  4. Fritzdect Adapter Fehlermeldung
    6.3k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F frankyboy73
    @homoran sagte in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
    @frankyboy73 sagte in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
    ob die wirklich nicht mehr als 32 und weniger als 8 Grad liefern.
    das steht da tatsächlich nicht.
    native hat kein min und max
    Ich habe da auch selber nichts dran geändert. FritzboxDECT Version 2.1.15
    das glaube ich auch nicht ;-)
    Die Firmware/Software von der Fritzbox wirst du wohl nicht verändert haben
    jolu1705J 1 Antwort Letzte Antwort
      jolu1705J Offline
      jolu1705J Offline
      jolu1705
      @homoran Der Fehler existiert leider immer noch. Gibt es da einen Fix?
      • jolu1705J jolu1705
        @jolu1705
        Hast du deine nodeJS-Installation denn gefixt?
          @jolu1705
          jolu1705J Offline
          jolu1705J Offline
          jolu1705
          @thomas-braun Ich hab im native den Max Wert auf 40 gesetzt und von "thermo" auf "switch" umgestellt im Objekt und das hat das Problem für mich gelöst.
            @jolu1705
            Davon spreche ich nicht.
            which node npm &&  node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
              @jolu1705
              jolu1705J Offline
              jolu1705J Offline
              jolu1705
              @thomas-braun said in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
              @jolu1705
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v14.17.3
              7.20.3
              OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
              OK:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
              OK:3 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
              OK:4 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
              OK:6 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
              OK:7 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
              OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
              OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
              OK:5 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
              OK:6 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
              OK:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
              nodejs:
                Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                @jolu1705
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                v14.17.3
                7.20.3
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                @jolu1705
                Falsche Installation von nodeJS.
                  @jolu1705
                  jolu1705J Offline
                  jolu1705J Offline
                  jolu1705
                  schrieb am zuletzt editiert von jolu1705
                  @thomas-braun Ich möchte schwer bezweifeln das eine andere Version von nodejs dieses Problem behebt ^^
                  Wenn du mir sagst wie, stelle ich aber gern meine nodejs Version um und dann testen wir es erneut.
                    @jolu1705
                    Nein, dieses Problem behebt das nicht.
                    Aber andere. Eine stabile Installation führt auch zu stabilem Betrieb des ioBrokers.
                    Schau in meiner Signatur, wie man das richtet.
                      @jolu1705 sagte in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
                      nicht unbedingt.
                      Aber npm v7 behandelt die Pakete anders. Es kann also sein, dass da was schiefgelaufen ist.
                      Welcher Fehler?
                      Was soll da gefixt werden?
                      Wenn die Fritzbox diese Werte an ioBroker sendet gibt es nur den von dir verwendeten Workaround
                        Systemdata Bitte Ausfüllen
                        Hardwaresystem: Dell Optiplex 7050 micro
                        Arbeitsspeicher: 16GB
                        Festplattenart: SSD
                        Betriebssystem: Linux optiplex7050 4.19.0-18-amd64 #1 SMP Debian 4.19.208-1 (2021-09-29) x86_64
                        Node-Version: 14.17.3
                        Nodejs-Version: 14.18.1
                        NPM-Version: 7.20.3
                        Installationsart: Adapter
                        Der Adapter FritzBox Dect 2.1.15 produziert bei mir im Logfile folgenden Fehler:
                        State value to set for "fritzdect.0.DECT_116570313278.celsius" has value "33" greater than max "32"
                        Ich wüßte aber nicht wieso eine Temperatur nicht über 33 Grad sein dürfte.
                        Hat jemand da eine Idee, oder braucht der Adapter ein Update?
                        foxthefox
                        @jolu1705
                        Der aktuelle JS-controller prüft ob die Bereichsgrenzen verletzt werden. Deswegen kommt die Meldung.
                        Mittlerweile hat er einen Wertebereich von -20-50°C. (Wegen Außensteckdosen, leider gibt es keine klare Aussage im Handbuch wie der Wertebereich ist.)
                        Ich habe die letzten Tage genutzt, um eine neue Version 2.2.0 zu erstellen.
                        Kann gern getestet werden.
                        Klaus
                        Adapterüberblick: Profil Github;
                        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                        Ein Aufruf: video
