  4. Fritzdect Adapter Fehlermeldung
    6.3k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • jolu1705J jolu1705
    Da lustige ist hier aber das ich gar keine Thermostate von Fritz habe.
    Ich stimme natürlich sonst allen zu, 33 Grad in der Bude wäre ziemlich heftig ;-)
    Der FritzDect Repeater ist als "Thermo" in den Objekten klassifiziert und das ist natürlich falsch.
    Hat der Adapter aber automatisch gemacht, deshalb halte ich das für einen Fehler im Adapter oder zumindest eine falsche Zuordnung :-)
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    @jolu1705 sagte in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
    Das kommt darauf an wie man es sieht. :-)
    Ist es ein Fehler im Adapter das das Objekt als beschreibbar deklariert oder macht der User den Fehler, der das Objekt beschreibt.
    Hast aber Recht, das Objekt ist ein Istwert und sollte nur lesbar sein.
    edit: Ok, sehe gerade der Wert ist nur lesbar hat aber min/max Werte. Ist ein Fehler im Adapter !
    Walter
    DoorIO-Adapter
      frankyboy73
      @jolu1705 Ah, ok. Nach dem Datenpunkt war ich davon ausgegangen es wäre ein Thermostat und du wolltest ne Soll Tempertur setzen.
      Und nach genauerem Nachschauen habe ich jetzt gesehen das celsius eigentlich die ist Temperatur ist und die sollte eigentlich nicht auf 32 Grad begrenzt sein, da es im Sommer ja doch mal etwas wärmer in der Wohnung werden könnte.
      Ich habe jetzt gesehen das die bei mir auch auf 32 Grad begrenzt sind, also eventuell doch ein Fehler vom Adapter?
      Schöne Grüße Frank
      • F frankyboy73
        @frankyboy73 sagte in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
        aber die liefern anscheinend keine höheren Werte
        @ilovegym sagte in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
        Das ist so vorgegeben von der Schnittstelle, siehe Objekt Raw.
        was steht denn unter native?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          frankyboy73
          @homoran Ok, muss mal testen ob die wirklich nicht mehr als 32 und weniger als 8 Grad liefern.
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Temperature",
              "type": "number",
              "min": 8,
              "max": 32,
              "unit": "°C",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "value",
              "desc": "Temperature"
            "native": {},
            "from": "system.adapter.fritzdect.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1616321257387,
            "_id": "fritzdect.0.DECT_099950697379.celsius",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          Schöne Grüße Frank
          • F frankyboy73
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "min": 8,
                "max": 32,
                "unit": "°C",
                "read": true,
                "write": false,
                "role": "value",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            das steht da tatsächlich nicht.
            native hat kein min und max
            • F Offline
              frankyboy73
              Hi, habe es mal ausprobiert, aber erst mal nur in Richtung Max (Fön).
              Ich kriege nicht mehr als 27,5 angezeigt, im Datenpunk und auch in der Fritzbox.
              Schöne Grüße Frank
                frankyboy73
                @homoran sagte in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
                Ich habe da auch selber nichts dran geändert. FritzboxDECT Version 2.1.15
                Schöne Grüße Frank
                • F frankyboy73
                  das glaube ich auch nicht ;-)
                  Die Firmware/Software von der Fritzbox wirst du wohl nicht verändert haben
                  jolu1705J 1 Antwort Letzte Antwort
                    jolu1705J Offline
                    jolu1705J Offline
                    jolu1705
                    @homoran Der Fehler existiert leider immer noch. Gibt es da einen Fix?
                      @jolu1705
                      Hast du deine nodeJS-Installation denn gefixt?
                        @jolu1705
                        jolu1705J Offline
                        jolu1705J Offline
                        jolu1705
                        @thomas-braun Ich hab im native den Max Wert auf 40 gesetzt und von "thermo" auf "switch" umgestellt im Objekt und das hat das Problem für mich gelöst.
                          @jolu1705
                          Davon spreche ich nicht.
                          which node npm &&  node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                            @jolu1705
                            jolu1705J Offline
                            jolu1705J Offline
                            jolu1705
                            @thomas-braun said in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
                            @jolu1705
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            v14.17.3
                            7.20.3
                            OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
                            OK:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                            OK:3 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                            OK:4 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                            OK:6 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                            OK:7 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                            OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                            OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                            OK:5 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                            OK:6 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                            OK:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                            nodejs:
                              Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                    500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                              @jolu1705
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              v14.17.3
                              7.20.3
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              @jolu1705
                              Falsche Installation von nodeJS.
                                @jolu1705
                                jolu1705J Offline
                                jolu1705J Offline
                                jolu1705
                                schrieb am zuletzt editiert von jolu1705
                                @thomas-braun Ich möchte schwer bezweifeln das eine andere Version von nodejs dieses Problem behebt ^^
                                Wenn du mir sagst wie, stelle ich aber gern meine nodejs Version um und dann testen wir es erneut.
                                  @jolu1705
                                  Nein, dieses Problem behebt das nicht.
                                  Aber andere. Eine stabile Installation führt auch zu stabilem Betrieb des ioBrokers.
                                  Schau in meiner Signatur, wie man das richtet.
                                    nicht unbedingt.
                                    Aber npm v7 behandelt die Pakete anders. Es kann also sein, dass da was schiefgelaufen ist.
                                    Welcher Fehler?
                                    Was soll da gefixt werden?
                                    Wenn die Fritzbox diese Werte an ioBroker sendet gibt es nur den von dir verwendeten Workaround
                                      Systemdata Bitte Ausfüllen
                                      Hardwaresystem: Dell Optiplex 7050 micro
                                      Arbeitsspeicher: 16GB
                                      Festplattenart: SSD
                                      Betriebssystem: Linux optiplex7050 4.19.0-18-amd64 #1 SMP Debian 4.19.208-1 (2021-09-29) x86_64
                                      Node-Version: 14.17.3
                                      Nodejs-Version: 14.18.1
                                      NPM-Version: 7.20.3
                                      Installationsart: Adapter
                                      Der Adapter FritzBox Dect 2.1.15 produziert bei mir im Logfile folgenden Fehler:
                                      State value to set for "fritzdect.0.DECT_116570313278.celsius" has value "33" greater than max "32"
                                      Ich wüßte aber nicht wieso eine Temperatur nicht über 33 Grad sein dürfte.
                                      Hat jemand da eine Idee, oder braucht der Adapter ein Update?
                                      foxthefox
                                      @jolu1705
                                      Der aktuelle JS-controller prüft ob die Bereichsgrenzen verletzt werden. Deswegen kommt die Meldung.
                                      Mittlerweile hat er einen Wertebereich von -20-50°C. (Wegen Außensteckdosen, leider gibt es keine klare Aussage im Handbuch wie der Wertebereich ist.)
                                      Ich habe die letzten Tage genutzt, um eine neue Version 2.2.0 zu erstellen.
                                      Kann gern getestet werden.
                                      Klaus
                                      Adapterüberblick: Profil Github;
                                      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                                      Ein Aufruf: video
