  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 180.2k Aufrufe 37 Beobachtet
  • TbsJahT TbsJah
    werden euch noch die Werte im E3DC Portal korrekt angezeigt?
    Eventuell nur Zufall aber seit dem Update auf die 0.0.8 werden keine Daten mehr an E3DC geliefert
    Der Verlauf wird scheinbar nicht mehr aufgezeichnet.
    Auswertung Grafana
    A
    A
    ArnoD
    #101
    @tbsjah
    Bis heute 11:15 Uhr wurden noch Daten übermittelt und ich habe die Version 0.0.8 und 0.0.9 bereits länger drauf.
    TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
    • A ArnoD
      @tbsjah
      TbsJahT
      TbsJahT
      TbsJah
      #102
      @arnod danke Arno
      Muss ich mal E3DC schreiben
      • TbsJahT TbsJah
        @arnod danke Arno
        TbsJahT
        TbsJahT
        TbsJah
        #103
        Reboot tut gut
        Hatte sich doch bei der ersten rscp Abfrage verschluckt
        Läuft wieder
        Danke für die großartige Arbeit
        Und Arno... Was soll ich sagen... Brain halt
        Planst du die Ablösung des Eba Tools?
        • TbsJahT TbsJah
          Reboot tut gut
          Läuft wieder
          A
          A
          ArnoD
          #104
          @tbsjah
          mal sehen, ob es funktioniert.
          • A
            A
            ArnoD
            #105
            @ujok
            Bin gerade dabei in VIS die Views zu erstellen und habe da ein Problem mit dem Sonderzeichen "#"
            Anscheinen funktioniert das Binding nicht in einem Widget, wenn im zweiten dp Pfad ein # enthalten ist.
            Also diese Formel geht nicht:
            {v1:e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.06;v2:e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.07;v1-v2}
            Das würde aber funktionieren:
            {v1:e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.06;v2:e3dc-rscp.0.BAT.BAT0.DCB0.DCB_CELL_TEMPERATURE.07;v1-v2}
            oder natürlich, wenn gar keine # enthalten ist:
            {v1:e3dc-rscp.0.BAT.BAT0.DCB0.DCB_CELL_TEMPERATURE.06;v2:e3dc-rscp.0.BAT.BAT0.DCB0.DCB_CELL_TEMPERATURE.07;v1-v2}
            Ist es möglich, die Raute aus dem Pfad zu entfernen?
            Habe auf GitHub ioBroker.vis dieses Problem gemeldet, nur wird die Lösung wahrscheinlich dauern, wenn es überhaupt möglich ist.
            M git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
            • A ArnoD
              @ujok
              M
              M
              Matis
              #106
              @arnod
              Cool, dass du herausgefunden hast woran das liegt, hab mich totprobiert und schliesslich ein Script geschrieben.
              Hatte das Problem im smartmeter adapter auch schon, da waren es glaube ich Doppelpunkte.
              • A
                A
                ArnoD
                #107
                @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                Will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken :-) , das war nicht ich, sondern ich bin von @liv-in-sky darauf hingewiesen worden.
                Es funktionieren anscheinend alle Sonderzeichen wie ä,ü,ö auch nicht.
                • A
                  A
                  ArnoD
                  #108
                  @ujok
                  Habe heute einiges testen können.
