  4. Fritzdect Adapter Fehlermeldung
    6.3k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Offline
    frankyboy73
    Hi, habe es mal ausprobiert, aber erst mal nur in Richtung Max (Fön).
    Ich kriege nicht mehr als 27,5 angezeigt, im Datenpunk und auch in der Fritzbox.
    Schöne Grüße Frank
      @frankyboy73 sagte in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
      ob die wirklich nicht mehr als 32 und weniger als 8 Grad liefern.
      das steht da tatsächlich nicht.
      native hat kein min und max
      frankyboy73
      @homoran sagte in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
      Ich habe da auch selber nichts dran geändert. FritzboxDECT Version 2.1.15
      Schöne Grüße Frank
      • F frankyboy73
        das glaube ich auch nicht ;-)
        Die Firmware/Software von der Fritzbox wirst du wohl nicht verändert haben
        jolu1705J 1 Antwort Letzte Antwort
          jolu1705J Offline
          jolu1705J Offline
          jolu1705
          @homoran Der Fehler existiert leider immer noch. Gibt es da einen Fix?
          • jolu1705J jolu1705
            @jolu1705
            Hast du deine nodeJS-Installation denn gefixt?
              @jolu1705
              jolu1705J Offline
              jolu1705J Offline
              jolu1705
              @thomas-braun Ich hab im native den Max Wert auf 40 gesetzt und von "thermo" auf "switch" umgestellt im Objekt und das hat das Problem für mich gelöst.
                @jolu1705
                Davon spreche ich nicht.
                which node npm &&  node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                  @jolu1705
                  jolu1705J Offline
                  jolu1705J Offline
                  jolu1705
                  @thomas-braun said in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
                  @jolu1705
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v14.17.3
                  7.20.3
                  OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
                  OK:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                  OK:3 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                  OK:4 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                  OK:6 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                  OK:7 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                  OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                  OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                  OK:5 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                  OK:6 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                  OK:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                  nodejs:
                    Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                    @jolu1705
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    v14.17.3
                    7.20.3
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    @jolu1705
                    Falsche Installation von nodeJS.
                      @jolu1705
                      jolu1705J Offline
                      jolu1705J Offline
                      jolu1705
                      schrieb am zuletzt editiert von jolu1705
                      @thomas-braun Ich möchte schwer bezweifeln das eine andere Version von nodejs dieses Problem behebt ^^
                      Wenn du mir sagst wie, stelle ich aber gern meine nodejs Version um und dann testen wir es erneut.
                        @jolu1705
                        Nein, dieses Problem behebt das nicht.
                        Aber andere. Eine stabile Installation führt auch zu stabilem Betrieb des ioBrokers.
                        Schau in meiner Signatur, wie man das richtet.
                          @jolu1705 sagte in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
                          nicht unbedingt.
                          Aber npm v7 behandelt die Pakete anders. Es kann also sein, dass da was schiefgelaufen ist.
                          Welcher Fehler?
                          Was soll da gefixt werden?
                          Wenn die Fritzbox diese Werte an ioBroker sendet gibt es nur den von dir verwendeten Workaround
                            Systemdata Bitte Ausfüllen
                            Hardwaresystem: Dell Optiplex 7050 micro
                            Arbeitsspeicher: 16GB
                            Festplattenart: SSD
                            Betriebssystem: Linux optiplex7050 4.19.0-18-amd64 #1 SMP Debian 4.19.208-1 (2021-09-29) x86_64
                            Node-Version: 14.17.3
                            Nodejs-Version: 14.18.1
                            NPM-Version: 7.20.3
                            Installationsart: Adapter
                            Der Adapter FritzBox Dect 2.1.15 produziert bei mir im Logfile folgenden Fehler:
                            State value to set for "fritzdect.0.DECT_116570313278.celsius" has value "33" greater than max "32"
                            Ich wüßte aber nicht wieso eine Temperatur nicht über 33 Grad sein dürfte.
                            Hat jemand da eine Idee, oder braucht der Adapter ein Update?
                            foxthefox
                            @jolu1705
                            Der aktuelle JS-controller prüft ob die Bereichsgrenzen verletzt werden. Deswegen kommt die Meldung.
                            Mittlerweile hat er einen Wertebereich von -20-50°C. (Wegen Außensteckdosen, leider gibt es keine klare Aussage im Handbuch wie der Wertebereich ist.)
                            Ich habe die letzten Tage genutzt, um eine neue Version 2.2.0 zu erstellen.
                            Kann gern getestet werden.
                            Klaus
                            Adapterüberblick: Profil Github;
                            Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                            Ein Aufruf: video
