, das Deaktivieren des Timers bei SET_POWER_MODE=0 kommt in der nächsten Version.
Nachtrag:
Ja, das Verhalten von MODE hat mich auch sehr verwirrt. Ich habe bisher keine Idee, was der Adapter da jeweils tun soll.
@matis
kleiner Exkurs vom Thema:Ich teile mal meinen Haupt-VIS der PV, denn ich bin so begeistert endlich Zugriff auf die String-Daten zu haben.
Das hilft sehr in der Optimierung und letztendlich auch in der Beurteilung, ob die Stringlänge immer rechnerisch mit maximalmen Temp.koeffizient festgelegt werden muss oder ob man da auch mal empirisch rangehen kann.
Vor allem auch bei meinen komplexen Strings mit Verschattung.
Mit IoBroker kann man ja hervorragend Daten sammeln und auswerten.
Mit dem prozentualen Verhältnis zu kWp des Strings lassen sich auch Ausfälle o.ä. sehr gut sehen.Also nochmals vielen Dank für den Adapter und die rasende Fortentwicklung.
Ich hab die Wärmepumpe teilweise mit eingebaut, eine komplett unabhängige Ladeoptimierung der Wärmepumpe definiert und kann über die mit Smartmeter eingebundenen eHz Zähler für Verbrauch, Produktion und Einspeisung/Bezug auch die PV Messungen vergleichen und die Verluste (5-16% je nach Batteriebeteiligung) sehen.
Btw, man kann auch im Objektbaum in der Spalte "Typ" erkennen, was an E3/DC gesendet wird:
value/indicator = R/O (Änderung wird nicht an E3/DC gesendet)
level/switch = R/W -
Hier kommt die nächste Beta:
https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v0.0.11-beta0.0.11-beta
(git-kick)
- SET_POWER_MODE=0(NORMAL) stops timer for re-sending SET_POWER_*
- Introduced short/medium/long polling intervals to reduce amount of (mostly redundant) requests
Mit den drei verschiedenen Intervallen nimmt das Datenvolumen erheblich ab.
- short: "häufig", einige Sekunden
- medium: "normal", einige Minuten
- long: "selten", einigen Stunden
Die Abfrageintervalle habe ich wie unten aufgelistet zugeordnet - Verbesserungsvorschläge sind willkommen.
Die Möglichkeit zum Abschalten ganzer Namespaces (Knoten der ersten Ebene) ist auch noch geplant.TAG_EMS_REQ_POWER_BAT -- short TAG_EMS_REQ_POWER_HOME -- short TAG_EMS_REQ_POWER_GRID -- short TAG_EMS_REQ_POWER_ADD -- short TAG_EMS_REQ_AUTARKY -- short TAG_EMS_REQ_SELF_CONSUMPTION -- short TAG_BAT_REQ_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES -- short TAG_BAT_REQ_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES -- short TAG_BAT_REQ_READY_FOR_SHUTDOWN -- medium TAG_BAT_REQ_INFO -- medium TAG_BAT_REQ_TRAINING_MODE -- medium TAG_BAT_REQ_USABLE_CAPACITY -- long TAG_BAT_REQ_USABLE_REMAINING_CAPACITY -- long TAG_BAT_REQ_DCB_INFO -- medium TAG_BAT_REQ_SPECIFICATION -- long TAG_BAT_REQ_INTERNALS -- long TAG_BAT_REQ_TOTAL_USE_TIME -- medium TAG_BAT_REQ_TOTAL_DISCHARGE_TIME -- medium TAG_BAT_REQ_DEVICE_STATE -- medium TAG_EMS_REQ_AUTARKY -- short TAG_EMS_REQ_SELF_CONSUMPTION -- short TAG_EMS_REQ_BAT_SOC -- short TAG_EMS_REQ_COUPLING_MODE -- medium TAG_EMS_REQ_STORED_ERRORS -- medium TAG_EMS_REQ_MODE -- short TAG_EMS_REQ_BALANCED_PHASES -- medium TAG_EMS_REQ_INSTALLED_PEAK_POWER -- long TAG_EMS_REQ_DERATE_AT_PERCENT_VALUE -- long TAG_EMS_REQ_DERATE_AT_POWER_VALUE -- long TAG_EMS_REQ_POWER_WB_ALL -- short TAG_EMS_REQ_POWER_WB_SOLAR -- short TAG_EMS_REQ_EXT_SRC_AVAILABLE -- long TAG_EMS_REQ_STATUS -- short TAG_EMS_REQ_USED_CHARGE_LIMIT -- medium TAG_EMS_REQ_BAT_CHARGE_LIMIT -- medium TAG_EMS_REQ_DCDC_CHARGE_LIMIT -- medium TAG_EMS_REQ_USER_CHARGE_LIMIT -- medium TAG_EMS_REQ_USED_DISCHARGE_LIMIT -- medium TAG_EMS_REQ_BAT_DISCHARGE_LIMIT -- medium TAG_EMS_REQ_DCDC_DISCHARGE_LIMIT -- medium TAG_EMS_REQ_USER_DISCHARGE_LIMIT -- medium TAG_EMS_REQ_REMAINING_BAT_CHARGE_POWER -- medium TAG_EMS_REQ_REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER -- medium TAG_EMS_REQ_EMERGENCY_POWER_STATUS -- medium TAG_EMS_REQ_BATTERY_TO_CAR_MODE -- short TAG_EMS_REQ_BATTERY_BEFORE_CAR_MODE -- short TAG_EMS_REQ_GET_IDLE_PERIODS -- medium TAG_EMS_REQ_GET_POWER_SETTINGS -- short TAG_EMS_REQ_GET_MANUAL_CHARGE -- short TAG_EMS_REQ_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS -- medium TAG_EMS_REQ_GET_SYS_SPECS -- long TAG_EMS_REQ_POWER_PV_AC_OUT -- short TAG_EMS_REQ_ALIVE -- short TAG_EP_REQ_IS_READY_FOR_SWITCH -- medium TAG_EP_REQ_IS_GRID_CONNECTED -- medium TAG_EP_REQ_IS_ISLAND_GRID -- medium TAG_EP_REQ_IS_INVALID_STATE -- medium TAG_EP_REQ_IS_POSSIBLE -- medium TAG_PVI_REQ_ON_GRID -- medium TAG_PVI_REQ_STATE -- short TAG_PVI_REQ_LAST_ERROR -- short TAG_PVI_REQ_TYPE -- long TAG_PVI_REQ_VOLTAGE_MONITORING -- medium TAG_PVI_REQ_FREQUENCY_UNDER_OVER -- medium TAG_PVI_REQ_SYSTEM_MODE -- short TAG_PVI_REQ_POWER_MODE -- short TAG_PVI_REQ_TEMPERATURE -- short TAG_PVI_REQ_TEMPERATURE_COUNT -- long TAG_PVI_REQ_MAX_TEMPERATURE -- medium TAG_PVI_REQ_MIN_TEMPERATURE -- medium TAG_PVI_REQ_DEVICE_STATE -- short TAG_PVI_REQ_SERIAL_NUMBER -- long TAG_PVI_REQ_VERSION -- long TAG_PVI_REQ_AC_MAX_PHASE_COUNT -- long TAG_PVI_REQ_AC_POWER -- short TAG_PVI_REQ_AC_VOLTAGE -- short TAG_PVI_REQ_AC_CURRENT -- short TAG_PVI_REQ_AC_APPARENTPOWER -- short TAG_PVI_REQ_AC_REACTIVEPOWER -- short TAG_PVI_REQ_AC_ENERGY_ALL -- short TAG_PVI_REQ_AC_MAX_APPARENTPOWER -- short TAG_PVI_REQ_AC_ENERGY_GRID_CONSUMPTION -- short TAG_PVI_REQ_DC_POWER -- short TAG_PVI_REQ_DC_VOLTAGE -- short TAG_PVI_REQ_DC_CURRENT -- short TAG_PVI_REQ_DC_STRING_ENERGY_ALL -- short TAG_BAT_REQ_MAX_BAT_VOLTAGE -- short TAG_BAT_REQ_MAX_CHARGE_CURRENT -- long TAG_BAT_REQ_EOD_VOLTAGE -- long TAG_BAT_REQ_MAX_DISCHARGE_CURRENT -- long TAG_BAT_REQ_CHARGE_CYCLES -- long TAG_BAT_REQ_TERMINAL_VOLTAGE -- medium TAG_BAT_REQ_DEVICE_NAME -- long TAG_BAT_REQ_DCB_COUNT -- long TAG_BAT_REQ_RSOC_REAL -- medium TAG_BAT_REQ_ASOC -- medium TAG_BAT_REQ_FCC -- long TAG_BAT_REQ_RC -- long TAG_BAT_REQ_MAX_DCB_CELL_TEMPERATURE -- medium TAG_BAT_REQ_MIN_DCB_CELL_TEMPERATURE -- medium TAG_BAT_REQ_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES -- short TAG_BAT_REQ_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES -- short TAG_BAT_REQ_READY_FOR_SHUTDOWN -- medium TAG_BAT_REQ_INFO -- medium TAG_BAT_REQ_DEVICE_NAME -- long TAG_BAT_REQ_DCB_COUNT -- long TAG_BAT_REQ_RSOC_REAL -- medium TAG_BAT_REQ_ASOC -- medium TAG_BAT_REQ_FCC -- long TAG_BAT_REQ_RC -- long TAG_BAT_REQ_MAX_DCB_CELL_TEMPERATURE -- medium TAG_BAT_REQ_MIN_DCB_CELL_TEMPERATURE -- medium TAG_BAT_REQ_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES -- short TAG_BAT_REQ_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES -- short TAG_BAT_REQ_READY_FOR_SHUTDOWN -- medium TAG_BAT_REQ_INFO -- medium TAG_BAT_REQ_TRAINING_MODE -- medium TAG_BAT_REQ_USABLE_CAPACITY -- long TAG_BAT_REQ_USABLE_REMAINING_CAPACITY -- long TAG_BAT_REQ_DCB_INFO -- medium TAG_BAT_REQ_SPECIFICATION -- long TAG_BAT_REQ_INTERNALS -- long TAG_BAT_REQ_TOTAL_USE_TIME -- medium TAG_BAT_REQ_TOTAL_DISCHARGE_TIME -- medium TAG_BAT_REQ_DEVICE_STATE -- medium