                  Hier mal alles was mir so aufgefallen ist:
                  Das Ändern von folgenden Werten wird nicht beim E3DC übernommen, sondern wieder mit der Einstellung E3DC überschrieben:
                  e3dc-rscp.0.EMS.WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED
                  Hier kommt diese Warnung im LOG: Don't know how to queue EMS.WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED
                  OK hier wurde in der main.js in Zeile 275 der Tag nicht eingetragen, sollte wohl so richtig sein wie hier in Zeile 3:
                  const mapChangedIdToSetTags = {
                  	"EMS.POWERSAVE_ENABLED": ["TAG_EMS_REQ_SET_POWER_SETTINGS", "TAG_EMS_POWERSAVE_ENABLED"],
                  	"EMS.WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED": ["TAG_EMS_REQ_SET_POWER_SETTINGS", "TAG_EMS_WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED"],
                  	"EMS.MAX_CHARGE_POWER": ["TAG_EMS_REQ_SET_POWER_SETTINGS", "TAG_EMS_MAX_CHARGE_POWER"],
                  	"EMS.MAX_DISCHARGE_POWER": ["TAG_EMS_REQ_SET_POWER_SETTINGS", "TAG_EMS_MAX_DISCHARGE_POWER"],
                  	"EMS.DISCHARGE_START_POWER": ["TAG_EMS_REQ_SET_POWER_SETTINGS", "TAG_EMS_DISCHARGE_START_POWER"],
                  	"EMS.USER_CHARGE_LIMIT": ["TAG_EMS_REQ_SET_POWER_SETTINGS", "TAG_EMS_USER_CHARGE_LIMIT"],
                  	"EMS.USER_DISCHARGE_LIMIT": ["TAG_EMS_REQ_SET_POWER_SETTINGS", "TAG_EMS_USER_DISCHARGE_LIMIT"],
                  	"EMS.MODE": [],
                  	"EMS.SET_POWER": [],
                  e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_BEFORE_CAR_MODE
                  e3dc-rscp.0.EMS.POWER_LIMITS_USED
                  Alle States unter e3dc-rscp.0.EMS.IDLE_PERIODS_CHARGE
                  Beim Ändern von folgenden Werten wird die Einstellung beim E3DC übernommen.
                  Was aber komisch ist das der Wert erst mit der Einstellung E3DC überschrieben wird und dann erst der im ioBroker eingestellte Wert übernommen wird.
                  e3dc-rscp.0.EMS.POWERSAVE_ENABLED
                  git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A ArnoD
                    Gibt es zu dem Verhalten von Status, Mode, Set-Power / Set-Power Mode was Schriftliches?
                    Ich hab das nicht ganz verstanden um es vernünftig nachvollziehen zu können.
                    Nein leider ist das nirgends richtig dokumentiert.
                    In der Tag-Liste sind nur die möglichen Werte für TAG_EMS_REQ_SET_POWER_MODE enthalten und bei TAG_EMS_REQ_SET_POWER steht nur
                    "Mit diesem TAG kann in die Regelung des S10s eingegriffen werden. / Bei DC-Systemen ist die Ladeleistung auf die anliegende PV-Leistung beschränkt, bei AC und Hybrid-Systemen kann die Ladeleistung auch größer der PV-Leistung sein. / Achtung: Wenn mit diesem Kommando eingegriffen wird, wird eine eventuell gesetzte Einspeisereduzierung NICHT beachtet! / Achtung: Das Kommando muss mindestens alle 30 Sekunden gesetzt werden, ansonsten geht das EMS in den Normalmodus. "
                    Wenn ich SET_POWER aber alle 10 sek. Setze funktioniert es nicht, sondern, nur wenn ich POWER_MODE immer wieder setze.
                    Kann es sein, dass du auf gleiche Werte bei SET_POWER nicht reagierst, sondern nur auf unterschiedliche Werte?
                    Wollte es eigentlich bei PV Leistung mal testen, aber man glaubt es kaum, seit dem Scheint die Sonne nicht mehr 😂
                    git-kickG
                    git-kickG
                    git-kick
                    #109
                    @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                    Der Adapter schreibt neu bei onStateChange && !state.ack
                    D.h. wenn man den Wert manuell auf "bestätigt" setzt, wird nicht geschrieben - aber das wird wohl hier nicht das Thema sein.
                    Daher nehme ich an, dass onStateChange bei unverändertem Wert nicht aufgerufen wird (das steuere ich nicht im Adapter, dieser "abonniert" lediglich das Event).
                    Die Wiederholung (ohne Änderung) alle x Sekunden kann ich in den Adapter einbauen, das nehme ich ins Backlog.
                    • A ArnoD
                      @ujok
                      git-kickG
                      git-kickG
                      git-kick
                      #110
                      @ujok
                      Ich werde "#" ersetzen durch "_"
                      Danke @ArnoD für den Hinweis!
                      • A ArnoD
                        @ujok
                        	"EMS.MODE": [],
                        git-kickG
                        git-kickG
                        git-kick
                        #111
                        Muss ich mir ansehen.
                        Im Code ist die angesprochene Zeile schon drin, aber irgendwo hab ich eine Regression, weil das funktionierte schon mal...
                        Da meldet ioBroker jetzt einen "read-only state" - ebenfalls eine Regression.
                        Wird korrigiert.
                        Diese sind noch gar nicht (schreibend) implementiert. Ich versuche, die Liste im README.md aktuell zu halten.
                        Das funktioniert bei mir mit 0.0.9-beta einwandfrei. Bin auch nicht ganz sicher ob ich verstanden habe, was genau du als Fehler beschreibst.
                        • git-kickG
                          git-kickG
                          git-kick
                          #112
                          Hier ist die neue Version:
                          https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v0.0.10-beta
                          Ich bitte vor allem um Test von
                          SET_POWER_MODE (write) / MODE (read)
                          SET_POWER_VALUE (write) / SET_POWER (read)
                          Die eingegebenen Werte (write) werden jetzt alle 15 Sekunden (Intervall einstellbar) ans E3/DC gesendet. Aber das Verhalten ist mir nach wie vor unklar: die (read) Werte folgen keineswegs den (write) Werten.
                          0.0.10-beta
                          (git-kick)
                          • SET_POWER is now initialized and appears after adapter setup
                          • Translations: EMS_ERROR_*, BAT_FCC, BAT_RC, BAT_SPECIFIED_CAPACITY
                          • Timestamps are displayed in ISO-8601 format
                          • Object names: replaced "#" by "_" to avoid interference with ioBoroker name resolution (e.g. former BAT#0 is now BAT_0) - NOTE: this is likely to break <=0.0.9 based js scripts; adjust object references!
                          • Solved issue setting EMS.WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED (before, failed with warning)
                          • Solved issue setting EMS.POWER_LIMITS_USED (before, object was defined r/o)
                          • SET_POWER: values set are re-sent according to a given interval (see admin panel)
                          • SET_POWER: introduced extra objects for entering desired values (SET_POWER_MODE, SET_POWER_VALUE) - E3/DC behavior is still unclear. Feature under development.
                          • git-kickG git-kick
                            A
                            A
                            ArnoD
                            #113
                            @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                            Das ist wahrscheinlich keine gute Idee, da man ja keine neuen Werte setzt, wenn man nichts steuern will und E3DC dann automatisch in den Standard Modus zurückwechselt.
                            Morgen habe ich den ganzen Tag Zeit, die neue Version zu testen.
                            Habe mir da bereits ein Script geschrieben und werde es mal Morgen versuchen.
                              Wird korrigiert.
                              A
                              A
                              ArnoD
                              #114
                              Ok, da war ich zu voreilig, eins nach dem anderen :-)
                              Das funktioniert bei mir auch, da ja der Wert übernommen wird. Mir ist nur in VIS aufgefallen, dass der neu gesetzte Wert erst mit dem alten im E3DC gespeicherten Wert überschrieben wird und dann erst der neue Wert übernommen wird. Kann eine Überschneidung sein und ist nicht weiter tragisch, gibt wirklich wichtigeres. Ich achte nur beim Testen auf jede Kleinigkeit und melde diese, um dir eine möglichst genaue Rückmeldung zu geben.
                              Wenn du willst, kann ich dir erstmal nur die groben Fehler rückmelden.
                              • A ArnoD
                                git-kickG
                                git-kickG
                                git-kick
                                schrieb am zuletzt editiert von git-kick
                                #115
                                Ok verstanden. Wie ist denn der Standardmodus definiert? MODE = 0(NORMAL) ?
                                Dann könnte ich ja den Timer wieder abschalten, sobald man MODE=0 setzt.
                                Oder besser den Timer wieder entfernen?
                                • A ArnoD
                                  git-kickG
                                  git-kickG
                                  git-kick
                                  #116
                                  Danke, jetzt habe ich es auch gesehen: das ist tatsächlich der Effekt, wenn der "alte" Wert aus der regelmäßigen Abfrage nochmal eintrifft, bevor der "neue" Wert geschrieben und die dazugehörige Rückmeldung eingegangen ist. Das würde ich erstmal so lassen, denn das abzufangen würde nennenswert Komplexität hinzufügen, ohne (außer der Optik) eine wirksame Veränderung zu bringen.
                                  Neinein, bitte alles melden; ich habs nur nicht gleich verstanden.
                                  • A
                                    A
                                    ArnoD
                                    #117
                                    @ujok
                                    Ok konnte es nicht lassen und musste es gleich testen :-)
                                    Ich bin jetzt schon begeister, was man bereits jetzt mit deiner Hilfe alles steuern kann.
                                    SET_POWER Wiederholintervall s im Adapter auf 9 eingestellt.
                                    Was habe ich getestet:
                                    1. Versuch das Entladen der Batterie zu steuern.
                                      SET_POWER_VALUE auf 100 eingestellt
                                      SET_POWER_MODE auf 2 für ENTLADEN MODUS.
                                      Rückmeldung SET_POWER = 100
                                      Funktioniert 👍
                                      Es werden die eingestellten Werte von E3DC beim Entladen immer um 10W bis 50 W überschritten, warum kann ich noch nicht sagen.
                                      Wenn der Eigenverbrauch über dem eingestellten Wert liegt, wird der Rest aus dem Netz bezogen.
                                      bei eingestellten 100W werden 123W-129W entladen.
                                      bei eingestellten 200W werden 219W-222W entladen.
                                      bei eingestellten 300W werden 330W entladen.
                                      bei eingestellten 400W werden 408W-420W entladen.
                                      Die Logik, falls es eine gibt, erschließt sich mir noch nicht.
                                    2. Versuch Laden der Batterie ohne PV-Leistung
                                      SET_POWER_MODE auf 3 für LADEN MODUS.
                                      Funktioniert 👍
                                      Es werden die eingestellten Werte von E3DC beim Laden ohne PV Leistung immer um 64W bis 86 W unterschritten.
                                      bei eingestellten 300W werden 234W geladen.
                                      bei eingestellten 400W werden 336W geladen.
                                      bei eingestellten 500W werden 414W geladen.
                                      Benötigte Leistung wird aus dem Netz bezogen da ja keine PV Leistung ansteht.
                                      Wofür man jetzt noch SET_POWER_MODE=4 für NETZ_LADE MODUS benötigt muss ich Morgen mit PV Leistung vom Dach testen.
                                    3. Versuch Umschalten in den Leerlauf.
                                      SET_POWER_VALUE nicht geändert und auf 100 eingestellt gelassen um zu testen was passiert.
                                      SET_POWER_MODE auf 1 für IDLE MODUS.
                                      Rückmeldung SET_POWER = 0
                                      Funktioniert 👍
                                      SET_POWER wird mit 0W rückgemeldet, obwohl SET_POWER_VALUE nicht geändert wurde.
                                      Bedeutet das hier E3DC automatisch auf 0W schaltet und SET_POWER_VALUE ignoriert.
                                    4. Versuch Umschalten in den Normal/Auto Modus.
                                      SET_POWER_MODE auf 0 für Normal/Auto Modus.
                                      Das funktioniert leider nicht.
                                      E3DC geht hier nicht in den Normal/Auto Modus und übernimmt die Steuerung wieder selber, sondern stoppt das Entladen der Batterie und bezieht alles aus dem Netz.
                                      Uli hier vermute ich das Problem beim erneuten Senden der Daten nach 10 sek. und denke, dass man es mit deinem Vorschlag den Timer mit Mode 0 auszuschalten lösen kann.
                                    Man kann also das laden und entladen der Batterie nach Belieben steuern und muss nur beachten, dass die Leistung was fehlt und nicht von der Batterie kommt aus dem Netz bezogen wird.
                                    Nachtrag:
                                    Komisch ist die Rückmeldung von e3dc-rscp.0.EMS.MODE.
                                    Wenn SET_POWER_MODE = 0 ist MODE = 0
                                    Wenn SET_POWER_MODE = 1 ist MODE = 0
                                    Wenn SET_POWER_MODE = 2 ist MODE = 1
                                    Wenn SET_POWER_MODE = 3 ist MODE = 2
                                    Wenn SET_POWER_MODE = 4 ist MODE = 2
                                    Hier stimmt noch was nicht.
                                    Ach ja DANKE für die Änderung # im Pfad. Binding in Widgets funktioniert jetzt. 👍
                                    • A
                                      A
                                      ArnoD
                                      #118
                                      Bei SET_POWER_MODE und Mode nicht, aber bei SET_POWER_VALUE und SET_POWER ist es bei mir jedenfalls der Fall.
                                      Außer wenn SET_POWER_MODE = 0 oder 1 ist, was aber auch richtig ist, da im IDLE MODUS und Normal/Auto Modus der Wert SET_POWER_VALUE ignoriert werden kann.
                                      • A ArnoD
                                        @ujok
                                          Funktioniert 👍
                                          Funktioniert 👍
                                          Funktioniert 👍
                                        Nachtrag:
                                        git-kickG
                                        git-kickG
                                        git-kick
                                        #119
                                        Super, merci @ArnoD für den ausführlichen und systematischen Test.
                                        1. Versuch Umschalten in den Normal/Auto Modus.
                                        OK, das Deaktivieren des Timers bei SET_POWER_MODE=0 kommt in der nächsten Version.
                                        Nachtrag:
                                        Ja, das Verhalten von MODE hat mich auch sehr verwirrt. Ich habe bisher keine Idee, was der Adapter da jeweils tun soll.
                                        • M Matis
                                          @matis
                                          kleiner Exkurs vom Thema:
                                          Ich teile mal meinen Haupt-VIS der PV, denn ich bin so begeistert endlich Zugriff auf die String-Daten zu haben.
                                          Das hilft sehr in der Optimierung und letztendlich auch in der Beurteilung, ob die Stringlänge immer rechnerisch mit maximalmen Temp.koeffizient festgelegt werden muss oder ob man da auch mal empirisch rangehen kann.
                                          Vor allem auch bei meinen komplexen Strings mit Verschattung.
                                          Mit IoBroker kann man ja hervorragend Daten sammeln und auswerten.
                                          Mit dem prozentualen Verhältnis zu kWp des Strings lassen sich auch Ausfälle o.ä. sehr gut sehen.
                                          Also nochmals vielen Dank für den Adapter und die rasende Fortentwicklung.
                                          Ich hab die Wärmepumpe teilweise mit eingebaut, eine komplett unabhängige Ladeoptimierung der Wärmepumpe definiert und kann über die mit Smartmeter eingebundenen eHz Zähler für Verbrauch, Produktion und Einspeisung/Bezug auch die PV Messungen vergleichen und die Verluste (5-16% je nach Batteriebeteiligung) sehen.
                                          TbsJahT
                                          TbsJahT
                                          TbsJah
                                          #120
                                          @matis meinst du dass du dein Dashboard vielleicht zur Verfügung stellen könntest?
                                          Gerade der Teil mit den Verlusten würde mich interessieren
                                          84.1k
